Мультимедийное ГУ SUPRA SCD-3163s. Авто c 2017 года выпуска
- ВитГо
- Машина: УАЗ Патриот 2017, Стиль, "Гравитация"
Эта тема про ГУ для УАЗ Патриот 2017 модельного года..
В соседней теме другое ГУ !
Давайте начнем ее наполнять !
Кто куда, а я вперед !!
- ВитГо
Первый вопрос - есть ли на ГУ линейные выходы для подключения усилителя ? (планирую подключать сабвуфер)
- Фома
Кто смог полностью победить фоновый писк без отключения GPS-антенны, отпишитесь, пожалуйста.
- ВитГо
так вроде это уже старая новость?
gps антенну отключать не нужно, отключают антенный усилитель обычной антенны изолированием антенны от кузова автомобиля.
Плюсы - писк пропадает, gps работает
Минусы - дальность приема FM падает до 25-30 км, то есть радио будет только в городе
Как это сделать придумал и реализовал первым DustKiller www.drive2.ru/l/473371092912702301/
Я себе уже тоже проделал (с небольшими моими оптимизациями процесса) https://www.drive2.ru/l/473772139778933431/
- Фома
Спасибо, не заметил этой записи на драйве. Проблема, однако. Я гораздо чаще слушаю радио.
Возможно кузов используется в качестве дополнительной антенны? А что, если к минусу антенны припаять провод и прокинуть его под обшивкой крыши, без контакта с кузовом?
- ВитГо
Пробуйте..
Правда я думаю что лучше отключить минус с кабеля от антенны, и кинуть на то место минус с кузова...
сам пока не пробовал - я наоборот больше люблю музыку без словесного поноса рекламы и диджеев слушать - купил флешку на 32 гига, и на полгода музыки хватает слушать не слишком повторяясь
Кстати, ГУ нормально читает музыку со второго разъема microSD, помоему даже быстрее проигрывать начинает чем с флешки подключенной по USB
- Фома
В выходные попробую.
Привык слушать информационные радиостанции. Музыку по блютусу со смартфона слушаю.
- Zemen
- Машина: Патриот 2017 Стиль, серебристый, полный фарш
Коллеги, я так понял, что недалеко от магнитолы, где-то в дебрях панели, примерно над бардачком, скрывается разъем антенны, это так? Или неправильно понял? Когда свою выковыривал, побоялся тянуть, и так был огорчен поломкой одного крепления рамочки.
Если так, то как далеко этот разъем? Реально ли добраться?
- aleks58
Спрошу в этой теме может кто-нибудь подскажет ,что за неисправность у меня. В общем проблема такая: при включеной мультимедии не важно в каком режиме хоть просто заставка с часами, хоть радио или навигация, время от времени появляется сильный посторонний шум-треск( наподобие когда собирается сотовый зазвонить только сильнее), но только в ОДНОЙ задней правой колонке, что это может быть? Сам динамик? Патриот 17 г.
- ВитГо
aleks58,
а от громкости зависит громкость треска ?
Гм.. смотреть проводку наверное.. может быть начать с двери ?
- aleks58
Да, на громкость реагирует,если убавить в 0, то треск пропадает. Дверь разбирал в гофру проводку укладывал, ничего подозрительного не обнаружил.Треск был и до разборки двери и после.
- ВитГо
а к дилеру по гарантии обратиться ?
может быть проблемы в пайке самого ГУ...
p.s. к списку особенностей ГУ
- когда говоришь по телефону через блютуз - навигация не работает !! от слова совсем... очень не удобно если едешь, говоришь по телефону, и еще хочешь понимать куда ехать....
- Zemen
Кстати, да, навигация отрубается, тоже заметил, когда поворот нужный проскочил.
А по моему вопросу вышеуказанному, неужто никто не тянул за провода?
- perez
Подключил модем от МТС , к USB выводу в бардачке , он поморгал красным огоньком а потом стал зелёненьким . Есть ли возможность пользоваться интернетом от модема , через USB ? Без всяких там блютузав-шматусов ? ))
- ВитГо
Вчера ставили в мою Графитацию саб + усилок - да, разъем наверное где то за бардачком.. с магнитолы выходят провода и уходят куда то вправо.. не вытягиваются (тоже хотел посмотреть на разъем для антенны)Zemen писал(а):А по моему вопросу вышеуказанному, неужто никто не тянул за провода?
P.s. саб + усилок - и в Гравитации оказывается очень даже хорошие динамики стоят в дверях и твитеры в ручках !! менять точно не нужно.. если только фильтра поставить у магнитолы чтобы НЧ отсеч (а то на максимальных громкостях перегружаются даже теми остатками басов которые остаются при уровне баса = 0 и схеме эквалайзера РОК)
Последний раз редактировалось ВитГо Чт июн 08, 2017 11:00, всего редактировалось 1 раз.
