Важная: Все технические вопросы Кузбасской ветки
- www
 - Машина: hyundai
Еще раз здравствуйте пробег маленький потому что мужик приобрел авто с салона в апреле 15г через два месяца помер. Пока жена вступили в наследство то сё и стала продавать. Авто с  навигацией  оптика с ходовыми огнями по бамперам я не понял какое различие. Авто куплен за наличные. Смотреть ездил к ним домой. И еще если в новокузнецке есть специалист по патриотам помогите в долгу не останусь или подскажите куда обратиться.
						- Martenovski
Привет! Есть вопросы, обращайся!
В записной книжке есть контакты. Если сам не оставил своих, то не забудь))
Ну и ...милости просим!!!!!
- microamper
 - Машина: Патриот бегемот
зменил в прошлом месЯце стартер. У родного бендикс начал мандрить.
тыр 10 стоил?
- microamper
Именно столько и вышло со скидкой с автодока.
у тебя там скидка? какой опт?
- KOLOS
Внесу свои пять копеек говно а не стартер коротко и ясно
мир вашему дому
						- microamper
Установил пневмоупоры капота родные патриотовские. Отверстия в ушах родные , а кронштейны на крыло приспособил от хантера. Они есть в продаже.
Одно отверстие взял родное только гайку приваренню с завода снизу удалил, второе просверлил. Родная кочерга тоже осталась и для подстраховки ставить можно.
						- KOLOS
Могбы  чета лудши придумать чем стандарт
былобы интересней а сток везде описывается
мир вашему дому
						- microamper
В инете варианта с хантеровскими кронштейнами не встречал, я его себе сам выдумал . Патриотовских кронштейнов в продаже не нашел а хантеровские много где есть и дешево.
						- KOLOS
Серег я от марка видал  вот тема
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
приедит с фотаю ну и патр заеби..ь а хантр я головой об крепления бьюсь
мир вашему дому
						- Ник 70
Сань привет. Я могу решить твою проблему с хантером, у меня электролобзик есть.
								Levsha_42
Доброго дня!
Не у кого случайно, в запасе приборка не лежит к 2012г.в., нужна на день, для теста.
- Прокоп
Доброго времени суток,прошу проконсультироваться,по поводу ГРМ. Выставляю коленвал 20 зуб на середину датчика,метка на пол см недоходит,мерю фазы 16.5 выпуск 19,сверлю звезду выпускного выставляю на 20 завожу едет вроде также, а работает вроде жесче и расход на холостом с 1.7 увеличился до 1.9. Подскажите выставлять по метке или как? Да евро 3 09г.в.
						- KOLOS
став по меткам не мудри и будет тебе щастье
						мир вашему дому
						- KOLOS
мНОГИЕ мудрили  и пришли обратно к стандарту  и я из их исла
						мир вашему дому
						- Прокоп
Значит коленвал по метке,впуск 20 выпуск 19 ,правильно понимаю? Благодарю за советы,а то в интернете много мусора,начинался и довай ковырять.А расход на холостом какой должен быть?
- KOLOS
хз
Отправлено спустя 28 секунд:
Ну кого чинил не жаловались
мир вашему дому
						- KOLOS
Седня залез глянуть панару(левша ты заразный)  на крепление заметил трещину заварил и увидал что помпе кердык текет
заодно поменял саленблоки на панаре 4 года не менял их как купил
цука какие помпы щас дорогие 2100
мир вашему дому
						- drues
Мужики, если я в свой кузов 2008 года, поставлю двигатель 409, но ток на евро4 (сейчас стоит е3)... в чем будет разница и к чему быть готовым? ... с этими мозгами на е3, заведёт е4? у гайцов обязательно перерегистрировать и что нужно для изменения записи в ПТС?
						МЕНЯЮСЬ, НО ОСТАЮСЬ ПРЕЖНИМ
								Levsha_42
Для перерегистрации, если новый двигатель, справка - счёт из магазина, а если Б/у с другого авто, то справка о высвобождении агрегата. Далее я не знаю какие припоны будут ставить ГИБДД,но в теории всё должно быть просто-заявление пишешь, приезжаешь на осмотр с новым двиглом  и они производят регистрационные действия. (лучше предварительно сгонять в гаи и спросить в справочной).
