Флудильня...nsk
Флудильня...nsk
Сообщение Координатор » Вт янв 03, 2017 10:29
 ! Сообщение из: Координатор
последние сообщения перенесены в другую тему
Флудильня...nsk
Сообщение 585 » Сб янв 07, 2017 15:15
Кто нибудь знает можно ли такие кронштейны в городе купить, может и цена поадекватнее бывает ||0 или это нормальная стоимость? http://uaz-design.ru/index.php?productID=3637
Хочу две перекладины хорошие сделать за водостоки для перевозки предметов бытового характера не влезающих в салон :). А что то 2800 плюс доставка не ахти как то за четыре кронштейна....
Mixailo
Флудильня...nsk
Сообщение Mixailo » Сб янв 07, 2017 16:24
ну так они еще и не крашенные
собрал себе такое на основе оцинкованных уголков по 4 шт. на сторону
на днях планирую багажник снять, могу фотографировать
на основное крепление брал Уголок крепежный усиленный оцинкованный 105x105x90x2.5 мм по 36 рублей штучка, на ответную часть что-то поменьше, т.е. грубо 36р*16шт=576 рублей, плюс болты, шайбы и гайки 4*16 = 64 штуки пусть по рублю штука еще 64 рубля
итого 640 рбулей материалов
потом болгаринг, напилинг, сверлилинг
самое главное что крыша у нас не ровная и высота всех креплений разная, мало того я чтобы вертикальность сохранить крепления тоже не ровные по низу. если для выравнивания вертикальности хватить хода прорезей, то, на мой взгляд, для вывода в уровень всей крыши не хватит.
крепления возле лобового и задней двери получились практически одинаковые и длиной 10 см, иначе багажник в середине ложится на крышу.
ЗЫ. Себе скорее всего переделаю и багажник и крепления (через родные дырки для релингов), ибо водосток деформируется в местах крепления багажника. А может надо просто было меньше нагружать :)
Флудильня...nsk
Сообщение 585 » Сб янв 07, 2017 19:12
Mixailo писал(а): ну так они еще и не крашенные
Если не сложно, буду благодарен ;) мне корзину не надо, просто две перекладины хочу сделать.....
mivlad
Флудильня...nsk
Сообщение mivlad » Пн янв 09, 2017 19:34
Mixailo писал(а):ЗЫ. Себе скорее всего переделаю и багажник и крепления (через родные дырки для релингов), ибо водосток деформируется в местах крепления багажника. А может надо просто было меньше нагружать :)
Родные дырки деформируются ещё как, поэтому у себя сделал проще (но топорнее, да): https://goo.gl/photos/MiVgJP43hNJbbTi68
Потом положил на крышу доски, на доски багажник, из 3мм листа выгнул и привинтил соединительные пластины, затем доски убрал.
Результат подробно не фотал, вот тут немного видно, что получилось: https://goo.gl/photos/JfgvZo8j2nbU2Pv89
Переднее крепление зря с отступом от края сделал, ветки иногда цепляются там.
Sergey 326
Флудильня...nsk
Сообщение Sergey 326 » Пн янв 09, 2017 19:58
Ребята . родные места крепления релингов нифига не деформируются в водостоке. На старые релинги сваял самопал и вожу на нем от 150 кг ( регулярно) до 350 кг ( иногда ). и все ОК. Просто сам багажник у меня жесткий и нагрузки перераспределяются на все 6 точек крепления.
Флудильня...nsk
Сообщение luchsergey » Пн янв 09, 2017 20:28
Тёзка,уточни - у тебя на релингах корзина или на дырках от снятых релингов силовик?
Sergey 326
Флудильня...nsk
Сообщение Sergey 326 » Пн янв 09, 2017 22:36
luchsergey писал(а): Тёзка,уточни - у тебя на релингах корзина или на дырках от снятых релингов силовик?
Внутри штатных старых релингов жесткая рамка с перемычками. Крепления релингов к крыше не усиливал , только подложил изнутри шайбы побольше и закрутил с герметиком.
Флудильня...nsk
Сообщение luchsergey » Вт янв 10, 2017 05:40
в старых в пене профиль сантиметровый.у тебе сверху пены крепится корзина,утопленная внутрь рейлингов? или корзина ,расположенная внуттри пенных с профилем внутри рейлингов, крепится в водостоки.
