Мерседесовская рессора
Лаваш
Сообщение Лаваш » Ср мар 25, 2009 21:07
Коллеги скажите - какая маркировка на мериновских рессорах ?
интересует схема : 2 родные + 1 мериновская
PS это в продожение вот этой темы
http://www.uazpatriot.ru/forum/chto-das ... t9170.html
УАЗ наше ФСЁ
Happy_P
Сообщение Happy_P » Чт мар 26, 2009 09:28
Узнать сначала нужно, какая жесткость у этого листа.
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
Patrivod
Сообщение Patrivod » Чт мар 26, 2009 11:38
Happy_P писал(а):Узнать сначала нужно, какая жесткость у этого листа.
Я бы тоже хотел это знать.
иногда они возвращаются...
Лаваш
Сообщение Лаваш » Чт мар 26, 2009 11:53
вот тут чуток написано про мериновские рессоры
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... 1%EE%F0%E0
УАЗ наше ФСЁ
Patrivod
Сообщение Patrivod » Чт мар 26, 2009 12:06
lavvash писал(а):вот тут чуток написано про мериновские рессоры
Нет, это все лирика. Нужно знать жесткость рессоры, которая измеряется в кгс/см. Например наши штатные имеют жесткость 43 кгс/см. А спринтеровские какую имеют жесткость?
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт мар 26, 2009 12:11
Спринтеровскую подрезать нужно, так что справочные данные вам мало что дадут. Нужно эмпирически померять.
my Skype - ostrenich
Happy_P
Сообщение Happy_P » Чт мар 26, 2009 12:15
Ну можно предположить, что если прогиб у них становится меньше при весе патриота, то жесткость у этого листа больше чем у штаного Патриотовского.
Дмитpий.
Happy_P
Сообщение Happy_P » Чт мар 26, 2009 12:17
Хотя там прогиб, меньше становится с 4-мя листами же....
Кто бы померял жесткость?
Дмитpий.
Patrivod
Сообщение Patrivod » Чт мар 26, 2009 12:18
ostrenЫч писал(а):Спринтеровскую подрезать нужно, так что справочные данные вам мало что дадут. Нужно эмпирически померять.
Спринтеровская длиннее что ли? Так это и хорошо. А крепления к раме переварить можно. Это не запрещено.
Все равно хотелось бы узнать, если кто знает, их жесткость. А сколько в них листов? Листы соприкасаются? Толщина листов одинаковая по всей длине рессоры или нет?
Happy_P
Сообщение Happy_P » Чт мар 26, 2009 12:27
Леша, позвони в магаз где их продают. Пусть все параметры скажут! Мне тоже все это интересно!
Дмитpий.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт мар 26, 2009 12:27
Берется лист который ставится вместосреднего патриотовского, он длиннее где-то на 10-12 см, точнее не помню. Про одинаковость толщины на обеде посмотрю.
Patrivod
Сообщение Patrivod » Чт мар 26, 2009 12:40
Happy_P писал(а):
Patrivod писал(а): Спринтеровская длиннее что ли? Так это и хорошо. А крепления к раме переварить можно. Это не запрещено.
Я думаю с магазине не скажут. К производителю надо обращаться или официальному дилеру.
Happy_P
Сообщение Happy_P » Чт мар 26, 2009 12:44
Patrivod писал(а): Я думаю с магазине не скажут. К производителю надо обращаться или официальному дилеру.
Ну если только сами не проверят в магазине.
Дмитpий.
Вернуться в «Подвеска»
