Всё о газе в Новосибирске и окрестностях
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Вт июл 11, 2017 04:54
Да, спасибо, вопрос снялся сам по себе, машина оказалась вся целая по её классически проблемным местам, тут продавец не обманул, но крышу как будто в клочья рвали 8;: Так что ГБО там меньшее зло, и без него в таком виде машину брать не стал бы. Но на будущее иметь ввиду буду.
Кому важно - на фото в обьявлении я какую-то хрень со шлангами видел, при осмотре в багажнике она же лежала, спрашиваю - чо за шляпа? Оказывается при постановке на учёт инспектор сказал - надо снять хотя бы шланги с рампы, и только в таком виде учли. Всё ГБО снимать не нужно :) Так этот пучок шлангов в багажнике и ездил, хозяину газ не упёрся потому что, есть у меня единомышленники :-D
Chrommi
Благодарил (а): 213 раз
Сообщение Chrommi » Вт июл 11, 2017 08:27
Вас, богатых, не понять)
Konstantan
Сообщение Konstantan » Ср сен 06, 2017 17:34
Газовщик писал(а):...32тыс...
пере прошивка мозгов включена в стоимость? Есть нюансы с ЭБУ?
☦ Для мужчины ♂ несчастная любовь — предлог к наслаждению без всякой любви ☭
Сообщение ГАВРИЛОВ » Ср сен 06, 2017 19:36
Газовщик писал(а):
Угрюмыч писал(а):скока стоит кто скажет баллон 90-100 литров???!
Если вопрос о цене ГБО "под ключ", то с нынешним курсом уже перешагнули 32тыс. А если дополнительных опций понабрать можно и к 40 подойти. А с двумя торами и без опций под 40. Печально, но факт.
Газель под ключ?
BArs093
Машина: Паджерик
Сообщение BArs093 » Ср сен 13, 2017 06:39
А сколько сейчас стоит установить газ с баллоном (тор) под багажник? И сколько стоит узаконить?
Я на Драйв 2
Konstantan
Сообщение Konstantan » Ср сен 13, 2017 07:14
BArs093 писал(а): А сколько сейчас стоит установить газ с баллоном (тор) под багажник? И сколько стоит узаконить?
Сперва получают разрешение, потом ставят. Пол месяца назад народ говорил, что в сумме 10'000 узаконивание
Тор под багажник? у тебя пикап?
BArs093
Машина: Паджерик
Сообщение BArs093 » Ср сен 13, 2017 07:24
Нет, у меня патриот обыкновенный :-) . под днищем багажника место есть... Еще один вариант рассматривал - убрать левый бак, вместо него поставить баллон, а правый заменить на 53л бакоровский
Я на Драйв 2
Газовщик
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Газовщик » Ср сен 20, 2017 11:50
Volodya писал(а): А никто не в курсе - реально ГБО из машины выкорчевать аккуратно и продать отдельно?
Демонтаж "как себе" около 3500. Восстанавливаем проводку до штатного вида, остаются отверстия в салоне (4 от крепления баллона, 2 от трубок), которые клиент "лечит" сам (шумкой, залушками, клипсами), и отверстие от кнопки на панели. Отверстия в коллекторе глушим мы, конечно. Ещё отверстие в лючке бензобака, если ВЗУ было там установлено.
BArs093 писал(а): убрать левый бак
Установка вместо бензобака возможна. Баллон 35 литров. Но такой вариант не оформить официально, так как характеристики автомобиля после внесения изменений должны только улучшаться/повышаться, и запас хода на основном виде топлива в том числе. И кстати, сзади снизу места для баллона нет. Кто-то делает с удалением/переносом косынок рамы, но мы подобное не практикуем.
ГАВРИЛОВ писал(а): Газель под ключ?
Если баллон 100л. , то стоимость та же, что и для Патриота. Только на Газели мы ставим короткий баллон и чуть больший в диаметре. Тогда он не закрывает кронштейн рессоры , садится вплотную к раме, и не венткамера мультиклапана не выходит за габариты.
BArs093
Машина: Паджерик
Сообщение BArs093 » Ср сен 20, 2017 12:30
Газовщик писал(а): Установка вместо бензобака возможна. Баллон 35 литров. Но такой вариант не оформить официально, так как характеристики автомобиля после внесения изменений должны только улучшаться/повышаться, и запас хода на основном виде топлива в том числе. И кстати, сзади снизу места для баллона нет. Кто-то делает с удалением/переносом косынок рамы, но мы подобное не практикуем.