Mixailo
Флудильня...nsk
Сообщение Mixailo » Вт янв 10, 2017 05:44
mivlad писал(а): Родные дырки деформируются ещё как, поэтому у себя сделал проще (но топорнее, да): https://goo.gl/photos/MiVgJP43hNJbbTi68
думал тоже так сделать, но боюсь вода застаиваться будет. по крайней мере грязь там убирал, когда снимал багажник
mivlad писал(а): Потом положил на крышу доски, на доски багажник, из 3мм листа выгнул и привинтил соединительные пластины, затем доски убрал.
поступал так же. новые крепления буду по той же схеме делать.
ЗЫ. Крепления не успел снять, есть фото только установленных
Флудильня...nsk
Сообщение Данич » Вт янв 10, 2017 06:25
А не слабоваты крепления? у меня корзина на 8 таких стойках стоит, и то больше 200 кг стараюсь не грузить
Водосток под креплениями мовилем залил, за 2 года ржи не появилось
Флудильня...nsk
Сообщение luchsergey » Вт янв 10, 2017 06:28
а вообще стоит выкинуть водостоковую резинку и каков с неё приход ,ато под ней уже поди всё сгнило?
Флудильня...nsk
Сообщение Данич » Вт янв 10, 2017 06:46
luchsergey писал(а): а вообще стоит выкинуть водостоковую резинку и каков с неё приход ,ато под ней уже поди всё сгнило?
Так она на всех фото выкинута. Кстати, на моем фото видно заглушенное отверстие от релинга с поведенным металлом, под средней стойкой металл гораздо сильней был вытянут
Флудильня...nsk
Сообщение luchsergey » Вт янв 10, 2017 06:49
ну у меня пока к водостокам ничего не прикреплено и потому резинка на месте,стоит её выкинуть? получается штатную релингодырку пучит наоборот затяжкой гайки? у меня наверняка аналогично,тк релинги болтались и я подтягиивал неоднократно а шайбу большую нифига не подложил.
У Вас дырка изнутри заклеена чем то?
Флудильня...nsk
Сообщение Данич » Вт янв 10, 2017 07:05
Металл повело, я так думаю, что нагрузил релинги и они просто шевелились под грузом в горизонтальной плоскости, шайбы можно подложить только под передние стойки, средние и задние стоят прямо на усилении и гайку только трубкой закрутить можно (головка уже не лезла). Дырки немного рассверлил под диаметр заглушек (у антикорщиков натырил) и посадил их на герметик, за 2 года подтеков не было, под люстру и антенну провода прямо через заглушки провел и тоже герметиком залил.
Флудильня...nsk
Сообщение luchsergey » Вт янв 10, 2017 07:16
релинги выкинул ради серьёзного багажника с креплением в водостоки: по 4 крепежа на сторону? ато продают с парой на сторону и прямо как то сразу чувствуется мало.
Флудильня...nsk
Сообщение Данич » Вт янв 10, 2017 07:26
luchsergey писал(а): релинги выкинул ради серьёзного багажника с креплением в водостоки: по 4 крепежа на сторону?
Именно так
Mixailo
Флудильня...nsk
Сообщение Mixailo » Вт янв 10, 2017 08:25
Данич писал(а): А не слабоваты крепления? у меня корзина на 8 таких стойках стоит, и то больше 200 кг стараюсь не грузить
да это "временный" вариант на лето был
еврокуб для воды с дачи увезти, досок по мелочи на грядки
осенью 10 3-х метровых сырых досок 50-ок перевез спокойно
Флудильня...nsk
Сообщение Volodya » Вт янв 10, 2017 15:00
я на рейлингах раз полтонны ОСП вёз, как на параходе да, но всё выдержало, когда брус 100х100 для стройки возил, то ещё и продольная раскачка серъёзная, но там 6м... единственно - в Монголии один рейлинг треснул сзади, но там такой груз был и, главное, удар, что дверной проём задний лопнул в двух углах... рейлинги до сих пор на месте :-? а "вспучен" металл там, мне кажется, ещё на заводе, чтоб вода не затекала, я рейлинги не снимал, не знаю как там было
Sergey 326
Флудильня...nsk
Сообщение Sergey 326 » Вт янв 10, 2017 15:17
Верно Владимир говорит. Повело его один раз , когда на заводе прикрутили релинги. По моему варианту релинги усиливаются многократно ( и им не страшны даже трещины ) и не нарушается уже однажды отформованное место крепления.А самое главное-машина с багажником входит в гараж ( добавилось всего 0.5 см ). Да и всю крышу такая конструкция держит от перекоса.
