Важная: Все технические вопросы Кузбасской ветки
Сообщение luchsergey » Пн окт 30, 2017 07:30
лучше сразу прямой кардан.
Замена подвесного зачастую приводит к ещё большим вибрам.
Валдай
Машина: Патриот 12г Limited
Сообщение Валдай » Пн окт 30, 2017 07:56
У меня передний вибрирует, от 100 и выше, а подвесной воет безбожно, думал, что воет раздатка или коробка, а в субботу меняли сцепление, кардан отстегнули, подвесной крутнул, а он как заорет, шумит сильно очень.
Сообщение luchsergey » Пн окт 30, 2017 08:02
Мона в защитах подвесного дырку и литолу туда,если не выкрошился то поживет а на перед шрусовый
или новый писк-двухкрестовый.я не маял такого.
Валдай
Сообщение Валдай » Пн окт 30, 2017 08:15
Чет как то отзывы разные по шрусовым, тоже думал, а про прямой тоже сейчас почитал, тоже определенного мнения нет(((
rusnat89
Сообщение rusnat89 » Пн окт 30, 2017 08:34
шрусовый надо точно подбирать по длине. у него амплитуда ходов по длине маленькая. при выборе размера надо мерить расстояние по верхним краям фланцев и по нижним краям фланцев. брать среднюю дину - это и будет искомый размер. иначе разбивает шрусы. я свой ставил - притык влазил. а у товарища около 5 мм кардан кароче заказывал (ошибся с размерами - по нижним краям фланцев мерил). у него за 5000 км разбило его. я на своем 20000 км проехал и зимники и горы и трасса всё хорошо.
а в зад я поставил УКД усиленный прямой кардан.
Сообщение luchsergey » Пн окт 30, 2017 08:52
Идите своей дорогой,колотите шишки,выкидывайте бабло,время,жизнь порожняком-итог я озвучил выше.
Амплитуда шрусового 40мм как и у обычного.Я сперва с год ездил как есть,потом мост двинул,шрусовый кардан тот же.
может его разбивает у кого резинок в клюшках нет как таковых?
начертите схему с парой радиусов: кардана и клюшек и увидите что продольного хода при артикуляции переднего моста почти и нет.
rusnat89
Сообщение rusnat89 » Пн окт 30, 2017 09:32
у меня впереди усил. пружины. я кардан брал 630мм. у товарища тоже усил. пружины нодлину он брал 615мм (или 620, точно не помню). Я езжу, а он свой кончил за пол зимы. как то так. помнится был подобный случай у кого то в Новосибе. здесь фотки выкладывали., может еще что влияло? х.з.
Сообщение luchsergey » Пн окт 30, 2017 09:35
могет перебор с лифтом подвески был просто те углы были запредельные.
Гранит
Сообщение Гранит » Пн окт 30, 2017 09:44
Назад лучше действительно без подвесного поставить кардан. Сам к этому шел долго, после установки пожалел, что сразу не поставил прямой, т.к. ушли две главные проблемы: вибрации, периодическая замена подвесного. Последнее было с последствием, т.к. при замене подвесного могла появиться вибрация.
Всем удачи!
rusnat89
Сообщение rusnat89 » Пн окт 30, 2017 09:46
Валдай
Сообщение Валдай » Пн окт 30, 2017 09:54
Вообще склоняюсь к прямому кардану конечно и передний бы на шрусах поставил, сейчас инфы по больше соберу, например по размерам уже сказали, что подбирать надо, на ютюбе посмотрел установку, тоже ничего сложного, только возник вопрос, кто то ставит с проставкой, что бы шлицевая сильно не выходила, кто то ставит без, как лучше? И еще вопрос, кто где берет запчасти в Кемерово, особенно доработки и тюнинг?
Валдай
Сообщение Валдай » Пн окт 30, 2017 09:55
где кардан брал?
Гранит
Сообщение Гранит » Пн окт 30, 2017 10:32
где кардан брал?
Кардан брал в Новокузнецке в Автолюбителе, там же все беру для тюнинга. В Кемерово запчасти тоже периодически приобретаю, в разных магазах, где орегинал есть или цена устраивает.
