Масляный фильтр
- aleksfom012
Масляный фильтр
Вы наверное спутали перепускной клапан с обратным. Так-то у обратного клапана другая задача.
- Гость-я
Масляный фильтр
Не то слово.
Большой фильтр выбрасывать со шторой на 30% чистой в сравнении со средним фильтром целелесообразно?
Что с ним делать? ставить со свежим маслом нельзя, а экономить не принято
- Гость-я
Масляный фильтр
Да перепускной, каюсь. Из смысла вы поняли правильно, именно о нем. Вы правы и не перепутали
Масляный фильтр
5 тоже не понятно от куда, как и всего 4 летом.
Вы куда подключаете оттарированные манометры?
- Гость-я
Масляный фильтр
В гбц через переходник, стоит он на месте штатного датчика давления, в проставку для масляного фильтра. Проставка без терморегулятора.
Мне тоже непонятна разница в 1 кг меж сезонами. Масло зимой 5-40, летом 10-40 гпн.
Замерить бы без фильтра напрямую.
Последний раз редактировалось Гость-я Пн май 01, 2017 10:17, всего редактировалось 1 раз.
Масляный фильтр
летом в обоих точках и на входе фильтра и в гбц недодавливает и показывает 4, а зимой передавливает и показывает 5? Я правильно понял?
- Гость-я
Масляный фильтр
Правильно.
4 кг норма, не зазвал бы недодавкой.
5 не всегда. Это максимум который видел иногда. Принял его за максимум того что получалось при периодических измерениях. Датчика на постоянной основе нет. В среднем по замерам 4,2 кг. Поэтому не ломал голову над 5.
- Ermito
Масляный фильтр
Да это, и все и так понятно. Но если вы ставите фильтр с площадью фильтрации 1000 см2 или 2500 см2, у какого фильтра чаще будет открываться обгоный клапан?Гость-я писал(а): Секунды в моточасы, не считал количество холодных пусков. Говорят запуск изнашивает мотор, а еще задержки в давлении, ресурс отнимают.
О Сопротивлении потоку - для этого есть обратный клапан на все случаи понижения давления на выходе из фильтра. Он поддерживает постоянное давление в системе вне зависимости от объема фильтра. Значит изменения давления в процессе эксплуатации с любым объемом фильтров исключено самим клапаном.
С пробегом давление масла зависит от общего износа мотора. С любым фильтром насос будет давить стролько сколько может.. А обратный клапан фильтра будет поддерживать необходимое давление в моторе, конечно такое какое может выдать самый изношеный насос и мотор. Или новый.
- Гость-я
Масляный фильтр
Ermito писал(а):[post]
Пока масло чистое- чиста и штора любого фильтра, а частота открытия клапанов малого и большого фильтров будет одинакова.
Так же как одинаково давление в 1 кг для всех бензофильтров вне зависимости от объема фильтра и площади его фэ.
С какой частотой вы меняете масло?
- Ermito
Масляный фильтр
естественно не позднее 8000 км пробега. или после зимы.
Все таки если коснуться вопроса цены, сейчас глянул, то vic c-105(высота фильтра 115 см) стоит 250 руб.
А vic c-101 (высота 130) - 255 руб.
Или так: Goodwill OG214HQ (высота 130 см)- 206 руб.
Goodwill OG402HQ(высота 115 см)- 169 руб.
Цены взял из emex.
фильтры высотой 85 см-копеечные вообще не рассматриваю, т.к. объём двигателя и масла в картере совершено не сопоставимы с двигателями ваза. И что бы там не говорили, грязи от продуктов сгорания в моторе змз поболее.
А если я и поставлю копеечный, то через 4000 км обязательно заменю фильтр без замены масла.
Есть вообще желание перейти на фильтры с полусинтетической шторой, к примеру FRAM FP-8A.
Прошу не путать с FRAM PH-8A.
А если уж совсем заморочиться, то можно и синтетический поставить фильтр FRAM TG-8A, но на этот фильтр цена уж не совсем адекватная.
