Я выше написал что руль не ровно стоит,а это исправить можно схождением, поэтому на сход-развал полюбому ехать, а протянуть да можно и до.В первую очередь нужно всё протянуть а потом развал схождение![]()
- aleks58
руль не схождением ставится ровно, а регулировкой длины короткой рулевой тяги, которая на схождение никак не влияет.
Но и эта регулировка по сути правильной не считается. Сначала необходимо длиной тяги выставлять центр гура с регулировкой люфтов, а потом под этот центр перекидывать руль на шлицах.
Если только конечно не повезет и не совпадет простая регулировка длины тяги с центром гура, что кстати вполне может быть.
Жалобы на плохую рулежку могут говорить о том что гур не в центре и/или не правильно отрегулирован редуктор.
На стенде по регулировке схождения центром гура и его регулировклй на вряд ли будут заморачиваться. Найдите лучше нормальный уазовский сервис или же самостоятельно это легко сделать.
И еще стоит иметь ввиду, что очень много стендов по схождению в своих базах содержат информацию для уаза не соответствующую РЭ на машину и мост спайсер.
- Blondi13
Либо заменить батарейку, либо прописать второй ключ.aleks58 писал(а): Задам вопросец,в комплекте 3 ключа зажигания, один обычный два с ДУ. Так вот заводится любым ключом, а вот ДУ только у одного работает. В сервисе где ставил сигнализацию сказали, что второй как "болванка" и только один может работать, расскажите у кого как два работают на ДУ или один?
И вообще - идем в профильные темы!
- aleks58
Иван Шмит писал(а):... Сначала необходимо длиной тяги выставлять центр гура с регулировкой люфтов, а потом под этот центр перекидывать руль на шлицах.
Вот это не получиться, руль на шлицах трогать нельзя, там подушка и кнопки, а в остальном попробовать можно и самому покрутить.
- Blondi13
- aleks58
Спрашивал в профильной-тишина, мне просто интересно как у других кто недавно купил авто, два или один работают, больше не надо ничего описывать как прописать и т.д и т.п. Батарейка работает, лампочка загорается.Blondi13 писал(а): Либо заменить батарейку, либо прописать второй ключ.
- Мастер44
- Blondi13
Не заметил.... ну да ладно...
Посмотрим что напишут....
Но если начнут
Но если начнут
, то
- Фома
Съездил я недели две назад к дилеру по поводу показаний среднего расхода на панели приборов (проблема 2017 Патра, расход за 200 л). Сказали, что пофоткали и отправили на завод запрос. Сегодня пригласили еще раз, чтобы "демонтировать панель приборов, сфотографировать и окончательно решить", что с ней делать. Мол, завод требует сделать именно так. По ходу, все КБ УАЗа засело за мой экземпляр приборки!
Две недели думали и не пришли к окончательному решению. Ну, будем посмотреть!
- YurPPS
Дык! Я же говорил. :) Только вот долго они что-то вас приглашали. Моим хватило 2 дня.Фома писал(а):Съездил я недели две назад к дилеру по поводу показаний среднего расхода на панели приборов (проблема 2017 Патра, расход за 200 л). Сказали, что пофоткали и отправили на завод запрос. Сегодня пригласили еще раз, чтобы "демонтировать панель приборов, сфотографировать и окончательно решить", что с ней делать. Мол, завод требует сделать именно так. По ходу, все КБ УАЗа засело за мой экземпляр приборки!![]()
- Фома
YurPPS, Вам в итоге заменили приборку или еще в процессе?
- YurPPS
Мне обещали в конце мая-начале июня привезти.Фома писал(а):YurPPS, Вам в итоге заменили приборку или еще в процессе?
На лошадях видимо везут.
- Nefastus
- МодМастер
aleks58, У меня конечно не 17 год но ключи работают оба. И один ключ простой) без ДП.
- Арт
- Машина: УАЗ патриот, 2017
Всем доброго вечера.
