Скажу так. В двс залито с завода Лукойл люкс 5w40 синь. Инфа 100% в коробках 100% масло нормальное. А вот в мостах странная субстанция .
- МодМастер
- Гульков
Кстати, про странную субстанцию. Когда в первый раз менял масло в мостах через 5 тык...... от гуталина из заднего моста ОХ......РЕНЕЛ! Через 10тык решил снова заменить. Гудрона не было, но имелась металлическая взвесь (перламутр). Еще через десятку сливаю - чистейшее масло! На фиг заводу делать качественно. ДОРАБОТАЕТСЯ, ПРИТРЕТСЯ!!!
- Виталий1234
Странно, я как раз до 100 еду комфортно, а вот потом начинаю охреневать!VV777 писал(а):Автомобиль высокий и парусит больше легкового, это надо понимать. Но после 110км/ч. всё же меньше реагирует на боковой ветер и встречные фуры. В Кисловодск ездил при сильном ветре, порыв ветра от встречных фур, аж типа хлопка получается, но Патриот держится на дороге хорошо.Виталий1234 писал(а): А вы кастор не заваливали или еще каких-нибудь манипуляций не делали?
Я тут давеча на дальняк Москва-Вологда гонял, так при обгоне на 120-ти чуть не поседел когда меня толи от ветра, толи от пустого руля чуть с дороги не выкинуло (за рулем с 2000 г.)!!!
Пока новый автомобиль и не прошел обкатку, то рулится хуже.
Давление в шинах отрегулируйте по инструкции завода. С перекаченными шинами автомобиль бросает. С салона шины перекачены наполовину обычно.
На стоковой резине и правильным давлением хоть 110км/ч, хоть 160км/ч, автомобиль держится на дороге хорошо.
Какое давление оптимальное? Колеса штатные 245/70/16
Завал Кастора не поможет? Мне кажется, что я именно н чувтсвю машину из-за пустого руля, поэтому ее и таскает...
- VV777
245/70/16 - давление 1,8 перед, 2,1 зад.Виталий1234 писал(а): Странно, я как раз до 100 еду комфортно, а вот потом начинаю охреневать!
235/70/16 - 1,9 перед, 2,2 зад.
Перекачивать колеса не стоит даже на немного. Сможете хоть до отсечки двигателя ехать и авто держится на дороге хорошо, а это скорость далеко уже не 100км/ч.
Limited E4.
VVN
2,5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! при этом давлении едет как трамвай! при чем без негативных последствий для резины - ЭТО ДЛЯ АСФАЛЬТА, для бездора другое давление.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Обслуживается у Nordserge
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- VV777
Читайте инструкцию по авто и на шины тоже, там правильное давление указано. Производители шин рекомендуют устанавливать давление рекомендованное производителем авто на данный размер шин. Тогда и резина вынашивается равномерно.VVN писал(а): 2,5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! при этом давлении едет как трамвай! при чем без негативных последствий для резины - ЭТО ДЛЯ АСФАЛЬТА, для бездора другое давление.
Если перекачайшь даже на 0,1 атм, а тем более больше, то чувствуется, как неровности асфальта сильнее передаются в руль. А с нормальным давлением ямки глотает и мягко едет автомобиль, еще пластиковые вкладыши скворней дольше ходят.
Интересный тут народ собирается, лишь бы что-то переделать в автомобиле или сделать что-то с нарушением инструкции и это считают правильным и круто.
Limited E4.
VVN
Я читал и делал. Я говорю не о мягкости, а о курсовой устойчивости.VV777 писал(а):Читайте инструкцию по авто и на шины тоже, там правильное давление указано. Производители шин рекомендуют устанавливать давление рекомендованное производителем авто на данный размер шин. Тогда и резина вынашивается равномерно.VVN писал(а): 2,5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! при этом давлении едет как трамвай! при чем без негативных последствий для резины - ЭТО ДЛЯ АСФАЛЬТА, для бездора другое давление.
Когда машину кидало на пол полосы, сделал, как нужно, чтоб машина ровно ехала! С износом резины всё в порядке - всё равномерно.
На выездах на других машинах сколько перепробовали.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- ВитГо
- Машина: УАЗ Патриот 2017, Стиль, "Гравитация"
Для закрытия вопроса по круизу - докладываю:
В патриоте 2017 года, стиль:
- Круиз действительно не выключается при нажатии на педаль сцепления!