В Новокузнецке часто бываю, могу помочь с приобретением чего либо.
PS:
Для переднего кардана установил облегченную проставку на 1 см., т.к. мост двинул вперед на 1 см.
Всем удачи!
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Пн окт 30, 2017 11:40
Выкинул кардан с подвесным на 10 000 пробега, ибо нефиг.
Сообщение luchsergey » Пн окт 30, 2017 11:49
новый по сути?
Валдай
Сообщение Валдай » Пн окт 30, 2017 12:39
А есть у кого нибудь партнамбер кардана заднего без подвесного?
Сообщение luchsergey » Пн окт 30, 2017 12:48
31621-2201010 .
5600рупий в автодоке.
Гранит
Сообщение Гранит » Пн окт 30, 2017 14:40
Малость не понял про что спрашиваешь
Всем удачи!
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Пн окт 30, 2017 16:01
новый по сути?
Да, новый, но у меня возникла проблема после лифта подвески, с подвесным кардан не давал свободы мосту, угол был избыточным и мост "танцевал на рессорах", проблема решилась прямым карданом.
Сообщение luchsergey » Пн окт 30, 2017 16:10
подвесной проставками можно было опустить.
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Пн окт 30, 2017 16:11
Да склонялся сразу в сторону прямого, у меня на кардане проставка, ещё и под подвесным проставку, чего огород то городить.
Сообщение luchsergey » Пн окт 30, 2017 16:34
у меня нет проставки на кардане хоть и 4 листа.
KOLOS
Сообщение KOLOS » Пн окт 30, 2017 16:58
Валдай писал(а):
Пн окт 30, 2017 06:15
Народ, приветствую всех и с праздником!!! Вопрос возник такой: Приговорен к замене подвесной подшипник кардана, позвонил в магазин, говорят, что их два с разным внутренним диаметром, теперь вопрос, как то можно узнать не разбирая, какой у меня? Патрик 12 года с мягкой панелью. А то не комильфо сначала снимать, а потом на чем то ехать в магаз.
Кидай фото Кардана и подвесного Ну это 50 ,50
Отправлено спустя 27 секунд:
Ну скорей всего что на 48
мир вашему дому
Валдай
Сообщение Валдай » Вт окт 31, 2017 03:22
KOLOS писал(а):
Пн окт 30, 2017 16:59
Да я что то уже к прямому склоняюсь))
KOLOS
Сообщение KOLOS » Вт окт 31, 2017 03:34
Цена кардана огого а цена подшипника и его заменя ерунда в магазине подшипники он стоит 300р
мир вашему дому
Гранит
Сообщение Гранит » Вт окт 31, 2017 03:48
Ну Саня. Человек решился уже, а ты его в обратную))). Если есть финансовая возможность, пусть ставит прямой и забудет про этот узел.
Всем удачи!
KOLOS
Сообщение KOLOS » Вт окт 31, 2017 03:55
Прямой кардан не есть хорошо :-) Это не понацея проблем
мир вашему дому
Гранит
Сообщение Гранит » Вт окт 31, 2017 04:12
Познай, в чем это не хорошо?))) Продолжаем тему для дискуссий . Может я откажусь от прямого)))
Всем удачи!
KOLOS
Сообщение KOLOS » Вт окт 31, 2017 04:32
Кривой кардан он разгружает рк на задний подшипник нет нагрузки в рк и при больших скоростях это гуд
а прямой при резких троганьях и при больших скоростях идет одень сильный напряг на него на подшипник
и на прямых очень часто тикет задний сальник
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Это все что пишу относится тока к старым рк не корейцам
у карейских свои тараканы
мир вашему дому
Гранит
Сообщение Гранит » Вт окт 31, 2017 04:41
Саня, теоретически с тобой согласен, но по факту не так. Опыт, и не только мой, показывает, что прямой кардан улучшает комфорт и ресурс самого кардана. Сам знаешь, сколько я проезжаю км. в год и нагрузки порой не малые. Сибиряк тоже на прямом кардане, он еще раньше меня поставил, и нареканий от него не слышал.
