Важная: Все технические вопросы Кузбасской ветки
- Spir0
Лил фильтрованую обратным осмосом, чище чем конденсат.
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
А наши отцы и деды лили с придорожной канавы.
Гранит
Я тебе лично приводил аргументы авто производителя на разницу ресурса при использовании воды и тосола.*SIBIRYAK* писал(а): Я в шоке,Луч совершенно понятно и аргументированно обьяснил что помпе пофиг вода, конкретно подшипнику пофиг. Крыльчатке помпы может быть одинакого фигово что от воды что от тосола ибо не понятно что как именно сработает электрохимия. Качество тосола=антифриза мы оставим за гранью этого обсуждения. Но при этом Виталя сделал вывод что от воды помпе хуже чем от тосола.
Гранит ты видишь то что хочешь увидеть а не то что написано![]()
Что касается конкретно воды, в системе охлаждения должна быть дистилированная вода как максимально очишенная от разного рода солей и примесей. Причем быть уверенным в качестве дистилированной воды можно только самостоятельно ее дистилировав. В магазине же в полторашках может быть такаяже хрень как и та что из крана течет.
Всем удачи!
- luchsergey
Виталий, у тебя возможно шлицевое рулевого валика после мойки слегка смазалось,промылось и потому бряки временно пропали.
- Martenovski
- luchsergey
пойду ставить,пол года лежит
- Martenovski
Гранит
Серега, он у меня закрыт шлангом, туда не должна попасть вода.
Какая версия по исчезновению бряка в рулевом после мойки двигателя (причины???) вопрос всем!!!
Всем удачи!
- luchsergey
теперь у меня ваще нет шлицов,только эластичная муфта,как на патрулях и прочих правильных авто.
покатался малость-тихо,нужно по щебёнке погонять. по крайней мере стук вала РР не передастся и бряка шлицов не будет , тк их нет теперь.
вварена в родной брякающий эластичная муфта от ховера (за 800р куплен в автодоке валик)-у него этих муфт две в рулевом таких,тк у него помимо РР ещё стоит поворотный редуктор в рулевом. Эта муфта полный аналог какого то опеля жипастого,тк на него её ставят.
- luchsergey
Снизу и сверху всё штатно и шлицы там не ползуче-брякающие.
- drues
- prokudenko.leha
На любом антифризе на основе этиленгликоля ресурс сальникового уплотнения помпы будет больше. При условии, что в составе антифриза присутствуют ингибиторы коррозии, т.к. этиленгликоль-коррозионно-активная жидкость. Но, тот же этиленгликоль обладает смазывающими свойствами. Именно эта его характеристика и продляет ресурс пары трения "торец крыльчатки-упорное кольцо сальника". Чистая вода смазывающими свойствами не обладает и ресурс данной пары трения на воде априори будет ниже. Вроде всё ясно? Крякнул сальник-всей помпе скорый кирдык. На остальные элементы конструкции помпы в плане ресурса влияние воды/антифриза минимально.Гранит писал(а):Ребят. Есть вопрос. При какой ОЖ у помпы больше ресурс, на воде или на тосоле? Смазывается ли помпа тосолом?
Отправлено спустя 6 минут 33 секунды:
Про подшипник-никто и не спорит, про теплоёмкость и теплопроводность воды-тоже. Но про смазку сальника, Геннадич, ты это загнул... Смазывается он этиленгликолем, смазывается. На применение содержащих смазывающие жидкости антифризов и был сделан упор при разработке необслуживаемых подшипниковых узлов помп. А в те достопамятные времена, когда воду из луж лили в систему охлаждения-были помпы шприцуемые и конструкция сальникового уплотнения была несколько иная, нежели сейчас.luchsergey писал(а): только ресурс стальной крыльчатки больше на НОрмальном тосоле(меньше её коррозия), на чугунной меньше отложений на тосоле. подш помпы изолирован сальником от ОЖ,сальник тоже не смазывается ОЖижой вопреки лженаучным предрассудкам , процветающим тут.Но вода лучше охлаждает двигло,но зимой замерзает и кипит выше 100.
- Фермер
Почернел бачок с ОЖ.
Ни кто не сталкивался?
Андрей Фермер,
Карго 2016, г.Кемерово
- luchsergey
Если и ОЖижа такая же (скорее всего так и есть) то трындец ей-меняй.
- Фермер
Спасибо, Сергей, ща солью, гляну.
Андрей Фермер,
- luchsergey
Изменение цвета ОЖижи-главный показатель её деградации. бывает и на второй год.но с дзерджинским ,который я пользую нормалёк и по сей момент.
