Прогорание прокладки головки блока цилиндров на 409
Re: Прогорание прокладки головки блока цилиндров на 409
Сообщение ZamPoteh » Чт июн 09, 2016 21:56
Константин 57 писал(а):
ZamPoteh писал(а): 1-4 и 2-3. Иными словами, ставим 1-й в ВМТ проверить можно и 4-й одновременно. 2-й в ВМТ и одновременно проверяем в 3-ем.
ИМХО, ошибаешься, дядя Саша. :think:
Когда 1-й будет в ВМТ в конце такта сжатия, 4-й будет в ВМТ в конце такта выпуска, а там должно присутствовать перекрытие клапанов ( :think: на всякий случай надо глянуть диаграмму газораспределения 409 мотора.....).
Влад, в данном конкретном случае проверять надо в 1-м, в 4-м, возможно, не получится.
Ещё раз повторяю: это моё чисто теоретическое мнение. Как работает ГРМ с ГК на заглушенном моторе, я не знаю. :shifty:
В ВМТ клапана впуск и выпуск закрыты, а нам это и надо. А какой там такт, без разницы.
Благодарил (а): 181 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Константин 57 » Чт июн 09, 2016 22:27
ZamPoteh писал(а):
Константин 57 писал(а): ИМХО, ошибаешься, дядя Саша. :think:
Весьма спорно.
Я просто не знаю, как оно на моторах с гидрокомпенсаторами.
В принципе, Влад как раз может и проверить.
Сообщение ZamPoteh » Чт июн 09, 2016 23:02
Да я сам проверял, неоднократно. :D
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Чт июн 09, 2016 23:09
Если что, несложно снять клапанную крышку и посмотреть, чтобы распредвал не толкал гидрики кулачками, а лежал "затылком".
Поверю Зампотеху, если воздух вдруг будет уходить, буду крутить, искать причину.
Сообщение Константин 57 » Пт июн 10, 2016 07:08
ZamPoteh писал(а):Да я сам проверял, неоднократно. :D
Ммммм, "вон оно чё, Михаааааааалыч" :D
bugrum
Сообщение bugrum » Пн июл 04, 2016 05:29
Во втором и третьем цилиндрах появилась водичка. Перепускает между цилиндрами. Пля, рано! Похоже много вопросов отпадёт.
Арктика 28.12.2012 Ltd бензин
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
bugrum
Сообщение bugrum » Ср июл 06, 2016 08:40
Вчера протянул ГБЦ. На 5 кг протянулись 7!болтов, на 10 кг протянулись 8, а на 14,5 -все 10 болтов.
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
Чиж.
Откуда: Белобородово. Мещёвский уезд. Калужской губернии.
Сообщение Чиж. » Пт июл 08, 2016 04:56
bugrum писал(а):Вчера протянул ГБЦ. На 5 кг протянулись 7!болтов, на 10 кг протянулись 8, а на 14,5 -все 10 болтов.
Если безасбестовая, то замена прокладки. Нарушается жестяная окантовка на 4 цилиндре.
Прокладку снимаешь, а окантовка по форме как будто прокладка на двух гвоздях повисела.
На УАЗ-"головастике" прокладка покрепче.
Когда нулёвые машины получали, то водила который пригнал серого бобика с будкой своим ходом сказал, что с ним все ок, но тосол надо подливать. Снял крышку клапанов подтянуть зазоры, глянул, нет одной гайки. Отвернул все гайки, установил недостающую гайку, протянул по схеме в несколько заходов. Для надёжности залил герметик лендлиз.
Головастик до пенсии доездил с этой прокладкой.
bugrum
Сообщение bugrum » Пт июл 08, 2016 06:11
ЧиЖ, А какая разница в прокладках на Патриоте и на батоне?
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
DODG98
Как перебрать змз 409 евро2
Сообщение DODG98 » Ср сен 14, 2016 01:26
Доброго времени суток. не нашел подходящей темы поэтому пишу новую.
Патрик 2007 года,евро 2 , без кондиционера и прочих прелестей. Имеется гидроусилитель и ABS.
Собственно попал я по ходу на капиталку или как минимум на прокладку блока цилиндров. Сегодня подъезжая к дому компьютор заорал что температура двигателя дошла до 90 градусов, хотя моя стандартная (с радиатором от subaru) 80-85 градусов. Благо я был в 100 метрах от подъезда. Доехав до места я посмотрел под капот и увидел, что спарка (2 вентилятора от subaru) работает в полную силу и датчик показывает 92 градуса. Далее резко температура прыгнула на компьюторе на отметку 77 градусов и так же резко через 30 сек примерно на 82. Я посмотрел в расширительный бачок и увидел что там бурлит антифриз (G12+). Заглушил, бурление прекратилось, завёл, опять забурлило. Вывод один : выхлопные газы из блока цилиндров попадают в систему охлаждения. Я хоть и не механик , но думаю прав.
