стук в верхней части двигателя
zas96
Сообщение zas96 » Ср май 09, 2012 07:06
Мысль есть, но не факт. То, что присутствие водухшных пузырьков в масле влияет на работу гидриков это 100-пудов! Освещено в литературе + личный опыт. Может и вода также растворяется в масле, влияя на работу их же?! :oops:
Был Comfort Евро 3 МАЛИНА
Cosh
Сообщение Cosh » Ср май 09, 2012 15:22
И у меня сегодня на "старом" патрике такой стук, зараза появился... (купил в октябре 11 года) Патрик прошел ровно 10017 я как бэ афигеваю... :shock: Поеду на ТО-1 все им выскажу, пусчай меняют...
Помимо этого все сальники потекли... :o Мрааак!!!
А еще второй новый хотел брать...
point
Сообщение point » Пт июл 20, 2012 06:52
Попишу свою проблему, проблема может быть не только в натяжителях ролдиках и компенсаторах..
кап ремонт движка. рассыпался промвали грм, как не странно доехал до сервиса на своих 4-рех
после кап ремонта 400 км на озера, спецально выбирал маршрут чтоб не нагружать двигун, бракованый гидронатяжитель звезду провернуло на 45 градусов. домой на тросу... на этом эпопея не закончилась, появился именно стук и звук дизеля, грешили на гидрокомпенсаторы 120 т вроде уже не мало но и немного. поставил комплект... стук есть на горячую. грешили на компенсаторы... в итоге проточилась ложа шейки распредвала, 0.1 из за этого на корячую стук причем вот сижу и думаю чей это косяк,
машина прошла 3 годжа до замены клопанов, - нечего не стучало. потом еше прошла 3 года с японскими клапонами. - тоже нечего не стучало, - есть подозрение что сервисмены тупо не датянули ложи - 0.1 это нечтожная проточка для 2 лет... а вот за 400 км после капремонта - вполне реальная... вот и думаю теперь что делать с сервисом, галовка в казань ушла на ремот лож и шеек..
___
Partiot Comfort 2006 озеро ТАХА
Маленький 989 Pоссийский Tанк 02 RUS
http://ebaytoday.ru/?puebtdid=323843
schweik
Сообщение schweik » Чт июл 26, 2012 12:02
Уже писал разок.Вношу свою лепту :( В отличие от Михаила Л.,мне не правильно определили стук.В итоге - лопнувший палец в первом цилиндре.Блок и поддон в аут.
Так,что читайте форум,и слушайте двигатель,а не балбесов-мотористов.И кстати,потом уже мне сказали,что стоял,ослабленыый,палецблок старый с прорезями).Сейчас в новых блоках идут какие-то усиленные.Во как!
Lextor
Сообщение Lextor » Чт мар 07, 2013 14:07
ппц ! эт про историю с лопнувшимс пальцем - реально мрачно у мя пробег 110 000 появился шум но басовитый такой попробую сосновую палочку, если кто сталкивался дайте знать = во время работы двигателя как сопровождающий гул \ выхлопная всяя магистраль в норме
Кулак
Сообщение Кулак » Ср ноя 09, 2016 14:42
Ребят подскажите. Гремел двиган(406),как дизель звук снизу. Кто говорил цепь нижняя,кто подшипник на звездочки натяжителя,кто что компенсаторы стучат.Заменил цепи.Нижняя была растянута. Гидронатяжители новые. Два дня прекрасно работал.Когда газанешь гремели компенсаторы. Потом опять за гремело ,но звук другой сверху. Может верхний натяжитель?
vadim20
Машина: уаз31519 хантер
Сообщение vadim20 » Ср ноя 09, 2016 21:17
Кулак писал(а): Ребят подскажите..........
а давление масла есть? и вообще сколько? а то как бы гидронатяжитель работает не от пердячего пара
Хантер, змз-409
Кулак
Сообщение Кулак » Вт ноя 15, 2016 16:43
Давление есть. 1,5 на холостом. Стук нашел. Нижняя шестерня на колен валу ходуном ходила. От туда и растяжка цепи и звук.
Сообщение luchsergey » Вт ноя 15, 2016 18:19
Посадка на валу была прослабленная?
Андрей 77
Сообщение Андрей 77 » Вс дек 18, 2016 18:58
Ребята подскажите. на днях поймал себя на звуке, "тракторит" движок, звук появляется на прогретом движке, на холодную заводится норм, только поднимается температура - пошло-поехало. Грешу на цепи, но может быть какой то другой изъян... Планирую на НГ на дачу ехать груженый под завязку, как бы на трассе новый год не встречать _I :confusion-helpsos:
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Вс дек 18, 2016 21:28
Андрей 77 писал(а): Ребята подскажите. на днях поймал себя на звуке, "тракторит" движок, звук появляется на прогретом движке, на холодную заводится норм, только поднимается температура - пошло-поехало. Грешу на цепи, но может быть какой то другой изъян... Планирую на НГ на дачу ехать груженый под завязку, как бы на трассе новый год не встречать _I :confusion-helpsos:
Выжми сцепление. Если звук пропадает, значит коробка.
У многих так.
У меня с новья так гремит когда прогревается, особенно летом . Когда кондиционер включается, то можно даже подумать что движок дизельный. Два года дальше шума проблема не продвигается.
