Тех.раздел
- Vadim 888
Тех.раздел
Что-бы поменять гидрики впускной коллектор снимать не надо...
Мы его сняли для удобства доступа к печным шлангам...
Отправлено спустя 7 минут 25 секунд:
Если просто замена гидриков, то в районе 3500
Валы обязательно надо снимать...
В подписи в том числе !!!
- vochupin
Тех.раздел
Задевает за вентиляторы. Максимально сантиметра на 2-3 бы отогнуть.
9131081085
- Семён Семеныч
- Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Тех.раздел
На всякий Ивековцы кто ломал обратку с форсунок пластиковые три буквой Т один буквой Г соединенные через резиновые шланчики подходит с дизеля нашего с евро четвере так что имейте народ в виду. Как говорится в жизни всякое может случится .
- Sergey 326
Тех.раздел
Семен Семеныч , на этом форуме всего то пару Ивеководов . кроме нас с тобой
![Грустный :sad:](./images/smilies/sad.gif)
- Семён Семеныч
Тех.раздел
Сергей 326 я написал потому как нашел и купил запчасть. Просто родная эта линейка стоит 7т.р. а на наш дизель от кмз евро4 подходит стоит 2400 вот .Sergey 326 писал(а):Семен Семеныч , на этом форуме всего то пару Ивеководов . кроме нас с тобойА в теме попутный транспорт есть мое сообщение , что завтра буду в Новосибе на авторазборе. Если будет в разборе Ивеко отзвонюсь тебе часов в 14.... примерно. Если что , вызванивай Захара заранее, до 14-00.
- andrey344
Тех.раздел
После замены цепей побежало масло в районе шкива коленвала. В интернете я только сейчас узнал о существовании упролнительной пробки шпоночного паза. http://www.uazmaster.com/base/index.php ... 8&group=57 Позиция 23.
Когда менял цепь у себя такой я не видел. Видимо она была безвозвратно утеряна при невнимательной разборке моими кривыми руками. Спрашивал в магазинах, никто такой в глаза не видел, в интернетах тоже не нашел. Раз не продают значит собирают без нее? Вопрос как? Шпонку на герметик? Или вырезать из резины? Или в моем моторе 2015 года ее вообще не должно быть?
- Gennadievich
Тех.раздел
Меняли цепи самостоятельно, такой штуки не было, масло не течёт. Машина 2012 года.andrey344 писал(а): После замены цепей побежало масло в районе шкива коленвала. В интернете я только сейчас узнал о существовании упролнительной пробки шпоночного паза. http://www.uazmaster.com/base/index.php ... 8&group=57 Позиция 23.
+7 903 953 9515 Антон
- AndreyKoL
Тех.раздел
не могу снять пластиковый ящик на котором написано "климатическая установка Санден" вроде все открутил а он не выходит ни в какую. Никто не сталкивался?
- Sergey 326
- vinnipux1982
Тех.раздел
а какое было залито? какой пробег и какое залил новое?
- Sergey 326
Тех.раздел
Сегодня занимался установкой шноркеля форумчанину. Ставил до этого несколько раз ( но давно ) и процедура не казалась сложной , а оказывается...
. Провозился весь день.
- vinnipux1982
Тех.раздел
я только хотел задать вопрос, что нужно для установки и обсудить вопрос когда можно подъехать для этой же операции ))))
- Sergey 326
Тех.раздел
В комплекте там есть почти все . Только переходник раструб возд. фильтра- Гофра не подходит ( надо с д 65 мм на д 75мм ( кусок такого шланга 3-4 см). Мы добирали еще - шилька Технопарковская М6 - сантимов 30., силикон черный строительный-туба, скотч малярный 15мм шириной.
И по установке- в личку ( изменения ).
- 70rus
Тех.раздел
свое поменял когда пробегу было 10 тысяч. тоже гудрон был.
по идее не плохо бы было тысяч через 5 тебе еще разок поменять
- vinnipux1982
Тех.раздел
меняю согласно карте ТО. там вроде как раз указано, что нужно менять раз в 40К км.
тем более если масло куплено
- 70rus
Тех.раздел
Ага, по карте ТО в мостах через 30... а раздатке первая замена через 2,5... а гудрон везде одинаковый...
- serdgik-m
Тех.раздел
Чото стало брякать под машиной. Полез смотреть - оказалось открутился передний мост
Я как то офигел. Гайки крутились от руки. Затянул. И часто такое бывает?
Non ut edam vivo, sed ut vivam edo.
- Sergey 326
Тех.раздел
На тяге Панара или на клюшках ? Задние- подтягивать по мере износа резинок. Передние клюшек и Панары- затягивать вусмерть. Упустил-разобьет уши эллипсом и помогут только усилители ( Бийск ). Они есть-звони. Но они ставятся со сваркой.