Т.е. вариантов кроме установки баллона в багажник официально нет?
Я на Драйв 2
Газовщик
Сообщение Газовщик » Ср сен 20, 2017 13:06
Правильнее - в Патриоте нет места, кроме багажника, где можно установить баллон и получить СКТС без "дополнительных усилий".
Отправлено спустя 30 минут 6 секунд:
Konstantan писал(а): перепрошивка мозгов включена в стоимость?
Нет.
И опережая следующий вопрос - стоимость зависит от модели ЭБУ, количества режимов (эконом, газ, грязь, лебедка и т.д.) и других возможных нюансов.
Сообщение ГАВРИЛОВ » Чт сен 21, 2017 07:35
мотор V6 у газели
Газовщик
Сообщение Газовщик » Чт сен 21, 2017 12:54
ГАВРИЛОВ писал(а):мотор V6 у газели
Кхе,кхе..в корне меняет дело...
ГБО стояло до смены движка? Часто бывает, что баллон остается.
Желательно посмотреть для более точной цены. Свапают с разным качеством работ, к сожалению. Иногда косяки не совместимы с ГБО, и требуют доделок-переделок.
Если баллон остался на раме - то от 34. Если полная установка, то от 40.
Сообщение ГАВРИЛОВ » Чт сен 21, 2017 13:52
ГБО не было
мотор в проекте
пасиб
Крылов
Сообщение Крылов » Вт окт 31, 2017 07:15
здрасти
а скажите на метане кто пробовал Говорят он лучше пропана?
Chrommi
Сообщение Chrommi » Ср ноя 01, 2017 14:12
здрасти
Он дешевле - это плюс.
Минусы:
- оборудование дороже, вроде бы
- баллоны объёмнее
- категорически мало заправок, считай, что их почти нет.
- нужно учиться на корочки, без них не заправят, и с этим строго
Сообщение Vitally » Чт ноя 02, 2017 16:18
Метан чище, но (мухлевать) разбавлять умеют и его и он менее калорийный.
Метан заправляется под гораздо большим давлением, многоступенчато. Сами баллоны в связи с этим тяжелее в разы.(огромный минус)
Ну и количество заправок (большой минус)
Всё оборудование на порядок опасней и более ответственнее обслуживание.
С сжиженным газом чуть проще хотя и с ним раздолбайство обходится дорого.
Применительно к автотранспорту--- Минусов у метана больше :?
Сообщение luchsergey » Чт ноя 02, 2017 19:00
Газовщик писал(а):
Ср сен 20, 2017 13:36
Согласно правилам ТС:
В салоне нельзя ставить балон.либо в герметичном прочном кожухе со спец вентиляцией.
Наши гайцы до этого ещё не дочитались?
Крылов
Сообщение Крылов » Пт ноя 03, 2017 06:11
странно я начитался да и наслушался что метан в разы безопасней и что его разбавить нечем Да и болоны щас есть копозитные
Дальше буду инфу собирать ради интереса А если и ставить то я всеравно больше в окресностях города езжу заправок хватит )))
BadaBum
Сообщение BadaBum » Пт ноя 03, 2017 12:06
Метановых? :shock:
У России нет друзей, кроме Армии и Флота (с)... и ВВС.
Сообщение luchsergey » Пт ноя 03, 2017 12:31
В Кемерово 2 метановых.
Крылов
Сообщение Крылов » Пт ноя 03, 2017 17:16
у нас целых четыре))) одна вообще рядом с домом
star1616
Машина: Патриот ноябрь 2017, ГУ модель АС8227
Сообщение star1616 » Чт янв 11, 2018 18:36
подскажите в новосибе где то ставят на патриот 2017г. два газовых бака по 36л в место штатных под пороги машины. Основной бак по центру машины.
установка с документами.
Сообщение Данич » Чт янв 11, 2018 18:42
Ставят, но такой вариант узаконить нельзя, обратись к Газовщику он объяснит все подробно и доходчиво, если надо, то и поставит.
Сообщение luchsergey » Чт янв 11, 2018 19:52
почто не узаканивают? вот в салоне точно нельзя без кожуха ,но узаканивают же.
Сообщение Данич » Чт янв 11, 2018 20:11
Отсутствует доступ к мультиклапану, вроде так...
