Непонятный звук.
Dozer Kerr
Непонятный звук.
Сообщение Dozer Kerr » Сб июн 11, 2016 17:42
Всем привет.Вообщем поменял комплект ГРМ на комплект "Идеальная фаза" двухрядная цепь.Причина замены, крылась в непонятном шаркающем звуке, появляющемся после прогрева двигателя.При разборке обнаружилось.Почти сьеденная звездочка и 2 расшатаных соединения на цепи, царапины на крышке.Собрал, но проблема не устранилась, а лишь изменила звучание, если раньше звук был цикличным, что впринципе обьясняеться сьеденым состоянием одной стороны зубов на звезде.То сейчас звук постоянный и так же появляеться после прогрева.https://youtu.be/2C04Fc9Bp6Q
greylonly
Благодарил (а): 39 раз
Re: Непонятный звук.
Сообщение greylonly » Сб июн 11, 2016 20:48
Переднюю крышку сними, заведи, да послушай еще раз. Там даже заглянуть можно.
bugrum
Сообщение bugrum » Вс июн 12, 2016 05:57
Шкив крышку не пилит?
Арктика 28.12.2012 Ltd бензин
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
Чиж.
Откуда: Белобородово. Мещёвский уезд. Калужской губернии.
Сообщение Чиж. » Вс июн 12, 2016 09:49
Dozer Kerr писал(а):Всем привет.Вообщем поменял комплект ГРМ на комплект "Идеальная фаза" двухрядная цепь.Причина замены, крылась в непонятном шаркающем звуке, появляющемся после прогрева двигателя.При разборке обнаружилось.Почти сьеденная звездочка и 2 расшатаных соединения на цепи, царапины на крышке.Собрал, но проблема не устранилась, а лишь изменила звучание, если раньше звук был цикличным, что впринципе обьясняеться сьеденым состоянием одной стороны зубов на звезде.То сейчас звук постоянный и так же появляеться после прогрева.https://youtu.be/2C04Fc9Bp6Q
Про износ звёздочки пожалуйста поподробнее.
На какой звезде и с какой стороны? Может вал в осевом направлении гуляет?
leshiy.89
Непонятный звук.
Сообщение leshiy.89 » Вс июл 09, 2017 12:05
Во блин все тоже самое звуки такие же, что было интересно .жаль автор темы один раз всего на форум заходил
Отправлено спустя 38 минут 59 секунд:
Народ может кто знает причину такого звука, подскажите
leshiy.89
Непонятный звук.
Сообщение leshiy.89 » Пн июл 10, 2017 08:17
Ау народ на форуме есть кто?!
Непонятный звук.
Сообщение Blondi13 » Пн июл 10, 2017 09:48
Тех кто может что-то подсказать почти не осталось, в основном новички, которые мнят себя профессионалами... :-D
leshiy.89
Непонятный звук.
Сообщение leshiy.89 » Пн июл 10, 2017 17:04
Почему так что произошло?
dred_saratov
Непонятный звук.
Сообщение dred_saratov » Вт сен 05, 2017 20:52
Один в один мой случай. Появился этот звук после замены ГРМ на прогрессовский комплект "Идеальная фаза Евро-3". Причем сразу после установки, километров через 100, оборвало верхнюю новую цепь и разбило переднюю крышку. Позвонил на "Прогресс", они сказали: снимайте ПОЛНОСТЬЮ весь комплект, присылайте нам. Мы посмотрим и может быть вышлем вам новый. Спросил: А как стоимость работ по монтажу/демонтажу ГРМ? Они сказали, что им это безразлично, компенсировать они ничего не собираются. Больше в этой конторе ничего никогда брать не буду. Теперь бы еще выяснить природу этого шаркающего звука...
Отправлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Полукольца новые ставили при замене ГРМ, так что гуляние валов исключено.
aleksfom012
Непонятный звук.
Сообщение aleksfom012 » Вт сен 05, 2017 21:00
Звезду коленвала правильно поставили?
Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Если ее перевернуть, не может быть смещение цепи?
Цепь может криво работать, и шум может появиться.
И звездочку вполне себе может сточить...
dred_saratov
Непонятный звук.
Сообщение dred_saratov » Вт сен 05, 2017 21:07
Почитал на ютубе, что было у автора темы - точно мой случай. Бракованный комплект ГРМ Прогресс.
Шум только на прогретом моторе, как и у автора темы. Если неправильно что-либо собрали, шумело бы сразу.
Отправлено спустя 34 секунды:
Вот как бороться с такими "производителями"?
aleksfom012
Непонятный звук.
Сообщение aleksfom012 » Вт сен 05, 2017 21:12
И в чем же брак?
Вы бы проверили всеже правильность установки, случай не редкий.
Смещение ветви цепи существенное получается....
И обрыв не за горами...
