Не работает обогрев стекла
motja
Сообщение motja » Пн фев 21, 2011 16:15
Перестал работать обогрев заднего стекла, но обогрев наружных зеркал работает (всё это включается одной кнопкой). У кого-нибудь такое было? Подскажите где искать неисправность.
Макашев М.К.
Re: Не работает обогрев стекла
Сообщение Макашев М.К. » Пн фев 21, 2011 16:47
motja писал(а):Перестал работать обогрев заднего стекла, но обогрев наружных зеркал работает (всё это включается одной кнопкой). У кого-нибудь такое было? Подскажите где искать неисправность.
Тестер + схема в руки и вперёд!
1. АККУРАТНО отсоединяешь клеммы проводов, подходящих к обогревателю и "звонишь" сам обогреватель на предмет обрыва.
2. В режиме "напряжение" цепляешься к отсоединённым концам проводов и проверяешь - доходит ли +12 Вольт.
3. "Звонишь" каждый из проводов, глядя на схему.
ЗЫ Заднее стекло не царапал ничем?
motja
Сообщение motja » Пн фев 21, 2011 16:59
Спасибо. Стекло не царапал ни чем, тем более на нём тонировка.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пн фев 21, 2011 17:01
motja писал(а):Спасибо. Стекло не царапал ни чем, тем более на нём тонировка.
Заводская или делали? Могли при обезжиривании порвать дорожку и .....
motja
Сообщение motja » Вт фев 22, 2011 16:12
Тонировку делали. Прошлой зимой всё работало, и этой тоже. Месяц назад заметил, что не греет, так что дорожки обогрева ни причём. Видимо что то с питанием, но где искать? На улице искать холодно, буду ждать потепление.
partya
Сообщение partya » Пт июн 17, 2011 13:31
Причину нашёл? У меня точно такой же анамнез. Напруги на контактах на стекле нет.
motja
Сообщение motja » Сб июн 18, 2011 23:57
Причину не нашёл, напряжение до стекла доходит, проверял, но снег зимой на стекле перестал таять. Раньше всё быстро оттаивало.
Зеленый Бегемот
Сообщение Зеленый Бегемот » Пн окт 24, 2011 08:44
Та же проблема - перестал работать обогрев заднего стекла. Проверка показала, что сам обогреватель исправен, а вот напряжения на контактах нет. При этом обогрев зеркал работает, попогрейка тоже. В чем может быть причина? Как я понимаю, проблема может быть либо в проводке (где-то перетерся/изломался провод) - но где этот провод идет?, либо в блоке предохранителей - но ведь зеркала работают, а обогрев стекла и зеркал д.б. на одном предохранителе...
Подскажите, где искать причину ? :shock:
шунт
Сообщение шунт » Пн окт 24, 2011 19:06
Как оказалось у самого не работал обогрев заднего стекла- на днях полез за лючок к задним правым огням- вытащил разъёмы а там разъём не дощёлкнут- перекос штыря- видимо решили при сборке не париться и так оставить...Подключил- появилась напруга на обогревателе.
Зеленый Бегемот
Сообщение Зеленый Бегемот » Пн окт 24, 2011 21:57
Попробую пошарить у задних правых фонарей - я в крыле нычку устроил для вещей, которые редко нужны - может, повредил где чего :( . Раньше-то работал обогрев...
Зеленый Бегемот
Сообщение Зеленый Бегемот » Вт окт 25, 2011 12:51
Ну, конечно, вскрытие показало, что неработающий обогрев стекла - плод тюнинга: летом установил антенну для магнитолы на лобовое стекло, а антенный усилитель, который был сзади справа, не просто отключил от антенны, а вообще удалил. И не понял, что, раз антенна была выведена на обогрев стекла, то это может повлиять на обогрев. А я-то еще думал - к чему такие толстые провода к антенному усилителю идут :oops: ... Теперь вернул всё на место, только антенный провод не подключал - и всё заработало :roll: .
partya
Сообщение partya » Вт окт 25, 2011 18:08
У меня к жгуту проводов, подходящих к блоку был прикручен коротыш-переходник, спасибо добрым дядям из Ульяновска.
