Обновление УАЗ Патриот это
Прогресс
37
30%
Регресс
31
25%
55
45%
Всего голосов: 123
Сообщение Иван Шмит » Вт янв 10, 2017 18:28
Иван Шмит писал(а): Если при последней работе она работала, то при включении зажигания включится, если нет то нет. С выключенным зажиганием можно включить, но забыть нельзя, т.к. при закрытии замков она все-равно выключится, даже если на охрану не ставить все-равно выключится, если из машины выйти.
Вот это логика, вот это пример для подражания.
Именно так все и реализовано на УАЗе. Но при длительных стоянках, это не удобно!)))
не понял, пишете же что нельзя включить пока не включено зажигание!
Или я ничего не понял?
Сообщение lexmak » Вт янв 10, 2017 18:38
Иван Шмит, сорри не совсем правильно прочитал твое сообщение.
Нет конечно все немного не так. Но забыть нельзя. Если выключаешь зажигание магнитола сразу и выключается. А вот с включенным зажиганием можно её включать, выключать. Если выключить зажигание с выключеной магнитолой, то при включении зажигания магнитолу нужно будет включить кнопкой. Ну и наоборот если была включена то включится сама.
Есть масса тем как переделать... Есть даже темы с реализацией почти асс т.е. ключь если в замке то и магнитола включается если ключ вынул отрубается. Так что переделать можно. Но изначально схема дибильная. Как было раньше намного правильнее.
CHEVAR
Машина: Патропикап
Благодарил (а): 477 раз
Сообщение CHEVAR » Вт янв 10, 2017 19:56
Volodya писал(а):[post]1467404
CHEVAR писал(а): по поводу ESP .. все согласны ,что это система обязана быть в современном авто ишшо лет 10 назад..
не надо обобщать, мне не надо, я требовал от дилера машину без АБС, не хотел доплачивать за лишнюю фигню, но смирился
пикап надо было брать, у меня и АБС нетути)))
отрицать необходимость и полезность ЕСП это уж ретроградство :pardon:
это единственная система, в функции которой входят способности, недоступные самому опытному водителю.
и судя даже по первым отзывам пользователей, Бошевцы инсталлировали её в Патрик удачно.
Игорь.
Сообщение Иван Шмит » Вт янв 10, 2017 20:19
имхо
По отношению к ABS и всех ее производной ESP есть четыре вида водителей:
1) я лучше её
2) она мне помогает ехать быстрее
3) она исправляет мои ошибки
4) мне пох, тачка нармуль
Первый тип отрицает эти системы, удаляет, отключает и тп, спорный на моё имхо случай. Второй вариант говорит с ЕСП теперь можно ехать сотку и больше, да по переметам и всё будет гуд.
Себя я отношу к третьему типу, если системы на моих машинах срабатывают, значит я что-то делаю не так, или скорость или руль.. Стараюсь не доводить до сработки сием, а если слышу гидроблок, значит виноват.
Четвертый, ну понятно.
Еще раз имхо
Olegan-TLT
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение Olegan-TLT » Вт янв 10, 2017 20:37
Если кто катался на бэхах или мерсах заднеприводных по зимним трассам, то поймет, о чем речь при наличии есп на патриоте (на мерсах бехах эти системы очень давно). Также точно теперь можно ехать и на Патре, суть одна и таже из-за типа привода. И точно также мерсы эти и бэхи на заду просто опасные автомобили по зимним трассам без этих систем (мало, но есть же еще все эти некромерсы и бэхи тридцатилетние). Только в отличие от этих авто, которые кроме как по трассе зимой нигде ехать не могут на заднем приводе (ну не для зимы они, для зимы у них тоже полноприводные варианты) Патр то может многое и более чем может.
CHEVAR
Машина: Патропикап
Сообщение CHEVAR » Вт янв 10, 2017 21:09
Petrol писал(а):
lexmak писал(а): Лада 4x4_5D выпускается с 1993 года
Как время бежит... :o
Ток раньше их так не называли... 2131 было.
Пять дэ ||0
2131, длинная, пятидверка...- " высший писк" внедорожника от ВАЗа В 90-е... от меня Гелики в Москве шарахались, тогда чайника на Кутузовском издалека видно было)))
...и таки да..насчёт коньячка-то O---O чо?!??!? :( ;)
Игорь.