Андрей 77
Сообщение Андрей 77 » Пт дек 30, 2016 11:13
Ну что могу сказать по проблемке, это действительно цепь, меняю... Вот такой сюрприз под новый год
lav 01
Сообщение lav 01 » Сб фев 25, 2017 17:41
Всем здравия.Ситуевина такая,заменил грм на комплект прогресс е-2 с разрезными звездами.При сборке про***л одну тонкую шайбу с болта успокоителя,возможно в поддон.Сразу появился шаркающий звук,при нагреве не уходит.Вопрос насколько важны эти тонкие шайбы на болтах успокоителя,и какие последствия если она в поддоне?Ремни скидывал,натяжители поставил старые,но звук не ушел.По ощущениям звука что-то внутри цепляет успокоитель.Звук шаркающий.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Сб фев 25, 2017 23:37
lav 01 писал(а): Всем здравия.Ситуевина такая,заменил грм на комплект прогресс е-2 с разрезными звездами.При сборке про***л одну тонкую шайбу с болта успокоителя,возможно в поддон.Сразу появился шаркающий звук,при нагреве не уходит.Вопрос насколько важны эти тонкие шайбы на болтах успокоителя,и какие последствия если она в поддоне?Ремни скидывал,натяжители поставил старые,но звук не ушел.По ощущениям звука что-то внутри цепляет успокоитель.Звук шаркающий.
Тонких шайб на болтах успокоителя никогда не было.Шаркающий звук может быть от касании цепи о прилив на нижней крышке.
Шайбы в поддоне пускай лежат.
валрейсинг. ГБО.
Сообщение luchsergey » Вс фев 26, 2017 05:40
прилив сточится цепью И перестанет шаркать
lav 01
Сообщение lav 01 » Вс фев 26, 2017 10:43
Может тогда шайба была на болте который натяжную звезду крепит?Как вариант.Звезда имеет небольшой люфт на болте.Может не в тему,появились ошибки 0327(давняя борьба(датчик детонации)),0300,0302,0303(пропуски в цилиндрах).Менял прокладку гбц(ставил 2шт е-3) с заменой клапанов всех и колпачков.Вот думаю,с чего начать,замена ГК или форсунки(тоже устают).Цокот уже на горячую слышно.0327 была всегда(замена всей ВВ части +датчик(рабочий)),а вот 0300,0302,0303 только что.
black cat
Сообщение black cat » Пн мар 20, 2017 11:37
Уважаемые подскажите, стук в верхней части двигателя, типа гидрокомпенсаторы, у всех стучит?
После запуска двигателя начинают стучать гидрики, причем довольно продолжительное время, по моему мнению. Когда покупал авто, менеджер сказал, что у вех так, даже ходили заводили другие товарные авто, действительно стучат. Думал с заменой масла пройдет, но нет не проходит. В общем, как заведешь начинает цокотать, причем не всегда, бывает сразу тихо, потом зацокотал, потом через время снова тихо и от погоды не зависит. Было даже на ходу цокотало.
В том, что цокотит после пуска ничего страшного как бы нет, но меня смущает временной промежуток, обычно цокот проходит в течении минуты, а тут может до 5-ти минут цокотать. Двигатель 409, пробег 18 т. км.
Сообщение luchsergey » Пн мар 20, 2017 11:40
как зацокает,сразу масло меняю,причем всегда синь лью 0в40 ,дольше 5 с небольшим тыкм не получается проездить .
У Вас то конечно лукойл полусинь или типа того и интервал 15тыкм ?
black cat
Сообщение black cat » Вт мар 21, 2017 12:00
Стучит с новья каждый раз после продолжительного простоя, масло дилерское.
andrey2633
Машина: патриот
Сообщение andrey2633 » Вс мар 26, 2017 21:48
У меня сегодня тоже появился.После того как я удалил верхний обводной ролик. И поставил новый ремень 1950. На холодную всё ОК. Потом как дизельработает. Даёшь газу пропадает. help!!! Пробег 14.800 скоро на Т/О 15.000 ехать. Правда меня сняли с горантии по электрике всей. Но сказали что механика осталась. Может Дилер по гарантии устранит. Я хотел тут видео со звуком выложить но только можно фото.На драйве выложу. noly-patic. Блин купил кусок Русского говна. Гарантия похоже только на бумаге. help!!! И Дима из Оранжевого гаража пропал.
Сообщение Blondi13 » Вс мар 26, 2017 21:57
Вот не даром же говорят: " Не трогай технику пока она работает"....
Sergey_L61
Благодарил (а): 359 раз
Сообщение Sergey_L61 » Ср апр 26, 2017 12:47
Blondi13 писал(а): Вот не даром же говорят: " Не трогай технику пока она работает"....
Это точн!
После плановой смены охл. жидкости (с заменой доп. помпы на Бошевскую, и заменой родного клапана доп. печки - на электромагнитный) - два дня появлялся звон после прогрева до 40, который не проходил при изменении режимов... Звук очень похожий на звон умирающей цепи ГРМ, когда она начинает биться о что-то... У меня ЗПЦ, давно лежит комплект АСТ на роликовую Е-3... Но звон куда-то пропал вчера...! И движок начал звучать как обычно...
Что - это! Хрен не знает. Ума не приложу, как так? Если это ГРМ, то звук не должен никуда пропасть, а если не ГРМ, то что тогда может быть???
Кто что может предположить?
Vadik66
Машина: уаз патриот
Сообщение Vadik66 » Пн сен 18, 2017 10:56
black cat писал(а):Стучит с новья каждый раз после продолжительного простоя, масло дилерское.
тоже самое с новья после простоя до прогрева тутук че за танк потом тихо?
