Новгородский гараж
- axi01
Новгородский гараж
Предварительно - шрус какой-то сдох:(
Сегодня проверим.
Раздатка целая, т.к. кардан крутит будь здоров.
Вчера из-за этого вообще выехать не смог: легкий зад, отсутствие блокировок - это смерть для Патриота на снегу:(
Сегодня проверим.
- kaddafee
- Онлайн статус: В сети
Новгородский гараж
ШРУС, не какой то, а левый или правый
Ну или оба, еба сдохли :D
И погоди, ты ж говорил, полный не крутит, а понижайка вращает? так ведь? причем тут шрусы...?
а эти ухари в русавто случаем не на асфальте диагностировали на подключенном пп кончину шрусов?
- axi01
Новгородский гараж
Короче пониженна на заднийработала
свозил своего в мастеравто.
Правый шрус в хлам.
БЛИН!
ВНЕДОРОЖНИК в городе поломал шрус на 30000....
Не было бы так одидно - гоняй я по говнам...
Правый шрус в хлам.
БЛИН!
- kaddafee
Новгородский гараж
да ладно, шрус не раздатка, не так и дорого. по крайней мере этим можно себя успокоить
хотя он может и поломался от недостатка грязи? загрустил, затосковал на асфальте и тихонечко издох :D
Новгородский гараж
всем привет!вопрос ! где можно качественно и не дорого отремонтировать ( сделать ТО ) любимый автомобиль? телефончик если есть...давиче 2 недели назад прошол ТО - 2 у официалов + замена цепи ГРМ ( в полном составе ). всё там хорошо - но вроде ресторанная наценка великовата!! :D
- kaddafee
Новгородский гараж
если всего второе ТО прошло, то машина наверное на гарантии и собственно вопросов тут не может быть. только русавто. ну или дешево и потеря гарантии (хотя это конечно вопрос дискутируемый, не прохождение ТО не влечет автоматически отказ от гарантийного ремонта. но просто не будет).
А так, распечатать из "мурзилки" работы по пробегу, да объехать СТО не предмет цен
а то и вовсе не парится, меняй масло, да колеса подкачивай. а что отремонтировать надо, машина сама звуком подскажет :D я так и делаю.
- kaddafee
Новгородский гараж
Сегодня решил поменять свечи. Отходили примерно 55 т. На вид ни чего так, за все время не беспокоили. Наверно и еще можно было поездить :)
Но неймется же покрутить чего нибудь. Из неприятностей, масло во втором и третьем колодце... Много так масла, почти две трети катушки закрывало. Так что покрутить еще чего найдется :D
- kaddafee
Новгородский гараж
Вчера, когда совсем стало плохо с рулежкой, люфт, не люфт, а повернуть толком не получалось, решил повнимательней осмотреть этот незатейливый механизм. Ну наконечники по правой стороне слегка люфтят, так это ерунда
, а больше вроде и нет ничего... напоследок глянул на поворотный рычаг кулака... ах тыж пакость какая, открутились все четыре гайки, буквально, рукой крутились
Затянул, да задумался, чего это они открутились? или может шпильки тянутся стали..? в общем для своего успокоения решил шпильки поменять... когда нибудь
- Симбир53
Новгородский гараж
Там конусные шайбы, можно с воротком, но зная твое усердие, вороток надо короткий
- kaddafee
Новгородский гараж
Вот именно, Вить
очень нежненько крутил, боялся что эти шпильки вырву на фиг. Я ведь их высверливал год назад, тогда конуса эти прикипели насмерть.
- Симбир53
Новгородский гараж
Медная паста спасет от прикипания.
Тоже печалька, начал повизгивать по утрам передний подшипник первичного вала. Вот в раздумьях, менять сцепление попутно, или не менять. Денис советует ни париться и заменить только подшипники, но повторную операцию по снятию и установке КПП с РК морально не переживу. Какой-то ленивый стал
- Симбир53
Новгородский гараж
Если по меркам Дениса, всего то только 80 т.км., если по отзывам форумчан, то уже целых 80 т.км.. Это понятно, что люди изливают душу, основная масса ( у кого проблем с ним нет) просто в ту ветку и не заглядывают. Вопрос с шелестом выжимного, с дизельным звуком из трнсмиссии на горячую и подпрыгиванием на старте после некоторых нагрузок на сцепу стоит практически с новья, по этому в такие темы периодически заглядывал. Но лень и недавнее посещение стоматолога только добавляют уверенность в моё сцепление, оно просто должно прожить хотя бы 20ку.