Chrommi
Благодарил (а): 213 раз
Флудильня...nsk
Сообщение Chrommi » Вт янв 10, 2017 17:07
Sergey 326 писал(а): Верно Владимир говорит. Повело его один раз , когда на заводе прикрутили релинги. По моему варианту релинги усиливаются многократно ( и им не страшны даже трещины ) и не нарушается уже однажды отформованное место крепления.А самое главное-машина с багажником входит в гараж ( добавилось всего 0.5 см ). Да и всю крышу такая конструкция держит от перекоса.
Это типа того, что мне Уддав наколдовал?
https://www.drive2.ru/l/7102206/
Флудильня...nsk
Сообщение Данич » Вт янв 10, 2017 17:14
С корзиной на релингах, жесткость совсем другая, у меня металл повело, после того как я ОСВ плиту вез, там прямо было видно как они шатаются
Флудильня...nsk
Сообщение Volodya » Вт янв 10, 2017 18:24
Видимо добавился рычаг от корзины, у меня багажник в плоскости рейлингов, не вижу необходимости увеличивать высоту, груз то в любом случае крепить.
Флудильня...nsk
Сообщение Киприот » Вт янв 10, 2017 18:26
Добавлю свои пять копеек...
Делал крепление багажника как у Данича...
Профильная труба 40х40 на основание, уголок 50х50 на прижим, опорная пластина 5мм...
Получилось железобетонно :D
Флудильня...nsk
Сообщение toledo » Вт янв 10, 2017 18:31
Chrommi писал(а): Это типа того, что мне Уддав наколдовал?
Я еще на июньском Мажое обратил внимание на Серегин багажник. По расположению багажника (между рейлингами) да, похоже. Однако утоплен ниже, до минимального зазора с крышей. И способ крепления другой - вместо кронштейнов прикручен непосредственно к рейлингам изнутри какими-то лютыми саморезами через каждые 10 см. Снаружи багажник с рейлингами выглядит как одно целое. Думаю и на самом деле почти так и есть :)
Киприот писал(а): Получилось железобетонно
И по весу так же :) А на крыше чем меньше вес, тем лучше.
Флудильня...nsk
Сообщение luchsergey » Вт янв 10, 2017 18:43
крышу плохо мести,мыть.хотя это раз в год примерно делаю и то не везде дотягиваюсь..
Флудильня...nsk
Сообщение Киприот » Вт янв 10, 2017 18:45
toledo писал(а):И по весу так же :) А на крыше чем меньше вес, тем лучше.
По части самого багажника- абсолютно согласен! Буду весной варить облегченный вариант.
Я писал о креплениях. :pardon:
А у Sergey 326 вообще всё математически точно выверено :poklon:
Флудильня...nsk
Сообщение TXA » Чт янв 26, 2017 07:20
Говорил с yu-yu он говорит, что почти до Кореи доехали на своём пикапе
отправлено с телефона
Sergey 326
Флудильня...nsk
Сообщение Sergey 326 » Чт янв 26, 2017 09:40
TXA писал(а): Говорил с yu-yu он говорит, что почти до Кореи доехали на своём пикапе
Мы тоже подъезжали в 2010г прям к границе с КНДР. Летом там классно-огромный песчаный морской пляж и по широте- южнее г. Сочи :) .
Флудильня...nsk
Сообщение toledo » Чт янв 26, 2017 11:33
Это вы о чем?
Флудильня...nsk
Сообщение уДДав » Чт янв 26, 2017 11:53
toledo писал(а):Это вы о чем?
Залив Петра Великого (Владивосток) ;)
Флудильня...nsk
Сообщение Volodya » Чт янв 26, 2017 12:47
Мне о точке пересечения трёх границ во Владике рассказывали, какая там красотень при полной пустынности (проезжать через заставу надо), покой нарушают лишь ищущие по берегу утопленников погранцы и сами корейские рыбаки...
Флудильня...nsk
Сообщение mehanic48 » Сб янв 28, 2017 13:57
Далековато однако :oops:
Флудильня...nsk
Сообщение уДДав » Вс янв 29, 2017 06:27
Ни кто не знает, когда зима кончится ||0 весну хочу.
Флудильня...nsk
Сообщение mehanic48 » Вс янв 29, 2017 07:27
Когда не скажу, но веселой будет факт! :)
Флудильня...nsk
Сообщение Координатор » Вс янв 29, 2017 08:33
Да уж..потопа не миновать. :o МЧС готовится.
