- patriot001
В том случае вопрос скорее стоял эх Была - не была Готовиться надо к таким поездкам
- fantom7484
Ну цифр темпера в посте не было,если -50 тогда конечно.
Toyota Crown JZS-141-была
- Petrol
- Машина: Суслик
Полтоса не было, но за сорок вроде. Да...
- Dragon
Вот поэтому очень стремно брать б/у машины, купишь вот такую...
- Petrol
- Машина: Суслик
Главное у Патра это кузов.
- A.N.Onym
Где-нибудь в глуши-да, но не в городе. Я и при -36 не патрубки трогаю, а крышку радиатора снимаю и смотрю состояние ОЖ, а то помпу навернёшь и адью.
Great Wall Hover H2.
- Андрей Тас
у меня при моргании лампочки б бак входит только 50 л. бенза
УАЗ Патриот, Стиль 2017, Блокировка заводская.
- Ежек
паяльная лампа не вариант. там ежедневно сжигают её не одну машину.......пытаясь завести таким способом :)patriot001 писал(а):Есть такие хорошие слова из песни -" мой друг и товарищ мотор " И за что же вы его так друга своего а если не друг он вам то потом не жалуйтесь что подвел он вас Открою большой секрет что пол часа работы паяльной лампы заменяют тепловую пушку за 3 тыс руб Ох и обленился народЕжек писал(а): Petrol писал(а):
Источник цитаты Вон, наш комрад Ежек замерз.
Из комментов:
Я уже в воронеже завелась сама после 11 суток стояния на улице. Промерзла так, что двери не открывались ( петли заклинило от сужения металла). Под капотом было всё в снегу ( мело сильно несколько дней...). Тосол замёрз намертво ( патрубки были как железные...). Двигло всё было под снего покрыто изморосью.... В общем я думал, что улечу оттуда на самолёте и вернусь за машиной в июне..... Но сел. Выжал сцепление ( через день не мог ходить - так мышца БОЛЕЛА потом!!!!! . Повернул ключ и машина завелась........ Ну, потом я её уже не глушил ( сутки перед поездкой назад)... Завелась конечно просто адски тяжело. Завелась сразу. Заглохла ( т.е. короткий "ЧИХ" стартером и после, секунд 5-6 жутких конвульсий двигателя с ужасными звуками…) . Второй раз через 30-ть секунд завёл. Проработала около минуты. Бензином воняло так, как будто его лили сверху на мотор. Секунд 15 горела лампа давления масла… Гудело, тарахтело, булькало. Стреляло в воздухан… Заглохла ( захлебнулась бензином). Третий раз через пару минут запустил… Как часы!
Это стоковый Патр 2015 ГОДА! Пробег 51 тыс.км. Масло Эльф 5W40, остальные жижи — что налили на конвеере. На крайнем СЕВЕРЕ! Открутил пробку АКБ, там всё жиденько. Печки стали греть минут через 10-ть…
Отправлено спустя 4 минуты 46 секунд:
да ладно.....ничего там с ресурсом не будет. Не каждый день такое. нагрузки на двигло не было. ну покрутило без масла чуть и что? Один хрен всё там было смазано. масляная плёнка на деталях была. ну а то что давления не было, это всё ерунда........ Датчик давления - в головке. Т.е. до него масло шло 15 сек, в коренные и шатунные смазались гораздо быстрее. Это всё равно что машину завести после смены масла - всё равно 3-4 секунды лампа горит... ну а тут в несколько раз дольше.......A.N.Onym писал(а):Под 50 было, по словам автора. Автор явно не любит свой авто или не понимал, что делает: по его словам ОЖ задубела, а он всё равно запускает мотор, так ещё позволяет ему работать 15с с катастрафически низким давлением масла. В общем ресус мотора он нормальненько съел у своей машины.
- Petrol
- Машина: Суслик
Молодец! Мои мысли озвучил.
- patriot001
В коренных и шатунных шейках не смазка нужна а масляный клин а у вас коленвал по вкладышам долбил 15 сек
- A.N.Onym
В новогодние праздники у меня на даче доходило до -36, и я видел во что превращается синтетика от Mobil 3000, причём нулёвая. А что при -47 с Лукойл происходит интересно? Очень сомневаюсь, что у вас на деталях двигателя была масляная плёнка. Скорее масляная корка.
