Важная: Все технические вопросы Кузбасской ветки
Гранит
Сообщение Гранит » Вт апр 11, 2017 17:30
Странно, что без послетствий :?
Всем удачи!
Прокоп
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Прокоп » Вт апр 11, 2017 19:06
Гранит писал(а): Странно, что без послетствий :?
На холодную звука не было,только на горячую,на лобовине след от болтов звездочки,вал ходил мм на 7. шайбу нашел только в Кемерово ни вТисуле,не в тяжене не было,миф о доступности запчастей на уаз Патриот развенчан в рай-центрах не найти.не говоря уже о деревнях.
Пузотер
Сообщение Пузотер » Ср апр 12, 2017 08:06
За то в Кемерово есть все запчасти
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Ср апр 12, 2017 10:38
Пузотер писал(а):За то в Кемерово есть все запчасти
А вот и не всегда.
Тросик капота, когда нужен был, я не смог найти на патриот...Все известные магазины пробежал..Привёз на заказ..120 рублей, а нету. /--
Пузотер
Сообщение Пузотер » Ср апр 12, 2017 10:58
Levsha_42 писал(а): смог найти
Я обычно беру все на уаз, всегда все есть, на крайняк волк, на сибиряках авторемонтник и кузнецкий мост
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Ср апр 12, 2017 11:14
Всё прошёл, месяц назад, не было, м.б сейчас завезли
Прокоп
Сообщение Прокоп » Вт апр 18, 2017 17:44
После моего самостоятельного ремонта,со снятием генератора и компрессора кондиционера,остался не подключенным один провод с клемой под болт. Всё работает,зарядка есть,только кондиционер не включается,руками обшарил компрессор ничего не нашёл. Может кто подскажет сколько проводов подходит к генератору 09г. евро3 с кондеем
Сообщение luchsergey » Вт апр 18, 2017 18:37
Два,впрочем как и на всех генах: выход толстый на плюс аккума и втягивающее стартера и тонкий на возбуждение.
Прокоп
Сообщение Прокоп » Вт апр 18, 2017 19:38
Спасибо,значит он от компрессора,буду искать.
Сообщение luchsergey » Вт апр 18, 2017 19:40
на компрессор идёт один плюс на электромуфту и не под болт. если у Вас "лишний" черный под болт,то это какая нить масса не критичная.
Кондишка могет не включаться по датчику низкого,высого давления или термодатчику. можете насильно подать напрямую плюс от акума на электромуфту,но лучше вырезать всю кондишкину требуху-накуа оно в сибире,да ещё в лесу?
Прокоп
Сообщение Прокоп » Чт апр 20, 2017 08:17
Прокоп писал(а):После моего самостоятельного ремонта,со снятием генератора и компрессора кондиционера,остался не подключенным один провод с клемой под болт. Всё работает,зарядка есть,только кондиционер не включается,руками обшарил компрессор ничего не нашёл. Может кто подскажет сколько проводов подходит к генератору 09г. евро3 с кондеем
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Чт апр 20, 2017 08:34
Проверь этот провод на массу прозванивается?
Прокоп
Сообщение Прокоп » Чт апр 20, 2017 10:08
Проверял не прозванивается.
KOLOS
Сообщение KOLOS » Чт апр 20, 2017 12:30
А заводил? зарядка идет???
мир вашему дому
Прокоп
Сообщение Прокоп » Чт апр 20, 2017 12:33
Да зарядка нормально,все работает,кроме кандюка,но не факт может просто холодно и он не включается.
drues
Сообщение drues » Чт апр 20, 2017 13:16
Прокоп писал(а): Да зарядка нормально,все работает,кроме кандюка,но не факт может просто холодно и он не включается.
а когда будет жарко и печка не включиЦА :-D :-D :-D
Прокоп
Сообщение Прокоп » Чт апр 20, 2017 15:46
На плюс гены повесил и о чудо,компрессор заработал. Через этот провод питание плюса кондера.
