Плохо открывается с ключа
SergGT
Сообщение SergGT » Вт дек 24, 2013 17:18
Штатная сигнализация, машина 2010 года. И раньше то не всегда реагировал центральный замок на кнопку с ключа, а теперь вообще с 20-го а то и 30-го нажатия... Открытие непосредственно ключом в замок двери водителя вызывает срабатывание центрального замка, но и сигнализации тоже. На обоих ключах такая проблема, батарейки менял несколько раз, не помогает.
Поможет ли заново обучить ключи? Или это только для иммобилайзера актуально? Как вообще вылечить эту беду?
ЗЫ: А я всё жду когда же с этой машиной проблемы кончаться? Уже 4-ый год к концу идёт.... И за что только мы любим УАЗ?))
УАЗ Патриот Limited 2010 Бензин
wrag
Сообщение wrag » Вт дек 24, 2013 18:33
За проблемы. :lol: :lol: :lol:
SergGT
Сообщение SergGT » Вт дек 24, 2013 19:49
Неужели с таким никто больше не сталкивался?
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Ср дек 25, 2013 08:07
SergGT писал(а):Неужели с таким никто больше не сталкивался?
Неужели так сложно воспользоваться поиском?
Проблема давно известна и вылечена. Ищите и обрящете.
Лень писать одно и тоже по 1000 раз.
telephonist43
Сообщение telephonist43 » Ср дек 25, 2013 09:01
У меня переодически(раз в месяц) эта проблема выскакивает. Центральный замок никак не реагирует на кнопку ключа.
Поиск по форуму даёт результаты:
1) всё разобрать и смазать
2) "Проблема решена. Просто снял блок управления ЦЗ и сигнализации под ногами переднего пассажира справа находится, отсоеденил колодку с кучей проводов и обратно присоеденил, и случмлось чудо ЗАРАБОТАЛО!"
Признаюсь, что делать - не знаю. Может всё-таки Вадимыч расслабится и ткнёт носом в правильное решение. :D
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Ср дек 25, 2013 12:37
telephonist43 писал(а):Может всё-таки Вадимыч расслабится и ткнёт носом в правильное решение. :D
Вадимыч просто не напрягается :)
Читаем, сравниваем, думаем
http://www.uazpatriot.ru/forum/shtatnay ... 73-15.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/blok-upr ... 23978.html
SergGT
Сообщение SergGT » Ср дек 25, 2013 14:38
Уважаемый Вадимыч вы сами пробовали пользоваться поиском? Он убог чуть более чем полностью на этом сайте и толком не работает...
По теме ни одна ссылка не подходит, там другие проблемы. У меня все открывается как надо, похоже глючат сами ключи. Я пробовал разбирать и заметил, что если расслабить стягивающий две половинки ключа болтик, то сигналка начинает отзываться куда активней, даже радиус увеличивается.
При нажатии на кнопку "открыть" красный диод должен моргать один раз?
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Ср дек 25, 2013 20:16
SergGT писал(а):Уважаемый Вадимыч вы сами пробовали пользоваться поиском? Он убог чуть более чем полностью на этом сайте и толком не работает...
Ну при желании ищется все. Вот пример
http://g.zeos.in/?q=%D1%88%D1%82%D0%B0% ... 2Fforum%2F
SergGT писал(а): Я пробовал разбирать и заметил, что если расслабить стягивающий две половинки ключа болтик, то сигналка начинает отзываться куда активней, даже радиус увеличивается.
Про это как раз много обсуждалось.
http://www.uazpatriot.ru/forum/glyuchit ... 29-60.html
SergGT
Сообщение SergGT » Чт дек 26, 2013 22:36
Не то это всё. Про расслабление болта для работы иммобилайзера я давно знаю, с ним то как раз проблем нет. Проблема именно с сигналкой с кнопки... Срабатывает крайне редко, жать приходиться до 30 раз...
Сообщение Blondi13 » Чт дек 26, 2013 23:44
А если контактики у кнопочки попробовать закоротить?
Если сработает, значит кнопочку пора на покой.... :cry:
Такое иногда встречаеться... :oops:
JeeP
Сообщение JeeP » Ср апр 26, 2017 21:40
Подниму тему из глубин :-D дабы новую не плодить. Вообщем суть проблемы похожа с тс за одним исключением, ЦЗ со штатных брелков открывает авто только с расстояния 2-3 метра от передних дверей( со стороны капота и багажника не реагирует).
Было проделано- 3-4 раза были заменены батарейки в обоих брелках
- ревизия всех концевиков дверей
- с блока управления ЦЗ сдергивал и одевал
- ревизия разъемов , пережатых -перебитых проводов в водительской двери
- разборка брелков на предмет дефектов.
Результата ничего не дало. Данная проблема проявилась на обоих брелках , но один из них был девственным :-D и грешить на то что оба сломались маловероятно. Запрос иммо отключен в прошивке моторника.
Скажите , действительно приемная антенна блока цз используется обогрев заднего стекла?
УАЗ Патриот 2016
Сообщение Blondi13 » Ср апр 26, 2017 22:00
Основная стоит в блоке двери водителя. П-образная перемычка.