Подскажите как быть в данной ситуации? Это 100% капиталка или я могуобойтись заменой прокладки в блоке?
Подскажите какие детали ставить (желательно номера и производителя), чтобы не выкинуть деньги на ветер.
Хоть я и не шарю, но придётся перебирать всё самому у подъезда, помочь в наше время некому, а на сервис денег нет.
максимальный бюджет 15000р. Знатоки дайте дельный совет.
DODG98
Сообщение DODG98 » Ср сен 14, 2016 18:04
понятно...данный форум бесполезен в плане общения с форумчанами и попытки решить какие-то проблемы.... печально.
TAB
Сообщение TAB » Ср сен 14, 2016 18:13
DODG98, Слишком все тут не просто и не однозначно. И в двух словах не расскажешь и гадать бессмысленно. Вскрытие покажет. А дальше будет видно по результатам вскрытия только...
Твое сообщение в эту тему перенесли. Читай эту тему.
Сообщение Аркадий62 » Ср сен 14, 2016 18:28
DODG98 писал(а): Подскажите как быть в данной ситуации? Это 100% капиталка или я могуобойтись заменой прокладки в блоке?
Это НЕ 100% капиталка, это обычная неисправность нашего мотора. А если она ещё родная, с 07г так ей давно уже пора. Ну а когда головку снимешь будет видно состояние поршневой. По производителям запчастей сказать ничего не могу, но делать это у подъезда идея не хорошая, всегда вылезут ещё какие-то косяки с которыми у подъезда не справится. Не знаю откуда ты (в профиле желательно указывать географическое нахождение) но в Мск за 15 это можно сделать в сервисе.
DODG98
Сообщение DODG98 » Ср сен 14, 2016 19:22
я из Петрозаводска, Карелия. 15 тыр это с учетом если нужна капиталка. за 15 поменять прокладку это жир....мы не на GL ездим.
у нас можно поменять за 8тыр, но это тоже очень дорого.
Сообщение Аркадий62 » Ср сен 14, 2016 19:30
DODG98 писал(а): 15 тыр это с учетом если нужна капиталка
Не, это за прокладку. Точных московских цен не знаю, но думаю 15 хватит вполне. Вообще я к тому, что если обнаружишь плохое состояние поршневой или ещё какие глобальные неисправности, то у подъезда будет очень проблематично доделывать такой ремонт.
DODG98
Сообщение DODG98 » Ср сен 14, 2016 20:08
ну гаража нет, а если взять в аренду, может не хватить на запчасти если вдруг что. так что выбирать не приходится.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Ср сен 14, 2016 23:37
Скидывай голову, меняй прокладку, голову шлифани, никуда больше не смотри, собирай и езди дальше.
Прокладку бери Е3, из двух металлических листков, склепанных вместе.
Далее по ситуации.
Сообщение Константин 57 » Чт сен 15, 2016 09:37
VladislaV писал(а): Скидывай голову, меняй прокладку, голову шлифани, никуда больше не смотри, собирай и езди дальше.
Далее по ситуации.
Ну, прям инструкция, причём подробная, учитывая, что ТС ниразу не механик (по его же словам).
В его случае самое правильное - доверить ремонт специалистам.
Где взять честных и занедорого - это уже другой вопрос.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Чт сен 15, 2016 09:45
Раз собирается делать сам у подъезда, то самое оно, смотреть никуда не надо, а то у подъезда точно не собрать, и червячок будет точить от увиденного. А так меньше знаешь - крепче спишь, и ездишь спокойно. :D
Сообщение Константин 57 » Чт сен 15, 2016 09:53
VladislaV писал(а): Раз собирается делать сам у подъезда, то самое оно, смотреть никуда не надо, а то у подъезда точно не собрать, и червячок будет точить от увиденного. А так меньше знаешь - крепче спишь, и ездишь спокойно. :D
:D Не, ты точно прикалываешься.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Чт сен 15, 2016 10:01
Константин 57 писал(а): :D Не, ты точно прикалываешься.
:D Конечно, у подъезда надо снять голову, там присмотреть грм, а при замене грм снять поддон и увидеть что шейки коленвала подношены... Это ж Е2, пробег уже приличный, что-нибудь найдется не фэншуйное, но исправить самостоятельно и не съезжая с места не получится. Поэтому надо определиться сразу, делать самому прокладку и никуда не лезть, или отдавать в сервис и просить просмотреть все. Но у человека лимит в 15тыр, на сервис с пристальным осмотром всего не хватит.