Если этот гудрон дошёл до датчика давления и замкнул его, то это совсем не значит, что масло стало жидким.
- anatolii
Люди, просьба не чем в меня не кидаться. Расскажу предысторию: День начался нормально,отвез ребенка в садик,жену тоже в садик(она там работает). У меня выходной (красота). Подумал и решил съездить масло поменять в двигателе и в мостах. Поехал поменял залил Ликви Молли синтетику,в двигатель 10в40,в мосты 75в90. Красота еду музон гоняю,подпеваю,подумываю о пиве вечерком. И вдруг откуда ни возьмись, появился пипец. В том смысле что машина потеряла мощность, и начала замедлятся. Я на газ нажимаю ни какой реакции,я на табло,смотрю заглох. Думаю фига себе,ездить что ли разучился. Поворачиваю ключ,машина не заводится,крутит но не схватывает.Стоит машина посереди дороги,мигает аварийка я бегаю вокруг. Устал бегать сел и снова решил попробовать. Включаю зажигание бензонасос жужжит(думаю,значит не бензонасос).Пытаюсь завести звук какой то странный,стартер крутит только как будто легко очень.Ладно думаю разберемся,звоню другу, приезжает,берет на буксир и тащит в ГАЗ сервис.Рассказал что случилось,выходит мастер открывает капот,откручивает пробку заливки масла. Заводи говорит,я покрутил,все говорит выключай.Как думаете что сломалось? Говорит недавно на ГАЗели,меняли цепь. Там их стоять может три варианта:1-й двухрядка,сейчас говорит их не ставят,почему не знает.2-й вариант как он сказал, велосипедная какая то.3 -й вариант говорит,какая то как от бензопилы. У ГАЗели стоял 3-й вариант,у них такой цепи не оказалось в наличии.Мужики поехали сами искать,короче объехали пол города,ели нашли,не понравилась цена. Взяли комплект двухрядки,цепь и все что нужно для ее установки. Взяли за 6000 рублей,у ГАЗели пробег был 60000. У меня пробег 19556,вот теперь тоже ломаю голову, стандартную ставить или лучше двухрядку.Вот так,то ли судьба пошутила, то ли злой рок,то ли случайность. А Я Ивану Шмиту, тоже не поверил.
anatolii, какой год выпуска у вас?
ну и вот в свежую помощь тема
http://uazpatriot.ru/forums/34/22759.html
Быстрейшего возвращения в строй!
- anatolii
Машина 2014 года.
Отправлено спустя 10 минут 39 секунд:
В понедельник будет разборка.Наверное двухрядную поставлю.Еще не известно что цепь натворила во время поломки.
- Petrol
- Машина: Суслик
Ставь двухрядку. Худшее - могло крышку повредить.
- Ежек
Пишу на полном серьёзе - хорошо, что народ хоть чуть стал разбираться в устройстве и принципах работы моторов и механизмов... А то как-то с одним гуру ( хозяин мастерни типа Богацкого) спорил, так он мне доказывал что КВ в постели вертится на вкладышах как на подшипниках и ничего не хотел понимать про масляный клин...
Но не всё так хорошо ещё в наших рядах!!!! :) Масляный клин никакого отношения к давлению масла не имеет. Он зависит только от качества самого масле - от прочности масляной плёнки и от адгезии масла к металлу. Т.е. сама вращающаяся деталь создаёт масляный клин, а не давление масла... Поэтому коленвал не долбил по вкладышам, а спокойно вращался в масляном клине :)
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
A.N.Onym писал(а):В новогодние праздники у меня на даче доходило до -36, и я видел во что превращается синтетика от Mobil 3000, причём нулёвая. А что при -47 с Лукойл происходит интересно? Очень сомневаюсь, что у вас на деталях двигателя была масляная плёнка. Скорее масляная корка.Если этот гудрон дошёл до датчика давления и замкнул его, то это совсем не значит, что масло стало жидким.
Я никогда не лил в машину Лукойл.......... Не в одну!!!!! Это же моя собственность. Кто в здравом уме будет лить это говно.... :)
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
А зачем ломать себе голову? Гони к дилеру и пусть меняет по гарантии.......
- Гульков
Если давления нет, то ни какого клина не создастся! А с такими познаниями в теории и практике работы ДВС Ёжикам лучше идти в туман!
- 38 рег.
