Ну у меня некоторое время была возможность кататься на двух патриотах - моём монстрике и на стоковом рестайле, при чём не просто проехать по прямой, а именно поездить. Разница конечно была, но не в управлении, а в динамике.
- WarGod
дак какая качественная оценка? На обоих "двумя руками", или на обоих "одним пальцем" ?
- МодМастер
А это качественная оценка? Пальцами или руками?
- WarGod
Я обычно управляю одной рукой. Вторая на ручке переключения скоростей. Шкворни можно сразу нормально поставить, притереть и отрегулировать, никакого тяжёлого руля не будет.
- Olegan-TLT
Nefastus, я нормально езжу, одной рукой баранку кручу:)) Поначалу то ли действительно мотало, то ли прикаталось через пару-тройку тыщ - но в общем никаких напрягов нет. А так завалить кастор кстати я у себя на станках могу, там при шаблоне новые места сверловок делаются (а потом старые глушатся), а на фрезере чпу и так рассчитать можно где сверлить. Но я себе сверлить не буду. Пересажаваюсь на японца жены, обратно на Патра - вообще не парит как управляется. Учитывая специфику машины. Кстати то, что переднемостовой влияет не на плавность хода и тд, а в первую очередь на радиус поворота. Он очень большой (больше крузаковского, амарокского). Что есть, то есть. А с прочим порядок.
дак я специально в кавычки и взял. Смысл думаю должен быть понятен.
Как еще иначе можно кратко дать качественную оценку?
Моё сравнение новейшего стокового 17 со своим допиленным именно так бы и описал, "двумя руками" и "одним пальцем", соответственно.
- Olegan-TLT
вообще лезть туда не надо, если исправно все. Вернее ты то куда хочешь, туда и лезь. Но обычным юзерам, здравым пользователям от меня бесплатный совет - не лезть в редуктор с целью переборки главной пары. А если уж случилось- то по возможности поменять редуктор в сборе. Понятно, по деньгам дороже, но на круг может быть дешевле.nik333 писал(а):Хочешь сказать,что прежде надо проехать тысяч 150,а потом лезть.
Просто зубообработка это отрасль с тысячей нюансов. Передача даже после установки притирается, и сняв к примеру с другого автомобиля она точно также стоять уже не будет. Элементы по другому в подшипниках сидят, локальные выработки-притирки по другому друг относительно друга располагаются. А купив новые шестеренки - ну откуда вы знает, годные они или нет? Есть цементация или нет?Нормально закалили или нет? 52 или 48 единиц? Делали притирку или нет? Никогда вы на эти вопросы не ответите, и никто вам гарантии не даст. Поэтому лучше пользоваться уазиком с тихими редукторами с завода. Чем самим колхозить шумные:))
- Cher61
Эт чё выходит, загудел мост - беги скорей в салон за новый Патриком!?
- Olegan-TLT
Cher61, нет, за новым не надо конечно. Но по редуктору как лучше - я сказал (лучше редуктор в сборе ставить). Хотя решать конечно вам, все в конце концов и от денег зависит. Я просто как человек в теме производства железок бесплатный совет дал, не более.
- ВитГо
- Машина: УАЗ Патриот 2017, Стиль, "Гравитация"
У меня отец занимался ремонтом редукторов на классике - и он сказал тоже самое
Причём проблема и в регулировке правильной и в самих шестернях - будет метал шестерни не той жесткости и все регулировки уйдут за 2-3 ткм.. Они в сервисе спецом чуть ли не в Тольятти заказывали шестерни - тогда проблемы все ушли после ремонта, а если шестерни были из ближайшего магазина то была лотерея...
Но это было в 90-х годах.. Да и по его словам передача была гипоидная в редукторе классики...
Кто куда, а я вперед !!
я то думаю, что за спор такой зашел...
А оказывается просто "человек из темы производства железок" конструкции моста даже не представляет, где главная пара установлена, как и когда она реулируется...
