Неисправности! (Новосибирск)
- Данич
- Данич
А не в педали ли дело? У меня она когда глючила, заводилась ровно и не глохла, но на педаль не реагировала, проверь цепочку педаль - ЭБУ - дроссель.
- ТАНК
Да в том то и дело что заводится и сразу глохнет. Без педали по идее на холостых должна работать.
- Serjio
- Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Если нет знака "неисправность двигателя" , то я бы начал с предохранителей на бензонасос и ЭБУ . Потом бы проверил давление топлива.
сетка не обледенела в баке? топляк на нипеле в рампе брызгается?
- toledo
Если есть ДМРВ, то попробуй скинуть его фишку и завестись. Если заведется, значит скорее всего обмерзание датчика.
сетка обмерзла ,либо тонкий фильтр аналогично....
- Крылов
Ну вот съездил на диагностику
Вышел деятель и так вопросом -Что увас? Я ему так и так вот так А он Щас чек горит? я ему НЕт?! он Ну приезжайте когда опять загорится мы вам почистить шайбу только можем но смысла в этом невижу чек та негоритЗанавесь сел я и поехал ждать когда чек загорится Я фигею от офицалов
- Данич
Забей на официалов, они все такие, как показала практика, гораздо дешевле забить на гарантию, чем после них все переделывать, тратить время, деньги и нервы! обратись в одно из дружественных СТО, теперь выбор есть.Крылов писал(а):Ну вот съездил на диагностику
- Крылов
Согласен Тем более что за такие деньги ТО и сам сделаю А гарантия ?Да хрен с нею за год не чё не отвалилось так что наверно ну их офоф :snooty:
- Данич
У официалов есть смысл сделать ТО-0, серьезные косяки до 10 000км (а ныне до 15000км) вылезут, а мелочевку дешевле за деньги сделать, чем бесплатно по гарантии!
- Суровмужигъ
Задняя печка стала дуть холодным у меня. Однако не сезон... стал ковырять вопрос - подклинивает. Бошевская помпа, там в принципе ломаться нечему. Проверял всякое неделю... . Плюнул, пошел купил отечественный аналог, аналог Бошу, а не большую помпу т.к они продаются без кронштейнов-хомутов... это надо где-то другой брать или гнуть самому... сверлить и т.д, а это влом, да и негде мне... стоит кста 2000р, против 4000 за оригинал. Поменял заглянул внутрь старой - приплыл кусок пластмассового говна, засел в крыльчатке. Вот оно и того... .
Не так давно меняли головку, промывали систему, вот оно и приплыло видимо. А я тут чуть башку себе не сломал.
ЗЫ: бошевская помпа стояла с завода, хоть Толясик и не верит нивкакую. :shhh:
- Николай54
У меня вот тоже подозрение, что с заслонкой примешивания уличного воздуха не все нормально. По опыту владения 12-ой(там такая же система) моторредуктор привода заслонки менял каждый год. Но там проверить закрыто или нет просто. А у нас как можно проверить не снимая панель и не разбирая печь?
- BadaBum
Вот и я ломаю голову...Николай54 писал(а): У меня вот тоже подозрение, что с заслонкой примешивания уличного воздуха не все нормально. По опыту владения 12-ой(там такая же система) моторредуктор привода заслонки менял каждый год. Но там проверить закрыто или нет просто. А у нас как можно проверить не снимая панель и не разбирая печь?
Подскажите.
У России нет друзей, кроме Армии и Флота (с)... и ВВС.
- Суровмужигъ
Дык ежели воздух будет изнутри дуть, запотеет все к свиням... оно и должно забортный воздух сосать! Иначе беда! Я эту заслонку и не включал ни разу в жизни. Ежели дует холодным, надо смотреть термостат или эл.насос. Скинь виску и поезди два дня. Если что на ходу, что на холостых холодно - термос. Если только стоя - помпа.
Если нет задней печки, не забываем нажать кнопку на панели - включить помпу. Циркуляцию оставь в покое, нажимать не надо.
- Николай54
Речь о другой заслонки. У нас радик постоянно горячий. Температура воздуха регулируется перемешиванием холодного. Если эту заслонку клинит, то к горячем примешивается холодный забортный.
- Данич
У меня проблема была на трассе зимой, из печки на ходу дуло забортным воздухом. Под бардачком есть заслонка рециркуляции, на ходу ее потоком воздуха подпирало и поток фигачил напрямую мимо печки. Заклеил заслонку куском шумки и в машине наступил Ташкент!
- Суровмужигъ
- BadaBum
- toledo
В "старой" панели температура регулируется краном на печке.
В "новой" - радиатор печки всегда горячий, а температура регулируется смешиванием горячего и холодного воздуха специальной заслонкой.