- serdgik-m
Тех.раздел
4 болта снизу крепления моста были откручены(как я понимаю передние). Панара вроде не ослабляется - подтягиваю.
- vinnipux1982
Тех.раздел
Вчера, заметил что-то блестит в арке крыла, присмотрелся:
И еще нужно будет уделить время этому узлу, на штоке подправить резьбу.
а всё это произошло из-за того что забыл поставить снизу шайбу, на которую упирается нижняя резинка.
стал разбирать, гайку на верхнем штоке не смог открутить, её как-то перекосило на резбе, пришлось напильником стачивать. короче намучился, думал за 15 - 20 минут управлюсь, провозился час.И еще нужно будет уделить время этому узлу, на штоке подправить резьбу.
- Sergk2
Тех.раздел
Кто может, киньте фото крепления вентиляторов охлаждения к радиатору охлаждения DELPHI, на машинах 15-16 годов.
- vinnipux1982
Тех.раздел
озаботился ржавчиной в салоне, снял пластиковые молдинги, которые идут вдоль около дверей, молдинги крепились на саморезах, из всех открутилось только 2. хочу саморезы заменить на клипсы (пистоны), делал так кто нибудь ? если да то какие использовал?
- vinnipux1982
Тех.раздел
Мыши прогрызли пороги
![Изображение](https://lh3.googleusercontent.com/FxbcWphd7twnEhRE9FEXJh-RIhaIKiM4BgrMJr8-YJT_e9O4LwtFn5wrcWT5u7Up6C0OogyUCbDhIS2zKYnGvd11ZKpo0LIx_ZiXoU_II3BPki31C4OETvELy3gbrQf64mBTxyoOXTwlvHQGGPJqp8-106g-mkfcsj9nUTv0S-0KS79Ezk6iuqKbSUU7P9jqd6TcWZmmwrFfmmvJHcEjfxV3CwBjNgBjfYBfzDbHBeM1sgcD-VUHqxPWMNpGyOZeaR0No-zzfJuAgAkUND3kMiBaMhgTib96YbHF_NFgY5rG2ZL3Mzw4F6q7FlKNzxPUrfhtrr5iv_294qZVDU1418wLLfphcJjqP2_63PN9DR54FZKFFl-KihdZZsUqSqDsRXp0py0d6ssjRG3l8IaCJVgxE-Ff27nA-MzANXkjZMhNySyj4ZWny0NqE0bfhmJOGK7BDQx9rPzvvdirjJVe82Laie3qjNQ-ufoHHxMYoW8Xa9RnSQTmuPewUEWr0gdeaAVvap1iY_Ue1URvw5Mo29nAAv5ylDJkLz_FpPEjGLX4Os1WKsEEmYMTkcEVknqJ4FNnogAmN9Dv0XTzBN3eerTB0JaDkfGHqBhAnj1qysRvtHhjf7ExOe6d=w1280-h720-no)
что делать?
Отправлено спустя 8 минут 4 секунды:
я так понимаю, это подножки http://www.3160.ru/index.php?productID=5360 ?
что делать?
- Александр 70rus
Тех.раздел
Это пороги, но чьи? Тут фото получше будут...
Порог пола левый 31622-5401245 УАЗ 3162, 3163 Патриот. http://www.uazprofi.ru/shop/kuzov/uaz-p ... 01245.html
Порог пола правый 31622-5401244 УАЗ 3162, 3163 Патриот. http://www.uazprofi.ru/shop/kuzov/uaz-p ... 01244.html
- vinnipux1982
- МДВ
Тех.раздел
По зиме, менял салейнтблоки, в продольных штангах переднего моста. Соответственно заменил и опорные втулки http://www.3160.ru/index.php?productID=52019 (покупал, конечно в автомагазине в Колпашево). Вчера залез под машину, с одной стороны втулка разбита, надо менять.
Подскажите, какие втулки лучше покупать, чтобы ходили, и где, в Томске, можно их купить?
Отправлено спустя 46 минут 31 секунду:
Как то разом навалилось
, или сам дотянул
, но надо менять передний кардан.
Суть вопроса не меняется, где и какого производителя покупать?
Да, ещё, звонил в "магазин автомобильных и тракторных запчастей", там продавец докапался, какой длины кардан мне нужен. Мои слова о том, что мне нужен передний кардан на УАЗ-Патриот, с РК Dymos, он просто не слышал, и требовал сказать длину.
Блин, а как её узнать?
