Зазор между резинкой и здоровой шайбой (стрелочкой отмечен) примерно 7 мм. По научному шайба называется "пластина ограничителя хода". Так там должен быть такой зазор, и я зря беспокоюсь, или надо, чтобы пластина была прижата к подушке ??? Интересно, что шайба с болтом и гровером представляют собой монолит, ничего не болтается, и не гремит.
Попробовал закрутить-открутить болт, мертво, побоялся сломать, залил керосином пока.