- круиз может отключается при срабатывании ЕСП!! - сегодня ездил по не совсем ровным дорогам и проверил
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
Кто куда, а я вперед !!
это как так со сцеплением?ВитГо писал(а): Для закрытия вопроса по круизу - докладываю:
Т.е. можно передачи переключать с круизом???
И как понять словосочетание "может отключается" ?
- Дед Коля
- Машина: Патриот-Стиль
Да, при переключении передач кк не отключается, Патрик "стиль", испытано неоднократно.
- VV777
Вы о каком размере шин пишите? И что за резина?VVN писал(а): Я читал и делал. Я говорю не о мягкости, а о курсовой устойчивости.
Limited E4.
VVN
У меня 18", манипуляции с давлением делали и на 15", и на 16".VV777 писал(а):Вы о каком размере шин пишите? И что за резина?VVN писал(а): Я читал и делал. Я говорю не о мягкости, а о курсовой устойчивости.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
о чем вообще речь не понятно, какие еще перекачки на 0,1?
Давление в колесах в течении одного дня меняется до 0,3 а то и больше, не говоря уже о смене сезонов. При каких атмосферных условиях изволите исполнять рекомендации РЭ с точностью до 0,1 и как часто? Три раза в день?
Патриоты, как и все уазики в стоке дорогу имеют свойство держать не идеально. К этому можно привыкнуть и не парится, можно улучшить.
Но говорить, что стоковый патр, хоть 17, хоть какого года прям идеальный трассовый болид это чушь.
В сильно запущенных случаях искания полосы, необходимо проверять техническое состояние, оно с завода не редко не идеальное и ничего там со временем не обкатывается, обкатывается только водитель...
Патриот 17, как был уазиком, так уазиком и остался.
- ВитГо
даИван Шмит писал(а): Т.е. можно передачи переключать с круизом???
ну я только начал ездить, пока было 2 случая отключения круиза ЕСП при плохой дорогеИван Шмит писал(а):И как понять словосочетание "может отключается" ?
поезжу будет больше информации...
у меня запрограммирован только один ключ на центразамок.. поеду к дилеру чтобы запрограммировали и второй
в общем из первых впечатлений: больше всего напрягает коробка - она и самая шумная, она же и лязгает при переключениях (быстрых)...
двигателя и выхлопа почти не слышно - очень и очень достойно... если бы коробка не издавала какую то какафонию звуков был бы очень тихий автомобиль
двигатель все таки бестолковый - и на низах не тянет (любой переднеприводный ваз имеет более эластичный двигатель, даже вазовский восьмиклапанник 1.5 ... а тут блин 2.7 а тянуть начинает где то начиная с 2000 обвмин) и крутится как то не очень
двигатель как то неровно работает, может сбиться как бы.. пропуски зажигания ?! может поменять свечи ?
как у многих что-то бренчит в машине - нужно смотреть под обшивкой наверное..
уровень топлива показывает не верно - буду обращаться к дилеру
магнитола конечно очень тормозная, блютуз как то неадекватно работает..- из за того что тормозит...
на дороге в принципе не плохо дорогу держит, по крайней мере не как тестовый в котором на 80 кмвчас я еле держался в полосе. (я сервисменов у дилера специально просил рулевое протянуть), но вот руль стоит чуть влево... на сколько градусов можно сместить руль переставив его на шлицах ? нужно градусов 10-15 вправо повернуть
из курьезов - сегодня решил проверить давление в шинах - везде накачано 2,5 атм !! начал травить - ну реально запах то ли малины то ли клубники... байку вспомнил, пока травил колеса ржал...
кстати во всех иномарках на водительской стойке есть табличка на которой указано какое давление в шинах должно быть - но в уазе такой таблички нет, поэтому сделал спереди 1,8 и 2 сзади..
- Виталий1234
А у меня-то колеса 16... Хотя, по логике, наоборот для больше устойчивости больше качать нужно.VVN писал(а):Я читал и делал. Я говорю не о мягкости, а о курсовой устойчивости.VV777 писал(а): Читайте инструкцию по авто и на шины тоже, там правильное давление указано. Производители шин рекомендуют устанавливать давление рекомендованное производителем авто на данный размер шин. Тогда и резина вынашивается равномерно.
Но все же решил валить кастор, послезавтра поеду.
Вчера поставил газ, от цены заправки приятно охренел :)
VVN
В размере колес нет разницы, а накачать и попробовать дело 15 минут.