Как мерить, сжатый или разжатый, а может, наполовину вытянутый? Мерить от середины крестовин, или по концам фланцев? А может есть какой-то тайный секрет измерения длины карданОв, который передается от отца к сыну?![Подмигивает ;)](./images/smilies/wink.gif)
![Ругается :ireful:](./images/smilies/ireful.gif)
![Стена ||0](./images/smilies/wall.gif)
- [МИХАЛЫЧ]
- Машина: Уаз Патриот
Тех.раздел
Мож поможет http://auto.kombat.com.ua/kardannaya-pe ... yih-valov/
Отправлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Еще вот (качество правда хр.. плохое)
![Изображение](http://s018.radikal.ru/i503/1708/a1/8a7def54fab4t.jpg)
![Изображение](http://s019.radikal.ru/i625/1708/b4/2714bcb659eft.jpg)
- Sergey 326
Тех.раздел
Дим , ты опорные втулки ставил полиуретан и они уже развалились ? При их то цене! Я ставлю обычные резиновые . Вроде стоят везде 55 руб. Более качественных нигде не встречал. Поэтому и ходят они 40-50 тыс.км и снова замена.
И с карданом
Все люди пользуются ВИНом , а мы всегда ходим в магазин со снятым образцом
Думаю , карданы АДС чуть лучше. Украинских передних вроде нет. Смотри чтоб были тавотницы - видел и без них... Шрусовый усиленный для УАЗа вроде еще не сделали ? Первые образцы ( говорили временно ) со ШРУСОМ ВАЗ 2109 вроде не блистали надежностью, чтоб его искать...
И с карданом
![Орет mad:](./images/smilies/mad.gif)
- МДВ
Тех.раздел
Нет, просто картинка от полиуретановых попалась. Поставил обычные резиновые. Левая сторона нормальная, а правая разбилась.
Отправлено спустя 5 минут 13 секунд:
Вчера, при обзвоне, узнал, что бывают карданы "Эксперт", "Колер","Танаки", "ЗМЗ", "АДС".
С тавотницами понятно, а вот какой, из этого списка, точно брать не надо?
- vinnipux1982
Тех.раздел
Танаки бы точно не стал брать. стоял такой, только задний, и 20К не продержался.
Тех.раздел
Всем доброго дня.
Мужики, подскажите где хорошо можно заантикорить машину? Хорошо всмысле чтобы всю не угадили. Прошлого патра основательно извозюкали тектилом. В этот раз так не хочу. главное чтобы раму, днище, под покрылками и в скрытых полостях.
Самому делать негде, на улице сейчас не время. Уже думал в Бийск к Ваксойлу рвануть.
- 70rus
Тех.раздел
да не так много мест сейчас на самом деле в городе....Andy_M писал(а):Всем доброго дня.
На комсомольском узнавал?
Тех.раздел
Вот на комсомольском мне в прошлый раз и делали. Сейчас оттуда ушел человек у него свой сейчас сервис на Айвазовского, вот он мне опять предлагает сделать.70rus писал(а):да не так много мест сейчас на самом деле в городе....Andy_M писал(а):Всем доброго дня.
В том то и беда что не так много мест, хороших вообще фиг знает есть ли )))
Поэтому и появилась мысль в Бийск сгонять )
- vinnipux1982
Тех.раздел
вчера залез под машину проверить подвеску, выявил что на левой клюшке задний сайлетблок который менял ровно год назад пришел в полную негодность, так же пришли в негодность подушки клюшки.
решил частично заменить резину на новосибирский полиуретан.
А именно хочу задние сайленты установить полиуретан, переднюю подшку клюшки то же поставить полиуретан. ну и в амортизаторах верхнюю резинку заменить и в нижнем ухе амортизатора на полиуретан.
ставить везде буду по возможности желтый новосибирский, так как он самый мягкий.
в клюшки к сожалению только зеленый идёт.
посмотрим как пройдет операция.
- Sergey 326
Тех.раздел
Обидно. Тоже попадал на некачественные сайленты- снова поменял через 4 мес или 10тыс.км...Полиуретан в аморты ставил- особенно понравился Новосибирский красный- верх переднего аморта- мягкий и вечный. В низ обоих амортов ставил бело-желтый- терпимо, ходит дольше резинок в 2-3 раза . но намного жестче.В клюшки ( и сайленты и задний) ставить не решаюсь -боюсь Шимми.Задние меняю регулярно через 30-40-50 тыс.км- т.к. изменяется сдвиг моста до 10 мм... Думаю , если затянуть задние сайленты ( полиуретановые ) клюшек- хода подвески станут никакими-маленькими. Николай- покатаешься , отпишись.vinnipux1982 писал(а): ↑Пн окт 16, 2017 07:37вчера залез под машину проверить подвеску, выявил что на левой клюшке задний сайлетблок который менял ровно год назад пришел в полную негодность, так же пришли в негодность подушки клюшки.
