Допиливаем шлицевой карданный рулевой вал дельфи.
Сообщение luchsergey » Пн апр 10, 2017 17:38
Долго курил зарубежный и наш автопром .
практически везде : начиная от рамников типа патрулей и кончая седанами типа бумеров,зубил стоит эластичная резиновая муфта.
Для складывания вала при дтп стоит либо металлическая гофра,либо шлицевая,либо квадрат в трубе прихваченные парой точек сварки(шнива).
ТЕ при обычной жизни шлицы не елозят , брякая зазором , елозит резинка.
Годами собирался переделать.
Купил иношный валик с муфтой за 800р.
Наконец то сегодня с больной головой за пол часика сделал основное:
врезал резиновую муфту. осталось пропилить шлицевую трубку и в усмерть стянуть после установки валика на авто волгиным хомутом с рулевой тяги .
Имеется огромное желание встык приварить,но я обычно наепываюсь по длине в таких моментах.
Сообщение Иван Шмит » Пн апр 10, 2017 19:25
т.е. получается теперь при перемещении кузова относительно рамы компенсации будут только за счет резинового демпфера? Этого хватит?
Сообщение luchsergey » Пн апр 10, 2017 19:27
Расскажу потом, у всех других рамников хватает.уверен и мне хватит.
Не только резинка компенсирует перемещения + два кардана.
На прошлом хантере выкидывал борисовский гур и всю колонку,ставил рр469 и ОДИН длинный прямой рулевой вал с одним карданом у РР.
Аналогично делали аксакалы на симбирах(папа патра),но там рр внутри рамы жил.
У нас ТРИ вала,три кардана и шлицевое.
Sergey 326
Сообщение Sergey 326 » Ср апр 12, 2017 19:46
Три вала , три кардана.... Знали бы вы , сколько их в Газели- Некст...
Сообщение luchsergey » Ср апр 12, 2017 19:52
Напугай! Неужто там как на иноджипах некоторых после рулевой колонки стоит поворотный редуктор и после него снова муфта и пара карданов до рулевого редуктора?
Сообщение luchsergey » Ср июн 14, 2017 11:49
Пол года валялся,сегодня волевым усилием установил:
теперь у меня ваще нет шлицов,только эластичная муфта,как на патрулях и прочих правильных авто.
покатался малость-тихо,нужно по щебёнке погонять. по крайней мере стук вала РР не передастся и бряка шлицов не будет , тк их нет теперь.
вварена в родной брякающий эластичная муфта от ховера (за 800р куплен в автодоке валик)-у него этих муфт две в рулевом таких,тк у него помимо РР ещё стоит поворотный редуктор в рулевом. Эта муфта полный аналог какого то опеля жипастого,тк на него её ставят.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Ср июн 14, 2017 16:56
На Волге, ГАЗ-24 подобная стояла.
Как у меня застучит, тоже внедрю.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
АСаныч
Сообщение АСаныч » Вт сен 12, 2017 19:49
luchsergey писал(а): Долго курил зарубежный и наш автопром .
код вала напиши.
УАЗ-3163 "Ульяныч" 2006г. евро2 - передан в добрые руки
УАЗ-3163 "Максимыч" 2014г. евро4 (пробег 33 368км) - - передан в добрые руки (с пробегом 53 090 км)
и снова УАЗ-315148 двс TD27T
Орловская губерния
Сообщение luchsergey » Вт сен 12, 2017 20:00
цены негуманно подросли:
GREAT WALL 3404200K00 Вал карданный рулевой средний с муфтой в сборе -1000р.
я брал,он был в тот момент дешевле:
GREAT WALL 3404200K00C2
Вал карданный рулевой-1500р.
на обоих одинаковая муфта,что нам нужно вварить.советую брать что дешевле.
АСаныч
Сообщение АСаныч » Чт сен 14, 2017 10:57
luchsergey писал(а): цены негуманно подросли:
увидел , спасиб.
где то патрулевская муфта была, надо посмотреть.
Орловская губерния
SERP
Сообщение SERP » Сб окт 07, 2017 20:04
С 2009г. шлицевое рулевой в GL-2, в велокамере с хомутами и напресованым в неё тем же GL-2 .... и пока (90тыр.) все хОКей.
patriot001
Сообщение patriot001 » Вт окт 10, 2017 07:31
Вал дорестайл, 2010 г. в. Тавотницы в шар, в мот щите ,в сам вал и чехол на шлицевое - никаких стуков, бряков даже на жесткой щебенке,65 тыс.км.
Сообщение luchsergey » Вт окт 10, 2017 07:53
SERP, patriot001 Бодилифт сколько?
patriot001
Сообщение patriot001 » Вт окт 10, 2017 16:13
Сток, не считая оковских пружин.
msbsod
Сообщение msbsod » Ср ноя 28, 2018 17:19
Сергей, как себя вал ведет на сегодняшний день?
И может кто знает, какие/от_чего подходят крестовины в вал Делфи, крестовина которая у ГУР`а?! Когда снял вал, понял, что там подшипникам каюк...
Сообщение luchsergey » Ср ноя 28, 2018 17:28
все в порядке.
msbsod
Сообщение msbsod » Ср ноя 28, 2018 17:32
Сергей, а ухо переваривать вплотную к эластичной муфте обязательно?
Сообщение luchsergey » Ср ноя 28, 2018 20:12
я же первый раз такое делал-мне так сподручнее было просто,но мои мозги навряд ли лучше других.варил обмотав мокрой тряпкой и подливая водичку между тычками конечно чтоб крестовина не замерла.просто были случаи в этом месте разбалтывался вал и люди варили-я как бы исключил это слабое звено и лишний стык .и ниже муфта не влазит-надо будет кронштейн тормозных трубок пилить.
msbsod
Сообщение msbsod » Сб дек 15, 2018 21:27
Я тоже переделал, ощущения сугубо положительные!
Спасибо luchsergey!
Когда из деревни возвращался, первые 50км ехал зигзагом, т.к. был хороший люфт до этого в этом кардане :-)
Кстати, крестовины в этом долбанном кардане Delphi оказались 14.8Х40, а куплены были 15х40, пришлось растачивать немного. В экзисте артикул ST-1540, я взял GMB.
У Сергея на картинке весь процесс в принципе понятен, но на всякий случай выложу фото, может кому пригодится. Правда качество хреновое. :sad:
Итак поехали:
Приехало мне такое чудо китайского автопрома
С него снял Т-образную хреновину с коротким валом. Отпилил вал и выбил остатки.
Разбираю родной кардан, беру ту часть которая со шлицами, отрезаю шлицы.
Потом состыковал огрызок кардана Дэлфи с пластиной от китайского вала, правда отверстие на пластине от китайского вала надо чуть-чуть расточить круглым напильником.
Ну дальше все просто, обварил где ухи, обрезал остатки вала Дэлфи и обварил с обратной стороны.
Потом на китайском валу отпилил крестовину и нарезал болгаркой с толстым диском шлицы, чтоб удобнее было подобрать длину.
Вставляю все это в вал Дэлфи, ставлю на машину, отмечаю длину по месту, снимаю и обвариваю окончательно
Покрасил чем было и установил на машину
Спасибо, что дочитали до конца :-D
