Резонансный гул, бубнеж, не зависит от скорости
- mservis
Привет всем!
Стал надоедать какой то резонансный гул, бубнеж по ушам долбит, в районе 1500об., не зависит от скорости, стоя на месте тоже есть, но под нагрузкой намного больше. Сначала подозревал защиту баков, снял, не помогло. Че это, глушитель сгнил? пробег то небольшой 45тыс. авто 13года, может фазы грм ушли, или подушки задубели, порвались?
- Blondi13
Re: Резонансный гул, бубнеж, не зависит от скорости
search.php?keywords=%D1%80%D0%B5%D0%B7% ... 1%83%D0%BB
Ничего подходящего?
						Ничего подходящего?
						- mservis
Читал уже, неоднозначно все. У себя заметил, если катиться на нейтрали и специально повысить обороты до появления этого гула, то его интенсивность практически такая же как и при включенной передаче. Может и опора пробовать нужно менять.
По началу он проявлялся как то ступенчато, едешь, то громче, то тише, сейчас постоянно.
Вот товарищ переделал выхлоп и гул исчез: https://www.drive2.ru/l/6155540/, может быть глушитель начинает разваливаться внутри и усиливает гул. Переварить что ли...
- Blondi13
А защиты на двигателе ( пыльники) все прикручены?
А то у меня что-то подобное, но у меня, похоже, опять болтик потерялся...
						- mservis
Вчера облазил снизу зад, сегодня спереди проверю, пока все стоит капитально. Бубнеж больше напоминает работу мотора без впускного патрубка. Еще исчез обратный клапан в трубке вентиляции картера, но это вряд ли связано с гулом, опять же если фазы не ушли.
						- mservis
Пока что установил источник звука от выхлопа, это заметно в определенном положении позади авто при работе на хх.
Остается либо сам глушитель, либо фазы уплыли. Вот тоже обсуждали, оказались фазы: https://www.drive2.ru/c/1512794/
- n.i.c.k.74
Приветствую ! Не подскажешь в чём была причина бубнёжки ? Пока ездил с перевёрнутым фильтром , то и не переживал , а когда повернул в гофру -- звук остался.mservis писал(а): Пока что установил источник звука от выхлопа, это заметно в определенном положении позади авто при работе на хх.
						- august
 - Машина: Продался за автомат 2021
Тоже началась такая же ерунда, на 1500 оборотов. Началась после ТО, когда масло и фильтр поменяли. Может, еще что-нибудь сотворили, да мне не сказали. Причину пока не установил
Отправлено спустя 34 минуты 8 секунд:
как исчез, куда? Я вот думаю, на ТО как раз чистили систему вентиляции, мож чего там натворили...mservis писал(а): ↑Ср мар 02, 2016 10:33Еще исчез обратный клапан в трубке вентиляции картера
