Парктроник
trax777
Сообщение trax777 » Пн янв 16, 2012 16:18
а как они себя будут чувствовать в железной трубе? помехи будут, или на герметик посадить, или через изоленту и не будет помех?
kaddafee
Сообщение kaddafee » Пн янв 16, 2012 16:48
или камеру впендюрить, но это надо магнитолу тоже менять.....
вариант, искать с монитором на зеркало. у меня так сделано, но работает совместно с датчиками. удобно.
Парктроник микролайновский, хоть и г...о, но дело своё делает. если есть БК У12 и не охота заморачиватся с камерами то это идеальный вариант :) (прошивку только надо крайнию, со старой алгоритм шизофреника, по другому не скажешь)
от железа, датчикам ни чего не будет, главное что бы сидели достаточно плотно, обязательно немного герметика.
pelsh
Сообщение pelsh » Вт янв 24, 2012 23:22
Миха_А писал(а):А не подскажете, где вывести 4 провода для передних датчиков на улицу? От блока управления провода проложил под правым порожком, до переднего сиденья. Сломал всю голову - проходов из салона под капот или ещё куда не вижу :( Патриот 2008го года. Или просто просверлить проходняк?
Если я правильно понял, то я провод от дисплея до блока управления провел рядом с основным жгутом проводки через резиновую заглушку.
alpachin
Сообщение alpachin » Сб фев 04, 2012 19:54
приветствую.
....штатный парктроник на уазах, где стоит модуль основной?
...динамик прилепили стяжкой на кронштейн блока предохранителей..а далее провода уходят в ...да же страшно сказать!?
..и второй вопрос...с престижем 12 штатный парктроник кто нить "дружил". И нет ли схемы электрики с новыми фишками?
ЛАЙТ ТРАКтор
motja
Сообщение motja » Пн фев 06, 2012 21:07
alpachin писал(а):приветствую.
В нишах задних крыльев. Право или лево, вылетело из головы, сам лично видел, но забыл (скорее всего в правой нише). Он у нас той же фирмы , что и штатная сигналка НПО "Итэлма". Вроде он ни с кем не "дружит".
IVECO F1A, "Лимитед", 2011 г.
alpachin
Сообщение alpachin » Вт фев 07, 2012 12:44
спасибо.....в левой думается усилитель антены был ранее.
ЛАЙТ ТРАКтор
kekc82
Сообщение kekc82 » Пн фев 27, 2012 22:22
Почитал ветку, решил поделиться. Машина 11 года, парктроник штатный, езжу всего 6-й день. После приезда с автосалона начал пищать, постоянный писк. Очистил лед, все пропало. Через 4 дня снова началось. Почитал, полез проверить провода и пальцами пощупать. Опытным путем пришел к тому, что 3-й датчик (под запаской) надо провернуть по часовой стрелке на 10-15 градусов. У меня стало работать все четко. Видимо запаска какую-то помеху создает. Причем не постоянно, но на грани. Дальше буду смотреть за поведением. А еще меня, новичка, порадовала РК. Можно при нейтрали на РК ставить любую передачу и выходить из машины. С задней и проверкой парктроника вообще удобно.
ShadowGazer
Сообщение ShadowGazer » Пт мар 14, 2014 09:30
Добрый день.
Помогите советом, пожалуйста. Есть БК Multitronics с-580, совместимый только с парктроником PT-4TC и есть машина с родным парктронком. Хотелось бы заменить Родной парктроник на мультитрониксовский. Так вот для корректной замены что именно необходимо поменять? Только блок управления? Или блок управления и датчики? Или же придётся всю проводку перетягивать?
kimych5700
Re: Парктроник
Сообщение kimych5700 » Вс май 22, 2016 12:31
Всем привет!
Патрик май 2015. Умэр датчик парковки parkmaster. Подскажите пожалуйста где можно заказать? У нас в городе нет вариантов, а по гарантии гнать 350км до дилера и столько же обратно.
На шильдике написано 3163-00-3839080-30 ParkMaster сделано в КНР. На алиэкспресс тоже не нашел.
Cher61
Благодарил (а): 236 раз
Re: Парктроник
Сообщение Cher61 » Вс май 22, 2016 20:51
kimych5700 писал(а):Всем привет!