В каждой шутке лишь доля шутки. :lol:
Сообщение Константин 57 » Чт сен 15, 2016 10:10
VladislaV писал(а): В каждой шутке лишь доля шутки. :lol:
Это точно.
thesaviour
Сообщение thesaviour » Чт сен 15, 2016 14:13
Всем привет! Вышла из строя прокладка ГБЦ. Белый дым, эмульсия, тосол на асфальт льется. поменяли прокладку, проточили головку, се вернули на место. Через несколько дней история повторилась- повалил белый дым, чек мигает, двигатель на холостых трясет. Ездить перестал. Эмульсии не было. Видимо жидкость пока просто в цилиндры попадала. Подскажите может у кого такая же история случалась?
Пока писал все думал что летом двигатель нагревался сильно. Прям в красную не уходил, но близко.
У меня предположение что повело сам блок.
DODG98
Сообщение DODG98 » Чт сен 15, 2016 14:31
thesaviour писал(а): Всем привет! Вышла из строя прокладка ГБЦ. Белый дым, эмульсия, тосол на асфальт льется. поменяли прокладку, проточили головку, се вернули на место. Через несколько дней история повторилась- повалил белый дым, чек мигает, двигатель на холостых трясет. Ездить перестал. Эмульсии не было. Видимо жидкость пока просто в цилиндры попадала. Подскажите может у кого такая же история случалась?
выкинь уазовский радиатор и поставь от иномарки,и будет тебе счастье!
я себе поставил и очень даже нравится! 90 градусов это для меня уже перегрев.... средняя температура 80-85
и стоит 5300, тогда как уазовский стоит 15000, за кусок гана.
Сообщение Аркадий62 » Чт сен 15, 2016 15:22
thesaviour писал(а): У меня предположение что повело сам блок.
Может быть. А может просто плохо первый раз сделали.
TAB
Сообщение TAB » Чт сен 15, 2016 15:30
DODG98 писал(а): выкинь уазовский радиатор
Похоже что парню советы нужны по серьезней... выкинуть двигатель ))))
thesaviour
Сообщение thesaviour » Чт сен 15, 2016 16:09
... сделать колесики и посадить туда хомячков и заливать кофем машину )
Сообщение Константин 57 » Чт сен 15, 2016 20:59
DODG98 писал(а): выкинь уазовский радиатор и поставь от иномарки,и будет тебе счастье!
Со своим-то что будешь делать уже решил?
38 рег.
Сообщение 38 рег. » Чт сен 15, 2016 22:03
Не так то просто уханькать чугунный блок . Тем более что сильного перегрева ( по вашим словам ) не было .
Езжайте на другое СТО и при свидетелях( лучше пригласить первых ремонтников ) вскрывайте . дефектуйте . Ищите где что не досмотрели или не доделали .
По мне в любом случае это косяк ремонтников . То есть машину не починили . ( просто тут зависит от формулировки заказа на ремонт ) .
Последний раз редактировалось 38 рег. Чт сен 15, 2016 22:06, всего редактировалось 1 раз.
DODG98
Сообщение DODG98 » Чт сен 15, 2016 22:04
нет ещё не решил....заболел в тот же день как накрылся мотор.
вот поправлюсь и буду думать...но у подъезда это будет полный треш конечно.....холодно и сыро...
Сообщение Константин 57 » Чт сен 15, 2016 23:57
DODG98 писал(а):
Константин 57 писал(а): Со своим-то что будешь делать уже решил?
Попросись к кому-нибудь в гараж на недельку.
Так-то, приходилось залезать в мотор на улице, но у меня частный дом и машина стояла во дворе под навесом.
Владислав, что с Твери, правильно говорит - стОит только залезть.....
Я тоже хотел только поменять прокладку, а закончилось шлифовкой головы (с заменой МС колпачков и притиркой клапанов) и заменой поршней на более плотную группу.
DODG98
Сообщение DODG98 » Пт сен 16, 2016 00:08
DODG98 писал(а):
нет таких знакомых к сожалению)) а снять гараж такого размера 3500-6000 стоит...
olega
Машина: Патриот 2005 г
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение olega » Пт сен 16, 2016 21:07
Поставил себе железную на евро 2 (все шлифованное после капиталки )хватило на 10 т за 80 т пробега 5 прокладок надоело буду блок менять на евро 3 . из за проточек стенка гильзы играет .
DODG98
Сообщение DODG98 » Сб сен 17, 2016 12:15
olega писал(а): Поставил себе железную на евро 2 (все шлифованное после капиталки )хватило на 10 т за 80 т пробега 5 прокладок надоело буду блок менять на евро 3 . из за проточек стенка гильзы играет .
