Важная: Все технические вопросы Кузбасской ветки
								Гранит
Да понятно, что Г.
  В запасе лежит Лехина Прокуденко. Теперь Лехе надо бабульки отдать и искать буду б/у полуоси
						Всем удачи!
						- Пузотер
Закажи иж техновские, проверим за одно, правдивые их тесты или нет
								Гранит
хз... чет не хочется на них тратиться. Уж ценник у них конский.  :o
						Всем удачи!
						- KOLOS
РЕбят я вам скажу свое мнение
поцанчики кто порвали заводскую полуось
маятся и возят запасные
так как те полное Г
так как те полное Г
мир вашему дому
								Гранит
Так я всегда в запасе имею полуось. Вроде есть смысл купить ИЖ Техно, но пока по деньгам не совсем готов. И обычную полуось б/у можно купить от 1 до 2 т.р. ИЖ Техно 11500 руб.
						Всем удачи!
						- luchsergey
 - Машина: Патриот 2010гв
я возьму:
http://4x4vyatka.ru/shop/view/komplekt- ... a-patriot/
хочешь присоединяйся,сэкономим на доставке.
- luchsergey
Кит понижения 3,3 у тебя в рк уже внедрён?
								Гранит
Нет, ну пока сомниваюсь в ее необходимости. Вот бы прокатиться с такой понижайкой, оценить. По идее родная достаточно хорошо справляется. В Казахстане протестировал свою раздатку на  33 колесах.  Двух часовой успешный подъем на крутую гору высотой 2700-2800 метров. Местный житель, который нас сопровождал, сомневался, что мы с Сибиряком заберемся на вершину. Но мы его приятно удивили
						Всем удачи!
						- prokudenko.leha
А фигли их тестить?. Я пару лет на них откатал без вопросов. Было дело-рвал переходные втулки на БТР-дифе в ЗМ. Втулки-в лапшу рассыпались. Полуоси даже царапин не имеют. РК с понижением 4,35 пережёвывают без вопросов. Выдёргивание мелких грузовиков и самогрузов с рывка-без вопросов. Штатных полуосей перервал штук 5...
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Ну, дык, это... Ты с моей покатайся. :)
- luchsergey
Не брякают сами оси в зазорах меж дифом и грибами?
- prokudenko.leha
Может и брякают (люфтец рукой ощущается), но в салоне не слышно.
- luchsergey
там этот ломик вообще и по оси может елозить ,долбая в гриб и крест,хорошо хоть в липком масле.
								Levsha_42
- KOLOS
Немного  внесу я тоже не понемаю   в наших условиях зачем супер понежайка
						мир вашему дому
						- prokudenko.leha
Сань, условия-они разные бывают... Я, до недавних пор работая на стройке и наружных сетях, со штаной понижайкой сцепло сожжённое менять бы умумукался. А так-верные 110-120 тыкм гарантированно выходит. Это-раз. Езда по очень сильно пересечённой местности с максимально низкой скоростью-тоже положительно сказывается на ресурсе подвески. И пассажиры с поклажей по салону не летают. По всякой скользкой поверхности можно ползать без пробуксовки и мгновенного замыливания протектора. Вкупе с дифами повышенного трения-оченно хорошо. Очень комфортно давать задний ход по замысловатой траектории с габаритными прицепами на хвосте (а что таскаю я, думаю, в курсе многие). И вот ещё что. Запас тяги никогда и никому лишним не бывает. Почти всем известно, что шестнадцатиклапанники ЗМЗ ломовой тягой на низких оборотах не блещут.
Конечно, если не таскаться по непростым грунтам и поверхностям, то для лёгкого оффроуда и штатной понижайки-за глаза.
Да, вот ещё что. Помнится, ты всё недоумевал, азачем тебе дифы БТР... И сам теперь на дифе БТР, вроде как, катаешься?
- KOLOS
Лех привет да если не та смешная сумма яб так и не взял
да и уметь на ней ездить надо в диагоналке всеровно не работает :)
мир вашему дому
						- luchsergey
Зато обломки полуосей вынаются насквозь.
- KOLOS
								Гранит
Я в этот раз не смог вытащить обломок так как его перекосячило, что в отверстие не влазил, пришлось редуктор скидывать
						Всем удачи!
						- KOLOS
Ну это как всега бывает и жопа Виталь
мир вашему дому
						- luchsergey
Не снимая крышки редуктора?
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Мою заводскую нужно?