А вот тут не смотрели? :whistle:
http://m.bazashop.ru/product_2251032.ht ... on=lipetsk
Может, дешевле на сервис? (или хочется самому :doh: ?)
kimych5700
Re: Парктроник
Сообщение kimych5700 » Вс май 22, 2016 21:03
Да что-то мне кажется отвертятся они там. 3 тыщи денег прокатать и в результате самому купить.... Звонил, сказали приезжайте - посмотрим. Объяснил что мне пилить до них ая-яй. Ответ дебила: я так ничего не могу сказать, относится или нет замена датчика к гарантии.
Cher61
Re: Парктроник
Сообщение Cher61 » Вс май 22, 2016 22:03
Ну разбор с диллером или самостоятельная замена - эт не мне решать, ссыль я дал.
Мож, поищешь где поближе.
kimych5700
Re: Парктроник
Сообщение kimych5700 » Пн май 23, 2016 04:14
Cher61 писал(а):Ну разбор с диллером или самостоятельная замена - эт не мне решать, ссыль я дал.
Спасибо!
kimych5700
Парктроник
Сообщение kimych5700 » Вт окт 04, 2016 17:37
Раньше при включении задней было так: 1писк и при приближении к препятствию частота писков увеличивалась и сантиметров за 30-40 переходили в сплошной писк. Теперь частое пищание отсутствует, то есть 1 писк при включении и один сплошной при 30-40 см до припятствия.промежуточные пропали ,как вернуть?
minvareg
Машина: УАЗ Патриот 2015
Парктроник
Сообщение minvareg » Ср ноя 23, 2016 13:47
Планирую ставить задний стекло пластиковый бампер. Машина темно-зеленая, бампер будет черный, смотрится нормально, передний уже стоит. НО вот датчики парковки тоже темно-зеленые и на черном бампере, думаю, будут смотреться не очень. Вопрос - а можно их покрасить или пищать начнут?
kimych5700
Парктроник
Сообщение kimych5700 » Ср ноя 23, 2016 13:56
minvareg писал(а): а можно их покрасить или пищать начнут?
Крась, только ни как масло на бутерброд. Там ИК-датчик, должен краску не учуять.
Cher61
Парктроник
Сообщение Cher61 » Ср ноя 23, 2016 19:39
minvareg писал(а):Планирую ставить задний стекло пластиковый бампер. Машина темно-зеленая, бампер будет черный, смотрится нормально, передний уже стоит. НО вот датчики парковки тоже темно-зеленые и на черном бампере, думаю, будут смотреться не очень. Вопрос - а можно их покрасить или пищать начнут?
Попробуй, для начала, протереть ацетончиком или 646, мож там краска, а по жизни они черные? :-)
kimych5700
Парктроник
Сообщение kimych5700 » Чт ноя 24, 2016 06:38
Cher61 писал(а):
minvareg писал(а): а по жизни они черные? :-)
У меня белая пластмасса, крашеная в авантюрин. Кстати кольцо облазит само собой
dark_04
Проблемы с парктроником
Сообщение dark_04 » Вс янв 15, 2017 08:48
У меня патриот 2017. Проблемы с парктроником в холодную погоду вообще не работают как будто их нет ни передние не задние только камера работает. Как температура на улице плюс 5 и больше все ок. Кто сталкивался что делать подскажите.
wire
Сообщение wire » Вс янв 15, 2017 16:27
Я на 2015 годе их в итоге выкинул и поставил от multitroncs к БК подключаемые... И все стало работать как должно, даже через снег и грязь...
Штатные ну совсем "тоскливые"... :cry:
dark_04
Сообщение dark_04 » Вс янв 15, 2017 16:37
wire писал(а): Я на 2015 годе их в итоге выкинул и поставил от multitroncs к БК подключаемые... И все стало работать как должно, даже через снег и грязь...
Спасибо
rem
Благодарил (а): 23 раза
Парктроник
Сообщение rem » Вс янв 22, 2017 15:51
Меня задолбали эти парктроники . Включаю заднюю и короткий писк пауза и постоянно пищать начинают . По инструкции посмотрел диагностику ничего не подходит . Потрогал разъемы на самих парктрониках полез к блоку в правом крыле рукой потрогал и подергал :) не помогает . Почему постоянно пищит не понятно и промыл и Протер какроче чую выкину их нахрен .