Уже писал, что 15 апреля 2017 тоже стал обладателем Патриота 2017 "Стиль". Что хотелось бы сказать, мне в целом Нравится. Тоже долгок этому шел. Не много о машине:
руль тож криво стоял, поехал к офицалам - выровняли.
немного ржавчины под железной накладкой - задняя дверь. Зафоткали, сказали на решение завода.
был неприятный звук трущегося несмазанного железа, когда лежачего полицейского проезжаешь - как мне казалось впереди слева, пока собирался к офицалам съездил в Ярославль - звук пропал.
Расход по боркомпьютеру мах падал на трасе до - 9,2 л, в реале мин расход получился 13,02л. Проехал 3400 км.
А в целом получаю удовольствие от этой машины.
И вопрос- подскажите, может кто делал уже - как обновить карты на штатном новигаторе? Заранее спаисбо.
- Blondi13
Игнорирование данного предупреждения может стать поводом для закрытия темы.
- Арт
Прошу прощения ..не смог найти тему вот и спросил.если возможно подскажите как найти. Спасибо
- Blondi13
Пожалуйста:
Вот сам Поиск?
А вот если вдруг не получилось Помогите найти тему.
У нас на форуме есть тех раздел, созданный специально для решения технических вопросов.
Так давайте же будем именно в нём задавать вопросы по тех части.
Господа и не ленитесь периодически почитывать его, уверен - вы найдёте большинство ответов на вопросы, которые хотели бы задать тут.
И самое главное - не стесняйтесь ТАМ задавать вопросы, пусть даже глупые, главное чтоб в профильной теме
Вот сам Поиск?
- Мастер44
По моему "Патриоту" на оф. сайте загорелась сервисная компания СК17-10 Проверка крепления воздуховодов системы отопления и вентиляции. У кого нибудь была такая и в чем там подвох?
- Виталий1234
А вы кастор не заваливали или еще каких-нибудь манипуляций не делали?
Я тут давеча на дальняк Москва-Вологда гонял, так при обгоне на 120-ти чуть не поседел когда меня толи от ветра, толи от пустого руля чуть с дороги не выкинуло (за рулем с 2000 г.)!!!
- Фома
Виталий1234, кастор не валил пока, только протяжка всех соединений рулевой. Пусть вкладыши свое отработают, чтобы зря не лазить в узел. :)
С ветром поосторожней, у Патра парусность большая, а от фуры встречной на скорости неслабый добавочный воздушный поток может прийти.
Сегодня на Щелковском шоссе обгонял где-то на 120 с чем-то. С дороги не выбрасывает, но чувствуется, что не на спортивном купе едешь.
Все движения максимально плавные!
- aleks58
Мастер44, У меня то же самое, хотя с салона где покупал тишина звонков на устранения нет сам позвоню позже. На ю туб был ролик, одному владельцу уже устраняли это, там надо снимать кожух с крутилкой раздатки . Воздуховоды которые назад идут крепятся саморезом который с завода поставит забыли.
- Васякот
- Машина: Patriot 2017 Привилегия
У меня тоже появилась сервисная компания (раньше не было) "замена гайки болта крепления поперечной тяги к раме" и "проверка крепления воздуховодов системы отопления и вентиляции"
- VaNo
Васякот, мне гайку неделю назад поменяли.
Про воздуховоды не слышал...
Еще поменяли по гарантии датчик парктроника, блок подушек, откалибровали датчик положения руля, заменили бардачек, заменили поплавок в баке.
Осталось дождаться кнопку ручника и какая то отзывная на балонник началась. Но мне пока не актуально т.к. я все равно еще домкрат не купил...
Это все болячки за первый месяц эксплуатации. В остальном нормально вроде. Приборка врет конечно по среднему расходу, и зеркала с криво наклеенными элементами обогрева, но это позже.
Подскажите кто ни будь, есть проблема с подогревом задницы. Если отключается сам, а не вручную, то потом не включается. Я вроде так понял это у всех так... кто ни будь добился результата по гарантийной замене? Мне сказали что это так и должно быть)))
- aleks58
Виктор Берченко снял ролик , там есть ответ.