редуктор в сборе лучше заменить, а к главной паре не лезть, ну ну ))))
Ладно, дальше можно не развивать.
- Olegan-TLT
Ты зачем такую чушь придумываешь? То, где и как находится главная пара - это все или почти все знают. А про нюансы, связанные с комплектухой редуктора (которыми и являются шестеренки, образующие главную пару) я сказал.Иван Шмит писал(а):редуктор в сборе лучше заменить, а к главной паре не лезть, ну ну ))))
ВитГо, Тоже самое и сейчас, что в 90-х. Разницы никакой нету. Фуфлом всяким наводнен рынок этих шестеренок. И даже если нормальная оригинальная пара -то читай выше, трудно нормально собрать и мало кто может.
- ВитГо
На счет шестеренок не знаю..
где то читал что в заднем мосту уаза не гипоидная передача (?!) и мол поэтому она регулируется проще..
но я не специалист, по внешнему виду (по фото, в живую не видел!) такая же как у классики... так что тут лучше спросить профессионалов кто этим занимается..
А на счет того что Иван Шмидт написал - думаю он имеет в виду что регулировочные шайбы ставятся в корпусе моста - поэтому совет как бы купить редуктор в сборе не будет работать в части регулировки - так как регулировку производят именно при установке в мост... либо покупать мост в сборе - судя по последним видосам где человек поломал передний мост (погнул чулок, помоему левый) - мост в сборе стоит около 80 тр (точно не помню)
или в УАЗе по другому ? (мой опыт только подсмотрен с классики)
- Olegan-TLT
ВитГо, даже если не гипоидная, а просто коническая - то это тоже ничего простого там нет. А про сам редуктор- я в подробности не вдавался, но он же по любому в корпусе, там шестеренка большая закреплена, еще много чего. И если "раскидывать" мост именно до снятия и установки большой и малой шестеренки, то это другого уровня работа. Вот про что я.
- Olegan-TLT
ну значит тогда многократно геморнее регулировать. Так как там и скрещивание осей есть, и смещение осей.
- ВитГо
это сообщение для Olegan-TLT (просто пока писал добавили другие :))
гм.. эххх.. не механик я.. терминологией не владею..., но в общих чертах все так выглядит:
есть мост, это как бы и есть корпус редуктора заднего моста, по бокам моста наварены чулки в которых проходят полуоси входящие в мост на которые уже вешаются колеса (упрощенно)
так вот в корпус редуктора устанавливается ведущая шестерня к которой ведет кардан.. под этой шестерней ставятся регулировочные шайбы (движение вперед назад)
в перпендикулярно ей вставляется ведомая шестерня (большая) в собранном с дифференциалом узле, который по бокам имеет подшипники встает в мост, по бокам от этих подшипников ставятся шайбы которые ведомую шестерню двигают влево-вправо..
то есть редуктор это ведущая шестерня, ведомая шестерня и дифференциал.. корпуса отдельного нет.. друг к другу ведомая-ведущая никак не прикреплены, регулировок "из коробки" нет... регулировочные шайбы в комплекте универсальные отсутствуют - так как у нас настолько качественно не изготавливаются мосты и чулки (там реально по пять сотых долей миллиметра подбираются).
Все регулировки при установке редуктора...
отец рассказывал что если шестерни новые то пятно контакта выводили как бы немного не по центру (не помню уже куда).. если хоженные - то по центру.. в общем это была самая ответственная часть работы (все остальное просто требовалось приобрести правильного качества).. шайбы заказывали на машзаводе (оборонка) - там были мастера которые делали с нужным качеством...
почему то всегда считалось что гипоидные передачи самые малошумные и меньше всего изнашиваются - и поэтому терпели издержки в виде их регулировки. Если все детали качественные, и регулировка правильна - то узел вмешательства не требовал весь срок службы, но если что то произошло - то по книжке без опыта отрегулировать было сложно - через 2-3 ткм мост начинал гудеть...
