Код ручки (крутилки) сиденья
UFNS78RUS
Сообщение UFNS78RUS » Чт сен 29, 2016 16:03
Нуно код ручки (крутилки) регулировки наклона спинки передних сидений. Рестайл. Или чем мона заменить.
Белый рестайл 2015, бензин, 409 Евро-4
tudesky
Сообщение tudesky » Вт окт 18, 2016 08:31
UFNS78RUS писал(а):Нуно код ручки (крутилки) регулировки наклона спинки передних сидений. Рестайл. Или чем мона заменить.
Присоединяюсь к теме.
Провернул крутилку на спинке сиденья-поторопился откинуть и не могу вообще нигде найти. Люди откликнитесь, я уверен такая проблема у многих, ведь ручка-крутилка совсем хилая.
Сообщение nik333 » Вт окт 18, 2016 15:26
Да вроде от 10-ки или Приоры посмотри....Давно были эти машины,но на них вроде оно самое стоит...С кодом сложнее...В жигулёвских магазинах должны быть..
tudesky
Сообщение tudesky » Ср окт 19, 2016 01:18
nik333 писал(а):
tudesky писал(а): Присоединяюсь к теме.
Уже спрашивал, но еще раз проедусь по магазинам для уверенности. Спасибо!
Dragon
Сообщение Dragon » Сб янв 14, 2017 10:52
Я от калины покупал, все ок. Офицалы рекомендовали))
Судак
Сообщение Судак » Пн янв 16, 2017 12:54
Dragon писал(а): Я от калины покупал, все ок. Офицалы рекомендовали))
То же самое рекомендовали и мне. Справа перестала крутиться.
Александр72
Сообщение Александр72 » Ср янв 18, 2017 18:56
А фото/размеры этой ручки есть? Может модель/копию усиленную сделать...
Viktor-35
Сообщение Viktor-35 » Сб фев 25, 2017 09:57
Купил чехлы "Автопилот" на свой Патриот 15 года, на задний диван натянул, всё олично, как там и были. А на передних сиденьях не снимаются крутилки регулировки наклона спинки. Никак. Ломать не охота. Крутилка поясничного подпора снимается нормально.
Как эти крутилки снимаются то ? :-? 3 месяца чехлы в гараже пыляться, то некогда, то лень с этими крутилками разобраться :D
UFNS78RUS
Сообщение UFNS78RUS » Вс фев 26, 2017 21:04
Просто тянутся. Они насажены на "штырь".
polkan
Сообщение polkan » Чт май 04, 2017 14:54
мысль пришла вместо крутилок прикрепить ручки-трещотки головок на 1/4 дюйма :)
будем обдумывать на досуге
2017 Стиль
Cher61
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Cher61 » Чт май 04, 2017 21:06
А штырь крутилки вынается?
Можно было б на штырь прилепить торцевую головку квадратом наружу, чтоб в него вставлялась трещетка (не по три раза на дню регулируете...)
polkan
Сообщение polkan » Пт май 05, 2017 02:17
Cher61 писал(а): А штырь крутилки вынается?
пока только мысль посетила. ничего не разбирал
а регулировать привык намного чаще трёх раз на дню :) родню развести и собрать, да каждого дождаться... на иномарках рычаг дёрнул и откинулся 'на почитать', а тут три раза устанешь ручку крутить
2017 Стиль
Сеергей
Сообщение Сеергей » Пн мар 26, 2018 15:26
В случае поломки этой "крутилки" ни её менять не надо, ни покупать новую, ни ставить "трещётки".
Я поступил проще:
- снял неисправную "крутилку",
- надел на растрескавшуюся часть "крутилки" пластиковый хомутик,
- затянул хомутик крепко-накрепко, сжав им растрескавшуюся часть "крутилки" так, что хомутик сам оторвался в месте соединения,
- работоспособность "крутилки" восстановлена полностью;
- стала "крутилка" крепче прежнего примерно в двадцать семь раз,
- поставил "крутилку" на место, как новенькую.
UAZ PATRIOT 2016 г.в., ГБО-4
Zyzyka
Сообщение Zyzyka » Пт апр 20, 2018 10:22
Сеергей, +1. Я так же сделал, усилил маленьким монтажным пластиковым хомутом. И ручка точно ВАЗовская от калины, я их постоянно в жигулевских магазинах раньше покупал.
Понимаю что что-то не понимаю. Осталось понять что именно... :shock:
Вернуться в «САЛОН»