Никогда не лил кастролы мобилы и другие супермасла . Втридорога но при этом изготовленные на том же заводе что и лукоил . Но лукоил конечно гавно а мобил и тд - молодец .
А мужики то не знают :o . Никакого клина без давления не будет .
Дилер меняет по гарантии ТОЛЬКО НА ТО ЖЕ САМОЕ . ( и это все знают ) Стем же уровнем надежности - че голову ломать .
П.С . Ежек отжег конкретно :D
- anatolii
Спасибо поставлю двухрядку,так по надежней будет,и мне по спокойней.Я вот как представил,если бы она порвалась где на трассе,или где я по сугробам машину испытывал,или в деревни(у меня аж мурашки по коже пошли).По гарантии уже не поканает: во первых-я на нее, забил давно,во вторых-в машине много чего переделал.в третьих-ТО 2 не проходил. и в четвертых-поставят тоже самое. Гарантия заканчивается в марте,они бы мне 3 месяца мозги выносили,я с ними уже воевал.
Отправлено спустя 38 минут 57 секунд:
А худшее точно только что крышку могло повредить? ТО второе стоит 12500р., а я сейчас за эти деньги поставлю двухрядку.
- CHEVAR
- Машина: Патропикап
просьба буде..- сфотать повреждения, забрать и также сфотать штатную цепь, шестерни, башмаки, натяжители проверить..anatolii писал(а):[post]1470967
и вместе выложим в теме, посмотрим на совпадения и различия в наших случаях
Игорь.
Игорь.
- anatolii
Хорошо возьму фотик,все буду фотогрофировать.CHEVAR писал(а):просьба буде..- сфотать повреждения, забрать и также сфотать штатную цепь, шестерни, башмаки, натяжители проверить..anatolii писал(а):[post]1470967
Отправлено спустя 31 минуту 47 секунд:
просто у знакомого на калине ремень порвался, он отдал больше 25тыс. поэтому и спрашиваю, что худшее может меня ждать..
- Ежек
Для начала хочу спросить - у вас диплом о высшем образовании какого учреждения. Точное название инженерного вуза... Ну а теперь возьмём другую ситуацию - у вас вал вращается просто в масляной ванне... Там будет эффект клина или нет?Гульков писал(а):
Если давления нет, то ни какого клина не создастся! А с такими познаниями в теории и практике работы ДВС Ёжикам лучше идти в туман!:P
Отправлено спустя 10 минут 40 секунд:
Люди не знают что такое масляный клин и как он возникает..... Ошибочно что он зависит от давления в системе смазки. Зависит только от свойств масла ( прочность масляной плёнки) и скорость движения одной поверхности относительно другой. Масло просто тупо должно быть, но от давления ничего не зависит. Т.к. по законам гидродинамики давление распереляется во все стороны равномерно.... Поэтому сначала прочитайте учебники, потом показывайте уровень своей грамотности. Ну и где ещё Ежек "отжёг? Давай, цитируй......... :)
- nik333
А подумать? Без давления масла не только не будет масленого клина,но и самого масла итог будет "рука дружбы" ...Как может тупо быть масло без давления? Чудеса...Сам-то где учился? И сколько диплом стоил,если есть? Или все "знания" в Векипедии почерпнул? Векипедия-это не есть истина,она создана на основе различных анонсов пользователей инета,это не научная инциклопедия ....даже близко..Ежек писал(а):
- viksh72
Это просто жесть какая-тоnik333 писал(а):.... Без давления масла не только не будет масленого клина,но и самого масла итог будет "рука дружбы" ...Как может тупо быть масло без давления? Чудеса...
Вы просто путаете давление создаваемое маслянным насосом и давление создаваемое в трущихся парах.
Вот Вам информация - и это не Википедия:
"Механизм образования масляного клина (слоя) в коренном подшипнике коленчатого вала при пуске двигателя показан на рис. 1.2. Вращаясь в подшипнике скольжения, вал увлекает находящееся в зазоре масло, и там, где величина зазора hmin меньше, возникает давление, под действием которого вал «всплывает» в заполняющем зазор масляном слое (рис. 1.2, б). С увеличением частоты вращения коленчатого вала «клиновое действие» масляного слоя возрастает, увеличивается величина hmin и шейка вала стремится занять центральное положение в подшипнике (рис. 1.2, в). Минимальная толщина масляного слоя hmin зависит от конструкции подшипника скольжения (наличия упорных буртиков, сальниковых уплотнений и других элементов), абсолютной вязкости масла, скорости перемещения трущихся поверхностей и величины давления на трущиеся поверхности. Соблюдение закономерности hmin≥1,5(δ1+δ2), где: δ1 и δ2 - максимальные высоты выступов на поверхностях трения (см. рис. 1.2, в)."
