Словарик начинающего автомобилиста
- Александр старший
- Александр старший
- Andreas
Re: Словарик начинающего автомобилиста
Буханка, бухань, бухлобус, батон, санитарка - УАЗ 452 и вариации на тему.Александр старший писал(а): Таблетка - в буханку определение непонятное автора прошу пояснить
Также часто называют "таблеткой"
- Александр старший
- Александр старший
- Черепашка Нинзя
- Александр старший
Ну вот совместными усилиями отладили систему заполнения словаря. Теперь он будет только пополняться. Спасибо всем кто принимал и принимает участие в его созданиии. Особое спасибо Alex[BY]
за активное участие и дельные советы :good: Есть мысль под каждым из терминов разместить картинку с изображением, но проблема в том что 1) это займёт много места и 2) у меня на работе нет доступа к программе вставки рисунков :(
УАЗ Патриот Limited
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
Безвыходных ситуаций не бывает!
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
- Александр старший
- Александр старший
Тебя интересуют толкования этих слов?bigi448 писал(а):А клапана(звенят)
Шатуны??? :
Последний раз редактировалось Александр старший Пт мар 20, 2009 07:47, всего редактировалось 1 раз.
УАЗ Патриот Limited
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
- bigi448
Попробую :o Хотя словарик-то-ваш как раз дл я таких как яАлександр старший писал(а):Интересуют толкования этих слов?bigi448 писал(а):А клапана(звенят)
Шатуны??? :
КЛАПАНА ЗВЕНЯТ-Звук из под капота ,который напоминающий стук Подольской швейной машинки как правило возникающий после заправки плохой "жижей" (вобщем что-то связанное с обедненой смесью).Вы уж как спецы не смейтесь если что,а поправте несведующую даму... :D )
ШАТУН-один из элементов кривошипно-шатунного механизма двигла в котором он связывает поступательно движущийся поршень и вращающийся коленчатый вал. ВО как! %)
Догадки женщин гораздо точнее, чем несомненные факты мужчин – Редьярд Киплинг
- Alex[BY]
LSD - дифференциал повышенного трения (Limited Slip Differencial).
Квайф - Один из видов самоблока. Механизм зарегистрированный под торговой маркой "Quaife".
Торсен - Один из видов самоблока. Получили свое название от англ. Torque - крутящий момент и sensitive - чувствительный, то есть чувствительный к крутящему моменту.
- Александр старший
Вариантов ответов здесь два:bigi448 писал(а):Попробую :o Хотя словарик-то-ваш как раз дл я таких как яАлександр старший писал(а):Интересуют толкования этих слов?
1) клапаны звенят(стучат) чаще всего на машинах старых выпусков на которых нет гидрокомпенсаторов зазоров между распредвалом и клапаном или на машинах имеющих гидрокомпенсаторы на недостаточно прогретом двигателе.
2) детонационные стуки (неграмотный вариант "стучат поршневые пальцы") возникают при заправке автомобиля низкооктановым топливом (80 вместо 92 или 95) происходит взрывное горение топливовоздушной смеси (на современных двигателях тоже маловероятно)
Шатун - деталь кривошипношатунного механизма позволяющая превращать возвратнопоступательное движение поршня во вращательное движение коленчатого вала.
Всё это рассматривают в автошколе при изучении двигателя внутреннего сгорания, а ещё раньше изучают в общеобразовательной школе.
Я не думаю что эти определения необходимо вносить в наш словарик.
УАЗ Патриот Limited
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
- Александр старший
- Александр старший
- Александр старший
- Александр старший
Вопрос к нашим девушкам. Всё ли вам понятно в этом словаре? Если не всё задавайте вопросы не стесняйтесь. Если стесняетесь здесь готов принимать вопросы в личку (тайну переписки и вкладов гарантирую как в швейцарском банке ).
И ещё. Есть ли необходимость создать словарь для людей, не важно мужчина это или женщина, которые с техникой вообще на ВЫ, с толкованием терминов на уровне гуманитария?
УАЗ Патриот Limited
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
- Александр старший
- Александр старший
- Александр старший
- Alex[BY]
Сан Саныч, это будет уже серьезный труд. :)Александр старший писал(а):.....И ещё. Есть ли необходимость создать словарь для людей, не важно мужчина это или женщина, которые с техникой вообще на ВЫ, с толкованием терминов на уровне гуманитария?