Отправлено спустя 20 минут 15 секунд:
Извиняюсь за невнимательность.
Неправильная установка звезды коленвала чревата последствиями для. ГРМ с однорядной цепью.
У двухрядной звезды зубья приблезительно посередине, так что не в этом дело.
dred_saratov
Непонятный звук.
Сообщение dred_saratov » Вт сен 05, 2017 22:09
Но все-таки беспокоит факт, что шум только на прогретом моторе появляется. С чем именно этот эффект связан может быть - падает давление масла и натяжитель недонатягивает цепь?
aleksfom012
Непонятный звук.
Сообщение aleksfom012 » Ср сен 06, 2017 06:18
dred_saratov писал(а): Но все-таки беспокоит факт, что шум только на прогретом моторе появляется. С чем именно этот эффект связан может быть - падает давление масла и натяжитель недонатягивает цепь?
Давление масла не имеет прямого участия в процессе натяжения. (исправный гидронатяжитель должен работать и при отсутствии давления какое-то время,пока из за отсутсвия подпора маслом плунжера не раздолбит фиксирующие канавки или колечко )
Да и косвенных признаков отсутсвия давления много, увидели бы и без этого.(стук гидриков, сигнальная лампа...)
нужно снимать крышки, смотреть.
Отправлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Рычаги натяжения на звёздах не могут так шуметь?
dred_saratov
Непонятный звук.
Сообщение dred_saratov » Ср сен 06, 2017 06:30
Могут, скорее всего они и есть. Так при замене цепей и гидронатяжителей звук не изменился.
aleksfom012
Непонятный звук.
Сообщение aleksfom012 » Ср сен 06, 2017 06:47
dred_saratov писал(а): Могут, скорее всего они и есть. Так при замене цепей и гидронатяжителей звук не изменился.
Напишите как найдёте причину, очень интересно узнать.
Отправлено спустя 8 минут 20 секунд:
А может так и должно быть? Совсем безшумно не должны они крутиться ? А прогрессирующий шум при прогреве можно обЪяснить тепловым расширением металла самого подшипника, зазоры в паре трения(шарик-обойма) увеличиваются, появляется люфт, вот и шумит.
Yurgen_T
Непонятный звук.
Сообщение Yurgen_T » Ср сен 06, 2017 08:29
Тоже "прогрессовский" комплект стоит, шумит при прогреве. Видео почему то не грузится, может кто сохранил этот звук, хотелось бы послушать. Гидронатяжители менял, ничего не поменялось, звук идет со стороны рычага натяжного устройства со звездочкой. Сейчас в планах заменить оба этих рычага.
Отправлено спустя 1 минуту :
Yurgen_T писал(а): А может так и должно быть? Совсем безшумно не должны они крутиться ? А прогрессирующий шум при прогреве можно обЪяснить тепловым расширением металла самого подшипника, зазоры в паре трения(шарик-обойма) увеличиваются, появляется люфт, вот и шумит.
Думаю, что так не должно быть. На заводском комплекте таких звуков не было.
Pjero
Непонятный звук.
Сообщение Pjero » Ср сен 06, 2017 08:50
А может цепь задевает за нижнюю крышку двигателя в районе промежуточного вала? У Прогресса написано что при переходе с евро 4 на евро 3 нужно или крышку поменять или слегка подточить ее, иначе возможно будет тереть.
aleksfom012
Непонятный звук.
Сообщение aleksfom012 » Ср сен 06, 2017 09:03
Yurgen_T писал(а): Тоже "прогрессовский" комплект стоит, шумит при прогреве. Видео почему то не грузится, может кто сохранил этот звук, хотелось бы послушать. Гидронатяжители менял, ничего не поменялось, звук идет со стороны рычага натяжного устройства со звездочкой. Сейчас в планах заменить оба этих рычага.
А у вас евро 3 стоял до замены грм?
Yurgen_T
Непонятный звук.
Сообщение Yurgen_T » Ср сен 06, 2017 09:18
Нет, у меня Евро 2, и поменян на Евро 2 "Прогресс" , но звук тот же, что и здесь https://www.drive2.ru/l/10186497/
Весной из этого звука обе крышки снимал, криминала не обнаружил. Ни в цепях, ни в рычагах, ни в звездах, ни в крышках. Возможно чего нибудь не увидел. Гидронатяжители только поменял и ничего не изменилось. Сейчас пробег больше, думаю если со звездами что то не так, то будет видно.
aleksfom012
Непонятный звук.
Сообщение aleksfom012 » Ср сен 06, 2017 13:08
Думаю , если касания нигде нет , то однозначно шумят рычаги. Посмотрел сейчас свои, правда евро 3
Yurgen_T писал(а): Нет, у меня Евро 2, и поменян на Евро 2 "Прогресс" , но звук тот же, что и здесь https://www.drive2.ru/l/10186497/
Думаю , если касания нигде нет , то однозначно шумят рычаги. Посмотрел сейчас свои, правда евро 3 от Прогресса(не установил еще), подшипники без заеданий и люфта. Может подшипники не качественные? Какие планируете на замену?