(с) http://oplib.ru/mehanika/view/505025_ob ... i_i_iznose
- nik333
Полный бред,не знаю кого.Куда может всплыть вал?Да ни куда.Да бростье вы читать в инете всякую ху.....юviksh72 писал(а):Это просто жесть какая-тоnik333 писал(а):.... Без давления масла не только не будет масленого клина,но и самого масла итог будет "рука дружбы" ...Как может тупо быть масло без давления? Чудеса...![]()
- МодМастер
nik333, По моему это уже спор ради спора. viksh72, абсолютно прав. Это не из википедии.
- Uygur
Парни, что за фигню вы тут затеяли?
Если у кого-то недостает технической информации и грамотности, то нельзя же из-за этого устраивать спор и срач.
Задолбала уже эта периодика срача на форуме.
И модератору уже не помешает порулить "о примирении".
Патриот ЛТД, 2011 бензин, погиб.
SsY Кайрон, 2008 дизель МКПП был,
SsY Кайрон, 2014 дизель МКПП есть.
без постоянной подачи масла в открытые подшипники скольжения клин пропадет моментально. Остатки масла просто уйдут по пути наименьшего сопротивления. Кто его там вам удерживать то будет?
- nik333
- Виталий1234
Круто! А я только в грядущий четверг готовлюсь стать УАЗоводом, причем это будет первая российская машина у меня, итак сомнений было море, а почитал, так просто поседел уже весь :)anatolii писал(а): Люди, просьба не чем в меня не кидаться. Расскажу предысторию: День начался нормально,отвез ребенка в садик,жену тоже в садик(она там работает). У меня выходной (красота). Подумал и решил съездить масло поменять в двигателе и в мостах. Поехал поменял залил Ликви Молли синтетику,в двигатель 10в40,в мосты 75в90. Красота еду музон гоняю,подпеваю,подумываю о пиве вечерком. И вдруг откуда ни возьмись, появился пипец. В том смысле что машина потеряла мощность, и начала замедлятся. Я на газ нажимаю ни какой реакции,я на табло,смотрю заглох. Думаю фига себе,ездить что ли разучился. Поворачиваю ключ,машина не заводится,крутит но не схватывает.Стоит машина посереди дороги,мигает аварийка я бегаю вокруг. Устал бегать сел и снова решил попробовать. Включаю зажигание бензонасос жужжит(думаю,значит не бензонасос).Пытаюсь завести звук какой то странный,стартер крутит только как будто легко очень.Ладно думаю разберемся,звоню другу, приезжает,берет на буксир и тащит в ГАЗ сервис.Рассказал что случилось,выходит мастер открывает капот,откручивает пробку заливки масла. Заводи говорит,я покрутил,все говорит выключай.Как думаете что сломалось? Говорит недавно на ГАЗели,меняли цепь. Там их стоять может три варианта:1-й двухрядка,сейчас говорит их не ставят,почему не знает.2-й вариант как он сказал, велосипедная какая то.3 -й вариант говорит,какая то как от бензопилы. У ГАЗели стоял 3-й вариант,у них такой цепи не оказалось в наличии.Мужики поехали сами искать,короче объехали пол города,ели нашли,не понравилась цена. Взяли комплект двухрядки,цепь и все что нужно для ее установки. Взяли за 6000 рублей,у ГАЗели пробег был 60000. У меня пробег 19556,вот теперь тоже ломаю голову, стандартную ставить или лучше двухрядку.Вот так,то ли судьба пошутила, то ли злой рок,то ли случайность. А Я Ивану Шмиту, тоже не поверил.
На новых авто также такую цепь ставят, может сразу поменять? а то езжу на пиличные расстояния на охоту, не хотелось бы встать где-нибудь
- fantom7484
Зачем ты себя сразу на плохое настраиваешь? Я перед покупкой мониторил отзывы,попадались больше положительных,хоть и не выбирал специально.
Судя по отзывам,цепь тыщ до20 по любому проходита у многих гораздо больше. Зачем сразу менять? А порвется,тогда ставь свою,хоть работы по гарантии будут.
