Подскажи плиз, сколько стоит это чудо?Maks писал(а):Все просто - это механическая противоугонка. У меня стоит на коробке (блокирует на задней скорости) и на раздатке _(блокирует в пониженной).
http://www.dragon.ru/catalog.php?b=55&m=1369
http://www.attm.ru/gallery/471/888.html
принцип прост как 2 копейки -стальной палец блокирует селектор коробки, открывается все ключем лазерным. снять ее невозможно без крутой подготовки инструмента, кучи времени и шума. ну и подлезть сука не возможно вообще. сам проверял)))
ну и в грязи пользую...
Вылетает пониженная
- Unj
- Aleksandr_89
:D Тут не то, что посты, тут темы плодятся!!!Patrivod писал(а):Не болтайте ерунды и не плодите бездарные посты.
http://www.uazpatriot.ru/forum/vibivani ... t8756.html
:P
Вдимо эти темы так законсперированы что ПИПЕЦ!!!!!!Про тюнинг и как это зделоть тут не слова все снонски на ВОЛЬДИ тоесть ВОЛЬДЕМАРА с уазбуки.Patrivod писал(а):Не болтайте ерунды и не плодите бездарные посты. Все вопросы с раздаткой давно решены. Не выбивает, не шумит, и пониженная в два раза ниже. Читайте форум внимательнее. На все вопросы здесь давно даны исчерпывающие ответы.
- Horse05
Да пи....ец в голове не укладывается, как такая болячка вообще может жить в раздатках УАЗ (один из основных узлов автомобиля, реализующих его легендарную проходимость и собственно из за чего его и покупают)
Из личного опыта вождения нескольких автомобилей НИВА (реально в суровых условиях бездорожья) на протяжении 4 лет даже намеков на какие то малейшие проблемы с раздаткой не было....
И вот наконец беру себе нового УАЗ "ПАТРИОТ" 2013 2.7i (бензин) и на первых же, далеко не экстремальных, покатушках на пляж, как серпом по помидорам вылетает пониженная передача РК...... (И ЭТО БЛИН НОВЫЙ МАТЬ ЕГО АВТОМОБИЛЬ!!!)
Вот собираюсь за очередной порцией доширака (с него фекалии наваристей :D ) к дилеру. О чем и как говорить кроме фактов в душе ние....у. Но готовлюсь к худшему, за свой счет осуществлять ремонт РК, который судя по отзывам далеко не факт что избавит меня от данной проблемы..
Так, на всякий, очень худой случай, может кто что конкретно по решению подскажет..., и хотелось бы по больше конкретики (что, где, куда и почем)
Да и вообще реально избавиться от этого геморроя или эта хрень на столько не предсказуема что лучше инвестировать нервяк и бабло во что то другое..??
- leo2
С 2008 года проблемы нет, или почти нет. Что видно даже по датам в постах.
Я б начал простого. Стоит ли пружинка антивыбивайки на месте и вообще не было ли недовключения.
Машина 2008 года выбило 1 раз в периоде обкатки на стоянке)) потому что я её недовключил.
С тех пор всё норм
С тех пор всё норм
- Horse05
Вот может я чего не понимаю..., как можно её не до включить, если рычаг при включении на пониженную сам ныряет в некую скромную ложбинку по схеме на себя и чуть влево. Но честно говоря уж больно скромно и не надежно он там держится..
Причем сам момент вылетания происходит следующим образом:
На песке, 2-я пониженная, обороты 2200 -2500, в течении примерно минуты наблюдаю как рычаг (чисто визуально кажется) от мелкой вибрации начинает ползти обратно и примерно через минуту вылетает в нейтральное положение...
И на всякий случай (чтобы исключить момент недовключения) пробовал при включении с некоторым усилием куда либо подпихнуть или допихнуть рычаг.., но он занимает определенное положение и собственно усе....
Может его надо куда то силой потянуть, щелкнуть или перескочить какой нить порог...??
- leo2
Вот для этого(чтобы от вибрации рк не самовыключалась) там стоит пружинка, которая одним концом крепится к крышке РК, а другим за основание штока рк на механизме переключения.Horse05 писал(а):
Ныряй под машину и смотри прицепил ли тебе завод пружинку.
http://www.3160.ru/index.php?productID=8472
На фото пружинка есть.
Косвенно можно судить о её наличии так. При переключении из ПП фиксированого положения в нефиксированое(вправо), рычаг сам отпружинивает в фиксированное положение.
- Horse05
В общем обратился с проблемой вылетания пониженной передачи РК к дилеру.., на что получил ответ:
Как не крути с раздаткой случай не гарантийный, скорей всего не правильно водите и включаете на ходу. Даже не смотря на то, что запчасти (шестерни) с завода идут сырые и не качественные, из за чего все это и происходит по гарантии делать не будем...
Ну и естественно как причину отказа в гарантийном обслуживании указали на следующее:
Замена шестерни прямой и пониженной передачи, промежуточного вала РК, не предоставляется возможным по причине наличия забоин, замятий, свидетельствующих о включении понижающей передачи при движении автомобиля.