- Николай54
Купил вчера экспресс промывку радиатора, слепил из подручных материалов промывочный стенд, промыл. Сегодня жара.
- BadaBum
Тогда подробнее пожалуйста.
Куда и КАК лезть?
- Kroha
А у меня все хорошо.... Просто в штатном варианте все тепло и хорошо... дизель под капотом.
- Суровмужигъ
- BadaBum
Не завидуй :eusa-drool:
- Данич
Снимаешь бардачек, засовываешь туда голову и видишь там еще одну дыркуBadaBum писал(а): Тогда подробнее пожалуйста.
Куда и КАК лезть?
вот в этой дырке живет заслонка рециркуляции, которая открывает "дверь" на улицу, при малых скоростях она открывает "дверь" не сильно, но при сильном потоке наружного воздуха она просто распахивается. Я ее заклеил шумкой. Этот косяк проявился у меня на 3 году эксплуатации, или я раньше зимой на большие расстояния не ездил, или "вывихнул" заслонку. Пока в феврале доехал да Нижневартовска, чуть не обморозился.
- Данич
Забортный воздух теперь идет только через радиатор печки, мимо радиатора в салон не попадает, перекрывается забор воздуха из салона, но оно мне и не надо
- rusnat89
эта дырка, что на фото - нужна для забора воздуха из салона, только для рециркуляции.? Я правильно понял? Если её заклеить то будет осутствоавть рециркуляция?
- Данич
- rusnat89
Спасибо. попробую. Я зимой по трассе езжу с рециркуляцией, т.к. без неё печка не достаточно греет, и окошки на 1 см приотпускаю чтобы небыло запотеваний (После -35 и ниже окна затягивало капитально, через 7 часов езды почти 1 см слой снега на боковых окнах и уголках лобовухи.). В этом году врезал вент. клапана под задний бампер (здесь на форумегдето была инфа). буду посмотреть. удачи на дорогах
- Суровмужигъ
И чего, теперь у тебя температуру регулировать нельзя? И летом тоже, если крана нет?
Что то тут не так...
- Данич
Эта заслонка регулирует только забор воздуха или из салона или с улицы, смешением занимается другая заслонка, я так понимаю, что этой заслонке просто стало плохо и она стала пропускать воздух напрямую с улицы в салон мимо климатической установки, разбираться с ней было некогда, штурман на ходу залепил и все, так и езжу без всяких проблем. а температура и так хреново регулируется, по сути 2 регулировки, помпа включена - тепло, выключена - холодно, говорят, лечится перепрошивкой (там свои мозги есть), но мне и так хорошо!Суровмужигъ писал(а):И чего, теперь у тебя температуру регулировать нельзя? И летом тоже, если крана нет?
- GanKo
Помогите советом. Патриот 2007 года.
Периодически при включении зажигания не работают фары. Причём на холодной машине они включаются, катаюсь некоторое время, машина за это время хорошо прогревается. Останавливаюсь, выключаю (например иду в магазин и гуляю там час), выхожу, включаю зажигание – фары не горят. Моргание дальним работает.
Реле проверял – не помогает. Переключатель света осмотрел, дефектов не обнаружил. Проводка тоже впорядке.
- уДДав
Костя, смотри блок управления светом.GanKo писал(а): Помогите советом. Патриот 2007 года.
- Суровмужигъ
Система типа "крана нет - регулируем заслонкой подачей забортного воздуха" мне кажется нежизнеспособной в принципе. Ибо, как говаривали у нас институте "рассмотрим два крайних случая" типа -50 на скорости 150км/ч т.е заслонка закрыта напрочь - все к свиням запотело, экипаж погиб ввиду отсутствия видимости или +50 стоя в пробке и... экипаж опять умер... . Можно рассмотреть и -1+1 - тоже интересное кино однако... и опять жышь... на какой скорости?
И чего огород то городить на ровном месте на 100 лет опробованной системе управления хоть и ручной? Чего люди до сей поры в ручном режиме не пытались регулировать микроклимат заслонкой? Нафига кранами мучились?
Вот мне так кажется.
- toledo
Аркаш, ты не понял. Не подача воздуха регулируется. А соотношение сколько пойдет через печку, а сколько в обход. Та заслонка, от которой всё потеет, стоит раньше - на входе в систему.
- BadaBum
Так и не победил печку...
Скорее всего заслонка ( через печку - мимо печки) нормально не работает.
Подскажите где сие полечить можно, к кому обратиться?
- Суровмужигъ
- BadaBum
Там все в порядке, за шланги ко второй печке взяться аж нельзя- горячие.
Вот основная дует " совсем еле тепло".
- Miha73
- Машина: 3163, 2012г.в.
- Miha73
Моторчик подмеса можно рукой пощупать жужжит или нет когда температуру регулируешь
