Подкрылки!
- zam79
Подкрылки!
В целом меня устраивает защита от грязи и штатные подкрылки - ездить приходится по говнам почти постоянно и под капотом только пыль да брызги от луж! Вот только передние подкрылки какие-то недоделанные вышли - накой ляд оставили открытыми участки напротив противотуманок, т.е. полностью весь бампер изнутри? Чтоб легче его снимать было? И к противотуманкам лучше подлазить? А ведь из-за этих дыр большинство брызг попадает под капот! Никто еще не пробовал както их закрыть? Не ухудшается ли каким либо макаром воздухообмен в подкапотном пространстве? Зиму доежжу так, а на лето что нибудь придумаю по красивее.
ICQ 429-473-381
ICQ 429-473-381
- zam79
Только мне до Пекина ближе будет, однако. У нас, в Иркутской области, думаю проблематично будет добыть такие подкрылки. Или мож я не прав, есть ли кто знающий, можно ли найти в Иркутске и окрестностях такие подкрылки?
ICQ 429-473-381
ICQ 429-473-381
- sergey К.
zam79 Они хоть сейчас и продают нормальные подкрылки, но я сразу как купил машину переделал (тогда ещё не продовали) и менять несобираюсь. А сделать очень просто: у себя в гараже нашёл подкрылок от Волги (по моему во всех гаражах можно найти) один, правда не помню левый или правый, но не суть любой подойдёт.(одного хватило на обе стороны) Снимаешь колесо, подсовываешь этот подкрылок, отмечаешь карандашом и делаешь запас (в нахлёст).Затем отрезаешь и прикручиваешь его к уже родному. Я ещё и герметиком промазал. Стоит как влитой, уже скоро как год будет. Многие ребята делали из резины, тоесть удленяли родной до нижнего края бампера, но мне так больше понравилось. Вот и будет тебе счастье.
- Patrivod
новые подкрылки
По утверждению одного из Московских дилеров (на улице Миклухи-Маклая) с марта этого года на Патриот в штатном порядке станут устанавливать подкрылки закрывающие все пространство арок.
иногда они возвращаются...
- Вадим Лайка
- Машина: Nissan X-Trail T30 '02
- Александр72
С тем, что на модели 2008 года устанавливают нормальные подкрылки понятно (по крайней мере у меня стоЯт), остается только дождаться тепла и доделать сие чудо... Установлены так, что по контуру расширителя крыла не везде плотно (в местах болтов расширителей местами щели с подкрылком), да и убивает болезнь "девяток" - срач под фарами на переднем бампере... Первая лужа и у патрика грязевая "пена у рта"...
Есть мысли по доделке и подтяжке бампера, как воплощу -выложу фотки, может кому и пригодится...
- OVERRIDE999
- Откуда: ноги у человеков растут? Город: Ставрополь Патривод с: 13.08.08
Сомов писал(а):подкрылки передние закрепить чтобы они спереди снизу из бампера не выпрыгивали. достали уже...
Я тож за болты заправил, и было всё отлично. Но туманки одно время часто снимал, когда экспериментировал с ними. Так левый подкрылок разболтался, зацепился за колесо на ходу и кусочег (не большой, примерно 10х15 см) оторвало нахрен. Теперь не мешается :DVolodya писал(а):подкрылки постоянно тёрлись об колёса, пока за нижний болт крепления пластика к каркасу бампера не заправил...
- Александр72
Да, за болты низ подкрылок можно засунуть, но тоже не на долго. Судя по всему все зависит от установки бампера. Всвязи с тем, что я снимал/ставил его на неделе по два раза (красил его и морду потихоньку), то в итоге получилось и зазор между крыльями и клыками установить не большой, и защита как-то стала и держится... А щели между бампером и расширителем крыла заделал резиной от велокамеры. Надоел срач...
Фото.. правда с телефона, ну да ничего.. и так понятно что куда. Прикручиваем саморезами, по два сверху и снизу (к расширителю и к подкрылку)
Даже после вот такого попадосика на рыбалке
небыло подтеков грязи как обычно...
Кстати, если будет возможность - снимите расширители и посмотрите на целостность краски в местах соприкосновения...
небыло подтеков грязи как обычно...Кстати, если будет возможность - снимите расширители и посмотрите на целостность краски в местах соприкосновения...
- Россиянин
Только задние, передние частично на саморезах, вообще какой му....дрый человек придумал на болты м6 ставить подкрылки. Я себе поставил на саморезы от вазовских крыльев вместе с пластинами и шайбами, держится отлично, только пластины иногда гавенные попадались, мягкие.СЕРЁЖА писал(а):Подкрылок крепится болт гайка.С годами закоксуется не открутиш.Кто небуть крепил по другому????Если вставит пестон как на жиге номер задний крепить.И на саморез.Как думаете.
Фото не умею класть.