P.S. Не первый раз замужем и естественно не какого переключения на ходу на пониженную не осуществлял....
Ну да ладно я человек не конфликтный, да и к сезону нужен работоспособный автомобиль, а не конфликты с дилером. Заплатил денег зделали.... (ремонт обошелся в 16 000 руб)
После чего обратился с описанием проблемы к производителю, с письмом на ульяновский завод..., мол как так и почему так происходит..., на что получил ответ:
К сожалению, определить причины возникновения неисправности на Вашем автомобиле дистанционно не представляется возможным. Рекомендуем обратиться в сервисный центр УАЗ (типо иди на х....й)
Возникает ВОПРОС: вся эта хрень с разтаткой неизлечимая болезнь в виду сырых и некачественных запчастей, или все таки есть панацея которая поможет решить данную проблему???
УАЗ "Patriot" 2013 - 2,7i (бензин)
- патро152
передний мост
В раздатку.
Больше данных надо бы...
- патро152
передний мост
Больше данных! Выбивает не передок, выбивает раздатку. Какого года машина хотя бы?
95% даю, что дело в раздатке. Снимать, перебирать. По всей видимости, рк не даймос.
Вообще-то для машин после 08года это не характерно. На сколько мне известно.
- himchanin
- Машина: патриот 2008 Е-3
передний мост
машина 2008 все на ручках
да забыл сказать,что удару как будто в салоне
- патро152
передний мост
Да, удар как будто в салоне будет. Иди в темы про раздатку, изучай.
Снятие, переборка. Без вариантов типа "масло поменять и пройдет".
- патро152
передний мост
Только раздатка. И только переборка, само не пройдет.
И диф и шрус себя по другому совсем проявляют. Там не может ничего выбивать. То работает, то в горку нет... там или постоянный хруст,грохот. Не работает совсем. Или щелчки в поворотах на полном приводе.
Не, есть там еще такие штуки, хабы называются. В 8году вроде бы еще с завода ставились(могу ошибаться). Но раз ты их не упоминаешь, значит их или нет совсем или они работаю нормально. И это не в салоне, это надо из машины выйти и покрутить на передних колесах...В салоне удара не будет.
- Marinochka
- Машина: Маинький
- Евгений13
- Машина: УАЗ патриот
Вылетает пониженная
Здравствуйте. Перебрал РК, вылетала пониженная. Заменил шестерни с износом, вилки, некоторые подшипники. В крышку подшипники валов вошли без какого-либо усилия. Собрал все без прокладок, на герметик. Сегодня поехал проверять, вылетает! Куда копать, что смотреть, подскажите знающие люди!
- vadim20
- Машина: уаз31519 хантер
Вылетает пониженная
Ну во первых, подшипники в корпусе должны сидеть с небольшим натягом, если корпуса уже сношены, то подшипники лучше приклеить на анаэробный клей для подшипников(иначе будет осевое хождение валов, всякие сварки по корпусу - это порнуха) так же, когда приклеиваешь подшипник, то надо подобрать кольца в некоторые крышки подшипников, что бы их прижало и когда клей присохнет - будет лучше сидеть подшипник.Евгений13 писал(а): ↑Чт дек 28, 2017 19:33Здравствуйте. Перебрал РК, вылетала пониженная. Заменил шестерни с износом, вилки, некоторые подшипники. В крышку подшипники валов вошли без какого-либо усилия. Собрал все без прокладок, на герметик. Сегодня поехал проверять, вылетает! Куда копать, что смотреть, подскажите знающие люди!
Подшипники тоже только некоторые заменили? - менять нужно сразу все!
Вылетает у вас только пониженная или прямая тоже?
Обычно снаружи ставят пружину с кронштейном и цепляют ее за рычаг, для более фиксированного положения рычага.
Шестерни которые работают парой - лучше менять сразу обе.
Если вылетает прямая - то причина - износ пары шестерен прямой передачи. Если внимательно посмотреть на вал шестерню привода заднего моста и шестерню прямой и пониженной, то форма зуба у этих шестерен в месте зацепления - выглядит ввиде конуса, это необходимо что бы под нагрузкой(когда происходит давление на зубья) не вылетала передача.
Менять надо эту пару комплектом.
Хантер, змз-409
- Евгений13
Вылетает пониженная
Да, поменял только два подшипника. На валу заднего моста и на промежуточном валу (который посередине РК). Плавающую шестерёнку, промвал с шестерней и обе вилки тоже заменил. Выбивает только пониженную без серьезной нагрузки (ехал по полю). Крепления с удерживающей пружиной нет. До переборки выбивало хаотично как под нагрузкой, так и без. По ощущениям сейчас стало хуже. Автомобиль 2008г.в.
- Zmei
Вылетает пониженная
Нужно ставить механизм включения нового образца и пружину на рычаг. Можно посмотреть любую документацию к шестерням на сайте Иж техно, там подробно описано как и что нужно сделать.