Чёрный ЗМЗ 514 . 2015 года.
tmon
Парктроник
Сообщение tmon » Вс янв 22, 2017 16:46
rem, была такая-же проблема, послушал сами датчики (они тикают), один молчал, заменил его и всё работает. Можно скинуть с него фишку, тогда блок пропикает номер неисправного датчика и будет работать в почти штатном режиме.
kimych5700
Парктроник
Сообщение kimych5700 » Вс янв 22, 2017 17:40
tmon писал(а): будет работать в почти штатном режиме.
Если датчик отключен или неисправен - система полностью отключается и извещает Вас об этом длинным писком.
rem
Парктроник
Сообщение rem » Вс янв 22, 2017 18:39
Послушал все датчики . Все тикают .
kimych5700
Парктроник
Сообщение kimych5700 » Пн янв 23, 2017 04:09
Кстати, народ жаловался одно время, что датчики на запаску реагируют! (или на чехол, не помню....) попробуй запаску сдернуть..... Бампером не упирался? Я к тому, что легкая деформация изменит направление ИК луча датчика и ....понятна идея?
rem
Парктроник
Сообщение rem » Пн янв 23, 2017 06:54
Да нет не упирался . Резину зимнюю поставил в том же размере и все . Но спасибо за советы учту . Нашёл где ситуация один в один датчик тикает но все равно сломан . В коментах предпоследние посты https://www.drive2.com/l/8852915/
kimych5700
Парктроник
Сообщение kimych5700 » Пн янв 23, 2017 10:21
У меня сдох осенью один датчик. Поднял скандал с дилером, изготовителем системы "ParkMaster"..... Кароче завод изготовитель системы парковки на совершенно бесплатных условиях выслал мне онный. Где-то 1,5 месца назад сдох другой датчик. Сейчас поставил майфун с кинОм и поставил камеру в салон на повторитель стоп сигнала и вывел отдельно кнопку вместо обогрева лобового, для ручного привода камеры.
Впереди демонтаж горе-системы ParkMaster, у которой один датчик стОит как полноценная китайская система парковки, причем работающая без нареканий.
tmon
Парктроник
Сообщение tmon » Пн янв 23, 2017 11:49
kimych5700, с отключённым датчиком у меня работает. Датчик я покупал за 600 р. Патр март 2015, может у нас разные системы? У моей вроде ультразвук, а не ик.
Отправлено спустя 8 минут 53 секунды:
rem, попробуйте датчики по очереди поотключать, блок должен пищать короткими количество раз соответственно номеру отключённого датчика слева направо.
rem
Парктроник
Сообщение rem » Пн янв 23, 2017 21:37
tmon писал(а): kimych5700, с отключённым датчиком у меня работает. Датчик я покупал за 600 р. Патр март 2015, может у нас разные системы? У моей вроде ультразвук, а не ик.
А где за такую цену датчик покупали ?
tmon
Парктроник
Сообщение tmon » Вт янв 24, 2017 00:31
rem, магазинуаз.рф
rem
Парктроник
Сообщение rem » Вт янв 24, 2017 18:24
tmon писал(а): rem, магазинуаз.рф
Благодарю за ответ . Нашел только вот это Датчик парковки с 2012 г. (3163-3839080-30) . У вас какого года машина ? На 2015 интересно подойдёт этот датчик ?
tmon
Парктроник
Сообщение tmon » Вт янв 24, 2017 21:48
rem, его и брал на 2015. Только цвет не забудьте уточнить.
Тим-кмв
Парктроник
Сообщение Тим-кмв » Пт фев 03, 2017 20:09
Патриот 2017 г . Ребята кто знает где стоит блок управления парктроником??? В сервисе ждут ответ от уаза уже три недели. Хочу сам найти и показать им (справа в зади его нет), Найдем сами!?
kimych5700
Парктроник
Сообщение kimych5700 » Пт фев 03, 2017 20:50
Тим-кмв писал(а): Патриот 2017 г . Ребята кто знает где стоит блок управления парктроником??? В сервисе ждут ответ от уаза уже три недели. Хочу сам найти и показать им (справа в зади его нет), Найдем сами!?
А по проводу от датчика парковки нельзя посмотреть?