Последний раз редактировалось ВитГо Вт мар 28, 2017 08:53, всего редактировалось 1 раз.
Olegan-TLT, чушь тут поришь только ты. Изучи сперва конструкцию.
Чтобы не трогать гп и заводскую сборку нужно менять только мост в сборе.
Твой уровень "профессионализма" понятен. Не пудри людям мозги.
WarGod, гипоидных передач в наших мостах нет.
Отправлено спустя 4 минуты 39 секунд:
ВитГо, все верно по регулировке гп . Удачи в дальнейшем освоении патриота.
- viksh72
Вот только давайте не будем свое личное предположение выдавать за аксиому - дилер в случае необходимости и перебрать гарантийный узел может.Olegan-TLT писал(а): Кстати, не задумывались, почему же в этом так охаиваемом официальном сервисе по гарантии не меняют отдельно главную пару. Меняют или весь редуктор сразу в сборе, или мост. На уазе, на вазе или на Тоете. В случае поломки чего-то там в коробке передач также меняют коробку. Никто ее не перебирает. Опять же - Тоета или Уаз - не важно. Это не потому, что они такие щедрые. И не потому, что такие криворукие. Просто сделать это так, как на заводе нельзя. Вернее можно сделать так, а можно и эдак. Будете кататься с шумом:)) Поэтому разговоры все эти "а мужики то не знали" "а сколько народу меняет и про регулировки не знает" "перебираем с закрытыми глазами" - все это мимо кассы. Это несеръезно. А пишущие, что все так просто - чудики чудные:)) Несведующие:))
Когда у моего Патра в раздатке развалился подшипник (из-за пластикового сепаратора) то дилер мне именно перебрал раздатку (и поставил нормальный подшипник) а не заменил ее на другую - у которой 100% возникла бы такая-же проблема (т.е. раздатки с такими подшипниками шли с завода).
- ВитГо
эхх.. вот это и пугает в отечественных машинах.. на иномарках меняют узел целиком и ты уверен в том что он новый и все у него сделано правильно (потому что сделано на заводе..)
- ANDREY
А не пугает что узел накрывшийся меняют на точно такой же , только новый и он изначально не попал на конвейр ? И самое смешное почему тогда накрылся тот,что стоял с завода , у него ж заводская карма бессмертия б.....я, определитесь уже !!!
Второй вопрос - снятый агрегат сразу попадает в рай? Разбирается , деффектуется, меняется запчасть и .... и летит обратно на землю! к следующему , думающему что новый агрегат с завода прислали.
- ВитГо
у вас очень вульгарное понимание целей гарантии...
давайте практический пример, может быть вам станет понятнее:
- есть машина на гарантии, 100 ткм или три года (стандартная для япов)...
на второй год и 60 ткм пробега выходит из строя крестовина кардана.. вибрация, щелчки при трогании...
сервис меняет кардан на новый (хотя косяк всего лишь в крестовине).. да можно было бы отремонтировать, перепрессовать, отбалансировать, поставить... - это по вашей логике
а по логике производителя - кардан меняют на новый... будет он восстановлен в промышленных условиях или нет - владельца уже не интересует... владелец получает новую запасную часть которая может быть установлена с минимальными требованиями по квалификации мастера и при минимальных требованиях по инструментам...
и ваша ситуация - как выпресовывали (или выбивали ?), как запресовывали (или забивали ?), насколько точно отбалансировали (и балансировали ли вообще?) - но поставили на машину и отдали владельцу..
как вы думаете через сколько кардан потребует замены в первом случае и через сколько во втором ?
цены: новый кардан 80000 руб, замена 3000 руб..