Отправлено спустя 8 минут 30 секунд:
И у Левши тоже прямой, тоже рад как слон)) Может через 70-100 т.км проявится сложность, которую ты описал. Будем наблюдать.
У Луча, тоже прямой стоит, Серегу в пример ставить думаю неправильно. У него уазик на якоре стоит, на нем почти не ездиет))))
Всем удачи!
KOLOS
Сообщение KOLOS » Вт окт 31, 2017 04:55
Виталь то то я и смотрю что вы как слоны рады Имень в запасе рк и чинить их чутли не каждый год
я лично за пять лет эксплуатации один раз всего чинил рк и то из за того что порвал ее в перетягивание крузака и других ;)
мир вашему дому
Гранит
Сообщение Гранит » Вт окт 31, 2017 05:14
да с РК я лоханулся 8;: , не вней дело было. У меня оказалось ГП в заднем мосту раскрошилась. Пока под машину не залез заведенную на скорости не понял где шум ||0
К стате, могу одну РК продать)))
Всем удачи!
Сообщение luchsergey » Вт окт 31, 2017 06:12
Леша Прокуденко больше 600тыкм проехал на прямом кардане и только сейчас двигло капиталит и то не особо требовалось.а Вот Валера Полысай уже откапиталил на 120тыкмах. Угатайте почто так?
Гранит
Сообщение Гранит » Вт окт 31, 2017 06:18
Хз. Твоя версия?)
Всем удачи!
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Вт окт 31, 2017 06:23
Хз. Твоя версия?)
Моя-это газ.
Сообщение luchsergey » Вт окт 31, 2017 06:24
В точку! "Экономия" на хазе.
Гранит
Сообщение Гранит » Вт окт 31, 2017 06:25
Докажите
Отправлено спустя 21 минуту 21 секунду:
Есть инфа, что с двигателем делал Валера, что поменял?
Всем удачи!
Гранит
Сообщение Гранит » Вт окт 31, 2017 15:07
Серега сегодня решил наехать на газоводов :violence-snipersmiley: и быстро отошел в сторону nogiprivod/// . Мне так и не понятно, что и почему Валера поменял на своем двигле :wrench:
Всем удачи!
Сообщение luchsergey » Вт окт 31, 2017 15:18
Забей.Завтра возможно твои лысаки поеду отправлять в Благу.
Гранит
Сообщение Гранит » Вт окт 31, 2017 15:29
Да ладн? Деньги придут, сообщи
Всем удачи!
Сообщение luchsergey » Вт окт 31, 2017 15:31
да уж не заныкаю конечно.
сходил ещё раз штангелем померил.позвонил в Якутск- последний раз поотговаривал брать лысаки,но не отговаривается товарищ.на бигхорна берет ,фотку даже прислал его.
KOLOS
Сообщение KOLOS » Вт окт 31, 2017 16:18
Так Лехе я делал двиготель :oops:
мир вашему дому
Сообщение luchsergey » Вт окт 31, 2017 17:15
когда?неделю назад? или это после тебя переделывал?
KOLOS
Сообщение KOLOS » Ср ноя 01, 2017 02:27
:grin: :grin: Не не вчера
Три года назад :-)
мир вашему дому
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Ср ноя 01, 2017 04:43
Саня, а сколько стоит сейчас сделать капиталку? Работа и зпч (примерно). отдельно.
KOLOS
Сообщение KOLOS » Ср ноя 01, 2017 04:47
Поразному Кость
мир вашему дому
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Ср ноя 01, 2017 04:48
Средняя сумма, чтобы понимали все, сколько копить :-D
KOLOS
Сообщение KOLOS » Ср ноя 01, 2017 05:33
50 вместе с работай
мир вашему дому
drues
Сообщение drues » Чт ноя 02, 2017 09:45
ужасть! но уже 10тыс накопил,это видимо ток на "разобрать"
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Чт ноя 02, 2017 09:47
"на посмотреть" ;) :-D
Вернуться в «Кузбасс»