- luchsergey
по 2,5 -они же новые практически ,тк пробег смешной и заводские.те  не из говнолина.
								*SIBIRYAK*
А как узнать что она заводская а не из магазина бу снятая?
						- luchsergey
Первый снимешь её.
с левой стороны два раза снимал сальник менял- на ней следы снятия будут, а правая целочка.
Потом кто ломал должен их тактильно отличать.
								*SIBIRYAK*
ну я не ломал..хочу понять как выбрать..и чем отличаются?
						- luchsergey
Откручивал заводскую полуось первым?
								*SIBIRYAK*
не понял вопроса..заводские полуоси откручивал и вытаскивал
						- Прокоп
Всем доброго времени суток, может кто сталкивался, с такой проблемой. Звёздочка промвала трет о крышку,неприятный звук и когда на сервисе меняли прокладку гбц,потом мне сказали ,что есть люфт и на крышке видны следы от звёздочки. Сразу сделать не было возможности,так как мотор был уже собран. Как устранить проблему,хотя-бы временно, бюджет очень мал и можно ли так ездить? Пожалуйста дайте совет.
						- KOLOS
Так ездить нельзя скора цепь порвет
посмотри а задная шестерня не раскручена? там ключик на 12 крышка на 4х болтах на 10 шляпки
ну а по хорошему снимать крышку лобовины двс и менять либо вал пром либо шайбу упорную вала
ну скорей всего валу хана
или можит быть когда меняли цепи поставили двух рядную а крышку хренова проточили после однорядной
мир вашему дому
						- Прокоп
Спасибо,завтра посмотрю заднюю шестерню,цепь меняли прошлый хозяин на двухрядку. Начиналось только на горячую и то сколько то времени ,поездишь проходило,а сейчас почти все время брякает
								Гранит
Странно что собрали и не устранили серьезную проблему. А до замены прокладки неприятный звук был?
Отправлено спустя 43 секунды:
Ответ вижу)))
Ответ вижу)))
Всем удачи!
						- Прокоп
Да был но не всегда,они прокладку неделю меняли за 10 кРублей,а лучше сервиса у нас нет. Как говорится, хочешь сделать хорошо,сделай сам.
						- KOLOS
ААААААА,,,,,,,,,,еть я за 5000 меняю и то говорят дорого
Отправлено спустя 32 секунды:
и задень если не точить
мир вашему дому
						- Прокоп
Очень жаль,что я далеко живу,а так,только бы к вам обращался. Они в уазах не шарят,как пока и я,ничего натоскаюсь .
- KOLOS
самый любимый мотор
Блин звони если че все подскажу 89095195997
мир вашему дому
						- Прокоп
Огромное спасибо за отзывчивость. Как соберусь в Кемерово,хотелось бы к тебе на диагностику,посмотреть,пощупать,что да как. Завтра права заканчиваются,вот и начну разбираться,если что обращусь за советом.
								*SIBIRYAK*
https://youtu.be/zNmsp1A0lRw
Любопытный видос от Авторевю по управляемости патриота
- Прокоп
Сегодня подтянул заднею шестерню промвала,чуточку подалась. Звук стал немного  меньше,но полностью не ушел.
  Придётся всё-таки вскрывать лобовину.
						- KOLOS
Всем привет короче облом с треком Т150 на ремонте
Есть у кого предложения какае?
мир вашему дому
								*SIBIRYAK*
								Гранит
Если менять угол наклона,  то крестовины по другому начинают работать. Работа видущей и ведомой крестовины становятся разной.
						Всем удачи!
								*SIBIRYAK*
всмысле разной? они потрещали там без какихлибо замеров
								Levsha_42
Бежала из под крышки лобовины масло, решили устранить течь, а заодно заценить ГРМ и во время, поймал на излёте, зубцам почти хана пробег 41 000 км. Ну и параллельно по мелочи сделали дефектовку, вытащили из компрессора кондиционера подшипник, сейчас думаю где его найти, суббота на дворе и не один порядочный магазин тематийный не работает. Печаль.
						- luchsergey
Цепь какая? компрессор какой?
								Levsha_42
Цепь однарядная с завода стояла, хз какая. Компрессор санден, кому м.б пригодится подшипник родной NTN DF07R21LA4, 52Х35Х22..Подобрали в Сафари по 750 р.
						- Прокоп
 вот что был за звук в грм,флянец промвала рассыпался,так целый год проездил.