Отправлено спустя 9 минут 20 секунд:
достаточно в отверстие заливной горловины посмотреть. бывает просто такая полупрозрачная становится желтоватого оттенка.
- Фермер
Этой видимо да , пипец.
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Прям кисель
Отправлено спустя 2 часа 15 минут 49 секунд:
Вывод таков,ОЖ гамно!
Прям кисель
Андрей Фермер,
- microamper
- Машина: Патриот бегемот
А что за жидкость была? Лью феликс карбокс красный.
- Фермер
Аляска была. Сегодня тоже Феликс залью. В Магните 519рэ красный стоит
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Андрей Фермер,
- luchsergey
519р. 10 литроф? стопудово дерьмище. чем не устраивает дзерджинский?
- microamper
Про аляску уже писали что это какое то фуфло. Я феликму дзержинскому доверяю или люксол
- Андрей-42
Самое что интересное, жители г.Дзержинск используют лишь наш Химпромовский тосол. Все продавцы в автомагазинах его рекомендуют, а Дзержинский хают.
Как-то так.
Как-то так.
*SIBIRYAK*
Это из разряда что владельцы старых крзаков прилаживают ЗЧ от Патриота, а патриотоводы от Крузака и Патруля)))
- Фермер
519 это за 5кг дзержинского феликса.
Отправлено спустя 54 секунды:
Химпром уже как пару лут прекратил про-во тосола(
Андрей Фермер,
- luchsergey
Потому его и ищут якобы везде,даже в Дзерджинске,согласно неудачной шутке .
- Андрей-42
Это никакая не шутка, в Дзержинске своим тосолом не пользуются, когда в магазине сказали что наш амно и у нас льют только их, они так же не поверили и восприняли это как шутку. Причём, покупая их тосол в магазинах годами, каждый не понимал наш выбор.
Хотя может за последние десять лет уже что-то и изменилось.
Так что, хочешь верь, а хочешь нет.
- luchsergey
так это протухшая десятилетняя байка?Андрей-42 писал(а):Это никакая не шутка, в Дзержинске своим тосолом не пользуются, когда в магазине сказали что наш амно и у нас льют только их, они так же не поверили и восприняли это как шутку. Причём, покупая их тосол в магазинах годами, каждый не понимал наш выбор.
десять лет назад я дзерджинский не покупал точно-не было его на БАМе.
- luchsergey
10 лет назад это не как есть.
*SIBIRYAK*
Поделюсь опытом: пару недель назад затроило двигло. Бк показал ошибну множественных пропусков зажигания в 3 цилиндре.
Поменял катушки 2,3 цилиндра местами- проблема не ушла. Выкрутил свечи, 3я была с небольшим ржавым налетом на изоляторе, но электрод внешне был рабочим. Поменял свечи на эксперементалтные) Проблема не ушла.. подумал свечи не доходят на змз409. При этом обратил внимание что бензине проблемы нет, ошибка только на газе. Купил 100% оригинал Денсо. Проблема осталась!!
В итоге проблему решила регулировка газовой форсунки. Немного ослабил шток электромагнита.
Вот такие пироги блин)
- KOLOS
блин а мне даже поделится нечем все обычно
мир вашему дому
- drues
3 цилиндр,заговоренный,он всега мокрый,пока герметиком не заделаешь щели на дворнике,который вровень над ним,то в колодце свечном,всегда будет вода. Денсо теперь не то. 50на50. Раскалываются изоляторы,разламываются пополам и резьба остается в головке,вобщем головняк. Будем надеяться, что у тебя попались качественные. И внимательней будь когда откручиваешь свечу в 3м цилиндре, проверяй сначала воду,опусти в колодец свечник и посмотри сколько там воды,тряпочкой промокни там сколько сможешь, а когда открутишь свечу,то без неё стартером просто покрути,чтоб водица вылетела с горшка. Макс еще где то описывал,как боролся. Ну и на креплении дворника отвертия и щели герметиком замаж.*SIBIRYAK* писал(а): Поделюсь опытом: пару недель назад затроило двигло. Бк показал ошибну множественных пропусков зажигания в 3 цилиндре.
МЕНЯЮСЬ, НО ОСТАЮСЬ ПРЕЖНИМ
- Прокоп
У меня в жару начал дергатся,утром нормально чек не загорался,грешил на сцепу,потом всеже чек мыргнул проверил множественные пропуски зажигания в 4- ом цилиндре. Снимаю катушку а там чуть-чуть водички,свеча в рже,все почистил и норм,интересно причем здесь жара,когда прохладно все было норм.
