У меня тоже бывает глюк какой-то, только не много не так: иной раз с утра (вот именно при утреннем пуске, после продолжительной стоянки) запускаю и лампа акума горит и зарядки нет...не много газу поддам разок примерно до 2 тысяч и все: лампа гаснет зарядка идёт.. а так все в норме зарядка ровномерно идёт не плавает, стоит реле регулятор трёх контурное с возможностью в ручную (тумблером 3 положения) менять вольтаж от 12 до 14,7 (там зима, лето, межсезонье) все клемы проверял в норме затянуто и без окиси...vinnipux1982 писал(а): сейчас интересная проблема вылезла, после замены регулятора, не гаснет лампа аккумулятор. напряжение на генераторе 14.9 -15.1, напряжение на аккумуляторе 14,7 - 14,9, мультитроникс показывает 14.4-14,6, БК 14.1 - 14.3. Лампочка аккумулятора горит постоянно, на старом реле она тухла при увеличении оборотов.
Как я понимаю, лампа эта загорается, когда напряжение на АКБ выше напряжения на клеймах генератора (т.е. ток начинает течь от АКБ к генератору)?
Может что с комбинацией приборов делали? или контакт где плохой?
есть у кого какие мысли?
Вот тоже сижу и думаю, чё за хрень реле глючит или гена начинает умирать.... а мож щётки подзалипают?
Пока вроде особо не напрягает