По сему было принято решение о замене только выжимного и переднего подшипника первичного вала КПП. Но погода блин, отказывается мне помогать, опять же братик младшенький сегодня не сможет подстраховать. Решено подстроиться под погоду и Магамета, переношу процедуру на завтра. Завтра будет новый день, может еще какую причину придумаю для переноса мероприятия.....
- Cher61
Новгородский гараж
Виктор, еще на форуме читал, дырку где-то сверлят и подши через нее ведехой прочищают, вроде помогает
- kaddafee
Новгородский гараж
Сцепа, сцепа... я как то незаметно стал трогаться со второй передачи. сам удивляюсь как так получается, причем специально никогда не заострял внимания на этом, как то само выходит.
- Симбир53
Новгородский гараж
ВД ха не панацея, у нее есть особенность высыхать. Ей хорошо замки, эл. разъемы от влаги очищать... Свои прямые обязанности она выполняет на не продолжительное время, уж очень быстро сохнет. Пробовал скрипучие петли на дверях смазывать, о чем потом пожалел, на следующий день дверь стала открываться с хрустом.
Жду потепления.
Жду потепления.
- Cher61
Новгородский гараж
Там, насколько понял, не столько смазывают, как очищают. А петли на дверках смазываю графиткой из баллончика, пусть не слишком эстетично - потеки, но на "по реже" хватает.
- Симбир53
Новгородский гараж
На отечественных грузовиках был этот вопрос продуман, в муфту выжимного вкручен шланг-удлинитель до колокола, в колоколе пресмасленка. Еще не хватает смотрового люка для ревизии всего сцепления, через него же можно почистить или просушить этот узел. Невыгодно заводу вечный выжимной......
александр1975
Новгородский гараж
весьма хороша медно-алюминиевая смазка для тормозов в аэрозольном баллоне.Cher61 писал(а):Там, насколько понял, не столько смазывают, как очищают. А петли на дверках смазываю графиткой из баллончика, пусть не слишком эстетично - потеки, но на "по реже" хватает.
Отправлено спустя 3 минуты 58 секунд:
было у меня и смазка шлангом и смотровые окна. нынешние машины заточены на минимализацию обслуги. водилам лень даже капот открыть. а современные подшипники служат очень долго. а китайчат хоть мажь ,хоть не мажь,гуано оно себя проявляет.Симбир53 писал(а): На отечественных грузовиках был этот вопрос продуман, в муфту выжимного вкручен шланг-удлинитель до колокола, в колоколе пресмасленка. Еще не хватает смотрового люка для ревизии всего сцепления, через него же можно почистить или просушить этот узел. Невыгодно заводу вечный выжимной......
- Симбир53
Новгородский гараж
Тут вспомнил, на иногрузовиках есть полезная фича для ленивых - центральная система смазки. Заложил кило 3-4 смазочки, а система сама по нужному пробегу давит смазку во все подключенные к ней точки.
Сегодня не смог терпеть свисто-визг, снял КПП. Выжимной просто сухой, но почти рабочий, была бы возможность смазывать, жил бы вечно. Передний подшипник первичного вала КПП подклинивал, но не перегрет, пришлось снимать маховик, иначе не вытащить было подшипник. Плюсом пришлось поменять кардан ( благо осенью прикупил оба ) на прямой, причина все та же - подвесной. Был смазан высокотемпературной смазкой, это его не спасло, не шумел, не хрустел, вибрации не было, а люфт был. Что этим подшипникам надо? Смазка хорошая, на этом подвесном даже в брод ни разу ни ездил, а он скотина опять кончился. Больше 10 т. км. ни живут, не зависимо от производителя, кончаются только по разному.