KOLOS
Сообщение KOLOS » Чт апр 20, 2017 16:46
мир вашему дому
Прокоп
Сообщение Прокоп » Ср май 10, 2017 17:25
Подскажите пожалуйста, что нужно сделать,цепь задевает за лобовину,второй раз уже вскрываю.
Гранит
Сообщение Гранит » Ср май 10, 2017 18:22
Стачить в этом месте, где задивает цепь. Я при установке двухрядной цепи сразу вытачил крышку
Всем удачи!
Прокоп
Сообщение Прокоп » Ср май 10, 2017 18:33
Виталий,а много стачивали и чем?
Гранит
Сообщение Гранит » Ср май 10, 2017 19:06
У меня под рукой не было спецоборудования, я сточил ножом. Алюминий мягкий. Пришлось минут 40 этим заниматься 8;:
Всем удачи!
Прокоп
Сообщение Прокоп » Ср май 10, 2017 19:29
Спасибо, а то первый раз вскрывал думал,что из-за прижимной пластины поломанной задевает,кстате на время звук тогда пропал,а недавно опять появился,ну ничего теперь рука уже набита. Надеюсь завтра собрать.
KOLOS
Сообщение KOLOS » Чт май 11, 2017 03:21
Прокоп писал(а): IMG_20170510_212018.jpg Подскажите пожалуйста, что нужно сделать,цепь задевает за лобовину,второй раз уже вскрываю.
тут вроде дело херово шклябоет та не малая звезда а большая все та вот эти перемычки с тачивают болгаркой
Плюс след от болтиков
Проверь лудши на люфт пром вал люфта недолжно быть
мир вашему дому
Гранит
Сообщение Гранит » Чт май 11, 2017 03:46
Саня, он вроде решил вопрос с пром валом, ранее писал. Это старые следы болтиков. Но если есть все же люфт, то проблему обязательно надо решать.
Всем удачи!
Прокоп
Сообщение Прокоп » Чт май 11, 2017 03:56
Вроде люфт допустимый до 0.2 мм,люфт есть в этих приделах.
Отправлено спустя 1 час 30 минут 34 секунды:
Как я понял люфт должен присутствовать,так как,буртик на промвалу 4.1мм,а толщина прижемной пластины 4.0...,за счёт этого выбирается тепловой зазор,+ нет мертвого соединения и + смазка трущихся деталей.Или я не прав,поправте.
KOLOS
Сообщение KOLOS » Чт май 11, 2017 17:36
Прокоп писал(а): Вроде люфт допустимый до 0.2 мм,люфт есть в этих приделах.
недолжно люфта быть ты люфт выбираешь затяжкой
мир вашему дому
Гранит
Сообщение Гранит » Пн июн 05, 2017 19:41
Ребят. Есть вопрос. При какой ОЖ у помпы больше ресурс, на воде или на тосоле? Смазывается ли помпа тосолом?
Всем удачи!
Сообщение luchsergey » Пн июн 05, 2017 19:59
только ресурс стальной крыльчатки больше на НОрмальном тосоле(меньше её коррозия), на чугунной меньше отложений на тосоле. подш помпы изолирован сальником от ОЖ,сальник тоже не смазывается ОЖижой вопреки лженаучным предрассудкам , процветающим тут.Но вода лучше охлаждает двигло,но зимой замерзает и кипит выше 100.
Гранит
Сообщение Гранит » Вт июн 06, 2017 04:42
Тоесть получается, что на хорошем тосоле помпа продержится больше чем на воде?
Всем удачи!
Андрей-42
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Андрей-42 » Вт июн 06, 2017 05:28
Сомневаешься?
Ответ очевиден, конечно.
drues
Сообщение drues » Вт июн 06, 2017 06:09
Андрей-42 писал(а): Сомневаешься?
