Проблемы с отопителем
nikon67
Машина: Патриот 2012
Сообщение nikon67 » Вс окт 22, 2017 14:46
Всем привет. Патриот 2012 года, изначально отопитель работал хорошо в этом году закопризнячал во всех режимах кроме последнего на регуляторе температуры дует холодный воздух, на последнем режиме горячий. дополнительный насос включается правильно на последних трёх положениях. Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите. Кнопка авто включатся но тепло не идёт пока не включишь в последнее положение.
Miha73
Машина: 3163, 2012г.в.
Сообщение Miha73 » Вс окт 22, 2017 18:25
Может мозги печкины глюкнули.
На первых 12-го года с новой панелью был косяк с мозгами, она хреново регулировалась, тепло на последнем положении а на остальных холодно.
Я на своем мозги печки перепрошивал, не сам конечно
nikon67
Сообщение nikon67 » Вс окт 22, 2017 18:32
прошить негде, а если купить новые мозги, они приживутся?
Miha73
Сообщение Miha73 » Вс окт 22, 2017 18:43
Дорогие они были, я честно говоря не знаю на счет совместимости по разным годам.
Опять же не факт что причина в них.
nikon67
Сообщение nikon67 » Вс окт 22, 2017 18:46
спасибо и на этом. может кто ещё что подскажет.
Miha73
Сообщение Miha73 » Вс окт 22, 2017 18:49
Пошукай в этом разеделе про перепрошивку мозгов КУ, по моему как-то был вариант с пересылкой.
OWS
Сообщение OWS » Вс окт 22, 2017 23:47
Причин может быть много. Подобные темы были. Смотрите в разделе климатическое оборудование.
nikon67
Сообщение nikon67 » Пн окт 23, 2017 02:38
копал целый день в разделе, ни чего похожего не нашёл.
Belkin
Сообщение Belkin » Пн окт 23, 2017 22:10
Именное вашей проблемы "один в один" может и не быть.
Насколько я понял - у вас с отопителем несколько проблем и решать надо поочередно.
Практически все, которые могут возникнуть у Sanden, на форуме есть.
AnderLuk
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение AnderLuk » Вт окт 24, 2017 03:12
У меня было подобное. С уточнением: ровно вдвое уменьшилось количество фиксированных положений левого переключателя. Т.е. поисчезали "промежуточные" фиксации. Пришлось снимать, разбирать, выметать пыль и грязь, мыть спиртиком. Фиксации вернулись, режимы восстановились.
Кстати, если в новых "штучках" принципиальных изменений в конструкции переключателей нет, то и у новых авто со временем выползет такая же болячка...
Военный Ныряльщик
Сообщение Военный Ныряльщик » Вс окт 29, 2017 11:11
Отпишусь здесь пожалуй. Патриот 12 года бензин. Пробег 48 000. Новая (средняя уже панель) панель. Лимитед. С осени начало из передней печки дуть холодом во всех положениях регулятора. На ютубе посмотрел проблему. Причин может юыть несколько удручала одна со снятием панели если виновата заслонка. Сегодня решил полностью поменять охл жидкость с промывкой. Залил снова G 11 антифриз сине зелёного цвета. И так на удачу поменял местами патрубки входа выхода с теплообменника передней печки местами (те что на стенке моторного отсека). Результат: Африка в машине. Как на новой. Улыбка до ушей бонусом ибо зима на носу. Парень что промывал систему сказал что шняга какая то вышла.
Под водой красиво.
kusss
Сообщение kusss » Вс окт 29, 2017 12:30
Это временная мера. Нужно промывать или менять.
Miha73
Сообщение Miha73 » Вс окт 29, 2017 12:36
Или ставить фильтр на тосол.
Как народ пишет, я поставил наш фильтр очистки топлива (пластиковую бочку) в обратку на расширительный бачок.
Тосол стал прозрачным.
Военный Ныряльщик
Сообщение Военный Ныряльщик » Вт окт 31, 2017 09:08
Ну да всё верно. Где то в глубине извилин сидит мысль что это ненадолго. Но мне промывку сделали. Вставили к радиатору (медный) штуцер и к какому то аппарату с манометром и гоняли какую то жидкость. При этом машину завели и включили обе печки. Вот и говорит парень что что то выплюнуло. Остаётся только смотреть и наблюдать будет ухудшение или нет.
Под водой красиво.
