Дилер хочет разобрать движок. Нужно ли?
- nreisende
Добрый день!
Владею бензиновым патриотом, 2013 гв.
В июле, в короткий промежуток времени у меня произошел ряд событий: замена сцепления (платно у дилера, т.к. авто начал дергаться на низких оборотах), замена по гарантии кондиционера и кратковременный перегрев двигателя (треснул расширительный бачок, вытек антифриз, стрелка ушла в красную зону, завопил датчик перегрева - продолжалось примерно полминуты). События приведены в хронологическом порядке.
Где-то между этими событиями затесался неприятный момент - возник "тракторный" шум у двигателя, который я так и не смог локализовать. Субъективно - началось после замены сцепления, но точно не знаю, т.к. чуть позже выяснилось, что дилер не докрутил защиту. Сначала думал, что сцепление прирабатывается, потом (через неделю, когда начался сильный дребезг) съездил таки к дилеру и выяснилось, что защита не докручена. Докрутили, но остался "тракторный звук".
Дилер сказал, что это скорее всего катализатор и я уехал домой думать, что с ним делать.
Все это время меня не оставляли сомнения, что это не катализатор (пробег подходит к 35 тысячам, ударов не было, бензин только на брендовых заправках) и я поехал к дилеру снова (к другому мастеру приемщику).
Спустя некоторое время, мастер-приемщик связался со мной и сказал, что щуп в двигателе сухой, протекает сальник коленвала и это повод к снятию авто с гарантии, а шумит скорее всего цепь ГРМ - нужно разбирать двигатель, эксплуатация авто не рекомендуется. Долили якобы 2 л масла. Масло я, каюсь, проверял только в первых числах августа - была норма, с момента проверки авто прошел около 500 км, следов капель не замечал, лампочка давления масла не загоралась. С гарантии пока, впрочем, снимать не стали - сказали, что разбросают двигатель и посмотрят уже что к чему.
Подскажите реально ли цепь ГРМ могла растянуться из-за недолива масла? В принципе, конечно, моя вина, что масло нечасто проверял, но хочется избежать ситуации, когда причина не в этом. Съездить к другому дилеру для контрольных целей?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- wert1234
Если тракторный шум - это грохот цепи, то да, могла растянуться, но скорее всего проблема решится заменой гидронатяжителей цепи.
						Патриот 2015 Комфорт
						- Blondi13
Или перезарядкой, на моём раскрутилась крышка нижнего. Вынул, перезарядил, поставил. Шумы ушли...
						- nreisende
Спасибо. Значит, действительно придется согласиться на разбор. Буду надеяться, что отделаюсь малой кровью, на замену цепи попасть неохота, если честно (особенно, если в гарантии откажут).
						- wert1234
Да там не нужно ничего особенно разбирать, чтоб гидронатяжители проверить! Два часа с перекурами и изучением конструкции на все.
  - МодМастер
Ну не стоит так к дилерским слесарям то. nreisende, написал же "у дилера"
Limited 2.7 i  Е4 2015 Полный сток... Очень черный... MegaЖуть 555... БК Патриот prestige
- wert1234
Ну если к дилерским, то да!!! :Dlexmak писал(а): Ну не стоит так к дилерским слесарям то. nreisende, написал же "у дилера"
						- nreisende
У меня машина пока на гарантии, поэтому не охота лезть самому, но есть шанс что в гарантии откажут из-за того, что в прошлый раз обнаружили недолив масла (ушло через течь сальника, как мне сказали, но типа я все равно виноват, т.к. не следил).
Собственно, я этого и боюсь. Движок раскидают (под видом, что возможна гарантия), а потом в гарантии откажут и придется соглашаться на дорогостоящий ремонт (который, возможно, не требуется).
- wert1234
Ситуация щекотливая, но в принципе можно заменить натяжители самостоятельно, не думаю что дилерские слесаря это заметят, тк никакого серьезного вмешательства в двигатель не будет.nreisende писал(а): У меня машина пока на гарантии, поэтому не охота лезть самому, но есть шанс что в гарантии откажут из-за того, что в прошлый раз обнаружили недолив масла (ушло через течь сальника, как мне сказали, но типа я все равно виноват, т.к. не следил).
РЭ не запрещает откручивать, допустим, хомуты патрубков или выполнять любые действия, направленные на устранение неисправностей. Согласитесь, ездить на "дизелящей" машине нельзя. Если Вы будете продолжать так ездить и оборвет цепи, то дилер точно откажет в гарантии, ссылаясь на то, что во время предыдущего визита к ним, Вам предложили раскидать движок, а Вы отказались. То же самое будет, если Вы поторчав несколько часов в болоте не проверите/замените масло в мостах, приедете к дилеру с "подозрительным шумом и течью сальника" - найдут воду и до свидания, не гарантийный случай, тк по РЭ водитель обязан следить за авто и предпринимать действия, в том числе и самостоятельные, для поддержания авто в хорошем состоянии.
						- nreisende
Что-то не нравится мне качество ремонта дилера.
На холодную - сильное тарахтение, а после прогрева на 1000 оборотах какой-то треск.
Только не пойму, из двигателя эти звуки или нет.
На всякий случай заменил масло 200 км назад на новое (синтетика лукойл sae 5w40), но без толку, ролики заменены на INA.
Дилер утверждает, что "все работает ровно, призвуков никаких нет".
Записал холодный старт на видео. Неужели это норма?
Хронометраж видео:
С 0 до 03.25 прогрев до 60 градусов.
С 3.25 пытаюсь погазовать до 2000 оборотов, на 1000 - возникает треск.
Хронометраж видео:
- UFNS78RUS
Я ничего критичного не слышу. но это запись. Мне только слышится как тепловой экран тарахтит, да и вся выхлопная наверное) протяни.
						- nreisende
Просто для информации. Сам так и не нашел причину, съездил к дилеру. Дело оказалось в лямбда-зонде - он был плохо затянут и на холодную тарахтело. При нагреве двигателя через тепловое расширение выбирались зазоры и шум уходил.