- Petrol
- Машина: Суслик
Косяк имел место в период 2010 (может чуть позже) по 2014 годы. Щас вроде нет обрывов.
Ща рычаги поворотного кулака лопаются :o :P
- Серёжик
Дай ссыль. Вот это да. Никогда такое не видел. Это ж какой брак бесконтрольный выкинуть надо!
- Виталий1234
Ну, во-первых, обрыв цепи при движении и тем более на скорости это задница, а во-вторых, тащить за 200 километров на эвакуаторе или вообще откуда-нибудь из полей то еще удовольствие...fantom7484 писал(а):Зачем ты себя сразу на плохое настраиваешь? Я перед покупкой мониторил отзывы,попадались больше положительных,хоть и не выбирал специально.
Да не, не настраиваю, готовлюсь так сказать морально, ну и технически хотелось бы тоже.
Отправлено спустя 50 секунд:
Злые вы тут :)
- Petrol
- Машина: Суслик
она на холостых рвется
- viksh72
Это не фигня!
Это базовое понимание принципов работы того или иного процесса. Без этого понимания можно бесконечно долго менять какую-нибудь ломающуюся деталь и она все равно может продолжать ломаться - несмотря даже на то что ее попробуют изготовить из другого - более прочного материала.
А спор и срач устроил как раз тот кто сам заблуждается. И если признавать или не признавать свою ошибку это его право, то вводить в заблуждение других ему права никто не давал.
- Ежек
Да вот именно о чем? :) Речь шла о масляном клине, при наличии масла.... Никто не писал что валы вращаются на "сухую". Даже после полного стекания масла, есть масляная плёнка на деталях... Ну и при вращении насоса, масло сразу в минимальном кол-ве подастся на коренные вкладыши.... Может крепости яиц хват и извинения принести за выпад про диплом? Я вообще по образованию инженер конструктор авто двигателей..... И чушь пишу редко....
- anatolii
Не знаю у кого как,а у меня на ходу порвалась.Скорость порядка 60 км/ч была.
- viksh72
У Вас видимо тоже проблемы с пониманием причин возникновения масляного клина?
Вас наверное удивит, но даже в двухтактных двигателях (где никаких масляных насосов нет и масло просто растворено в бензине) этот эффект тоже присутствует.
- Petrol
- Машина: Суслик
- nik333
Я что против масляного клина выступил? Я написал,что без давления его не будет,как и масл...Читайте внимательно,затем нападайте...Ежек писал(а):Да вот именно о чем? :) Речь шла о масляном клине, при наличии масла.... Никто не писал что валы вращаются на "сухую". Даже после полного стекания масла, есть масляная плёнка на деталях... Ну и при вращении насоса, масло сразу в минимальном кол-ве подастся на коренные вкладыши.... Может крепости яиц хват и извинения принести за выпад про диплом? Я вообще по образованию инженер конструктор авто двигателей..... И чушь пишу редко....
- rem
Раз тема общая . Задам вопрос тут . Пищат постоянно парктроники . Как там все организовано поясните или ткните дятла клювом в форуме я не нашёл :) патриот дизель 2015 год .
Чёрный ЗМЗ 514 . 2015 года.
- anatolii
Только зимой? У меня пищат только зимой постоянно, побрызгал и хорошо промыл датчики перестали,как снова начинают пищать, та же процедура. Летом ни раз не пищали постоянно.