- vicsber
Раз уж упомянули ролик, то выложу тут, думаю многим будет интересны темы, затрагиваемые в нём.
В нём рассказал про то, какие косяки исправили в новом Патриоте, что там с дизелем и про УАЗЛЕНД :)
Оглавление:
1) Какие проблемы устранили в новом Патриоте с начала его продаж
2) Как выглядят новые кожаные сидения
3) Как завод понимает, что есть проблема и как это улучшить
4) Про дизель
5) УАЗЛЕНД
Мнение товарищей по темам - строго приветствуется :)
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Оглавление:
4) Про дизель
5) УАЗЛЕНД
Чинится перепрошивкой блока управления у дилера по гарантии.
- Арт
Blondi13 писал(а): Пожалуйста:
Вот сам Поиск?
Спасибо!
- ВитГо
- Машина: УАЗ Патриот 2017, Стиль, "Гравитация"
У меня анекдот с приобретением продолжается...
в общем до 1 мая машина не пришла
теперь говорят что машина в моем цвете и моей комплектации в лучше случае будет собрана в июле
(но это не точно!! попросил уточнить
Так что продолжаю ждунствовать
p.s. это к слову о качестве дилеров. Все дилеры одинаковые, а у УАЗа еще и странные - даже продать не могут...
Кто куда, а я вперед !!
- VV777
Автомобиль высокий и парусит больше легкового, это надо понимать. Но после 110км/ч. всё же меньше реагирует на боковой ветер и встречные фуры. В Кисловодск ездил при сильном ветре, порыв ветра от встречных фур, аж типа хлопка получается, но Патриот держится на дороге хорошо.Виталий1234 писал(а): А вы кастор не заваливали или еще каких-нибудь манипуляций не делали?
Пока новый автомобиль и не прошел обкатку, то рулится хуже.
Давление в шинах отрегулируйте по инструкции завода. С перекаченными шинами автомобиль бросает. С салона шины перекачены наполовину обычно.
На стоковой резине и правильным давлением хоть 110км/ч, хоть 160км/ч, автомобиль держится на дороге хорошо.
Limited E4.
- ВитГо
В общем запарило меня ожидание. Буду брать машину в черном цвете (эххх, зарекся черную не брать, была одна такая, но видно как в той примете "хочешь рассмешить бога - расскажи ему о своих планах")
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
- vicsber
Обожди, в июне будет небольшое приятное обновление :)
- CHEVAR
- Машина: Патропикап
на пикапе аэродинамический удар при ветре и от встречных фур ощутим, но имхо не критичен на скорости..на длинной Ниве у меня в тех же условиях и на такой же скорости 110-140 ощущения при внезапном порыве ветра были поострее )))..VV777 писал(а):Автомобиль высокий и парусит больше легкового, это надо понимать. Но после 110км/ч. всё же меньше реагирует на боковой ветер и встречные фуры. В Кисловодск ездил при сильном ветре, порыв ветра от встречных фур, аж типа хлопка получается, но Патриот держится на дороге хорошо.Виталий1234 писал(а): А вы кастор не заваливали или еще каких-нибудь манипуляций не делали?
Давление в шинах отрегулируйте по инструкции завода. С перекаче в тех же условиях нными шинами автомобиль бросает. С салона шины перекачены наполовину обычно.
но тоже самое, не могу сказать, чтобы это может привести к потере управления машиной..
Игорь.
Игорь.
- ВитГо
А поточнее?
Просто машина нужна...
- vicsber
Всех деталей пока не узнавал, но из существенного - новая магнитола на андроиде.
- Фома
Истории с упертыми отказами дилера связаны не только с сиденьями на стиле. В воскресенье второй раз поеду диагностировать-фотографировать приборную панель в АвтоГермес. Они долго вообще отказывались с этой проблемой что-то делать. Зашевелились только после нескольких ... экзальтированных писем на завод.