может всё таки железную не стоит ставить? или у тебя с блоком что-то не так? у меня с выхлопа сильно парило...видимо прокладка была пробита давно, но даже в таком варианте она проехала больше 2000 км.
olega
Сообщение olega » Сб сен 17, 2016 15:09
Блок и головка шлифованы на станке .вы как хотите а мне надоело хотя меняю прокладку за 2 вечера после работы .прогорает именно там где проточка . пробовал уже все существующие прокладки .хватит издевается над собой.
TAB
Сообщение TAB » Сб сен 17, 2016 15:15
olega писал(а): надоело буду блок менять на евро 3
А сколько стоит такая процедура? Там же еще и номер вбит. Еще придется перерегистрировать? Капец. Вот так неисправность.
olega
Сообщение olega » Вс сен 18, 2016 00:28
Номер ДВС сейчас значения не имеет .стоит новый блок много .но я нашёл б/у блок в хорошем состоянии .
lechakovrijko
Сообщение lechakovrijko » Пт дек 09, 2016 13:34
Здравствуйте у меня такая проблема УАЗ петриот 2009г е-3 при доливке масла обнаружил имульсию на заливной пробке, протёр через два дня опять появилась ,проехал около 80км ,уровень масла не растёт на щупе масло чистое тосол вроде не уходит ,выхлоп не парит подскажите прокладка это или что нибудь ещё
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пт дек 09, 2016 13:39
Такое бывает из-за малых пробегов, недогревов, не страшно.
lechakovrijko
Сообщение lechakovrijko » Сб дек 10, 2016 11:20
VladislaV писал(а):не страшно
спасибо пробеги у меня маленькие с работы и на работу буду надеяться что это так
ruslan59
Сообщение ruslan59 » Чт янв 12, 2017 13:28
При запуске двигателя в -40 были пропуски в 3 цилиндре и первые 2-3 минуты вырывался маленькими клубочками (на подобии пара) со стороны впускного коллектора в районе 3-4 цилиндра что это может быть,первый звонок прокладки гбц или прокладка впускного коллектора ?Машину не перегревал рабочая т 80 гр ,термостат родной в двигатель ни разу не лазил машина в подписи
lav 01
Сообщение lav 01 » Пт фев 03, 2017 10:59
Всем ДВС.Меня тоже посетил пущной зверёк прокладки.Так всё-же,Е-3(с заклёпками)2 шт,или один бутерброд Е-2(по краям металл,в центре хз что)???? ||0
olega
Сообщение olega » Пт фев 03, 2017 12:12
Если блок е2 с проточками то я думаю как говорил выше только замена блока. Пробовал все не помогает как у себя на уазе так и на рабочей газели будет замена блоков
olega
Сообщение olega » Пт фев 03, 2017 16:15
Можете на форуме газелистов посмотреть там с этой проблемой давно борятся . Но мне ни чего не помогает максимум 15 - 20т и замена и зто в лучшем случае. А вам глядищ и поможет. Удачи.
lav 01
Сообщение lav 01 » Ср фев 08, 2017 05:21
Ну хорошо,прокладка е-3.А чтобы обойтись без замены поршней нужно ставить две?Кто ставил две, не шьет между ними?
olega
Сообщение olega » Ср фев 08, 2017 08:56
Ставил 2 ни чего не стучит только у меня на 9т хватило на газели уже 13 но то же начало потихоньку в бачок давит.
lav 01
Сообщение lav 01 » Ср фев 08, 2017 16:05
9тык,это около года езды,а есть шанец погонять подольше(делать буду сам,первый раз,купил уаза 15.01.16 поэтому мандраж).Инструмент в руках держать умею.Просто этот Зверь впервые.
olega
Сообщение olega » Ср фев 08, 2017 16:38
Поджелезную головку надо на станке шлифовать да и блок проверить надо . Сечас себе поставил простую белорусскую без герметика . Только по совету просверлил дырочки три штуки они идут между цилиндрами только с одной стороны . С делал и с другой пятерочкой все просверлил и с другой заводские прошел то же. Почти 3 т пробег пока все норм как пробьет заменю блок.
Сообщение Аркадий62 » Ср фев 08, 2017 18:25
lav 01 писал(а): Всем ДВС.Меня тоже посетил пущной зверёк прокладки.Так всё-же,Е-3(с заклёпками)2 шт,или один бутерброд Е-2(по краям металл,в центре хз что)???? ||0
А что за мотор год, евро....? Какая прокладка с завода стоит?
lav 01
Сообщение lav 01 » Ср фев 08, 2017 23:14
Мотор Е-2 без кондея,пока виска(в планах замена)купил Кота Черного(15.01.16).
Мотор вскрыыался или нет я не знаю,будем поглядеть.
В подписи естть!