Тим-кмв
Парктроник
Сообщение Тим-кмв » Сб фев 04, 2017 09:04
Не получается они уходят в большей пучек, проследить не удалось. С лева под рулевой колонкой не обнаружел даже снимал блок предохранителей и реле.
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
А здесь на форуме нет представителя завода?
Тим-кмв
Парктроник
Сообщение Тим-кмв » Сб фев 04, 2017 23:18
||0
Максимус
Парктроник
Сообщение Максимус » Вс фев 05, 2017 22:07
Блок управления парктронниками стоит над предохранителями.
Отправлено спустя 13 минут 46 секунд:
С нуля не работают парктронники,сегодня ездил к оф.диллеру,4часа искали причину,так и не выяснили.ставили на исправную авто Блок парктронников норм.,магнитола показывает только задние в работе,передние почему то не видит,ставили меняли магнитолы так же не каких признаков жизни,сказали будут задавать умным инженерам ульяновцам на завод в какую сторону капать,пока слоняются на проводку ,шлейф.в пятницу поеду дальше разбирать.
Тим-кмв
Парктроник
Сообщение Тим-кмв » Пн фев 06, 2017 13:54
Спасибо. Я снимал блок педохранителей но может не заметил .случайно фото нет. Посмотрю сегодня еще раз.
Отправлено спустя 39 секунд:
В салоне.
Тим-кмв
Парктроник
Сообщение Тим-кмв » Пн фев 06, 2017 23:23
Сегодня снова залез под блок предохранителей не нашел ? Может я не знаю ,что то но блока там нет, или он не такого вида как на предыдущих Патриках.
Отправлено спустя 54 секунды:
Искал под салонным блоком.
Парктроник
Сообщение Blondi13 » Пн фев 06, 2017 23:38
А может всё таки на старом месте - в заднем правом крыле?
Тим-кмв
Парктроник
Сообщение Тим-кмв » Пн фев 06, 2017 23:47
Не его там нет эт точно.
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Найду сфотаю и выложу. Дело принципа. Мне он в принципе не нужен, но должен работать если он стоит.
kimych5700
Парктроник
Сообщение kimych5700 » Вт фев 07, 2017 13:43
Сегодня встретил новый патрик. Тормознул его и попросил открыть декоративную вставку справа в багажнике. Засунул руку и нащупал блок парктроника. Так что он стоит на старом месте. Патр февраль 2017.
На моем тоже на правом крыле, патр май 2015
Тим-кмв
Парктроник
Сообщение Тим-кмв » Вт фев 14, 2017 12:01
Сегодня открыл крышку по правому борту нет там блока. Вот фото.
Отправлено спустя 7 минут 7 секунд:
Еще
Cher61
Парктроник
Сообщение Cher61 » Вт фев 14, 2017 13:07
Мож, потому и не работают, что блока нету? :oops:
Тим-кмв
Парктроник
Сообщение Тим-кмв » Вт фев 14, 2017 14:21
Они работали. Потом перестали. Как будто фишка выпала.
Cher61
Парктроник
Сообщение Cher61 » Вт фев 14, 2017 19:36
Ну, имхо, вариантов не так много (если блок точно в наличии, а не сняли где-нибудь на сервисе :oops: ): - в багажнике правый борт, левый борт; - за обшивкой передних стоек (слева/справа) и - в торпеде, в районе блока предов (а может - экзотический вариант, прям за приборку запихали веслоногие сборщики) :-?
Тим-кмв
Парктроник
Сообщение Тим-кмв » Вт фев 14, 2017 20:02
То что в сервисе не сняли точно он иногда включается не на долго. Хотелось бы чтоб ктонибуть указал место не разбирать же всю машину, тем более что уже ребята сталкивались с проблемой читал в борт.журнале , написал но не отвечают. Может выдут в эту ветку.
Парктроник
Сообщение Blondi13 » Вт фев 14, 2017 20:16
Если он и стоит, то на той планке, что видна на нижнем фото, и со стороны салона.
Покрайней мере на предыдущих было так.
Тим-кмв
Парктроник
Сообщение Тим-кмв » Вт фев 14, 2017 22:27
Да. Нет его там.
Отправлено спустя 4 минуты 28 секунд:
http://uazpatriot.ru/forums/138/38759.html Жду ответа.