- Сергей 35
Ты меньше читай что тут пишут, я так же начитался перед покупкой, и коленки дрожали когда из салона выезжал :D думал сейчас все развалится, а Он заразаВиталий1234 писал(а):Круто! А я только в грядущий четверг готовлюсь стать УАЗоводом, причем это будет первая российская машина у меня, итак сомнений было море, а почитал, так просто поседел уже весь :)anatolii писал(а): Люди, просьба не чем в меня не кидаться. Расскажу предысторию: День начался нормально,отвез ребенка в садик,жену тоже в садик(она там работает). У меня выходной (красота). Подумал и решил съездить масло поменять в двигателе и в мостах. Поехал поменял залил Ликви Молли синтетику,в двигатель 10в40,в мосты 75в90. Красота еду музон гоняю,подпеваю,подумываю о пиве вечерком. И вдруг откуда ни возьмись, появился пипец. В том смысле что машина потеряла мощность, и начала замедлятся. Я на газ нажимаю ни какой реакции,я на табло,смотрю заглох. Думаю фига себе,ездить что ли разучился. Поворачиваю ключ,машина не заводится,крутит но не схватывает.Стоит машина посереди дороги,мигает аварийка я бегаю вокруг. Устал бегать сел и снова решил попробовать. Включаю зажигание бензонасос жужжит(думаю,значит не бензонасос).Пытаюсь завести звук какой то странный,стартер крутит только как будто легко очень.Ладно думаю разберемся,звоню другу, приезжает,берет на буксир и тащит в ГАЗ сервис.Рассказал что случилось,выходит мастер открывает капот,откручивает пробку заливки масла. Заводи говорит,я покрутил,все говорит выключай.Как думаете что сломалось? Говорит недавно на ГАЗели,меняли цепь. Там их стоять может три варианта:1-й двухрядка,сейчас говорит их не ставят,почему не знает.2-й вариант как он сказал, велосипедная какая то.3 -й вариант говорит,какая то как от бензопилы. У ГАЗели стоял 3-й вариант,у них такой цепи не оказалось в наличии.Мужики поехали сами искать,короче объехали пол города,ели нашли,не понравилась цена. Взяли комплект двухрядки,цепь и все что нужно для ее установки. Взяли за 6000 рублей,у ГАЗели пробег был 60000. У меня пробег 19556,вот теперь тоже ломаю голову, стандартную ставить или лучше двухрядку.Вот так,то ли судьба пошутила, то ли злой рок,то ли случайность. А Я Ивану Шмиту, тоже не поверил.
- anatolii
Моя точка зрения такая.Виталий1234 писал(а):Ну, во-первых, обрыв цепи при движении и тем более на скорости это задница, а во-вторых, тащить за 200 километров на эвакуаторе или вообще откуда-нибудь из полей то еще удовольствие...fantom7484 писал(а):Зачем ты себя сразу на плохое настраиваешь? Я перед покупкой мониторил отзывы,попадались больше положительных,хоть и не выбирал специально.
Отправлено спустя 50 секунд:Злые вы тут :)Petrol писал(а): Косяк имел место в период 2010 (может чуть позже) по 2014 годы. Щас вроде нет обрывов.
Раньше 20000 скорее всего не порвется. А потом если на дальняк часто ездите,ну или далеко за город на охоту и рыбалку,то я бы поменял. У меня порвалась в городе(мне повезло).А если, в поле в снегу сантиметров 40, порвется? То геморрой конкретный будет. Не каждый из такого места сможет не работающий УАЗ патриот выдернуть.А там вам виднее, ваша машина ваша безопасность. Какие сей час ставят цепи я не знаю.Посмотрите в интернете,если случаи обрывов случаются,то лучше не рисковать. Правда про гарантию придется забыть.Хотя гарантия на УАЗ это только слова,на деле(там геморрой тот еще).
Отправлено спустя 5 минут 19 секунд:
А так даже новая машина, это кот в мешке.Но если лед под кем трескается, то подо мной ломается. У меня была новая калина,новый УАЗ, и обе машины проблемные оказались.А кто то берет и проблем не знает. Мне в этом плане не везет.
У меня нет проблем с пониманием. )))
Без давления, двигатель работает в экстремальных условиях, остатков масла после крайнего запуска кот наплакал, такого же масляного клина как при штатной подаче масла не будет ни когда. Это открытые подшипники!
Я не собираюсь обсуждать описанный запуск в мороз, когда надо ехать тут уже пофиг на ресурс и прочее. Запустился и отлично. Но уж извините считать что 15 секунд без подачи масла безвредны, т.к. там были остатки не совсем правильно. Но и то что прям сразу все критично, тоже говорить не стоит.
А с бензопилой и прочими 2т сравнение не то, там новая порция смазки подается с каждым тактом впуска в необходимом количестве.
А особо сомневающимся рекомендую послушать работу двигателя при заполнении масляных магистралей после замены масла и фильтра.
не совсем так...
- Серёжик
- Виталий1234
- anatolii
Ехал,почувствовал провал,нажал на газ ни какой реакции. Смотрю на табло заглохла,остановился и больше завестись не смог.В машине музыка играла,поэтому шум мог и не услышать. Но вроде ни какого шума дополнительно не было.