ремонт кардана 25000 руб
новый кардан пройдет еще примерно 60 ткм (то есть точно выходит гарантию, так что увеличив цену машины на 35000 руб производитель перекроет расходы на гарантию тех кто ездит более 25 ткм в год, те кто ездят меньше после гарантии будут решать этот вопрос за свои кровные и производителя не интересуют)
ремонтный кардан пройдет не более 20-25 ткм (и это если работы проводил хороший рукастый мастер), если были нарушения технологии то еще до окончания срока гарантии машина приедет на повторный ремонт (еще 25000 руб), и хорошо если один раз (а остальные разы будут динамить что мол дороги неровные, колеса квадратные, ездят не правильно)
бессмертных запчастей не только не делают, но и не будут делать - иначе не заработать...
разборка, дефектовка, ремонт в условиях завода и сервиса несколько разные вещи, не правда ли ?!ANDREY писал(а): Второй вопрос - снятый агрегат сразу попадает в рай? Разбирается , деффектуется, меняется запчасть и .... и летит обратно на землю! к следующему , думающему что новый агрегат с завода прислали.
иномарки не ломаются не только потому что качество деталей выше, но и потому что детали ставят новые, и с этим могут справиться даже не самые квалифицированные мастера и качество будет не хуже чем на заводе..
и у нас - и детали мягко говоря д.рьмо, и мастера криворуки, и еще это все перемножаем при ремонте... и чему вы удивляетесь при проведении работ у дилера ?!
Отправлено спустя 8 минут 11 секунд:
а вот это очень спорно..
вряд ли на конвейер попадают такие детали... слишком сложно.. гораздо проще полученные с гарантии детали, после дефектовки (если она нужна, зачастую производитель знает в чем причина), направляют на полную переработку.. это намного дешевле чем штучное восстановление...
это только в России возможно - восстановить в гараже и потом еще умудриться на конвейер поставить
- МодМастер
Еще раз. Последний... Ребята... Для тех кто в
или рацию забыл. Обратите внимание на название темы. Она гласит "УАЗ Патриот 2017 модельного года" там нет не слова ни про переборку агрегатов, ни про гарантию, не про условия переборки ГП. Давайте не доводить до закрытия. Все что вы обсуждаете на протяжении последних страниц, это для специальных тем, коих на форуме многое много.
- ВитГо
эхх.. и это не правильно :( не должно быть запчастей в машине восстановленных силами дилера :-((
антиофтоп: к слову кто нить в патриоте 2017 года бардачек снимал ? реально увеличить его объем или пара перчаток это все что от него можно добиться ? бардачек убил наповал :-((( ну кто его придумал ?!!
- МодМастер
Так ведь конструктивная особенность.
- Bartez
Добрый день. получил сегодня ответ от завода.
Не понимаю ,как у машины стоимостью 1000000, конструктивная документация стоит не более 150 рублей (три мет. уголка и четыре самореза.Делают наверное вот так
- Мастер44
Буду когда снимать радиаторную решетку для установки сетки, тогда посмотрю как избавиться от заводского колхоза из уголков. Предварительно посмотрел защелки вроде на решетке все есть.
- Bartez
Вот и у меня вроде все защелки на месте, тогда не понятно зачем завод приколхозел уголки. Теперь буду снимать сам, все равно терять нечего, менять не будут.
- ВитГо
ну если только сделать фото как у вас сделано, ответ завода, и после этого остальным владельцам УАЗ Патриот 2017 года и обратиться к своим дилерам об установке дополнительных уголков (почему не поставили если должно быть ?!)....
- YurPPS
- Bartez
Меня сейчас посетила очередная бредовая мысль. И написал ещё одно письмо на завод,и раз такое крепление бампера происходит по тех. Регламенту выслать мне каталожные номера данных креплений. Будем ждать ответа, как ответят отпишусь.
- Фома
Bartez, а на какой адрес такие письма пишут? :) А то я через форму обратной связи на сайте УАЗа писал. Может быть, есть более хитрые контакты?