Флудильня...nsk
Сообщение Volodya » Вс янв 29, 2017 10:12
Ни у кого хасок или маламутов в пользовании нет? Есть мыслишка у нас...
Флудильня...nsk
Сообщение уДДав » Вс янв 29, 2017 10:34
Volodya писал(а): Ни у кого хасок или маламутов в пользовании нет? Есть мыслишка у нас...
А йоркширский терьер не подойдёт, один у меня есть и у химика ещё один :)
Флудильня...nsk
Сообщение Volodya » Вс янв 29, 2017 11:57
Не, нам же не для охоты, а чтоб был :-? :D
Чёрный кот
Флудильня...nsk
Сообщение Чёрный кот » Вс янв 29, 2017 15:30
Хорошие собакины, но только часа по 1,5 выгуливать, линьки... если жить в своем доме то само то, есть еще самоедские лайки они по злее будут
Флудильня...nsk
Сообщение Volodya » Вс янв 29, 2017 16:08
Лайки чисто внешне не нравятся, ещё чау-чау думали, решили маламуты лучше, едем смотреть :roll:
Max73
Флудильня...nsk
Сообщение Max73 » Вс янв 29, 2017 16:15
Бернский Зенненхунд. Добродушный медвежонок. Дома не мечется и практически не лает.
Чёрный кот
Флудильня...nsk
Сообщение Чёрный кот » Вс янв 29, 2017 17:44
Volodya писал(а): Лайки чисто внешне не нравятся, ещё чау-чау думали, решили маламуты лучше, едем смотреть :roll:
Маламут не квартирная собака, ее выгуливать по долгу надо иначе она у тебя в квартире шкодить будет по полной, ей энергию девать кудато надо она по грызет все что угодно пока тебя дома не будет, вообщем думай готов ли ты на длительные прогулки и шерсть в доме. А чем маламуты то лучше?
Александр1978
Флудильня...nsk
Сообщение Александр1978 » Пн янв 30, 2017 17:28
У кого нибудь есть Плашка UNF 3/4″ 16 нит/дюйм? Нужно 15 мм резьбы нарезать на штуцере масляного фильтра для теплообменника. Токарь штуцер сделал а дюймовую резьбу его станок не режет.
УАЗ Патриот LIMITED 05/2013, ГБО Ловато 4, железные бампера и калитка запаски "ВездеходоFF".
Суровмужигъ
Флудильня...nsk
Сообщение Суровмужигъ » Вт янв 31, 2017 19:17
Нихрена оно стоит!!! "Плашка UNF 3/4" 16 нит/дюйм, HSS DIN 223 RUKO 1'700.00 руб. шт." Надо покапаться посветлу... аж интересно. Это водопроводный размер?
Mixailo
Флудильня...nsk
Сообщение Mixailo » Ср фев 01, 2017 06:39
Суровмужигъ писал(а):Надо покапаться посветлу... аж интересно. Это водопроводный размер?
Похоже не водопроводный :(
В быту наиболее часто применяются трубы со следующими типами резьб:
С резьбой 14 ниток на один дюйм (шаг трубной резьбы 1,814 мм)
диаметром 1/2″
диаметром 3/4″
С резьбой 11 ниток на один дюйм (шаг резьбы 2,309 мм)
диаметром 1″
диаметром 1 1/4″
диаметром 1 1/2″
диаметром 2″.
ЗЫ. Водопроводный набор для нарезки у меня есть на 1/2, 3/4
Александр1978
Флудильня...nsk
Сообщение Александр1978 » Ср фев 01, 2017 17:09
Это америкосовская цилиндрическая резьба дюймовая, она у нас в масляных фильтрах.
patriot001
Флудильня...nsk
Сообщение patriot001 » Чт фев 02, 2017 08:01
Проще поискать другого токаря
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Флудильня...nsk
Сообщение Сергей Михайлович » Чт фев 02, 2017 18:19
Александр1978 писал(а): У кого нибудь есть Плашка UNF 3/4″ 16 нит/дюйм? Нужно 15 мм резьбы нарезать на штуцере масляного фильтра для теплообменника. Токарь штуцер сделал а дюймовую резьбу его станок не режет.
А не проще будет обратиться в фирму, которая шлангами высокого давления для гидравлики занимается? К примеру в Томске есть "Магистраль-дизель", в Новосибе подобные тоже должны быть ...
Флудильня...nsk
Сообщение TXA » Чт фев 02, 2017 20:09
на Никитина есть такая контора, завтра адресок напишу.
на Никитина есть такая контора, около Быстронома