Сообщение luchsergey » Чт янв 11, 2018 20:21
вот если по закону , то какой доступ к мультиклапану в бронированном ,герметичном ,только с вентиляцией наружу типа титановом кожухе?
Сообщение Данич » Чт янв 11, 2018 20:31
Вот придет Газовщик и все авторитетно разжует, я пишу только то, что слышал, а он знает.
Газовщик
Сообщение Газовщик » Сб янв 13, 2018 07:47
Например, не получится зарегистрировать только уже потому, что мультиклапан (штука куда вкручиваюстся трубочки, кранчики, и стрелочки) физически не может быть защищен. Нет места установить защиту. А защита должна быть именно сертифицирована, причем в составе конкретного транспортного средства, а именно УАЗ Патриота. Понятно, что рама которая мешает и является лучшей защитой, но это никому не интересно.
Естественно, вас ожидает такой ответ при самостоятельной попытке регистрации ГБО) Ну и как водится, есть специально обученные люди, которые могут доказать обратное.. Причем стоимость регистрации практически не меняется при этом.
Подробности В9IЗ2ОЧЧЗЗЗ. Трубку могу не брать долго. Ничего личного) Либо разговариваю по второму, либо гудит УШМ, и т.д. Если срочно, то звоните на рабочий.
star1616
Сообщение star1616 » Пн апр 23, 2018 15:55
Газовщик,
возможна ли прошивка мозгов на патриоте 2017 с абс, есс, тлс и всем остальным электронным - под газ и стоимость этого действия ????
какая примерно стоимость установки ГБО с документами, два газовых бака по 36л под днище в место баков ?
Газовщик
Сообщение Газовщик » Ср апр 25, 2018 05:19
star1616, Прошивка от 3,5 тыс. ГБО от 42тыс. в таком варианте. Про оформление написано уже достаточно. По прежнему, свою часть документов мы выдаем бесплатно при установке. Остальные процедуры происходят в органах по сертификации/испытательных лабораториях, а также ГИБДД. Часто эти процедуры по разным причинам и без причин заходят в тупик. Естессно, безвыходных ситуаций не бывает. Подробности по телефону - 380-25-05 (начните с того, что ваш автомобиль - Патриот [!] , получите более подробный рассказ, и автоматическую скидку)
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пт июн 29, 2018 08:05
опять хочется метан в Газель.
Сообщение Vitally » Вс дек 09, 2018 08:27
Заезжал к Газовщику- подправили газовый контроллер под новые валы! Дружеская обстановка! :-) Приятно иметь дело с профессионалами! O---O
Успехов и процветания вашей организации в наступающем году :newyear:
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пн дек 10, 2018 07:33
приценился, метан и газель несовместимы
в патриот, на место штатных баков поставить и узаконить возможно?
Газовщик
Сообщение Газовщик » Пн дек 10, 2018 14:47
Спасибо!
Ну и ждем впечатлений/ощущений от замены валов, прошивки, удаления ката и так далее...
Поставить точно можно. Цена не демократичная получается. За 70 литров (2х35л) придется выложить много больше 40К (точно не скажу сегодня, уже не на работе), против 36К за классическую схему (Италия, 100л. поперек, трубка 8мм и т.д.)... Надо прилично разобрать салон, сумма за второй баллон и мультиклапан, ну и немножко за обвязку (тройники, трубка и пр.)
С оформлением сложнее. По официальным схемам раньше не получалось, из-за отсутствия вент.камер на мультиклапанах. В среду мы хотим опять попробовать прогнать такую машинку, поглядим, что получится..
В среду отпишусь по результатам, и стоимость уточню.
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пн дек 10, 2018 16:55
понятно, что сложнее и дороже, но в моем случае свободное место в салоне важнее :oops:
BadaBum
Сообщение BadaBum » Вт дек 11, 2018 15:18
Газовщик, насколько муторно и дорого заменить баллон 80 литров, стоящий вдоль правого борта багажника , на 100 - 120 литров "поперек"? :oops:
Газовщик
Сообщение Газовщик » Вт дек 11, 2018 20:02
Менять 80л. на 100л. несерьезно) Хотя бы 130л. надо, что бы эффект оправдал расходы. Навскидку - баллон от 6000тыс. (зависит от производителя), мультиклапан 1500 (если повезет на Авито, на разборах, на форумах можно найти это уже в сборе за 2-3 тыс).