Антенну тоже заменил на врезной штырь.
hitman2211
Сообщение hitman2211 » Пн ноя 21, 2011 22:22
motja писал(а):Причину не нашёл, напряжение до стекла доходит, проверял, но снег зимой на стекле перестал таять. Раньше всё быстро оттаивало.
у меня такая же проблема! проверил все! но причину так и не нашел!
снял заднюю обшивку и добрался до подводящих проводов, обрывов нет, напряжение подходит до самых контактов при отключенном отопителе(т.е. контакты не подключены а кнопка обогрева нажата) но стоит подключить клеммы оно пропадает, но нагрева, даже самого незначительного, нет!
сам нагреватель прозванивается и визуально на нем нет никаких повреждений!
зима на носу(( морозец уже прихватил! так что надеюсь кто-то подскажет!
partya
Сообщение partya » Вт ноя 22, 2011 04:22
в блоке антенной развязки питания (который возле правого стопсигнала под обшивкой) проверить пропайку дросселей
Заблуждения надо убивать (лучше это делать пока они ещё маленькие).
hitman2211
Сообщение hitman2211 » Ср ноя 23, 2011 12:16
partya писал(а):в блоке антенной развязки питания (который возле правого стопсигнала под обшивкой) проверить пропайку дросселей
если можно поподробнее)
если не ошибаюсь у меня усилитель антены не сзади находится как было описано выше
partya
Сообщение partya » Ср ноя 23, 2011 14:16
Если антенной является нить обогревателя заднего стекла, то должен быть блок развязки постоянного напряжения нагрева, от радиочастоты антенны. Так вот в нём (в блоке) стоят дроссели (катушки из толстого провода) по которым электричество поступает на нагрев, параллельно им идут цепи усилителя (слаботочные), если у дросселей непропай или обрыв, то при отключенной нити 12в на клеммах может появиться, но под нагрузкой - пропадёт.
Прошу пардону если диагноз по "фотографии" окажется не совсем лечебный.
motja
Сообщение motja » Пт ноя 25, 2011 20:24
Сегодня нашёл под обшивкой правого заднего колеса антенный усилитель, который совмещён с обогревом стекла. На проводке закреплён разъём с закальцованной проводкой №2 (видимо для комплектации "классик", там нет магнитолы). Вынимаем разъём №1 из разъёма №3 (антенного усилителя) и соединяем №1с №2. Обогрев стекла работает, антенна - нет (штатной антенной не пользовался). Если интересно - зелёная колодка от парктроника. Изображение
В.В.
Сообщение В.В. » Пн дек 26, 2011 13:12
При перевозке габаритного груза оторвал контактную латунную пластинку подвода напряжения, что приклеена к полоске обогревателя заднего стекла. :(
Обратился в магазин автозапчастей - порекомендовали какой-то американский электропроводный клей аж за 150 рубликов. Ну что делать - купил, приклеил по инструкции... Оказалось, что никакой он не электропроводный - напряжение до пластинки доходит ... и всё. Фуфло, одним словом!
Посоветуйте, добрые люди, что тут можно придумать?
(ну, кроме варианта замены заднего стекла...) :)
partya
Сообщение partya » Пн дек 26, 2011 13:45
Можно попробовать припаяться к токопроводящей полоске, иногда удаётся. (зависит от материала)
В.В.
Сообщение В.В. » Пн дек 26, 2011 14:56
Думаю, что материал полосок не паябельный. Да и стеклу локальный нагрев может не понравиться...
partya
Сообщение partya » Вт дек 27, 2011 12:11
"Папитка не питка" (с) со стеклом от 40 Вт паяльника ничего не будет. Греть долго нет смысла, или паяется, или не судьба.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Вт дек 27, 2011 13:01
В.В. писал(а):Оказалось, что никакой он не электропроводный - напряжение до пластинки доходит ... и всё. Фуфло, одним словом!
Попытаться аккуратно счистить этот слой клея, а в тот "клей", что у тебя остался подмешать алюминиевых опилок (алюминиевую пыль). Именно опилок. Попробовать на какой нибудь поверхности. Если после застывания будет проводить ток, то можно использовать этот "рецепт", если нет - искать настоящий токопроводящий клей.
В.В.