Итого: 12 часов в горизонтальном положении, с перерывом на перекусы и поездкой за прокладкой катализатора, родную не нашли, пришлось брать ГАЗелевскую. К вечеру, когда встал - даже голова закружилась, организьм уже адаптировался к горизонтальному существованию.
Отправлено спустя 16 минут 53 секунды:
Поперечину на раме совсем перепиливать не стал, оставил примерно 1,5 см. на боковых полках.
- Cher61
Новгородский гараж
Бли-ин, опять засвистел, заскрипело что-то в моторном
Только в прошлый четверг была эпопея с заменой верхнего, то ли опять он, то ли другой какой (если не 3т - помпа или подши гены). Думал, докатаюсь до тепла и превентивно все поменяю, но не свезло
Коллеги, напомните, плиз, номерочки роликов INA, что нам подходят![Браво ]:[](./images/smilies/clapping.gif)
- Cher61
Новгородский гараж
Спасибо, Виктор! А это паразитный (которые парой у нас)?
Закажу в запас, пока поставил балткамовские (махнул все три, натяжной гремит конкретно и люфтик осевой есть) - 406000-130808000, ролик натяжной ЗМЗ-406, 405, 409.
- Симбир53
Новгородский гараж
Да это паразитный.
Владимир(другие тоже могут воспользоваться), могу дать телефон человека который может привести эти ролики (и др. з/ч), забирать тебе удобно - на Славной рядом с поликлиникой, можешь сказать от меня, моя скидка 10%. В идеале нужен каталожный номер запчасти, ну и знание примерной цены на запрашиваемую деталь, для понимания - брать у него или в другом месте.
Евгений 89116002555
Евгений 89116002555
- kaddafee
Новгородский гараж
Проблема с коробасом, при включении задней передачи, хруст, шум и тп. ... (машина (12 года) не моя, подробней не объяснить) Собственно куда можно обратится помимо русс-авто?
- Симбир53
Новгородский гараж
Позвони 60-22-28 это мастер, СТО что в конце Рабочей напротив Шела, рядом ещё мойка и шиномонтаж грузовой. Там УВД и МВД ремонтируются, может чем помогут, по крайней мере мне закипевший палец рессоры за три рубля из рамы вытащили.
- kaddafee
Новгородский гараж
Спасибо Вить, передам, узнаю что к чему
- Dizelist57
Новгородский гараж
Никто не видел в продаже инструмента для переборки моста. Хотя бы те оправки, что указаны руководсве по ремонту? Чего то не найти нигде их.
А пары 4,625 хочется таки поставить:)
- Dizelist57
Новгородский гараж
А вот ссылку я бы сам не прочь найти. Есть номера деталюх в руководстве по ремонту, в разделе специнструмент, но они не бьются никак. Оправки то простые, а вот приспособа для замера размеров в картере уже по сложнее.
- Симбир53
Новгородский гараж
Это нутромер-микрометр какой то? Какие места мерить надо? Как вариант - обратиться в Авторемонтный, в пос. Энергетиков.
Хоть картинку увидеть бы
Отправлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Дима, а что с коробками?
- Dizelist57
Новгородский гараж
Надо промерить расстояние, от посадочного месте под подшипник ведущей шестерни до оси дифференциала, и от оси хвостовика до посадочного под левый подшипник дифференциала.
Индикатор часового типа и стойка будет нужен в конце, чтобы проверить боковой зазор в паре.
- myal1969
- Откуда: Боровичи и Новгородская обл. Чиптюнинг УАЗ т.9116022779
Новгородский гараж
27 мая в субботу буду в Великом Новгороде. Если есть желающие пишем в личку или звоним.
