Поэтому задняя печка дует горячим, а передняя - холодом! Даже промывка не помогла. Заслонка 100% открыта.
Неисправности! (Новосибирск)
- TXA
- Николай54
Я свой уже 3 раза за эту зиму мыл. Причем в направлении Нижний патрубок - верхний никак нормально продавить не может. А верхний-нижний отлично. Шлака выходит прилично. В итоге подключил как завод рекомендует. Жара...
Кстати с забитых основным и нормальным доп. радиатором все шланги будут горячие.
- BadaBum
А как он рекомендует?
У России нет друзей, кроме Армии и Флота (с)... и ВВС.
- TXA
- Николай54
Радиатор под панелью стоит вертикально. Соответственно есть Нижний и верхний патрубок у него. Это под капотом левый и правый. Левый под капотом соединен с верхним а правый с нижним. При подаче в Нижний печка быстрее развоздушивается. Но завод рекомендует подачу на левый т.е. на верхний патрубок.
- МДВ
Смотреть по ходу движения автомобиля, или стоя у открытого капота, спереду на зад?Николай54 писал(а):Это под капотом левый и правый. Левый под капотом соединен с верхним а правый с нижним.
- Данич
Вчера и у меня печка глючить начала. В режиме Авто дует теплом, а в обычном режиме - холодом. Это с мозгами или с заслонками беда?
- BadaBum
- Miha73
- Машина: 3163, 2012г.в.
Ну или есть у кого уже снятые, или договорится с кем-нибудь.
Вот я сижу днем на работе, приезжай я тебе ключи дам, снимай пробуй, только не сломай.
Но если у нас одинаковые панели, у меня 2012, а где-то в 2013-214 другие мозги пошли, они с наружи такие же, а внутри там что-то по другому.
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Кстати если БК стоит, то можно сравнить показания положения заслонок с другой машиной.
По крайней мере Мультитроникс показывает, положение ручек и положение мотор-редуктора
- МДВ
А в какой графе(папке) "Мультитрона", можно посмотреть?Miha73 писал(а): По крайней мере Мультитроникс показывает, положение ручек и положение мотор-редуктора
Miha73, напиши, пожалуйста, путь.
- Miha73
(Service)-Ошибки-Доп.системы-Пульт климат.уст.УАЗМДВ писал(а):А в какой графе(папке) "Мультитрона", можно посмотреть?Miha73 писал(а): По крайней мере Мультитроникс показывает, положение ручек и положение мотор-редуктора
- BadaBum
печку починили! :P
пришлось снимать переднюю панель целиком, вытаскивать радиатор, его резать-чистить и в обратном порядке...
" Кто так строит.." (С)
- TXA
фотки !!! давайBadaBum писал(а):печку починили!
отправлено с телефона
- Miha73
- BadaBum
ПожалуйстаTXA писал(а): фотки !!! давай
- Суровмужигъ
- mehanic48
С наступлением тепла стал отмечать неприятное моргание лампочки давления масла в двигателе на холостых оборотах. Причем чем теплее двигатель тем чаще моргание. Очень меня это настораживает! Пробег без 200км 80 тыс. км. Есть у кого нибудь подобный опыт?
- TXA
После посещения YU-YU на почтовом логу, такое поведение, осталось в прошлом. Тьфу-тьфу-тьфу!
- toledo
- BadaBum
я просто масло поменял на чуть более густое и фильтр при этом заменил.
- volandad
Точно, точно. Если подозрений на двигатель нет, замена масляного фильтра помогает. Особенно было заметно после замены масла на другое без промывки. Начинал моргать в городском цикле, когда сбрасывал газ. Нервировало на светофорах.( В стоке, моргает почти всегда после буксовки на больших оборотах в грязи. Это,вроде, проделки масляного радиатора. ) Замена помогала два раза. В фильтре есть перепускной клапан, поэтому, при загрязнении фильтра, он с трудом открывается, и вся грязь может пойти напрямую. Надо быстрее поменять. Если не поможет - капиталка.
- mehanic48
- уДДав
Как правило помогает замена масла и фильтра, а вообще надо выкинуть маслорадик и термо клапан который под фильтром.
- mehanic48
Возможно ерунда, но слышал такую мысль, что не очень здорово кататься по горным перевалам с удаленным маслорадиком. Так или нет?! По сути это и останавливает от экзекуции указанных частей.
- Mixailo
а термостат родной стоит?