- vinnipux1982
Тех.раздел
конечно отпишусь, но сколько я не смотрел, найти нормальный сайленты просто не реально получается, все или из китая, или говно непонятно из чего.
кстати в томске появился представитель новосибирского полиуретана, завтра поеду туда делать заказ.
- [МИХАЛЫЧ]
Тех.раздел
Если на Каштаке, чего то там в названии 70, то я был там. Мутная контора. В наличие почти ничего нет, только на заказ. Подсказать ничего не могут, мол по артикулу сам определяйся.vinnipux1982 писал(а): ↑Пн окт 16, 2017 18:37...кстати в томске появился представитель новосибирского полиуретана....
Сам раньше с самого Новосиба заказывал. Доставка 1-2 дня "Энергией" и стоило недорого.
- Sergey 326
Тех.раздел
А я не буду больше пользоваться ТК "Энергия ". Последний раз посылку из Бийска - 6 кг - везли 11 дней. Накатал им жалобу, требую вернуть мне 420 р , но молчат уже 15 дней. Бийск предложил доставку ( ДИПИДЖИ ) ? - извиняюсь, пишу по памяти -что за контора ? Где офис - склады ?[МИХАЛЫЧ] писал(а): ↑Пн окт 16, 2017 18:53Если на Каштаке, чего то там в названии 70, то я был там. Мутная контора. В наличие почти ничего нет, только на заказ. Подсказать ничего не могут, мол по артикулу сам определяйся.vinnipux1982 писал(а): ↑Пн окт 16, 2017 18:37...кстати в томске появился представитель новосибирского полиуретана....
- МДВ
Тех.раздел
Sergey 326,
Я разобрался с мотором отопителя, про который разговаривали.
Подшипники хорошие, не в них дело. На самом деле неимоверный износ коллектора ротора эл.моторчика. Я такого, ещё никогда не видел. Как он вообще мог доработать до такой степени износа?
Пришлось заказывать новый моторчик, вместе с крыльчаткой и всем остальным.
- serdgik-m
Тех.раздел
DPD это суворова-Мичурина, напротив евразии. Возят вроде неплохо и недорого.Sergey 326 писал(а): ↑Пн окт 16, 2017 19:18. Бийск предложил доставку ( ДИПИДЖИ ) ? - извиняюсь, пишу по памяти -что за контора ? Где офис - склады ?
- vinnipux1982
Тех.раздел
в общем подумал тут, проверил правую сторону, на правой стороне все резинки целые.
разбило только на левой, и как понимаю всё из-за верхней резинки амортизатора. при установке амортизатора, сорвал там чуток резьбу и как следует не получилось затянуть сверху гайку на штоке. как-то я упустил момент и резинку сверху и с низу разбило, даже где-то выкладывал фотки, и как мне кажется из-за этого разбило сайлентблок на продольной тяге. просто другой причины не вижу, так как на том уазе они спокойно отходили порядка 50 тыс. км и машина была с ними продана. ну и в клюшках стоят сайленты одной партии, но разбило только в одной клюшке и только один.
- Sergey 326
Тех.раздел
Разбивает всегда один сайлентблок на клюшке ( я правда . забыл какой
). С верхним штоком аморта это навряд ли связано. И еще- навряд ли . Николай тебе удастся переварить его с аморта Б\у - делали так в дальней дороге ( не у меня ) - оторвет на 90 %. Можно подрезать толщину обоих резинок и гайка опустится до нормальной резьбы. Ну и законтрогаить ее еще. Еще ( для защиты штока от бокового износа об кронштейн) я одевал на шток ( у Каябы он тоньше )укороченную втулку с нижнего крепления заднего аморта и рассверливал кронштейн под ее наружный диаметр- ходит так уже давно.
- vinnipux1982
Тех.раздел
вчера приварил к штоку кусок болта, посмотрим, если оторвет, придется покупать новый амортизатор.
- 70rus
Тех.раздел
отпиши потом по результатам поиска и где в итоге сделалAndy_M писал(а): ↑Чт сен 28, 2017 08:10Вот на комсомольском мне в прошлый раз и делали. Сейчас оттуда ушел человек у него свой сейчас сервис на Айвазовского, вот он мне опять предлагает сделать.
Тех.раздел
За неимением времени куда то ехать - сделал на айвазовского - http://antikor.tom.ru/
рассказал как хочу чтобы было - сделали так как хотел. В принципе меня устроило, машину не загадили. Днище, раму и всю трансмиссию залили полностью.