Сообщение В.В. » Вт дек 27, 2011 17:55
Спасибо, буду пробовать... Может ещё с графитом поэкспериментировать.... :)
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Вт дек 27, 2011 19:47
Ну задача у тебя есть - "изобрести" токопроводящий клей, на основе подручных материалов :wink:
пысь Не забудь отписаться по результатам, или темку создай! :yes: :!: :good:
пысь пысь Ну кто нибудь победил эту болячку, а то, кажись, и у меня начинает подобное: при включеном зажигании, нажимаю кнопку включения обогрева и .... яркий пензесамана предохранителю № 11. А предохранитель то на 20 Ампер :shock: При выключеном зажигании - тестер "звенит": короткое... (клеммы от нагревательного элемента стекла отсоединены). Правда в этом случае (при отключённом элементе) кнопку включения обогрева нажимать не пробовал - предохранители кончились :lol:
partya
Сообщение partya » Ср дек 28, 2011 18:46
Там ещё зеркала в той же цепи
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Чт дек 29, 2011 11:38
Непонятно, но дефект рассосался сам по себе :pardon:
Пошевелил провода, заменил сгоревшую лампу подсветки номера (хотя она совсем в другой цепи сидит), поставил новый предохранитель, жмакнул на кнопку обогрева, приготовился снова увидеть вспышку в предохранителе...
Хрен то! Заработало, как надо.
Да! Ещё раз убеждаюсь: электрика Патриота полна неожиданностей :lol:
ЗЫ Хоть бы завод выложил в открытый доступ электросхему машин с 2008 года, а то за основу приходится брать схему 07 года, а остальное - додумывать самому. :evil:
В.В.
Сообщение В.В. » Вт янв 03, 2012 22:44
Макашев М.К. писал(а):Ну задача у тебя есть - "изобрести" токопроводящий клей, на основе подручных материалов :wink:
Докладываю. Поиск в интернете привел к тому, что оказывается существует много разных токопроводящих клеев и лаков, имеющих общее название "контактол". Их основа - от графита до серебра и цена соответственно колеблется где-то от 60 до 260 руб. Приводятся рецепты самостоятельного изготовления таких клеев, например на www.kak-sdelat.su
У меня же вопрос решился проще - у знакомого нашелся пузырёчек токопроводящего лака на основе серебра. Поскольку лак не обеспечивает прочность соединения, отрывать латунную пластинку от дорожки я не стал, а подпаял к ней с двух сторон луженые полоски медной фольги, а другими концами прилачил их к токопроводящей полоске на стекле, слегка зачистив её шкуркой-нулёвочкой. Всё - обогрев работает! :)
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Ср янв 04, 2012 10:58
Супер! Только не забудь, где это место, чтобы когда будешь протирать стекло изнутри, снова не задеть и не оборвать это соединение.
Pilgrim
Сообщение Pilgrim » Чт май 16, 2013 12:58
motja писал(а): Если интересно - зелёная колодка от парктроника. Изображение
А где под панелью найти вторую колодку для парктроника. Гуру подкажите. поставить престижевский парткроник и воспользоваться этими проводами, чтоб лишнее не протягивать.
Патр Комфорт бензиновый 2011г.
motja
Сообщение motja » Чт май 16, 2013 20:29
Колодка парктроника под панелью находится в районе блока предохранителей.
IVECO F1A, "Лимитед", 2011 г.
Pilgrim
Сообщение Pilgrim » Пт май 17, 2013 04:49
motja, спасибо
Saturn
Сообщение Saturn » Вс янв 15, 2017 20:48
Дабы не плодить новую тему, спрошу тут.
Был сегодня в сервисе у электрика, занимались ремонтом стоп-сигналов, ну и заодно спросил тоже про неработающий обогрев. А конкретнее, как писали выше, что при включении сразу вышибает предохранитель. Антенного усилителя нету, видимо предыдущий хозяин когда на стекло лепил антенну, то блок этот выкинул. Но вот на клемме, что там осталась валяться, на черном и на желтом проводах звонилась земля. На желтом же плюс должен быть или как? И так и не понял, можно ли как-то обогрев сделать без этого антенного блока?
