Тишина в салоне
SERG & YAZ
Тишина в салоне
Сообщение SERG & YAZ » Пт янв 12, 2007 17:11
Привестствую всех, независимо от времени суток!
Скажите есть ли какие нибудь воплощеные идеи по шумоизоляции кузова с результатом.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пт янв 12, 2007 18:57
Говорят,что на модели 2007 шумоизоляция достойная,а если собираетесь ставить в авто нормальный звук,то думаю,обработки дверей,крыши и багажного отделения будет достаточно.
alex177
Сообщение alex177 » Пт янв 12, 2007 19:54
TRUCKER писал(а):Говорят,что на модели 2007 шумоизоляция достойная,а если собираетесь ставить в авто нормальный звук,то думаю,обработки дверей,крыши и багажного отделения будет достаточно.
Шумоизоляция - это комплексная процедура. Надо клеить все и главное самому. То качество, которое сам для себя сделаешь - никто другой тебе даже за большие бабки не даст! У меня теперь жена порой почти до 5 тыс оборотов движок крутит, потому что тихо, а тахометром пользоваться не умеет :cry: . Вроде не глухую брал, музыкалку кончала :D
Помимо всего прочего обклеил вибро изоляцией и шумо изоляцией (STP) со стороны моторного отсека коробку, где вентилятор, который гонит воздух из воздухозаборника в салон. Это коробка - жудкое создание. По глупости я ее снял. Потом три часа обратно на место ставил!!! :twisted: С точки зрения шума эта черная коробка - открытое окно из моторного отсека в салон.
Еще очень важно сделать шумку на тонель над КПП. В резиновые чехлы, которые стоят на ручках раздатки и КПП запихнул многослойный сэндвич из разных материалов (Паролон, СПЛЭН, вибропласт, ткань ТЕЗА). И железяки, которыми крепятся эти резинки к днищу, посадил на болты. А то пластиковые дюбели с саморезиками вылетают и в раскрывшуюся щель поступает не только шум, но и горячий воздух от двигателя.
Перегородку между салоном и моторным отсеком делал не снимая торпеды (сняв передние кресла), снизу. Акробатика еще та :D
Материалы: вибропласт М2 и СПЛЭН 4мм и 8 мм. Очень удобные самоклющиеся материалы. Работать с ними легко.
Определял особо важные для шумовиброизоляции места очень просто: стучал пальчиком по металлу. Если сам себе отвечал "Кто там?", то это место клеил. На металл - вибропласт, а поверх- СПЛЭН.
Некоторые места, например тонель КПП, моторный щит, клеил в три слоя: вибропласт - СПЛЭН - вибропласт.
Озеро Тахо 2006г.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пт янв 12, 2007 20:58
toalex177 :wink: Ну что,сделал из Патрика Майбах :?: :lol:
А если серьёзно,Алекс,кто ж спорит против твоих слов 8) Только не забывай,что у подавляющего большинства форумчан просто банально нет времени,что бы воплотить сей полезный совет в реальность собственными руками.
Я тоже самое делал с ВАЗ-15.Потратил неделю.Торпедо снимал.
Результатом был доволен,но не до прыжков в высоту :D
alex177
Сообщение alex177 » Пн янв 15, 2007 12:41
TRUCKER писал(а):toalex177 Только не забывай,что у подавляющего большинства форумчан просто банально нет времени,что бы воплотить сей полезный совет в реальность собственными руками.
Время, которое у нас есть - это деньги, которых у нас нет! :D Поэтому, ИМХО, большинство, кто покупает Патриота (а не Крузера, например) и, читая форум доводит машинку до ума, получает в результате не побоюсь этого слова настоящий UAZ PATRIOT !!! (за свои скромные кровно заработанные гроши).
Я думаю, что тот, у кого есть лишние 100 тыс бакинских и нет свободного времени, тот будет на другом форуме...
Если действительно любить свою машинку, то время найдется и на занятие любовью с ней :D
Озеро Тахо 2006г.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пн янв 15, 2007 14:55
alex177 писал(а): Я думаю, что тот, у кого есть лишние 100 тыс бакинских и нет свободного времени, тот будет на другом форуме...