Дальше трубки считаем. Если возможно оставить и перенести старые - то повезло, если короткие или уже не гнутся, то придется наращивать (не паять, а нормально-безопасными фитингами) 2 фитинга по 300, плюс каждый метр трубки 150-200.
Ленты крепления рублей 600-800, что бы крепко держалось. Если крепление по ГОСТу, для оформления в ГИБДД, то 1500-1700. Держаться будет также крепко.
Работа считается индивидуально (шумка, спальник и прочее) обсуждается у машины.
Если ВЗУ под бампером, и хотелось бы переехать в лючок бензобака - 1500-1800, плюс трубка. Цена на трубку выше.
Ну и в связи с нестабильностью в мировой экономике, на случай, если это кто-нить прочитает через года два, как уже случалось - мелкий текст ниже обязателен к прочтению)
Предложение не является публичной офертой, и носит ознакомительный характер, цены очень примерны, даже на момент публикации
Сообщение Vitally » Вт дек 11, 2018 20:22
На новогодней встрече поделюсь впечатлениями, Всё не зря....... НО :? :confusion-waiting: O---O
Газовщик
Сообщение Газовщик » Вт дек 11, 2018 20:24
Блин, так нельзя...как теперь спать?) Хот в ватсапе чиркани..что НО...)
Сообщение Vitally » Вт дек 11, 2018 20:54
НЕ O---O Только на :newyear: встрече! Терпение! только терпение!
Накапай грам 100 коньячку- и в люлю,- "Всё будет хорошо"! O---O
BadaBum
Сообщение BadaBum » Чт дек 13, 2018 10:55
Спасибо.
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пт дек 14, 2018 09:54
получилось?
Газовщик
Сообщение Газовщик » Пт дек 14, 2018 11:17
Оформители сказали - не вопрос. Цена вопроса не изменится, в связи с этим нюансом. Контакты вышлю в личку, вдруг за рекламу примут.
По монтажу - 48тыс. за все кроме оформления (Италия вкруг, кроме тела баллона, ВЗУ в лючке, разбор-сбор салона, замена редуктора на более мощный чем в комплекте, магистраль 8мм, и т.д.)
Баллонов в наличии нет, и если получится взять их по более низкой цене, чем в крайний раз (когда заказывал был дефицит, и ценник был завышенный) то разницу скину со стоимости.
Подробности по телефону.
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пт дек 14, 2018 14:17
увидел, спасибо
пошел копить
BArs093
Машина: Паджерик
Сообщение BArs093 » Пт дек 14, 2018 18:27
Т.е. тем кто работает 24/7 и на встречу не попадает, всё?! Не узнать правды про прошные валы? :shock: :cry:
Я на Драйв 2
Сообщение toledo » Пт дек 14, 2018 18:43
Надо сделать перерыв 1/7 :-D
BArs093
Машина: Паджерик
Сообщение BArs093 » Пт дек 14, 2018 19:05
я ж в лизинге работаю... Теперь отдохну только 31.12 где-то после обеда ))
Я на Драйв 2
Сообщение Vitally » Ср янв 02, 2019 16:12
Можно ли газовую пушку на пропане,-перевести на природный газ!
Последний раз редактировалось Координатор Чт янв 03, 2019 07:48, всего редактировалось 1 раз.
Причина: исправление ссылки
Сообщение Vitally » Сб янв 25, 2020 20:19
Нужная Полезная информация! http://krutimotor.ru/gaz-i-gbo-posledst ... ya-motora/
Газовщик
Сообщение Газовщик » Вс янв 26, 2020 15:08
Нужная Полезная
Статья слабая. Человек пытался впихнуть все, что нашел в интернете, для объема контента на непрофильном сайте. Общие фразы, противоречивые мнения и т.д. Ну и судя по озвученному октановому числу (от 110) речь идет о метане. Добавлю, что никогда не отрицаю, что не каждой установкой ГБО можно сэкономить. Есть личные истории о том, как за месяц! ГБО практически сжигало головку блока до неремонтнопригодного состояния. Да и машин сгорело несколько за зиму в Новосибирске. Причины этих бед известны всем.
Ты лучше скажи что показало вскрытие? Я подозреваю, что именно демонтаж ГБЦ навеял на тебя настроения этой статьи?) Фотки скинь, хоть... Диагностику же вместе делали... интересно все-таки.