И сам жгут сзади идет по центру пола, через центральный тоннель? И есть ли там еще какие клеммы? По схеме из книжки вроде есть. Просто на полный разбор салона были не готовы сегодня, но чтоб знать к чему в будущем готовиться, если вдруг там все же где-то сидит коротыш. Т.к. зеркала отключали и это ничего не дало.
Saturn
Сообщение Saturn » Вс янв 29, 2017 17:09
Подниму тему.
Поехал сегодня опять в сервис, уже конкретно с обогревом. Спасибо Blondi13 за подсказку куда лезть и что смотреть. В общем откинув все, какие только можно клеммы все равно звонилась земля на клемме обогрева, что вставляется в блок предохранителей. Последней была откинуть клемма, что идет от блока в моторный отсек (ниже на фото). Звон прекратился. Опять поставив ее на место, звона КЗ больше не было, все стало работать. Опять потеребив ее туда-сюда, еще раз прозвонив, больше ни чего найдено не было. Видимо закисли контакты на ней? Кроме того, заработали задние противотуманки, которые тоже не работали с покупки машины, даже на приборке лампочка не загоралась при нажатии кнопки. Собственно вопрос: че это за клемма?
Cher61
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Cher61 » Вс янв 29, 2017 19:03
Моё имхо, не может закисший контакт (клемма) звониться на массу, а вынутый/вставленный назад (подчистка контакта) вдруг казать +12 :-?
Saturn
Сообщение Saturn » Вс янв 29, 2017 19:30
Cher61 писал(а): Моё имхо, не может закисший контакт (клемма) звониться на массу, а вынутый/вставленный назад (подчистка контакта) вдруг казать +12 :-?
Имхо тоже, но так все и было. Отсоединялось по 1 клемме и звонилось. И вот после этой клеммы, с фото, что под капот уходит, земля пропала. Ни одной скрутки не было нигде, ни чего не трогали больше. И как выше написал, еще и задние противотуманки заработали.
Cher61
Сообщение Cher61 » Вс янв 29, 2017 20:08
Saturn писал(а):Имхо тоже, но так все и было. Отсоединялось по 1 клемме и звонилось. И вот после этой клеммы, с фото, что под капот уходит, земля пропала. Ни одной скрутки не было нигде, ни чего не трогали больше. И как выше написал, еще и задние противотуманки заработали.
Клеммой называешь разъмы целиком (серенькие на фото) или контакты из разъемов вынал?
Отправлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Если шевелил жгут с разъемом, возможно проблемка ушла не насовсем, а на время, гдей-то провода жгута потерлись (изоляция) и коротило на одну из железок (кронштейны, углы, переходы). Просто сдвинул место "контакта" ;)
Saturn
Сообщение Saturn » Пн янв 30, 2017 08:40
Cher61 писал(а): Клеммой называешь разъмы целиком (серенькие на фото) или контакты из разъемов вынал?
Клеммой называю разъем целиком ) т.е. просто его рассоединили и соединили. Шевелили потом, но опять на место перетерания, если бы оно было, провода не вставали, т.е. сколько потом не шевелили и не вставляли-вынимали разъем заново КЗ больше не было. А от самого этого разъема в гофру в моторный отсек уходило, а под капотом они все в гофрах и проложены, там маловероятно что где-то на железку трется.
Ну и повторюсь в вопросе, что это за разъем? Он вроде как от монтажного блока из-под капота идет, и если б в нем че коротило, так должна же была половина электроники не работать?
Cher61
Сообщение Cher61 » Пн янв 30, 2017 18:50
Под капотом в гофре, а вот под торпедой - провода пучками, кое-где схваченные изолентой, и кронштейнов/железок с острыми ребрами там, мама не горюй! А еще этот пук идет от торпеды в центральный тоннель. Про разъем конкретно ничего не скажу, пока не сталкивался – не было нужды (т.т.т.) :roll: А насчет электрики/электроники – сам говорил, что не работал обогрев заднего стекла, задние ПТФ, индикатор на приборке, возможно еще что сзади не горело (сам же не увидишь, пока никто не укажет ;) ). Народ часто задиры изоляции об кронштейны наблюдает, даже превентивно обматывают железки изолентой.