Вот тут еще горстка словечек....
Юз - явление, при котором колеса автомобиля не вращаются, несмотря на его движение, напр. при резком торможении (особенно на мокрой, скользкой дороге).
Чип-тюнинг - перепрограммирование контроллера системы управления двигателем. Это достигается заменой в контроллере микросхемы флэш-памяти или ее перепрограммированием. Изначальные (заводские) калибровки контроллера настроены на усредненные значения эксплуатационных характеристик автомобиля. Изменением калибровок можно влиять на динамические характеристики, расход топлива автомобиля и др. Существует много вариантов тюнинговых программ, самыми распространенными из которых являются <Спорт> и <Экономия>.
Обкатка - начальный (или после проведения капитального ремонта) период эксплуатации автомобиля со щадящими условиями работы для приработки трущихся поверхностей деталей.
Лягушка - датчик включения фонарей заднего хода.
ГБО - газобаллоное оборудование.
Хампы -(от англ. hump, <возвышение, бугор>)кольцевые выступы вдоль закраин колесного диска, предназначенного для бескамерной покрышки. Основное назначение хампов - надежная фиксация борта покрышки в поворотах, чтобы не допустить разгерметизации колеса. Хампы бывают обычными (обозначаются "Н") и усеченными (обозначаются "Х").
Борис Фёдорович - американские шины BF Goodrich
ЭБУ - электронный блок управления. См. ECU
ECU Electronic Control Unit - электронный блок управления. В современном автомобиле имеется множество разнообразных ECU. Они относятся к тормозам, трансмиссии, подвеске, системе охраны, климатической установке, навигации и прочему. Самый важный - это блок управления двигателем. В различных источниках ему могут соответствовать названия как ECU, так и DME (Digital Motor Electronics), ECM (Engine Control Module), PCM (Powertrain Control Мodule) и некоторые др.
- Александр старший
- Кискисуша
- Откуда: Санкт-Петербург с Петроградской стороны 911-1956076 skype ann-1953
Импортируешь в Word, встраиваешь в Word-таблицу, Word-таблицу копируешь и вставляешь в Excel, затем книгу Excel импотируешь в access, а там уж делай с ним что хошь. Этот дурачек на все способен и потербен! :DАлександр старший писал(а):Блииииииииииин вы сейчас напихаете сюда столько что хрен потом разберёшся. Компьютерщики кидайте быстрее идеи как систематизировать :ahelp:
- Александр старший
Уже разобрался как видишь. Через телефон инет тормозит со страшной силой. вернусь из командировки наведу порядок.Кискисуша писал(а):Импортируешь в Word, встраиваешь в Word-таблицу, Word-таблицу копируешь и вставляешь в Excel, затем книгу Excel импотируешь в access, а там уж делай с ним что хошь. Этот дурачек на все способен и потербен! :DАлександр старший писал(а):Блииииииииииин вы сейчас напихаете сюда столько что хрен потом разберёшся. Компьютерщики кидайте быстрее идеи как систематизировать :ahelp:
УАЗ Патриот Limited
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
- Александр старший
- Alex[BY]
Ну вот вроде и сроки отпущеные на создания и вышли.
Зато мы узнали, что на форуме есть два полиглота-партизана.
Сан Саныч, как там дела в комиссии по приемке словаря в эксплуатацию? :)
- Александр старший
Сегодня сдаю словарь в эксплуатацию, рабочая комиссия указала в процессе предварительной приёмки на недостатки, которые оперативно были исправлены и назначила на сегодня государственную приёмочную комиссию с передачей всей рабочей документации Заказчику. Так что вечером, я думаю, можно выпить за успешно реализованный проектAlex[BY] писал(а):Ну вот вроде и сроки отпущеные на создания и вышли.
УАЗ Патриот Limited
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
- Александр старший
- Аскар
Лентяйка - девушка на заправке, которая помогает - мешает (нужное подчеркнуть) заправить автомобиль. Как правило при просьбе заправить оба бака уходит в ступор, иногда требует перезагрузки :D
Пешеход - водитель лишенный права управления транспортным средством
Помойное ведро - отсек между сидениями для хранения всякой ерунды
Самовар - часть глушителя
Хрюша, хрюн - Honda HR-V, хрюшевод - хозяин