Yurgen_T
Непонятный звук.
Сообщение Yurgen_T » Ср сен 06, 2017 14:53
https://www.drive2.ru/l/10350804/ у меня стоят вот такие рычаги от "прогресса", сейчас они продают вот таки рычаги http://progress-motor.ru/catalog/item46.html и пишут — "П — образная форма рычага обеспечивает соосность и на 100% исключает перекос при работе цепи по звездочке — это максимально длительный ресурс и бесшумность работы двигателя;" может здесь собака порылась. Особенно бросается "бесшумность"
Поставить хотелось бы оригинальные ЗМЗшные, если найду.
Драйв не мой, если чо, просто там фотографии хорошие.
aleksfom012
Непонятный звук.
Сообщение aleksfom012 » Ср сен 06, 2017 15:01
Yurgen_T писал(а): https://www.drive2.ru/l/10350804/ у меня стоят вот такие рычаги от "прогресса", сейчас они продают вот таки рычаги http://progress-motor.ru/catalog/item46.html и пишут — "П — образная форма рычага обеспечивает соосность и на 100% исключает перекос при работе цепи по звездочке — это максимально длительный ресурс и бесшумность работы двигателя;" может здесь собака порылась. Особенно бросается "бесшумность"
Дело думаю в качестве самого подшипника, хотя конечно ось на двух опорах плюс неоспоримый.
А змзшные рычаги найдете без проблем.
Они отдельно от комплекта тоже продаются.
Yurgen_T
Непонятный звук.
Сообщение Yurgen_T » Ср сен 06, 2017 15:04
Вот нашел фотку своего движка https://yadi.sk/i/3_FY1pzO3MefVR
aleksfom012
Непонятный звук.
Сообщение aleksfom012 » Ср сен 06, 2017 15:08
Я тоже выбирал между оригинальными змз и прогрессовскими( которые п-образные).
В итоге купил прогресс.
Мне показалось конструкция понадежнее змз будет, но качество подшипников к сожалению не определить на глаз.
bugrum
Непонятный звук.
Сообщение bugrum » Ср сен 06, 2017 16:15
Когда поставил комплект ЗМЗ Е3, двухрядку с натяжными звёздами, появился звук от нижнего натяжного устройства, уходить с Исаев не хотелось и я занимался всякой ерундой, типа подкладок резинок под натяжители и т.д. В итоге поменял на прогресс с башмаками. Езжу и вроде всё хорошо, но недавно достал снятые натяжные звёзды и обнаружил на звезде, которая стояла внизу косой износ зубьев. Поставил на плоскость звезду, а она пляшет относительно кронштейна т.е. сам кронштейн кривой. Проверил верхний-всё ровно. Думаю вот и звук был. Естественно, всё относится к определённому случаю.
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
aleksfom012
Непонятный звук.
Сообщение aleksfom012 » Ср сен 06, 2017 19:41
Не понял, в каком месте деформация рычага?
bugrum
Непонятный звук.
Сообщение bugrum » Чт сен 07, 2017 06:07
Не паралельны оси крепления рычага и звезды на рычаге.
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
dred_saratov
Непонятный звук.
Сообщение dred_saratov » Чт сен 07, 2017 15:22
Шариковые подшипники допускают работу с перекосом оси. Шум все-таки из-за бракованных подшипников.
bugrum
Непонятный звук.
Сообщение bugrum » Чт сен 07, 2017 17:07
dred_saratov писал(а): Шариковые подшипники допускают работу с перекосом оси. Шум все-таки из-за бракованных подшипников.
Это серьёзно? А износ зубьев как у пилы, доопуск?
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
dred_saratov
Непонятный звук.
Сообщение dred_saratov » Пт сен 08, 2017 20:07
Нет конечно, если перекос осей большой, то подшипник однорядный его уже не скомпенсирует.
Nikolaevich
Непонятный звук.
Сообщение Nikolaevich » Вс сен 17, 2017 22:01
Всем доброго времени суток. Нужна помощь.
Суть такова, верхняя цепь на промежуточном валу цепляется за отливку на крышке, показало вскрытие. Замена гидриков и втулки пром. вала результата не дало. Возможно полностью удалить эту отливку с внутренней стороны крышки или у кого возникал такой вопрос как его решил. Стоит цепь Е-3 двухрядная взамен цепи Е-4, пробег после замены 50тыс.
Pjero
Непонятный звук.