ЭБУ ,ДК,ДАД,проводка...
Я б сказал проще-ну его нах Е4 и не только из-за гемора с заменой.
- KOLOS
Нечего регистрировать Андрей не надо
Так как модель двигателя не меняется
мир вашему дому
при регистрационных действиях проблемки будут наверняка,а так конечно типа ничего "не надо" ,особенно при смене класса экологии,номера номерного агрегата...
- KOLOS
Лучь почитай регламент
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Мы чутли не каждую неделю ставим контрактные моторы и не один не парится с регистрацией А серийный номер щас неважный лижбы не числился в розыске
А при продаже тупа показываешь документ приобретения и вуаля
В регламенте написано модель двигателя а не экологический класс
ТОБИШЬ 409
ТОБИШЬ 409
мир вашему дому
сам читай я давно все прочитал и зарегил.
Ты капусту с лохов рубишь а маяться им потом с гайцами.
- microamper
На евро 4 другие форсунки,  другие ДАТЧИКИ КАТАЛИЗАТОРА
, ДАД вместо дмрв. Если движок будет с датчиком фаз то можно эбу не
менять, только перепрошить . Если без датчика фаз то ставить мозги 17.9.71
. Я за вторрй вариант. Почем и какой двиг и где берешь?
								Levsha_42
Сергей, будет проблема в бумажках в виде, доказательств что данное двигатель с одной модели, и его возможно устанавливать на более поздние, но это чисто волокита, все понимают что с одной и той же модели, просто бумажно как-то нужно доказать. А что касается класса, то наверняка этот вопрос проморгают, но по опыту могу сказать, что сложнее гораздо, перейти на ниже класс. чем выше.luchsergey писал(а): ↑Вс окт 22, 2017 07:13при регистрационных действиях проблемки будут наверняка,а так конечно типа ничего "не надо" ,особенно при смене класса экологии,номера номерного агрегата...
Отправлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Что касается внесение в птс изменений связанных с номером двигла, это даже можно не обсуждать, заедьте на осмотр авто и о чудо, в нарушение типа регламента, смотрят и сверяют номер двигла, так как в тех.регламенте это не запрет, а лишь право смотреть или не смотреть. Я уже не говорю, что будете продавать авто с не зарегинным движком, это вообще геморрой который удаляется только хирургическим путём, а в данном конкретном случае записью в ПТС, вашей кровью
Саша всё разрулит,нужно перед въездом в гаевню его координаты опубликовать.
- drues
Тссс, тихо .... есть вариант ... и думаю хороший ... про датчик фаз.. незнаю ... ДАД точно стоит ... но вот если заменить его на ДМРВ ... про форсунки ... незнаю ... а если перепрошивать, то второй датчик точно не нужен же?microamper писал(а): ↑Вс окт 22, 2017 07:30На евро 4 другие форсунки, другие ДАТЧИКИ КАТАЛИЗАТОРА
и Серёг, может есть ссылки где инфу брал? и на е4 - двухрядка на грм?
я именно про это и размышляю ..... смотрят всегда и сверяют ... и я согласен, что это единственный пост, где проверяют и стоит проверять номерные агрегатыLevsha_42 писал(а): ...
Что касается внесение в птс изменений связанных с номером двигла, это даже можно не обсуждать, заедьте на осмотр авто и о чудо, в нарушение типа регламента, смотрят и сверяют номер двигла, так как в тех.регламенте это не запрет, а лишь право смотреть или не смотреть. Я уже не говорю, что будете продавать авто с не зарегинным движком, это вообще геморрой который удаляется только хирургическим путём, а в данном конкретном случае записью в ПТС, вашей кровью![]()
Отправлено спустя 2 часа 31 минуту 45 секунд:
Серёг, МикроАмпер
- предполагаю, что старый контроллер на Bosch M17.9.7 (но стоит ДАД)
- датчик фаз ... на фото видно, что стоит
осталось по форсункам выяснить ... на Твоём же, уже новые форсунки?