это как газ жэ :grin: вода бесплатная ваще, помпа накроется, можно поменять - 2500р, поменял, лей дальше воду. Тосол по 10 л - 2 раза в год,где то 1500р. Можно в расчет взять g12,сразу экономию видно :grin:
Гранит
Сообщение Гранит » Вт июн 06, 2017 06:33
Да тут другие сомневаются о пользе тосола на ресурс помпы, вот я и поднял вопрос. Но хочется видеть больше аргументов
Всем удачи!
Ник 70
Сообщение Ник 70 » Ср июн 07, 2017 18:08
Вода зло для помпы. Но при течях она гораздо дешевле. Если вся система в норме то антифриз G-12 лучше всего.
Собственный опыт.
Гранит
Сообщение Гранит » Ср июн 07, 2017 18:18
Ребят. Появилась проблема с тормозами, появилась после замены передних колодок, не могу решить этот вопрос уже недели две. Перед перестал тормозить как прежде, в основном машина тормозит задними колесами. В чем может быть причина.
Всем удачи!
microamper
Машина: Патриот бегемот
Сообщение microamper » Ср июн 07, 2017 18:32
Прокачивал?
Гранит
Сообщение Гранит » Ср июн 07, 2017 19:44
да
Всем удачи!
Сообщение luchsergey » Ср июн 07, 2017 20:51
притрутся
Гранит
Сообщение Гранит » Чт июн 08, 2017 04:21
Да по началу тоже так думал, но уже много км намотал. Не в притирке дело
Всем удачи!
Сообщение luchsergey » Чт июн 08, 2017 04:56
чели материал накладок скользкий ? маслом же не поливаются тормозные диски?
Гранит
Сообщение Гранит » Чт июн 08, 2017 05:15
Колодки беру одни и те же, не должно так качество упасть. На патриотахх колдуны есть, может ему кердык?
Всем удачи!
Сообщение luchsergey » Чт июн 08, 2017 05:19
если у тя абс то колдуна нет. А если есть колдун то он не даёт тормозить только задним колёсам.Вон у Электрика магазовский антифриз кипел при 70 градусах.
Ник 70
Сообщение Ник 70 » Чт июн 08, 2017 11:52
Виталь на дисках выработка не очень большая?
Гранит
Сообщение Гранит » Чт июн 08, 2017 12:31
Нет
Всем удачи!
microamper
Сообщение microamper » Чт июн 08, 2017 13:20
Замена гтц
Сообщение luchsergey » Чт июн 08, 2017 13:23
он же не проваливается фигли менять.
да и греческий ,то бишь вечный.
Гранит
Сообщение Гранит » Чт июн 08, 2017 16:08
Есть ещё одна мысль, завтра проверю, если вылечу проблему, оповещу
Всем удачи!
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Вт июн 13, 2017 21:34
Я в шоке, :-D Луч совершенно понятно и аргументированно обьяснил что помпе пофиг вода, конкретно подшипнику пофиг. Крыльчатке помпы может быть одинакого фигово что от воды что от тосола ибо не понятно что как именно сработает электрохимия. Качество тосола=антифриза мы оставим за гранью этого обсуждения. Но при этом Виталя сделал вывод что от воды помпе хуже чем от тосола.
Гранит ты видишь то что хочешь увидеть а не то что написано :-) ;)
Что касается конкретно воды, в системе охлаждения должна быть дистилированная вода как максимально очишенная от разного рода солей и примесей. Причем быть уверенным в качестве дистилированной воды можно только самостоятельно ее дистилировав. В магазине же в полторашках может быть такаяже хрень как и та что из крана течет.
Сообщение luchsergey » Вт июн 13, 2017 23:23
я лил кипяченую,тк соли выпадают в основном .
Martenovski
Сообщение Martenovski » Ср июн 14, 2017 05:29
Если есть у кого выход на энергетиков, то можно с ТЭЦ или ГРЭС взять конденсат. Поверьте , чище не найдёте)))
Сам ленивый, капец. Себе взять не могу..
Черный патриот
Toyota Opa
Д.р 06.05.1977
Вернуться в «Кузбасс»