Почувствуйте разницу.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- aleks58
Отпишите результат, у меня то же самое.ВитГо писал(а):....
- VV777
Шина должна соприкасаться с дорогой всей поверхностью протектора. С недостаточным давлением работают края протектора, с повышенным только середина.Виталий1234 писал(а): А у меня-то колеса 16... Хотя, по логике, наоборот для больше устойчивости больше качать нужно.
Экспериментируте, я на 16 дисках и стоковых авто, езжу 7 лет, где есть возможность и 150км/ч позволяю. На курсовую устойчивость автомобилей по трассе не жалуюсь.
Limited E4.
- ВитГо
Ну вообще это страница 51 + руководства пользователя.. просто думаю что там быстрее сделают чем я буду тыкаться...aleks58 писал(а):у меня запрограммирован только один ключ на центразамок.. поеду к дилеру чтобы запрограммировали и второй
так что если исправят - хорошо, если нет - то буду делать сам как описано в руководстве
извиняюсь за поддержание оффтопа, но к новым машинам это относится более чем, а новее 17 года пока еще нет.
Количество зарегистрированных ключей сохраняется в памяти иммо и это можно считать. Если вдруг с салона вам досталась машина с не прописанным одним из чипов. Стоит выяснить, а сколько ключей уже в памяти есть, а то вдруг у дилера в штате рабочих есть какой ухарек засланный и есть где-то родной подмененный ключик.
Странно это, что завод не все чипы прописывает выпуская новый автомобиль.
Не факт, но стоит задуматься. В 12 году когда свой покупал, знакомый о таком случае рассказал, дилер дал два ключа, а в иммо значилось три. У меня было тогда три ключа и все занесены в иммо, проверил и успокоился на всякий.
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
а у знакомого кстати третий ключ нашелся чудесным образом только после общения с горячей линией, а дилер сказал что мол запарились случайно.
- aleks58
Не много не так, три ключа (все три заводят машину) чипы прописаны нормально, а вот ДУ только с одного работает.Иван Шмит писал(а):извиняюсь за поддержание оффтопа, но к новым машинам это относится более чем, а новее 17 года пока еще нет.
Я пробовал- не получилосьВитГо писал(а):Ну вообще это страница 51 + руководства пользователя.. просто думаю что там быстрее сделают чем я буду тыкаться...aleks58 писал(а):у меня запрограммирован только один ключ на центразамок.. поеду к дилеру чтобы запрограммировали и второй
- Blondi13
Идите уже техраздел....
А то мало ли что....
- Alvo
Оно конечно. Только вот в разные годы у завода на этот счет было разное мнение. Для размера 245/70 до 2007 года включительно было написано перед 2.1 зад 2.6, потом стало 1.8 и 2.1. Я всегда качал 2.1 и 2.6 - так в моей инструкции написано. И есть опытный факт - при снижении давления сзади ниже примерно 2.3 (при 2.1 спереди) заметно ухудшается курсовая устойчивость на шоссе. Так что разное давление спереди и сзади - необходимость.
Алексей.
- kirjala
Сервисная кампания Обновлённого УАЗа 2017 года
Добрый день!
Хочу поделиться информацией о сервисной компании УАЗа после прохождения 2-го (15000 км) ТО.
Из приятных моментов: за счёт завода добавили дополнительную металлическую защиту пластикового бензобака, замена болта гайки крепления поперечной тяги к раме, проверка крепления воздуховодов системы отопления и вентиляции, проверка передней системы парковки
А теперь о неприятном - сменили за счёт завода поплавок в бензобаке, который неточно показывал остаток топлива (на полном максимуме около 90%). На полном баке новый поплавок работает отлично, однако стоило израсходовать около 20-25% бензина из бака, как новый поплавок стало мотать из минимума в полный максимум при езде. В тоже время при стоянке показывает всё нормально. После 40% спалённого бензина при езде поплавок показывает 0-10% остатка, бесконечно мигает лампочка нехватки топлива. По всей видимости это связано с тем, что он более лёгкий и сильно качается в баке. В итоге кончилось тем, что я приехал на следующий день в сервис и попросил поставить старый поплавок.
Интересно такие проблемы только у меня или нет? У кого какой опыт по данной сервисной кампании?
- Фома
Совершил очередной вояж к дилеру (автогермес). Сняли приборку, вторично пофоткали. При этом поцарапали саму панель. Феноменальная рукожопость процветает! Если не поменяют, а перепрошьют, то придется еще ругаться по поводу царапин и трещин.