по сути и таблице нужна прошивка для 2012 года? есть что предложить?
						- Ник 70
Что вы господа спорите. Все ставится и регится, только надо побегать, узнать сначала в гибдд, а запрет идет если в евро 3 поставить евро 2 и ниже.
								*SIBIRYAK*
- Валдай
 - Машина: Патриот 12г Limited
Народ, приветствую, вопрос возник, на патриотах колесные гайки для железных дисков и для литья разные? А то купил в магазине, поставил, но что то не то
такое ощущение, что конус у новых гаек меньше
Отправлено спустя 35 минут 31 секунду:
P.S: У меня стоит литье, стандартное
которые у меня по виду одинаковый конус.
у меня два литья.на одно лезли гайки от штампов.
								*SIBIRYAK*
у меня на 13г штатное литье было закруено гайками для штамповки с завода.
у меня аналогично было.
- KOLOS
Зделай проще снеми колесо и посмотри как конус заходитВалдай писал(а): ↑Пн окт 23, 2017 13:13Народ, приветствую, вопрос возник, на патриотах колесные гайки для железных дисков и для литья разные? А то купил в магазине, поставил, но что то не то![]()
хотя у меня три комлекта дисков + литье кручи одними и темеже
мир вашему дому
						- Акакий222
 - Машина: УАЗ Patriot
Че может быть такое, на переднем правом колесе при на езде на ямки, или кочки идёт глухой звук, булькает. Бубенец (яйцо), стойка, что это ???
						- KOLOS
Ты походу проходишь какойта обряд дойди до конца а там видно будет
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Тут все эксто сексы щас тебе диагноз поставят
мир вашему дому
								*SIBIRYAK*
								*SIBIRYAK*
У меня какая то свистулька появилась под капотом. На холодную возникает поскрипывание подсвистывание при вращении его то на оборотах от 1500. На холостую нет. После прогрева до 80 плавно становится тише и уходит. Ролики и ремень поменял, не помогло. Подумываю на помпу...
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
колодки изношены возможно.. может направляющие супортах подклинивают.. Да хз. Только вскрытие покажет.Акакий222 писал(а): ↑Вт окт 24, 2017 15:20*SIBIRYAK*, как это устранить?
								Levsha_42
Да чего муму...мучить..записывайся на гарантийное, и люби мозг своим продаванам. А так без снятия колеса и осмотра узла сложно чего-либо сказать. если только на картах Таро раскинуть.
						- Валдай
Стас, у тебя новый авто от производителя, не обременяющего себя качеством сборки, так что для ревизии, надо самому загнать машинку на яму, взять наборчик головок и все видимые гаечки попробовать протянуть, думаю, ты будешь не много удивлен))))
У меня вчера вышел казус, машинку забрал в трейдине КИА-УАЗ в субботу вечером и сразу поставил ее в гараж, в воскресение съездил на мойку (туда-сюда километр) и опять в гараж, т.е. пробеги не большие, вчера поехал на работу, чувствую, на около пешеходной скорости, перед светофорами, какой то ритмичный стучок, изменяющий свой ритм от скорости, ну, думаю, хана крестовине какой то, подкусывает, да с каждым километром как то все сильнее, до работы доехал с мыслью "лишь бы кардан не отвалился")) Подняли машинку, оказалось ничего страшного, все го то левое заднее колесо держалось на трех, открученных на 2/3 гайках))) двух тупо не было т.к. шпильки обломаны были. Такой подарочек подкинул салон КИА, видать когда переобували в самую дешманскую резину перед продажей.
- Акакий222
Валдай, Мне нельзя давать в руки инструменты
  то рожковые ключи ломаются, то головки лопаются
А если серьёзно то конечно нужно протянуть.
Давай доделывай своего и в четверг в карьер
- Валдай
Народ, приветствую всех и с праздником!!! Вопрос возник такой: Приговорен к замене подвесной подшипник кардана, позвонил в магазин, говорят, что их два с разным внутренним диаметром, теперь вопрос, как то можно узнать не разбирая, какой у меня? Патрик 12 года с мягкой панелью. А то не комильфо сначала снимать, а потом на чем то ехать в магаз.