JeeP
Сообщение JeeP » Чт апр 27, 2017 05:50
Blondi13 писал(а): Основная стоит в блоке двери водителя. П-образная перемычка.
Перемычку видел , вот по этому и спросил про обогрев заднего стекла.
УАЗ Патриот 2016
Гендальф Серый
Сообщение Гендальф Серый » Пт июн 09, 2017 12:27
Ребят нашел ближайшую тему ,пишу тут. Вчера перестал работать ключ цз. Открыл закрыл и больше не открыл. Лампочка на ключе не мигает.Заменил батарейку.Все равно.Протер спиртом не работает.Понимаю если нет сигнала что дело в ключе. Может конечно и сигналка... Что делать варианты?
Сообщение Blondi13 » Пт июн 09, 2017 23:22
Если нет индикации на ключе, то ключ в ремонт.
Возьми второй.
Гендальф Серый
Сообщение Гендальф Серый » Вс июн 11, 2017 21:40
Временно проблемка решена.. Второй ключ после того как полежал с батарейкой минут 5 заработал.
В оф сервесе объявили за новый ключ 1950 и прописка 1500.апупеть
Cher61
Благодарил (а): 238 раз
Сообщение Cher61 » Вс июн 11, 2017 21:53
Раз цена объявлена и товар есть, можно над старым пультом поизвращаться. Попробуй для начала кнопку проверить (коротнуть), мож дело в ней, затем кварец сменить (тоже не вечные, бывает, стряхиваются)
Сообщение Blondi13 » Вс июн 11, 2017 23:50
Или ко мне заедь....
Гендальф Серый
Сообщение Гендальф Серый » Вт июн 13, 2017 12:51
Blondi13 писал(а): Или ко мне заедь....
Ты где и что у тебя вкусного?
MonstrCD
Машина: УАЗ Патриот (IVECO)
Сообщение MonstrCD » Вт июн 19, 2018 09:57
Похожее и у меня.
Два ключа один открывает с 3 метров, второй только если прикоснутся к кузову в районе дворников со стороны пассажира.
как я понимаю, что в пульте вышел из строя какой-то компонент.
Кто нибудь пробовал ремонтировать пульты?
Уаз Патриот 2012 ( Iveco F1A )
Алискин-Папа
Сообщение Алискин-Папа » Чт июл 19, 2018 21:06
Задолбала меня эта проблема и решил таки ее решить:
1. Вынимаем блок управления стеклоподъемниками в водительской двери. Просто поддеваем его пластиком с широко конца и тянем вверх.
2. Отсоединяем разъем, переворачиваем, отжимаем у нижней крышки 6 защелок и снимаем крышку.
3. Поддеваем плату и вынимаем ее. Клавиши не выпадут, они закреплены.
4. Посреди платы впаяна П образная черная антенна. По факту - кусок проволки длиной 7 см.
5. Смотрим на впаянные лапки: к одной дорожка с конденсатором (это от приемника), второй конец просто впаян в плату, что бы держаться. Он то нам и нужен.
6. Берем кусок провода длиной кратный 7 см (я взял 56 см) и припаиваем его к ножке, к которой нет дорожек. В крышке снятой делаем дырочку, выпускаем провод, закрываем крышку.
7. Вставляем провод в полость двери и просунув руку прикрепляем скочем (жевачкой) провод к дверной карте изнутри. Вставляем блок на место.
Связь увеличена до радиуса 5-10 метров.
MonstrCD
Сообщение MonstrCD » Пн сен 10, 2018 21:07
Это для рестайленговых машин, а у меня старушка 12 года! в моей двери кроме ржавчины больше нет ничего.
Сообщение Blondi13 » Пн сен 10, 2018 22:32
А тему с самого начала почитать?
Фома
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Фома » Ср окт 31, 2018 18:03
Алискин-Папа, подтверждаю, решение работает, открывается с первого нажатия метров с десяти.
Автору спасибо!
LBM
Сообщение LBM » Вт ноя 20, 2018 20:52
А блок управления привязан к ключам? Можно ли его поменять без прописывания ключей? Похоже после удлинения антенны что-то накрылось в блоке... Может конденсатор, может ещё что...
Classic Аванторин 23/11/2005
Limited Аванторин 01/04/2014
Стиль Авантюрин 18/05/2017
У носорога очень плохое зрение. Но это не его проблема...
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Ср ноя 28, 2018 10:26
Да, привязан к ключам.
Лыsый
Машина: Уаз
Умер ключ
Сообщение Лыsый » Чт апр 18, 2019 21:31
Все было хорошо, с утра открыл, завел, поехал,вечером прихожу а он не реагирует на открытие....вообще ни на одну кнопку хотя красный диод мигает.....пошел за вторым ключом, им открыл....думаю отвязался ключ...Открыл умную книгу начал его привязывать....а не получается значек "замочек " не загорается как ни крути....купил новый ключ....и он тоже не привязывается....что я делаю не так???? Помогите!!!!
ADR
Машина: Патриот 2012
Сообщение ADR » Ср авг 21, 2019 14:29
УАЗ 2012. Где искать блок управления и его антенну? В двери водителя блока управления ЭСП нет, все кнопки на "подлокотнике". В ногах водителя слева тоже нет. Радиус действия ключа очень маленький.