Надо, видимо, других дилеров попробовать. Может быть, количество поездок сократиться.
- Nefastus
А что не так у Вас с кнопкой ручника? Я вот тоже грешил на то что у меня кнопка сидит "глубоковато" на мой взгляд, да мне сказали что это норма для патриотов. Типа у всех так.VaNo писал(а): Осталось дождаться кнопку ручника и какая то отзывная на балонник началась. Но мне пока не актуально т.к. я все равно еще домкрат не купил...![]()
- aleks58
у меня так жеNefastus писал(а):А что не так у Вас с кнопкой ручника? Я вот тоже грешил на то что у меня кнопка сидит "глубоковато" на мой взгляд, да мне сказали что это норма для патриотов. Типа у всех так.VaNo писал(а): Осталось дождаться кнопку ручника и какая то отзывная на балонник началась. Но мне пока не актуально т.к. я все равно еще домкрат не купил...![]()
- VaNo
- Benji
Про писк магнитолы - случайно наткнулся, может кому будет интересно https://www.drive2.ru/experience/uaz/g2 ... 7813130670. Я как-то забил на эту тему. Наездил уже 2750 км, пора на ТО-0. Новых косяков не вылезло, те, какие есть - мелочь, как мне кажется. По результатам ТО-0 - отпишусь.
- vicsber
- ВитГо
Ну андроид у меня в зеркале.. в магнитоле не нужен
просто машина нужна - в июле хочу в отпуск на ней поехать на море (около 2450 км в одну сторону) - и соответственно до этого хотелось бы немного покататься да по исправлять хотя бы детские болезни (чтобы потом в дороге не мотать себе нервы)
p.s. страховка 37 тр (32 каско, 4.9 осаго), допы 79 тр (обвес по кругу, фаркоп, отделка под дерево). вечером в банк еду документы подписывать
- VaNo
- vicsber
Из того, что узнал я - да, они взаимозаменяемые.
- Фома
Почти, процентов на 85%. :) Победять оставшиеся 15% лениво, так как чуть слышно на холостых.
- vicsber
Интересно, а если просто массу кинуть без фильтра - это поможет?)
- Фома
В отпуске вот поразвлекусь в деревне. :)
До разъема антенны gps не добрался, побоялся провода сильно тянуть. :)
Вопрос. А если этот разъем фольгой обернуть, заэкранировать как витую пару?
Просьба офтопом не считать, пищит только у 2017 года.
- Benji
В ссылке с драйва - проблема с антенной GPS. Масса и сетевой фильтр не решили проблему.
Хотя для меня, как я говорил выше - это не проблема:) Воспользовался советом одного из форумчан - музон погромче, и все норм:)
Кстати, вопрос.
Насколько критична незамена масел сразу же после прохождения обкатки? Или другая формулировка - насколько качество залитых на заводе жидкостей требует обязательности их смены после 2500-2700 км обкатки, а не, например, после 7000 км пробега. Кто уже прошел ТО-0 и своими глазами видел слитые жидкости - какое Ваше мнение. Спасибо.
Отправлено спустя 10 минут 13 секунд:
Честно говоря, еще в период обкатки своего Патра, этак после 1500 км набега, позволял себе несколько раз на Ярославском шоссе разгонятся под 130 км/ч, приходилось идти на обгон. Каких-то ощущений от неуверенности Патра на дороге при такой скорости не испытал. Вполне себе устойчиво держит дорогу. Другое дело, что уровень шума становится уже некомфортным (аэродинамика, уплотнение, отсутствие ВШИ).
- aleks58
Дело не в качестве масла,а в том что в нём собираются продукты притирки всех деталей двигателя(стружка), я решил для себя 3-4 тыс.проеду и сам заменю.Benji писал(а):
Кстати, вопрос.
- Benji
Про стружку - бесспорно. Просто где-то на просторах форума встречал инфу, что заливают какое-то гуано. А если это действительно гуано, то лучше не затягивать с заменой.