Сообщение Pjero » Пн сен 18, 2017 08:37
Nikolaevich, У Прогресса написано что при переходе с евро4 на евро3 такое возможно и нужно либо поменять крышку на старого образца, либо слегка ее отфрезеровать. Я когда ставил то сразу сточил на 1...2 мм этот прилив.
https://vk.com/progressmotor?w=wall-52270401_1862%2Fall
greylonly
Непонятный звук.
Сообщение greylonly » Пн сен 18, 2017 21:20
Pjero писал(а): Nikolaevich, У Прогресса написано что при переходе с евро4 на евро3 такое возможно и нужно либо поменять крышку на старого образца, либо слегка ее отфрезеровать. Я когда ставил то сразу сточил на 1...2 мм этот прилив.
Это с какого года такие Крышки пошли? У меня 13 год., замена цепи была произведена без фрезеровки и шума вообще.
Pjero
Непонятный звук.
Сообщение Pjero » Вт сен 19, 2017 08:02
greylonly, Без понятия))) У меня тоже 13-го, но я на всякий случай чуток подточил, хотя может и так тоже не задевало бы.
Nikolaevich
Непонятный звук.
Сообщение Nikolaevich » Ср сен 27, 2017 21:48
Доброго времени суток.
Вообщем на крышке отливку убрал радикально, но это не помогло звук остался, но изменился на чётко ударного типа. При последующем разбирательстве пришлось заменить переднюю крышку с опорой для вентилятора и отпилил переднюю часть вискомуфты, затем затянул болтами. Стук шёл и от вентилятора.
Виска вышла из строя ещё в июле, двигатель стал греться при езде на низких передачах, а в последний момент почти закипел. Открыв капот, проблема показала себя сразу- вентилятор стоял на месте. Техническое решение пришло сразу, сверлить и болты. Возможно дисбаланс вентилятора или уже подшипник доживал свой век дало такой тройной эфект. Кстати без вентилятора прослушивался металлический лёгкий скрежет но как обычно при выходе подшипника из строя свиста не было, присутствовал небольшой люфт.
Переднюю крышку приобрёл фирмы "Прогресс" резьба не подходила и вентилятор не возможно было накрутить, снял и надфилем потихоньку подгонял резьбу и только после этих действий смог навернуть вентилятор. Так что имейте ввиду, прежде чем ставить проверьте резьбу чтоб не снимать дважды, а почему надфилем, потому что ни у кого кто занимается ремонтами машин такой лерки не оказалось. Поэтому подручными средствами и решал данный вопрос.
В итоге всё работает нормально и тихо, ни где не стучит. Фотки передней крышки после варварской обработки.
Yurgen_T
Непонятный звук.
Сообщение Yurgen_T » Пт сен 29, 2017 08:10
За прогрессовской крышкой поглядывай, у меня через некоторое время появился осевой люфт вала вискомуфты https://yadi.sk/i/URcIXGy_3NJyE4
Nikolaevich
Непонятный звук.
Сообщение Nikolaevich » Сб сен 30, 2017 01:18
Я так думаю цена соответствует качеству. И она отходит пока старую буду перетачивать под нормальные подшипники и была возможность ремонтопригодности.
Yurgen_T
Непонятный звук.
Сообщение Yurgen_T » Вс ноя 05, 2017 20:43
Звезды сошлись, разобрал двигатель. Ниже фото натяжителей. На прогрессовском кроме наклепа на одной стороне зубьев есть еще и люфт осевой самой шестерни. Если нужно, могу видео снять. Звезды остальные вроде нормальные. Есть люфт осевой промежуточного вала. Увы оценить в миллиметрах не могу. Если фото остальных звезд нужно, тоже могу выложить.
Крышка передняя вообще сказка. Кроме того , что есть осевой люфт, так еще обойма подшипника торчит , если за фланец потянуть. И смазка вылазит. Ставить назад опасаюсь с одной стороны, с другой стороны до сих пор не выпала виска в радиатор. Беда. В заводской радиальный люфт. Новая стоит космических денег.
После замены будет ясно, что жужжало. Хотя люфт в промежуточном убирать не буду. Может из-за него такое быть?
Сверху вниз. Заводской, который буду ставить, "Прогресс"
Рычаг натяжителя с шестерней заводской. Пробег 95ккм.
Рычаг натяжителя с шестерней прогрессовский снятый. Видно наклеп с одной стороны зубьев. Пробег примерно 10ккм
aleksfom012
Непонятный звук.
Сообщение aleksfom012 » Вс ноя 05, 2017 21:47
Рычаги ЗМЗ ставить будете?
С наклёпом, это нижний?
Yurgen_T
Непонятный звук.
Сообщение Yurgen_T » Пн ноя 06, 2017 08:27
Рычаги "Совинтех" http://www.sovintech.nnov.ru/portfolio3_2.htm (если в магазине не врут) с Ульяновска заказывал с интернет магазина 3160. С наклепом нижний. Если фото увеличить очень хорошо видно.
