Сброс газа при движении
akojanov
Сообщение akojanov » Пн сен 04, 2017 17:08
Добрый день!
Вводные такие. Машина 15-года, мотор бензин. Педаль газа - электронная, ЭСУД - заводская. Установлен КК от Валерия. Из других неисправностей - ранее отключился ABS, причина неизвестна (никак не доеду до ОД), проводка датчиков вроде бы ОК.
Симптомы. При движении (разгон или равномерный газ, в повороте или прямолинейное движение, скорость - значения не имеет), происходит сброс газа. в 100% случаях лечится отпусканием педали газа, с последующем новым набором оборотов. в 10% случаев обороты набираются, если просто держать педаль газа неподвижно, прижатой в течении 2-3 секунд. Этот же эффект проявляется при включенном круиз-контроле.
Ошибок Torque не показывает. От погоды и прогрева машины и подкапотного - не зависит.
КК отключал - не помогло. Менял педаль газа - все тоже самое. Есть мысли насчет сеточки бензонасоса, но перекачка между баками работает вполне прилично.
Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным? Куда копать дальше - непонятно.
WBR, Alex Kojanov
bmems
Сообщение bmems » Пн сен 04, 2017 17:12
Все один в один как у меня. В том числе и круиз. Сетки фильтра и бензонасос уже менял. Эффект нулевой. Грешу на круиз.
Информация что его удаление не помогло ставит меня в тупик.
akojanov
Сообщение akojanov » Пн сен 04, 2017 17:17
bmems писал(а): Все один в один как у меня. В том числе и круиз. Сетки фильтра и бензонасос уже менял. Эффект нулевой. Грешу на круиз.
Я его не полностью удалял. Просто снял разъем с блочка КК и присоединил хвост напрямую к педали газа. Проводка на лампочку, датчик скорости и к свече зажигания не демонтировалась. Перед эти разговаривал с Валерием, он подтвердил, что достаточно просто обойти блок...
Кстати, спасибо за информацию по сеточкам, лезть туда не просто :-)!
WBR, Alex Kojanov
bmems
Сообщение bmems » Пн сен 04, 2017 17:19
Алексей ,если найдёшь решение проблемы, дай пожалуйста знать.
opavlova
Машина: уаз патриот статус
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение opavlova » Пн сен 04, 2017 20:15
у меня была похожая ситуация ||0 помогла замена бензонасоса -/
bmems
Сообщение bmems » Пн сен 04, 2017 20:16
opavlova писал(а):у меня была похожая ситуация ||0 помогла замена бензонасоса -/
Менял, не помогло
Spir0
Сообщение Spir0 » Чт сен 07, 2017 04:44
Было похожее при не исправном концевом выключателе педали сцепления
Отправлено спустя 33 секунды:
Круиз тоже установлен
Последний раз редактировалось Spir0 Чт сен 07, 2017 04:45, всего редактировалось 1 раз.
Spir0
Сообщение Spir0 » Чт сен 07, 2017 04:45
akojanov
Сообщение akojanov » Ср сен 20, 2017 00:13
Добрый вечер!
По советам друзей :-) внимательно рассмотрел датчик педали тормоза. Снял, прозвонил, понял, что есть две группы контактов - нормально замкнутые и нормально разомкнутые. Датчик не разбирал (он одноразовый), но при обратной установке чуть изменил положение, где-то на 0.5 мм. Проблемы ушли. Т.е. датчик был несколько пережат, и в положении "нормально замкнут" был дребезг контактной группы. Полет в 4 дня и 600+ км - нормальный.
Спасибо всем откликнувшимся!
WBR, Alex Kojanov
trax777
Сообщение trax777 » Ср окт 04, 2017 15:50
У меня почти похожая ситуация, только проявляется на холодную, при прогреве до 90 град. всё проходит. И симптомы - плохо набирает изначально при нажатии на газ, как тупит. С чем такое может быть связано?
Патриот 2020 АКПП