- drues
.. а 3й колодец смотрел?Прокоп писал(а): У меня в жару начал дергатся,утром нормально чек не загорался,грешил на сцепу,потом всеже чек мыргнул проверил множественные пропуски зажигания в 4- ом цилиндре. Снимаю катушку а там чуть-чуть водички,свеча в рже,все почистил и норм,интересно причем здесь жара,когда прохладно все было норм.
Levsha_42
печалька: Перестала работать левая часть приборов на панели т.е тахометр, датчик температуры и показатели компа. Думал что сзади отошла фишка или где-то обрыв...Однако после детального обследования поиски не увенчались успехом. отдельного предохранителя на неё нет..Главное, что инетересно при тестировании т.е если нажимаешь на кнопку обнуления спидометра и включаешь зажигание, то стрелки работают и огни компа тоже.. Вот думаю дальше сижу. М.б у кого-то ещё мысли есть.
- luchsergey
Вроде как нужно обе кнопки нажать и включить зажигание и не поверишь: свечи сменить.
Типа при проблемах с искрой,которые ЭБУ и МК пока не ловит, идет ошибка по кану,на котором приборка сидит,потому она и частично отрубается.
- Прокоп
Все смотрел сухие.drues писал(а):.. а 3й колодец смотрел?Прокоп писал(а): У меня в жару начал дергатся,утром нормально чек не загорался,грешил на сцепу,потом всеже чек мыргнул проверил множественные пропуски зажигания в 4- ом цилиндре. Снимаю катушку а там чуть-чуть водички,свеча в рже,все почистил и норм,интересно причем здесь жара,когда прохладно все было норм.
- drues
- Прокоп
Подскажите пожалуйста, требуется замена сайлентблоков рессор,какие нужны,отчего подходят, или стоит перейти на втулки? Как я понемаю чтобы переити на втулки можно оставить внешнюю обойму сайлента в рессоре или как? Передним сайлентом совсем хана как это сказывается на поведении автор и может ли соскачить рессорах с пальца?
- luchsergey
под втулки нужны спецовые трубки но не обоймы сайлентов и переднюю ось другую-короче кера где что из этого у нас найдёшь и ось не открутишь.
рекомендую поставить уретановые сайленты и четвёртый лист докинуть,если нет его ещё.
- Прокоп
Сергей спасибо за совет.У нас в посёлке запчасти есть только на старые уазики,может ещё на Хантер,вот и думаю можно-ли пока ездить или опасно,надо в кемерово с аказией заказывать.
- Ник 70
Как правило "обрыв" дорожки, при нагревании может начинать работать и будет плавающим дефектом. Лучше с" ц" прозвонить или к знакомым эликам. Я с подобным на ниве несколько раз панель трес и паяли несколько раз.Levsha_42 писал(а): печалька: Перестала работать левая часть приборов на панели т.е тахометр, датчик температуры и показатели компа. Думал что сзади отошла фишка или где-то обрыв...Однако после детального обследования поиски не увенчались успехом. отдельного предохранителя на неё нет..Главное, что инетересно при тестировании т.е если нажимаешь на кнопку обнуления спидометра и включаешь зажигание, то стрелки работают и огни компа тоже.. Вот думаю дальше сижу. М.б у кого-то ещё мысли есть.
- luchsergey
Ездить можно до талого,практически вечно - пока не вылезет ухо с переднего сайлента вбок (можно шайбой это дело пофиксить) или не сожрёт серьги и оси.
- www
- Машина: hyundai
Здравствуйте наконец созрел на покупку уаз патриот. Нашел по моему мнению хороший вариант 2015 год 750 рублей с пробегом 1100 км сегодня съездил посмотрел внешне и внутри новый автомобиль. Подскажите
нормальный вариант или нет.
- maks87
Подозрительно маленький пробег! Очень подозрительно! Да и цена по мне так великовата! Есть смысл поторговаться! Получается он его за сколь взял за столь и продает! А такого не бывает!
- microamper
Вариант нормальный но цена иогла быть и пониже. Комплектация лимитед? Бампера новые или старые? Фары с диодами? Раздатка какая?
Мангнитола с навигацией и камерой?
*SIBIRYAK*
Что смущает то? Патриотов с небольшим пробегом пруд пруди. Люди не понимают что берут и очень часто разочаровываются.
Что касается конкретного авто, в любом случае нужно смотреть. Я бы больше опасался залогового авто чем технических подвохов.
Levsha_42
Не слушать не кого, смотреть тех.состояние (если сам не понимаешь ищи человека кто шарит, именно в патриотах0, пробить на аресты, залоги и т.д. и покупать если всё в порядке, ну поторговаться не забыть.