- Гость-я
Масляный фильтр
О том и речь. Если выбирать фильтр одного производителя, то подбираю объем фильтра по объему масла. Средний фильтр рассчитан на средний объем масла, большой на большой объем. А менять их оба приходится в одинаковое время созревания масла для замены. При этом большой фильтр не выработал ресурс со средним объемом масла мотора. А его пора менять. Большому объему картера большой фильтр. Это просто целесообразность, а экономия сама по себе выходит
Синтетические или п/ синтетические шторы фильтра лучше фильтруют? За счет чего? Если согласно стандартов нормы фильтрации частиц не должны пострадать в угоду пропускной способности и наоборот. Если нормы соблюдены, то за счет чего они лучше чистят, при том что у обычных качественных фильтров те же нормы пропускной способности и фильтрации? Не очередной ли маркетинговый ход? По науке нельзя масло фильтровать идеально. Для того и придуманы нормы фильтрации.
- Ermito
- Гость-я
Масляный фильтр
Бумажный фильтр фильтрует 95% 20u, а синтетический 99%. И тут же сравнение не понятно с чем, цитирую:
Какая разница будет между эффективностью фильтрации дешёвого бумажного фильтра 50%@20u и эффективностью фильтрации синтетического фильтра 99%@20u? Ответ: в 50 раз. То есть абразивных частиц размером 20u синтетический фильтр по тесту ISO 4548-12 оставит в 50 раз меньше.
То есть сравнение синтнтического фильтра с каким то бумажным фуфлом которое фильтрует 20u лишь на 50%
Так то да на этом фоне синтетический выглядит на 50% лучше. Но не убедительно. В сравнении с качественным бумажным фильтром фильтрующим на 95%, синтетический лишь на 3% фильтрует лучше бумажного, но не фуфлового.
А то что синтетический фильтрует по всей площади - это супер. Кроме этого ничего более интересного.
По 05 никакой нестыковки, Имел ввиду по последнему номеру 2101- 1012005 он среднего размера. Но и малый ставил первые 10 ткм. С завода на моторе стоял именно малый, который ставил завод на обкатку и рекомендовал его менять после обкатки. И колан ставил. Надо было все перечислить?
колан больше не поставлю. Суть в том что с мотором ничего не произошло.
- Ermito
Масляный фильтр
Гость-я, в общем не захотели внимательно читать и не надо.
Продолжайте использовать пятерочные фильтры.
и экономить на фильтрах, удачи
- Гость-я
Масляный фильтр
Очень внимательно прочел. Два раза. Успел подумать и написать. На самом деле не впервые читаю о синтетических фильтрах. И долго не думал. Спасибо за ссылку. Случаем не ваша ли статья. В любом случае подборка вызывает уважение к автору за труд.
- KoT_BacbKa
Масляный фильтр
Хммм... странно, более чем. Немного масла выливается при снятии старого фильтра, но тут большая тряпка, подложенная под откручиваемый фильтр, решает проблему. А при закрутке - залил до полного фильтр маслом, смазал резинку, пока резинку мажешь - часть масла впиталась в бумагу и по факту в фильтре оного получится около половины, может чуть больше. Опустили вниз, быстренько прикрутили и ничего никуда не пролилось. Или доливаете после того как масло впитается в гофру и пытаетесь ставить? Тогда да, потечет из него при установке :)
- Константин 57
- Онлайн статус: В сети
Масляный фильтр
Новый фильтр ставлю всегда пустой. Просто при первом запуске отсоединяю клеммы от ВВ катушек и кручу стартером до появления давления.
- МодМастер
Масляный фильтр
Сегодня на то 1 поставили некий фильтр. Может и УАЗ а может и нет не видно. Но синий. УАЗ был вроде белый. )))
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
Масляный фильтр
Обратный клапан,особенно в фильтре который , давление не поддерживает.
за максимальным давлением следит редукционный клапан в маслонасосе - подпружиненный шарик или цилиндрик.Он его типа сбрасывает в моменты пуска зимой на гавнойле.
- Ermito
Масляный фильтр
Биг-лада имидж, скорее всего
http://www.oil-club.ru/forum/topic/4985 ... /?p=599651
Еще синтэк для лады имидж делает.
- МодМастер
Масляный фильтр
Точно он. Написано на нем "изготовлено по заказу Лада имидж" )
- wert1234
Масляный фильтр
Вот тут в теме кто-то рекомендует Ливны Премьер для 406-го. Купил, поставил - течет гад! Пока не ясно откуда, из под резинки или с завальцовки, но течет!
Поставлю, наверное, снова Кольбеншмидт и не буду больше экспериментировать, затратно это.
Патриот 2015 Комфорт
- Ermito
Масляный фильтр
Поставил vic c-105, поглядим как в зиму себя поведет.