- YurPPS
Вы не первый! Достаточно почитать даже эту ветку. :)kirjala писал(а): Добрый день!
Старый поплавок не надо, надо нормально сделать новый. У моего знакомого была такая же фигня, причём он возвращался к дилеру дважды. В итоге после замены поплавка поменяли ещё и какой-то блок.
Лично у меня всё заработало с первого раза. Стрелка показывает идеально во всех положениях и болтается меньше, чем со старым поплавком.
- vicsber
Кому не хватает динамики на новом Патриоте - результаты по прошивке его в видео :)
На моём Патриоте прошивка убыстрила процесс набора 100 км/ч на 2,2 секунды.
- marvick
- Машина: УАЗ Patriot АКПП 2021
А откуда вообще информация про новое ШГУ на андроиде с июня? Вроде завод ничего по этому поводу не объявлял, или я пропустил что-то? Это будет та же голова, прошитая андроидом, или совсем новое устройство?
- ВитГо
теперь бы показания расхода с указанием средней скорости замера...
- VV777
Расход бензина интересен в разных режимах?vicsber писал(а):Кому не хватает динамики на новом
И примерно через 10т.км пробега фото свечей зажигания?
Катализатор отключен в прошивке?
Limited E4.
- nik333
Пора начинать обсуждать Патриот 18-го года с коробкой автомат и мотором 150 лошадей ---- Супер Штиль...
- vicsber
От добрых друзей. Насколько я её видел - другое устройство.
Отправлено спустя 55 секунд:
сделаю)
Пока не делал замер - пару дней катаюсь же, но сделаю.
Если не забуду - сделаю фотки.
Это у Романа лучше уточнить
- ВитГо
Был сегодня у дилера - его электрики не знают как исправлять ошибку работы кнопок на руле и как включить повторное включение попогреек..
У Уаза есть какой то телефон "известных глюков и рецептов" или как лечат то в других сервисах ?!
- vicsber
Жалоба на горячую линию мотивирует дилера узнавать пути решения проблем клиентов
- ВитГо
поставил зеркало с видеорегистратором на салонное зеркало, теперь оно при движении трясется - видать сыграло роль увеличение веса..
можно ли как то зажать крепление штатного зеркала ? может есть какая нить гайка или еще как ?
- Olegan-TLT
Сегодня пол года как владею П17. Пробег без малого 18 тыщ км. Последние 4 тыщи на газе езжу - вообще супер экономично (за по 12,5 - 13 руб у нас, расход на 20 процентов больше бензина, в среднем 15-18 литров газа, даже с прицепом тяжелым не более 18). Отличная рабочая лошадка, все устраивает. Ездит каждый день много, часто с прицепом тяжелым. Горит ошибка датчика кислорода (сбрасывают на диагностике, потом опять загорается). Но ни на что не влияет. Загорелась еще до перехода на газ. Скорее всего какой-то глюк проводки. Буду выяснять. Еще предохранитель горел на звуковой сигнал, когда менял, ухзнал, где блок предохранителей.
Покатался параллельно на прошлой неделе на служебке жены - на Мазде СХ5 ездили в нижегородскую область (750 км в одну сторону). Понял то, что легковая машина в семье уже не то. Надо брать современный паркет с шустрым автоматом, мощным мотором, колесами большими и тд. Хотя при желании я бы и на Патриоте поехал, тоже вполне нормально, хотя по трассе не топнешь так лихо. Но с другой стороны - гайца радарами оснастились опять ручными, и антирадары не берут. Топать 140-160 может быть чревато.
Еще хотел бы поменять колеса 18 на 16 с АТ резиной. Но жаба не позволит это сделать. Да и по здравому там, где катаюсь - я и на 18 проеду завсегда:))
- Виталий1234
2,6 это не крутовато?Alvo писал(а):Оно конечно. Только вот в разные годы у завода на этот счет было разное мнение. Для размера 245/70 до 2007 года включительно было написано перед 2.1 зад 2.6, потом стало 1.8 и 2.1. Я всегда качал 2.1 и 2.6 - так в моей инструкции написано. И есть опытный факт - при снижении давления сзади ниже примерно 2.3 (при 2.1 спереди) заметно ухудшается курсовая устойчивость на шоссе. Так что разное давление спереди и сзади - необходимость.
Алексей.