Такие вообще не парятся форумами,они всё больше по пафосным тусовкам торчат :) :) :)
SERG & YAZ
Сообщение SERG & YAZ » Вт янв 16, 2007 09:32
Спасибо всем кто откликнулся.
volk
Сообщение volk » Ср мар 21, 2007 14:28
Да весь патрикей это сплошная комплексная процедура. Согласитесь? Другим нас не понять!!! :lol: :lol: :lol:
Сообщение 21112 » Ср мар 21, 2007 21:32
alex177 писал(а): Надо клеить все и главное самому. То качество, которое сам для себя сделаешь - никто другой тебе даже за большие бабки не даст! У
Это точно! Но времени надо уйму!!!
P.S. Есть у нас в Самаре место где шумку делают очень качественно, но сие удовольствие на Патриота стоит 56 000 р. (материал используют NoiseBuster).
Есть желающие сделать качественную шумку за такие деньги?
volk
Сообщение volk » Чт мар 22, 2007 09:46
У меня знакомый в "Адене" работает они на Санфировой сидят. Я там делал, правда не знаю каким материалом. По звонку приезжал смотреть когда разобрали все до металла, потом когда проклеили, потом забирать. Обошлось сие удовольствие около 22 т.р. с установкой новых рейлингов (нержа). Естественно без цены рейлингов. :lol:
Но после проклейки и шумки пришел к выводу: данная операция не является необходимостью для Патрикея, т.к. при дальнейшей эксплуатации некоторые элементы все равно растрясывает. (жесткая подвеска).
Хотя, может мне просто сравнивать не с чем, давно на "пустых" Патрикеях не катался. :D
Сообщение 21112 » Пт мар 23, 2007 11:58
volk писал(а): Хотя, может мне просто сравнивать не с чем, давно на "пустых" Патрикеях не катался. :D
Да нет, всё именно так как пишешь!
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Вт июл 01, 2008 08:54
Решил не плодить тем, написать сюда ... :)
Почитал про шумку, собрался и сделал. делал без фанатизма. Посмотрел все материалы, подумал, почитал матчасть...
Выводы - шумка делается из одинаковых материалов, качество между самой дорогой и самой "дешевой" очень слабо отличается, потом взял железяку, обклеил 2 половины разным - подтвердилось на практике :)
Но взял среднюю по цене. материал вышел около 8-9 тыр. Далее разбор салона, снял все, что было из пластика, осталась только верхняя часть панели, ее открутил, но снять не удало. Огромное спасибо за "правильную" установку сигналки. Далее я перешел к установке музыке...
Не написал, но возвращаться... не осилил... взял себе Hertz D-серия (2500р за пару у официального представителя) 165мм разнесенка, ставятся и пере и зад ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!, + Усилитель герц EP 4 канала (148 евро), + провода + крепления
Я выпилил под пластик болванки из фанеры, обклеил карпетом.
Если динамик прикрутить к железу, то он будет болтаться, а не играть.
Далее динамик к фанере, а фару к железу, пердние пришлось подрезать.
провода протянуть можно только при разборе панели.
Потом начал шумовать
двери - шумка 4мм + вибро+спец вибро
пол - вибро + шумка (шумкой в нескольких местах клеил в 2 слоя 8 мм + 4мм иногда 8мм+8мм)
потолок - вибро + шумка 8 мм
багажник боковина - вибро+спец вибро+шумка 8мм(середина, где вигнуто, для выравнивания)+шумка 4 мм
Итог:
выходить из машины не хочется. :) немного надо доделать в подкапотном пространстве. Музыка, как я считаю, просто отличная, больше не надо, будут оставшиеся шумы мешать (их мало). Треск КПП+раздатка немного тише, но в основном передается звук за счет рычагов. С ними еще буду думать :). Окна открывать не хочу... Сразу столько шума.....
Вернуться в «КУЗОВ»