- ВитГо
О таких пока не знаю.
Вообще меня бы больше как раз блютуз интернет заинтересовал на штатной сборке.. потому что интернет с телефона проще раздавать, чем следить за еще одной симкой в машине... да и телефон по блютузу с машиной уже спарил..
- perez
У меня телефон без интернета .ВитГо писал(а): ак раз блютуз интернет заинтересовал на штатной сборке.. потому что интернет с телефона проще раздавать, чем следить за еще одной симкой в машине...
Вообще меня бы больше к да и телефон по блютузу с машиной уже спарил..
- zsNULLsz
Ну что.
Кто-нибудь нарыл новую прошивку на этот майфун?
Или УАЗ её охраняет почище, чем Аппле свои ай - оси?
Искал везде... Нигде нету.
- Фома
Изолировал антенну от крыши - писк ушел полностью, но прием радио ухудшился, как и ожидалось.
- Фома
Если к гайке крепления антенны изнутри припаять простую FM-антенну из коаксиального провода, прием радиостанций улучшится? Хочется вернуть чувствительность антенны, но без писка.
- ВитГо
Сначала я бы экран антенного провода бросил на корпус антенны... у меня просто нет паяльника в гараже :-(
именно экран с кабеля, а не общий провод с кузова - может быть будет толк...
а если не поможет то вообще поставить салонную антенну - точно будет лучше ловить чем антенна без питания
- polkan
http://dnevniki.ykt.ru/polkan/1059025 снятие магнитолы
задняя стенка
тюльпанов, в привычном виде, нет. зимой буду разбираться с разводкой третьего разъема. там и каншина должна быть и аудио-видео и прочая
задняя стенкатюльпанов, в привычном виде, нет. зимой буду разбираться с разводкой третьего разъема. там и каншина должна быть и аудио-видео и прочая
2017 Стиль
а в глубину на новой панели место есть для установки стандартных размеров ГУ?
- ВитГо
Нет, там буквально столько место сколько занимает ГУ...
- Фома
Нашел в гараже пару метров антенного провода. Снял внешнюю изоляцию. Прислонил центральный проводник к гайке - никаких изменений. Прислонил оплетку - результат отличный, прием лучше прежнего.
Распределю провод под крышей и припаяю оплетку к гайке.
- ВитГо
Снимите фото видео что ли..
Я заказал у китайцев антенный усилитель. Как придет попробую вживить..
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
- Фома
Не вышел каменный цветок. ))) Под крышей шумка сделана, по прямой провод разложить не удается, а в свернутом виде эффект заметно меньше.
ВитГо, киньте ссылку на китайскую деталь.
- ВитГо
Ну как бы и крыша тоже является экраном...
Я пока решил смотреть в сторону усилителя антенны
Ну я как бы два усилка заказал на самом деле
вот первый https://ru.aliexpress.com/item/Car-Inli ... 46510.html
вот второй https://ru.aliexpress.com/item/12V-Car- ... 0.0.pDozFq
Еще не пришли, как придут - буду пробовать...
- Фома
ВитГо, ждем победного отчета.
а почему не рассматриваете внешнюю активную антенну поставить, как на подавляющем большинстве иномарок?
Я в свое время с магнитолой образца 12 года именно так и закрыл вопрос о качестве приема радио.
- Фома
Рассматриваю, изучаю модели. Но! Интересно из штатного оборудования попытаться выжать приемлемый результат.
Писк магнитолы полностью устранен. Массу я еще раньше завел на нее не с крыши, поэтому прием ухудшился у меня в деревне, но не пропал вовсе. С помехами неприятно слушать просто. Усилитель не решит вопрос, куплю активную внешнюю антенну. Внутренняя, по отзывам, не поможет.
Отправлено спустя 1 час 35 минут 22 секунды:
На сайте УАЗа висит отзывная - "СК17-18 Перепрограммирование системы мультимедиа 27.06.2017 26.06.2018".
Видимо, тормоза отклика на кнопки исправляют. А с писком перепрошивка справиться не сможет? Кто-нибудь уже проходил?
- polkan
за неполные сутки? :) позвони дилеру. мога в курсе... (я не могу. у нас один дилер, а инженер по гарантии пацанчик фзушник...)
2017 Стиль
- Фома
Время выполнения работ - великая тайна! ))) Но это же не бортовой комп. Возможно, не будут возить в представительство УАЗа.
У моего дилера отвечает телефонная девушка. Ответы из утвержденного перечня офисного бубнежа.