+79116022779
Сергей
+79116022779
Сергей
- kaddafee
Новгородский гараж
какими? если с задней передачей, про которую спрашивал. то все традиционно для Уазика, самопроизвольно звук ушел
- kaddafee
Новгородский гараж
Вот какой фееричный результат получается от неуёмного рукосуйства в механизмы. Поменял тут рулевые наконечники, попытался применить все советы и рекомендации по научному выставлению "схождения" в гаражных условиях. Результат замера на сто, установлено все в "ноль" ... но в другую сторону
Наконечники прикипели знатно. Поворотный рычаг на правом кулаке подпирал домкратом пока выбивал кувалдочкой. Лупить по рычагу что на гуре было стремно даже с домкратом. Взял фен, погрел минут десять и полтора удара искомой кувалдочки на 10 кг сделали дело. Нижний правый наконечник, тот что на длинной тяге, в процессе окувалдовления верхних, выскочил сам, левый сопротивлялся пару ударов
Руль, в результате всех операций, самостоятельно отцентровался, чего не было даже на новой машине
- Dizelist57
Новгородский гараж
А где делал схождение?kaddafee писал(а):Вот какой фееричный результат получается от неуёмного рукосуйства в механизмы. Поменял тут рулевые наконечники, попытался применить все советы и рекомендации по научному выставлению "схождения" в гаражных условиях. Результат замера на сто, установлено все в "ноль" ... но в другую сторону
Наконечники прикипели знатно. Поворотный рычаг на правом кулаке подпирал домкратом пока выбивал кувалдочкой. Лупить по рычагу что на гуре было стремно даже с домкратом. Взял фен, погрел минут десять и полтора удара искомой кувалдочки на 10 кг сделали дело. Нижний правый наконечник, тот что на длинной тяге, в процессе окувалдовления верхних, выскочил сам, левый сопротивлялся пару ударовРуль, в результате всех операций, самостоятельно отцентровался, чего не было даже на новой машине
- kaddafee
- kaddafee
Новгородский гараж
не знаю, сравнивать мне не с чем
да я хотел еще что бы распечатку по обоим мостам дали. посмотрел, успокоился
- Симбир53
Новгородский гараж
Там тоже компьютерный стенд, так же дают распечатку. Мне проверили параллельность мостов и параллельность колеи. Как то знакомый на Парте посоветовал, так туда и езжу.
- kaddafee
Новгородский гараж
Вот эти болтики, чертовы, надо на новой машине выкручивать, мазать шрус-4 или графиткой и обратно закручивать. Еле снял, ручку у кувалды сломал пока колотил. Из плохого, два верхних отверстия не востановил. Закрутил на болт+гайка М8, так оставить или опять
? И еще вопрос, кто недавно за конец шруса тягал?
там должен быть люфт вдоль оси?
Для интереса выкрутил болт и отсоединил нежнее ухо ама на предмет инспекции полиуретановой втулки. Срок ее эксплуатации пять лет, выглядит как новая, ни тебе потертостей ни деформации. Достаточно качественный продукт оказался.
- Симбир53
Новгородский гараж
М8 не маловато? Там вроде десятка с мелкой резьбой стоят. Не получилось востанновить вообще или поленился? Можно как вариант заварить и перенарезать заново, заодно и кастор вальнуть
Люфт должОн быть, он в повороте самоцентруется.
- kaddafee
Новгородский гараж
М10Х1-30, только покупать надо набор карданных.
Да лень было, из одного отверстия остатки болта выковырял, второй так прикипел, что вынуть не удалось. Отверстия немного сместились, фиг знает чего делать
Так то М8 маловато конечно, но десятку с гайкой не выходит, гайку не одеть. Сегодня куплю пару болтов с головкой под внутренний шестигранник, может залезет с внутренний стороны, а гайку со стороны кулака накрутить.
- Симбир53
Новгородский гараж
Каленые под шестигранник есть на Ленинградской 80, вход у среднего подъезда, кажется SVM называется. Но только шаг крупнее, можно на фиксатор посадить. Либо карданные от МАЗа, они длиннее наших и тоже на 14
- myal1969
Новгородский гараж
16 сентября в субботу буду в Великом Новгороде. Если есть желающие пишем в личку или звоним.
+79116022779
Сергей
+79116022779
Сергей
- kaddafee
Новгородский гараж
Видел кто нибудь у нас в городе в продаже пластиковые пистоны, в которые вкручиваются шурупы, что держат накладки, которые прижимают резинки к порогам?