и так для сравнения с подделкой vic c-103(копеечный фильтр)
Урвал в Эмексе по 90 руб, может еще кому надо? 5 штук у поставщика еще висит.
- wert1234
Масляный фильтр
А я не дождался Кольбеншмидта, купил в ближайшем магазине Big GB-107. Не течет, но клапан противодренажный отстой полный, лампа долго не гаснет. Сегодня заводил еще не остывший, аж зуммер запищал в приборке. Посмотрю, если повторится, выкину и этот биг...
- wert1234
- Ermito
Масляный фильтр
вот может кому интересно время потухания масленки на данном фильтре:
получается от начала зажигания 2 секунды, а от начала работы двигателя 1 секунда.
Вот раскадровки, а то будут споры что не правильно посчитал
- andry62
- Машина: УАЗ
Масляный фильтр
А что нет в природе фильтра чтоб лампа гасла уже при стартере.не пойму.
Или дело просто в деньгах?
- Ermito
Масляный фильтр
andry62,
И убедился, что можно использовать фильтры от японцев.
Ermito писал(а): ↑Сб окт 21, 2017 07:19вот может кому интересно время потухания масленки на данном фильтре
И в деньгах дело, написал же что купил задаром.andry62 писал(а): ↑Сб окт 21, 2017 17:03Или дело просто в деньгах?
- antik
Масляный фильтр
Планирую использовать фильтр TopFils C-101. Его размеры 133х95-3/4-16UNF. Есть ли опыт использования и отзывы о нем?
- Ermito
Масляный фильтр
Вот некоторое представление об этом производителе:http://www.oil-club.ru/forum/topic/2431 ... ?p=674487
Я бы стороной обошел его...
- antik
Масляный фильтр
Дело в том, что на фильтрах С-103 этой же конторы я проехал около 150000км и никаких проблем. Двигатель чистый, отложений нет (менял поддон двигателя), никаких проблем с давлением масла тоже нет. Масло я меняю часто. Цена на фильтр тоже приемлемая. Вот и думаю теперь.
- antik
Масляный фильтр
Нет, как-то и в голову такое не приходило. Основной закон метрологии гласит, что любое измерение есть случайная величина. Поэтому распиливая один фильтр я получу информацию только о нем. Это надо каждый раз пилить. Честно говоря, желания нет. Если мотор чистый и давление в норме, то и не заморачивался.
- Ermito
Масляный фильтр
Только , прими как совет, если что пойдет не так , замени это чудо.
Многие друзья-товарищи и не вникают в эти тонкости, а я вот залез в эти дебри и теперь они мне покоя не дают.
- DiadiaVova
Масляный фильтр
(((luchsergey » 04 май 2017 06:23
Обратный клапан,особенно в фильтре который , давление не поддерживает.)))
Вдыхаешь из центрального отверстия фильтра-хлопок,и лёгкие заполняются воздухом. Выдыхаешь в это же отверстие-нифига не получается. Это значит,что клапан работает? Держит давление? Если же при выдохе в центральное отверстие воздух проходит, то значит фильтр не работает?
- antik
- patriot001
Масляный фильтр
Позволю себе совет, основанный на многолетнем опыте наблюдения и распиливания разных фильтров - ставьте "Салют" ,используйте два фильтра на одну смену масла, и будет вам счастье.
- Ermito
Масляный фильтр
в большинстве случаев противодренажный клапан плохо отрабатывает, но не факт.DiadiaVova писал(а): ↑Пт дек 08, 2017 21:03Если же при выдохе в центральное отверстие воздух проходит, то значит фильтр не работает?
на масле может нормально работает, у масла как ни как другая плотность. но это теория, практика по разному показывает.
вот вдыхать воздух через фильтр я бы не рискнул, фиг знает че там за атмосфера внутри
- patriot001
Масляный фильтр
Пользуюсь восьмерочными уже лет 10, сначала вскрывал -ничего подобного не видел, держат они хорошо,а небольшой объем считаю плюсом.
- Ermito
Масляный фильтр
вот из разных источников, правда все жиговские, то бишь пятерочно-восьмерочные:patriot001 писал(а): ↑Вс дек 10, 2017 07:23Пользуюсь восьмерочными уже лет 10, сначала вскрывал -ничего подобного не видел, держат они хорошо,а небольшой объем считаю плюсом.