A.N.Onym
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение A.N.Onym » Вт янв 10, 2017 23:12
Petrol писал(а):
A.N.Onym писал(а): А меня всегда умиляло до слёз как джиперы просят другого ждипера показать фото машины как она выглядит на колёсах той или иной марки и размера.
И это. Мне кажется Патр Вам не подойдет... В него верить надо.
Я не увидел взаимосвязи между моими словами и Вашей мыслью. Извините.
Great Wall Hover H2.
skunsul
Сообщение skunsul » Вт янв 10, 2017 23:26
Друзья, мы давно не вспоминали о баке :) Вот люди сняли, с пикапа как я понял https://www.drive2.ru/l/463386702698774582/
A.N.Onym
Сообщение A.N.Onym » Ср янв 11, 2017 00:38
Где-то здесь проскакивала инфа, что представитель завода обмолвился, что мол, форма и место установки бака заточены под установку АКПП. Скорее бы!
CHEVAR
Машина: Патропикап
Сообщение CHEVAR » Ср янв 11, 2017 00:45
гыыы))) :pardon:
Игорь.
Nazgul
Благодарил (а): 177 раз
Сообщение Nazgul » Ср янв 11, 2017 05:35
Иван Шмит писал(а):И еще подскажите пжл, а у поворотников тоже вежливая функция появилась? В том смысле что касаемся без фиксации и выбранный указатель мигает три раза? Или это только у аварийки?
Да, есть такая функция. Но как по мне, так уж очень тонка эта грань между нажатием для трехразового моргания и фиксированным положением. Очень легко перескочить.
Благодарил (а): 47 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Ср янв 11, 2017 05:38
CHEVAR писал(а): пикап надо было брать, у меня и АБС нетути)))
Не было тогда пикапов :-? Да и не нужен он мне, мы в машине ночуем, это важнее, чем грузы какой засунуть. Без АБС и обычные Патриоты тогда были, но я зачем-то захотел кондиционер с рейлингами... Не знал ещё, что ни то, ни другое нах не надо мне :-?
Nazgul писал(а): Да, есть такая функция. Но как по мне, так уж очень тонка эта грань между нажатием для трехразового моргания и фиксированным положением. Очень легко перескочить.
функция полезная вообще-то, я ленюсь додавливать переключатель, потом ещё обратно давить :-[ поэтому при перестроении в потоке чаще всего нажму разок не фиксируя и поехал, кто не спрятался, я не виноват :D
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Ср янв 11, 2017 06:14
Volodya писал(а): поэтому при перестроении в потоке чаще всего нажму разок не фиксируя и поехал, кто не спрятался, я не виноват
Совершенно также поступаю!
lnvbdb
Сообщение lnvbdb » Ср янв 11, 2017 06:57
A.N.Onym писал(а): Где-то здесь проскакивала инфа, что представитель завода обмолвился, что мол, форма и место установки бака заточены под установку АКПП. Скорее бы!
Как будто со старыми баками ее нельзя было воткнуть. У вас видимо голубая мечта - уаз на акпп , независимой подвеске и заниженный до земли чтобы в поворотах на 150 не кренило.
flypad
Сообщение flypad » Ср янв 11, 2017 11:41
A.N.Onym писал(а): АКПП. Скорее бы!
Интересно из за люфтов во всем что можно, как будет работать коробка автомат, стук будет постоянный?
A.N.Onym
Сообщение A.N.Onym » Ср янв 11, 2017 19:19
Что-то не видел в стоке заниженных полноприводных Крузаков на АКПП. А Патриот вроде как одноклассник, да что там одноклассник, - отечественный аналог Патру. Я уверен, что объяви сейчас атракцион невиданной щедрости: "Меняем Патриот любого года выпуска на новый Лендкрузер 200 бесплатно!", так очереди конца края не будет. ;)
Сообщение lexmak » Ср янв 11, 2017 19:20
A.N.Onym писал(а): Меняем Патриот любого года выпуска на новый Лендкрузер 200 бесплатно!", так очереди конца края не будет.
Будет. Учитываем стоимость владения машинам....
A.N.Onym
Сообщение A.N.Onym » Ср янв 11, 2017 19:21
У вас при движении на передаче много стучит трансмиссия? Уверен, что вообще не стучит. Так и на АКПП не будет, потому что АКПП держит трансимиссию "в натяг".