у себя заметил в морозы что при Таме88 пищит приборка показывая 0,0
в морозы лечился включением на максимум обоих печек, после чего приборка поднялась до 0,5-0,6 на холостую, видимо по причине лучшего охлаждения подкапотного.
может и датчику лампочки просто тоже жарковато (посадить бы голой ж.... на место датчиков инженера, который придумал его туда поставить)
ЗЫ. можно проверить просто на месте открыв капот :)
- mehanic48
Термостат стоит родной. Жарко? Вполне может быть, фиг знает. В выходные попробую масло и фильтр заменить. Посмотрю. Может замерить чем.
- TXA
говорил с YU-YU он сказал, можно попробовать поменять датчики давления масла между собой местами, но бочонок лучше поставить новый
LRV8
- Николай54
А датчик аварийного давления живой? Механическим манометром не проверяли давление?
- уДДав
Ага, ещё бы было что менять между собой местами
- mehanic48
- уДДав
Сейчас на сколько я знаю маслорадики завод не ставит на машины. И почему именно по горам плохо, а в болоте когда под машиной вообще нет обдува, можно конечно порассуждать, что в болоте картер двигателя охлождается о влажную болотную жижу :)
- yu_yu
Исправный клапан на "маслорадик" сразу закроет подачу масла, если давление ниже 1,5 Атм упадет (реальных в двигателе, а не тех, что приборка показывает).
Отправлено спустя 7 минут :
А масляный радиатор на двигатель скорее всего рудимент уже при современных маслах. УАЗ лучше бы радиатор с термостатом на гидроусилитель поставил, а то уж оч.сильно там масло греется.
Отправлено спустя 18 минут 43 секунды:
Дима, ты прав. Мозг БОШ даже не догадывается о давлении масла. :D
Костя, это я говорил про конкретно твой случай, т.к. у твоего двигателя тройник на датчики вкручен так, что "бочонок" практически лежит на кожухе выпускного коллектора, по-этому и умирает, высыхая.
- BadaBum
т.е. можно смело удалять?yu_yu писал(а): А масляный радиатор на двигатель скорее всего рудимент уже при современных маслах.
- Суровмужигъ
Датчик у меня накрывался - капец на нервы действует. Радиатор год как удалил. Летом после типа четырехчасовой езды начинал пищать на холостых. Удалил и радуюсь.
Кмк если уж делать радиатор на масло, тогда на эту беду нужен отдельный насос, а так... хрень это все.
- yu_yu
Вот-вот... с забором масла из поддона при установленной температуре и сливом обратно.
- дед юра
- Машина: УАЗ-патриот
Есть и радиатор и проставка с термоклапаном,но поверь опыту,это всё хрень и трата времени.Если интересно,позвони,номер есть в кто есть кто.
- 7754
Меня данная проблема пока не тронула, тьфу три раза, масло с фильтром меняю через 6-7 тысяч км., масло 5-40 у дилера беру. Раньше катал на Мобиле 0-40 но дорого стало :( , термос стоит на 87, масло-радиатор не удалён, рабочая темп 90-93 на ходу и зимой и летом. Я к тому - мож масло менять не через 10 тысяч, много это по моему
- Miha73
Моргала лампа года два назад, удалил масло радик, перестала.
До сих пор не моргает, внедрил мех.манометр, минимум 0.8 показыват.
Надеюсь еще побегает до ремонта.
- Netff
- Суровмужигъ
У меня тоже до поры так все было.7754 писал(а): Меня данная проблема пока не тронула, тьфу три раза, масло с фильтром меняю через 6-7 тысяч км., масло 5-40 у дилера беру. Раньше катал на Мобиле 0-40 но дорого стало :( , термос стоит на 87, масло-радиатор не удалён, рабочая темп 90-93 на ходу и зимой и летом. Я к тому - мож масло менять не через 10 тысяч, много это по моему
- Машина: УАЗ
Есть задумка поставить масляный радиатор с антифризовым охлождением. Ставится на блок цилиндров на одной оси с масляным фильтром. Всё подготовил осталось продумать как антифриз будет двигаться.
- Miha73
Это который от дизеля ЗМЗ?
Насколько владею инфой, то нет. Какой то выписывал "особый"
- toledo
Что-то не соображу, как масло антифризом охлаждать?
Антифриз-то тоже под 100 нагрет бывает...
- ГАВРИЛОВ
его вообще то изначально греют антифризом, а потом держут в заданных пределах
