4 индивидуальных катушки вместо двух
- БиогенераторЪ
начало положено и воплотилось в железки http://photofile.ru/users/biogenerator/ ... ?mode=move#
- БиогенераторЪ
проще на рабочихъ газелюках эксперементироватьШпень писал(а):Лучше б своего "зеленого бегемота" доделывал, чем
время на ГАЗы переводить. Студия ждет.
в следущую субботу начинаю имплонтацию в задний мост кулачковой блокировки с тяговой парой и здт :)
(мастер с тулы приедит :)
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
- SIMBIR 43
Re: 4 индивидуальных катушки вместо двух
Дружище подскажи! Раздобыл катушку, померил, а она не достаёт до свечи. Как быть? И разводку как делать, почему там три вывода? Куда их?БиогенераторЪ писал(а):начало положено и воплотилось в железки http://photofile.ru/users/biogenerator/ ... ?mode=move#
- БиогенераторЪ
раз http://photofile.ru/users/biogenerator/ ... /83213659/
два http://photofile.ru/users/biogenerator/ ... /83213665/
три http://photofile.ru/users/biogenerator/ ... /83213673/
четыре http://photofile.ru/users/biogenerator/ ... /83213686/
свечу под евро три (тоньше керамическая часть и шестиграник меньше. в любом газель маге есть)
два плюса ! один минус
минус правый если смотреть на разъем втыкнутый в катушку со стороны проводов. если зырить в разъем (проводки) то левый
на обычной катушке + подходит постояный минус управляющий.
на евро три один + постояный второй + идет с замка зажигания
значит проще + с + на один провод минус на минус
- БиогенераторЪ