- Bartez
На официальном сайте завода, как и Вы в обратной связи, а на следующий день звоню в клиентскую потдержку и проверяю дошло обращение или нет, они должны ответить на Ваше обращение в течении 10 рабочих дней. Так что ни каких хитрых контактов нет
- Фома
Сдался сегодня на замену поплавка в Автогермес. Инженер говорит, что меняется именно поплавок, что по поводу замены приборки или перепрошивки БК от завода никаких писем не было. Сегодня к вечеру выясню, что изменится.
- Васякот
- Машина: Patriot 2017 Привилегия
Подскажите, а на машинах 2017 года вопрос с тихой ручкой КПП актуален? Не разбирали, рукоятка переключения КПП старая или что-то изменилось и уже с демпфером? Это я к тому, что у меня противно поджуживает, руку на рукоятку положишь, вроде тише.
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Если в новых машинах применим способ, указанный в других постах с использованием рукоятки от Волги или ВАЗа, то где в Москве это можно сделать, чтоб люди знающие были? Нет у меня на данный момент возможности резки и сварки, а хочется, после прочтения отзывов о тишине после усовершенствования.
- Мастер44
А я звонил по поводу уровня топлива в "Торгмаш" на МКАД, там сказали что меняют попловок, а если не поможет тогда перепрошивка приборной панели.
- nik333
А у меня наоборот.Не трогаешь-тишина,положишь руку начинает жужжать..
- Bartez
Васякот, У меня дребезжит, уже подбешивать начинает. Руку кладёшь, перестаёт.
- Nefastus
Сегодня заскрипела педаль сцепления, противно так. Побрызгал ВД 40, вроде скрип пропал.
На завтра вызвали к диллеру, пришли мои запчасти, спойлер и комплект датчиков контроля мертвых зон. Завтра все установят.
Вопрос - люди у меня кнопка на рычаге ручника очень сильно утоплена практически западлицо, то есть совсем чуть чуть выглядывает из ручника, в следствии чего не очень удобно снимать с ручника, это у всех так?
- Васякот
Так что по поводу тихой рукоятки КПП, никто не разбирал на новых машинах? Сегодня с работы ехал, специально музыку выключил, слушал. Шипит так назойливо. Вроде не критично, но без этого было бы лучше. Есть мысли, или всем не до того?
- ANDREY
Вот тут чел победил какойто звук http://www.drom.ru/reviews/uaz/patriot/173476/116140/
- Мастер44
У меня вроде нормально, дискомфорта не испытываю. Хотя в принципе ручником практически не пользуюсь.
- Фома
Забрал машину после замены поплавка. В результате стрелка застыла на двух делениях в начале шкалы, и все! МолодЦы автогремесовЦы!
Подробности в бортжурнале.
- WarGod
А перегрузить приборку попробовать? Зажать правую кнопку и завести машинку.
- Мастер44
Вот он ненавязчивый сервис от крутых профессионалов официального диллера.Фома писал(а): Забрал машину после замены поплавка. В результате стрелка застыла на двух делениях в начале шкалы, и все! МолодЦы автогремесовЦы!![]()
- Фома
В 2017 все переключается на левом подрулевом переключателе. Какая кнопка имеется в виду?
Отправлено спустя 8 минут 41 секунду:
Из самой приборки торчит только одна кнопка.
Отправлено спустя 27 секунд:
Но суть понятна. Спасибо, попробую.
- Васякот
Я не про то. Здесь на форуме тема есть по избавлению от дребезжания ручки путем скрещивания ее с ВАЗовской от классики или Волговской, т.к. там рукоятка не целяковая металлическая, а с демпфером, который не позволяет резонирующему звуку проходить от коробки в салон. Вопрос где это можно воплотить в жизнь, т.к. у меня нет таких возможностей в данный момент.ANDREY писал(а):Вот тут чел победил какойто звук http://www.drom.ru/reviews/uaz/patriot/173476/116140/