На радиальной резине никакого убирания подруливок не замечал даже при заводских 3,3 в колесах. качать более лёгкий зад значительно больше переда считаю дуростью. 1,7 и 1,8-мой выбор 7 лет,резя по шире штатной.
- nik333
2.2 качаю и перед и зад и машина прекрасно управляется на любой скорости одной рукой....
- ВитГо
Форумчане, еще один вопрос на засыпку - никто доп. кнопки не устанавливал никуда ?
хочу сделать работы магнитолы без ключа, соответственно будет включаться по замку, или по кнопке, а отключаться по кнопке или при закрытии дверей
в общем мне нужно разместить 2 кнопки в салоне..
но поскольку машина пока гламурная - не хотелось бы колхоза.. - может быть кто то делал уже что то подобное ? куда кнопки можно поставить чтобы смотрелись органично ? (на торпеде все места заняты, на тоннеле тоже..)
Еще один вопрос - для нее есть какое нить реле на включение или она от одного из проводов замка зажигания запитывается?
- CHEVAR
- Машина: Патропикап
в старой панели 4 штуки сюда довольно удобно встали
Игорь.
Игорь.
- ВитГо
эххх, там у меня таймер предпускового...
- Dav007
- Машина: Уаз патриот 2017. Стандарт
Привет всем! 6 мая забрал у дилера свой стандарт! Доволен, знал на что иду) сегодня наконец-то дошли руки, прочитал всю ветку, обратил внимание на то, что здесь пишут в основном Штиляги и те, у кого привилегия. Однако у меня возникло несколько вопросов:
1. Встречал ли кто нибудь колпаки на 16е диски штамповки?)
2. Насколько пагубна замена свеч (речь об увеличении зазора до 1мм против 0,8 заводских)? Вопрос к тому, что периодически на холодном двигле начинает троить, лечится перезапуском , однако после этого горит чек-ошибка р0300. После того как искатал подаренные 100 литров 95го дилером при покупке, заправился 92м на роснефти, не троит (3хтьфу), однако звук работы двигателя мне все равно не нравится, вот и думаю свечи заменить.
3. У всех ли остается питание в розетке прикуривателя несмотря на то, что ключ из замка зажигания вынуть?
4.Врет ли тот показатель уровня топлива, что у меня? (выезжая от дилера залил 60 литров, показал полный без 1го деления)
- aleks58
По розетки, у меня которая на панели в салоне работает постоянно, которая в багажнике через замок( с зажиганием только).
датчик топлива по моему у всех не доходит одно деление до полного.
- ВитГо
с удовольствием присоединился бы к вопросу - но сейчас придет админ и скажет что с этим вопросом в профильную тему, а для непонятливых у него ридонлимётDav007 писал(а):2. Насколько пагубна замена свеч (речь об увеличении зазора до 1мм против 0,8 заводских)? Вопрос к тому, что периодически на холодном двигле начинает троить, лечится перезапуском , однако после этого горит чек-ошибка р0300. После того как искатал подаренные 100 литров 95го дилером при покупке, заправился 92м на роснефти, не троит (3хтьфу), однако звук работы двигателя мне все равно не нравится, вот и думаю свечи заменить.
врет.Dav007 писал(а): 4.Врет ли тот показатель уровня топлива, что у меня? (выезжая от дилера залил 60 литров, показал полный без 1го деления)IMG-20170521-WA0000.jpg
- Судак
Могу ответить только на этот вопрос. При выключении зажигания питание на прикуриватель не подается. В розетке для доп. оборудования, та, что справа, остается.
- ВитГо
Кто нить мутил сабвуфер в боковину багажника ? а то звук совсем без басов...
Отдельной темы по ГУ 2017 года нет (с Супры меня погнали )...
- kirjala
После того как поставили старый поплавок обратно, теперь стало всё показывать нормально, т.е. полный бак заливаю и 100% бензина.YurPPS писал(а):Вы не первый! Достаточно почитать даже эту ветку. :)kirjala писал(а): Добрый день!
- VV777
А вы уверены, что вам старый и без изменений поставили?kirjala писал(а): После того как поставили старый поплавок обратно, теперь стало всё показывать нормально, т.е. полный бак заливаю и 100% бензина.
Думаю, что в сервисе методы решения этого вопроса уже изучили и знают что делать.
Отправлено спустя 10 минут 24 секунды:
Не в этой теме обсуждать, но лучше чем в классическом корпусе низы звучать не будут (как минимум нужен объём корпуса, для красивых низов). В нише крыла такого не получится.
Limited E4.