Отправлено спустя 5 минут 54 секунды:
Был неправ, признаю! На этот раз ответили двое. Сначала телефонный юноша, а уже потом телефонная девушка!
Последняя сообщила, что если совместить сложнейшие отзывные по замене баллонного ключа, установке хомутика и перепрошивке магнитолы, то на это уйдет до 4 часов. Но! Специалисты приложат и т.д. и т.п., и, может же такое быть !!! , справятся быстрее!
- ВитГо
ОГО!!!
АНалогично
СК17-11 Замена ключа для колесных гаек 28.04.2017 27.04.2018
нужно съездить спросить
АНалогично
- ВитГо
спросил дилера своего по поводу перепрошивки магнитолы, ответили что нужного оборудования у них нет, как закупят будут приглашать на перепрошивку..
так что, по крайней мере у меня, все будет не столь быстро как пишут на сайте уаза
магнитолы, в том числе и такие китайские балалайки шьются через флешку. Дилер просто информацией не обладает скорей всего, как выполнять эту процедуру.
- Фома
Это понятно. Проблема в том, что завод почему-то не выкладывает прошивку в открытый доступ. Так бы 5 минут, и готово.
ну думаю стоит подождать и кто-нибудь да выложит, а следом и народные умельцы найдутся с альтернативами.
Или вообще стоит связаться с производителем самой магнитолы или их представителем в России.
- polkan
кудато пропали пиндосские спутники GPS . остался ГЛОНАСС... и то нестабильно. рядом телефон ловит обе системы со свистом
[img][/img]
изза этого нафигатор теряет позицию
[img][/img]
2017 Стиль
- ВитГо
Я бы поучаствовал в прошивки креатуре... Кто то может дать азы? Лучше в личку наверное
Отправлено с моего V919 3G Air DualOS через Tapatalk
- alexeybachurin
- Машина: Патриот limited.
В настройках магнитолы включено GPS-Глонасс?Есть такая настройка.
- pbuh
Почитал отзывы, ну очень все печально.... и продавец печальный.... А второй образец, насколько я понял, это просто удлинитель с вводом питания на активную антенну (типа, если у тебя на активную антенну питание с магнитолки не подключается...).
- ВитГо
Да. Конечно.pbuh писал(а):Отпишись по результатам, обязательно...ВитГо писал(а):
Мне самому интересно
Что там с обновлением прошивки? Ктото прошел уже?
- Фома
На сайте УАЗа была отзывная по магнитоле, приехал к дилеру - нет её.
Приемщик сказал, что прошивка идет через специальный программатор с демонтажем устройства и никак иначе.
А программаторов не завезли. Как завезут, так и пригласят.
- polkan
точно срезались настройки.alexeybachurin писал(а): В настройках магнитолы включено GPS-Глонасс?Есть такая настройка.
надо будет проверить gps на устойчивость определения местоположения, а то 6 спутников глонаса нихрена не обеспечивают.
в начале нулевых имел кпк с навителом и блютузный gps-приёмник. так эта система устойчиво определяла координаты имея 4-5 спутников
2017 Стиль
- polkan
поменяли магнитолу по гарантии (поплакал на сайте уаза на глюки)
теперь точно появились линии на экране камеры зх при движении прямо (раньше линии были только при повороте)
кнопки громкости потыкал не тормозят вроде, но поглядим... наберём статистику
также подождем глюков режима (приложение телефона от балды появлялось)
а! надо будет проверить работу кнопки прекращения разговора на руле (раньше она громкость отрубала а разговор нет). хоть и не использую, но истина превыше :)
кто умеет виндовые прошивки дампить? научите. сделаю дамп и выложу (юсбхост только имеет магнитола если что. то есть как с компом ее дружить хз)
2017 Стиль
- polkan
проверил: на руле кнопка прекращения разговора осталась с прежним глюком
старая магнитола не могла мой контактлист импортировать, а эта скушала без проблем (теперь надо выдрать оттуда, ибо секрет :) )
2017 Стиль
- ВитГо
у меня проявился глюк тача - магнитола сама включала то аукс, то медиа... - пару раз глюканула и перестала :-(
что теперь говорить дилеру ?
- polkan
ничего. как выше писал, я получил свежую магнитолу. все глюки остались кроме кнопок громкости и линиий разметки.
глючит наверняка не тач, а программа.
на старой магнитоле блютуз включался самопроизвольно, в новой к этому добавился проигрыватель медиа...
2017 Стиль
- Фома
Перепрошили магнитолу в Автогермесе. Задержки пропали, режимы сами не переключаются. Снесли мне альтернативное меню конечно, но это поправимо. Как и раньше, в момент подключения телефона выводится экран блютуса с кнопками. Остальное еще не протестил.
