Задребезжала подвеска
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Леонид11
Сообщение Леонид11 » Вс июл 23, 2017 23:43
Прошу помочь советом. После покатушек по сухой, местами каменистой, сильно ухабистой местности, задребезжало что то снизу. Где именно понять не могу. Два дня под машиной ползал, ни чего не нашел. Такое чувство, что что то оторвалось, звук раздается при движении. После троганья с места, через несколько секунд раздается щелчек, потом треск и звон. При разгоне звук вроде как пропадает, отпускаю "газ" - звон усиливается (как выхлопной трубой по асфальту), при равномерном движении, вперед/назад, с передком и без - без разницы, треск небольшой и звон. Заводские защиты все снимал/ставил, тормозные колодки проверял (на ВАЗе колодки похоже звенели когда то, когда отвалились), карданы/крестовины на месте и вроде живые на вид и на ощупь. Куда копать дальше?
2014 год, даймос.
DiadiaVova
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение DiadiaVova » Пн июл 24, 2017 09:07
Может камушек куда попал? Соберите друзей Патриотоводов, да и не только, посадите в салон,откройте окна, некоторые пусть на улице постоят ,послушают, прокатитесь по улице потихоньку. Повод собраться,пивка попить. Гляньте диффузор, ну в бочёнок с фильтром загляните.Защитные щитки передних ступиц глянте, не задевают ли.
Леонид11
Сообщение Леонид11 » Пн июл 24, 2017 09:44
DiadiaVova писал(а): Гляньте диффузор, ну в бочёнок с фильтром загляните.Защитные щитки передних ступиц глянте, не задевают ли.
это я сразу проверил потому что звук звонкий как от жестянки.
сейчас проехал 40 км - динамика, управляемость как и раньше, на скорости вроде и не слышно ни чего, а к дому подъезжал, всех соседей наверное разбудил звонким скрипом с частотой, зависящей от скорости. От дома жуткое отражение звука... ||0
Сообщение Omen20 » Пн июл 24, 2017 10:21
А ежели просто вывесить за мост одну сторону авто и погонять на 3-4 передаче на холостых на заднем и полном приводе по очереди. А самому при этом внимательно послушать снаружи. Как мне кажется, сразу будет слышно, откуда звук идёт.
Леонид11 писал(а): звук раздается при движении. После троганья с места, через несколько секунд раздается щелчек, потом треск и звон. При разгоне звук вроде как пропадает, отпускаю "газ" - звон усиливается (как выхлопной трубой по асфальту), при равномерном движении, вперед/назад, с передком и без - без разницы, треск небольшой и звон. Заводские защиты все снимал/ставил, тормозные колодки проверял (на ВАЗе колодки похоже звенели когда то, когда отвалились), карданы/крестовины на месте и вроде живые на вид и на ощупь. Куда копать дальше?
А шкворни то в порядке? Уж очень похоже на них, ну прям один-в один симптомчики.
Леонид11
Сообщение Леонид11 » Пн июл 24, 2017 17:36
как раз за день до рыбалки поменял шкворни с левой стороны поставил бронзовые вкладыши. С правой люфтов нет. может не так чего собрал? но сначала ведь скрипов/дребезга не было.
завтра буду вывешивать на колодках и гонять двигателем. вчера вывешивал то перед, то зад, крутил руками за колеса - тишина...
Леонид11
Сообщение Леонид11 » Пт июл 28, 2017 13:02
Разобрался. Сдохла крестовина у заднего моста.
Ни когда бы не подумал, что такой жестяной звон от кардана ...
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Пт июл 28, 2017 13:12
Леонид11 писал(а): Разобрался. Сдохла крестовина у заднего моста.
Ну вот как же ты проверял? :ireful: А? :-D
Леонид11 писал(а): карданы/крестовины на месте и вроде живые на вид и на ощупь. Куда копать дальше?
Леонид11
Сообщение Леонид11 » Пт июл 28, 2017 21:33
DiadiaVova писал(а): Ну вот как же ты проверял?
даже когда кардан был снят, человека три крутили его в руках и не заметили поломки в крестовине :?
а когда машина стояла на колодках, только минут через 5 брякнул кардан и только при неоднократной перегазовке.
