Индикатор "4х4" на приборной панели не хочет гасну
oeo
Сообщение oeo » Вс мар 22, 2009 22:37
Такая возникла небольшая проблема. Прошу совета общественности.
Вчера индикатор "4х4" при выключении полного привода на раздатке начал гореть вполнакала. Удавалось погасить его только пошевелив рычагом взад-вперед (включая-выключая полный привод). Сегодня перестал гаснуть вообще, не реагируя на положение рычага раздатки.
По ощущениям раздатка работает как обычно.
Вопрос: что это за фигня и как с ней бороться?
Где искать датчик, отвечающий за этот индикатор? И вообще, насколько индикатор "4х4" завязан с реальным режимом трансмиссии? Не означает ли это, что я сейчас езжу на постоянно включенном полном приводе, когда он горит?
PS: эта ерунда началась после того как я хорошо сел в отборный раскисший чернозем и с трудом выбрался, закиданный землей по самую крышу (спасибо лопате и мудам)
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Пн мар 23, 2009 15:33
Думаю там концевик залип, реально он выключен, механика же :)
afk
Re: Индикатор "4х4" на приборной панели не хочет г
Сообщение afk » Пн мар 23, 2009 16:29
oeo писал(а):Где искать датчик, отвечающий за этот индикатор? И вообще, насколько индикатор "4х4" завязан с реальным режимом трансмиссии?
Я бы сначала отсоединил разъемчик, который приходит на раздатку - насколько я помню, он там один. Если продолжает гореть - значит либо в разъем попала вода (что скорее всего), либо провода перекусило.
igor1007
Сообщение igor1007 » Пн мар 23, 2009 16:54
+ 1 , разъём датчика на раздатке.
oeo
Сообщение oeo » Пн мар 23, 2009 17:56
Всем ОГРОМНОЕ спасибо! Реально очень помогли. Теперь знаю, где смотреть :) "Камасутру" читал, не понял вообщее как раздатка с этим индикатором завязана! Этот единственный разъем, который ведет на раздатку, назван там почему-то "жгутом проводов датчика скорости" (!!!) (стр.122, п.9). Про индикатор ни слова
afk
Сообщение afk » Вт мар 24, 2009 11:18
oeo писал(а):Всем ОГРОМНОЕ спасибо! Реально очень помогли. Теперь знаю, где смотреть :) "Камасутру" читал, не понял вообщее как раздатка с этим индикатором завязана! Этот единственный разъем, который ведет на раздатку, назван там почему-то "жгутом проводов датчика скорости" (!!!) (стр.122, п.9). Про индикатор ни слова
Это потому что этот разъем для индикатора 4x4 появился в раздатке в 2007 году, а камасутра от 2006 года :(
Вернуться в «Общий раздел»