Отправлено спустя 7 минут 48 секунд:
Уверены?
http://toyota-viking.ru/land-cruiser-200-4-6-at/
flypad
Сообщение flypad » Ср янв 11, 2017 19:46
Просто я плохо представляю как автомат будет держать внатяг люфт тех же карданов, когда там бывtn по пол оборота ход. еще сюда разгадка и коробка и того набегает много. У меня стука нет, есть cтуки у тех кто первый раз садиться.
CHEVAR
Машина: Патропикап
Сообщение CHEVAR » Ср янв 11, 2017 20:02
автомат вкрячить несложно, примеров корчей немало..
и все они показывают, что нынешнее состояние уазовской трансмиссии автомату не подходит..
без глубокой переработки не обойтись, а скорее всего пойдут по привычному пути, приспособят какой-нибудь корейский вариант.
Игорь.
A.N.Onym
Сообщение A.N.Onym » Ср янв 11, 2017 20:05
Мне приходилось ездить на разных машинах и не только по асфальту, и где у меня люфты в трансмиссии ощущались, на машинах с АКПП их не было. И шли эти машины по сильно ухабистой деревенской грунтовке ровнее, без дёрганий. А так... поживём - увидим.
Отправлено спустя 4 минуты 48 секунд:
CHEVAR писал(а): автомат вкрячить несложно, примеров корчей немало..
А что не так с Патриотовской трансмиссией? Может дело в самопальных вкорячиваний? АКПП имеет свои мозги, нередко совершенно независимые от мозгов двигателя. АКПП должна дружить с двигателем и редукторами мостов, и в данном случае, я уверен, удачно подружить всё это хозяйство реально только в заводских условиях, а не гаражных.
flypad
Сообщение flypad » Ср янв 11, 2017 20:23
A.N.Onym писал(а): подружить всё это хозяйство реально только в заводских условиях
Главное вера, она только и остается, вдруг чудо произойдет инженеры на уазе начнут заниматься своим прямым делом, я без сарказма. :cry:
Хотя вспомнилось. Люди же делают свап, оставляя эту раздатку и коробку, вроде все без стука едет.
Последний раз редактировалось flypad Ср янв 11, 2017 20:28, всего редактировалось 1 раз.
CHEVAR
Машина: Патропикап
Сообщение CHEVAR » Ср янв 11, 2017 20:24
A.N.Onym писал(а):[post]1467954.
да в мире вообще ничего невозможного нет, решение любой проблемы- лишь вопрос вложения средств усилий и времени..
есп инсталлировано бошевцами, автомат и трансмиссию. уазовцы тоже вряд ли смогут "подружить " ..
отсюда всё реальнее становится схема, когда Патриотом окажется лишь кузов , надетый на доработанную под него платформу с какого-нить ино..
Игорь.
A.N.Onym
Сообщение A.N.Onym » Ср янв 11, 2017 21:24
flypad писал(а):
Стучат люфты, а не двигатель. Если я правильно понимаю о каких стуках Вы говорите. Да и одно дело махнуть двигатель на МКПП, потому что передачи переключает водитель, а не мозги АКПП, которые ещё и не все шьются, вроде бы.
Отправлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Систему обогрева и вентиляции разрабатывали корейцы для П17, так что может при внедрении АКПП тоже будут привлечены иностранные специалисты.
Тогда спереди 100% будет независимая подвеска. А может и задняя тоже.
flypad
Сообщение flypad » Ср янв 11, 2017 22:27
A.N.Onym писал(а): Стучат люфты, а не двигатель
Я про трансмиссию и говорю, двигатель тут то причем. Просто неправильно я пример привел, видел только отзывы о свапе где менялся двигатель и коробку, а раздатку оставляли в стоке.
Olegan-TLT
Сообщение Olegan-TLT » Чт янв 12, 2017 08:31
С автоматом бензина будет кушать на 10-15 процентов больше, это гарантированно. По факту там же, где машина с ручкой ест 15, автоматная будет под 18 есть, ну и так далее. Посмотрите-поспрашивайте про расход у самого нищебродского Крузера Прадо с мотором 2.7 - там расход поболее Патровского. При том, что бензин туда нужен 95-й.
Выше увидел сравнение по стоимости эксплуатации с большим крузаком 200-м. Сравнение некорректное. Патриот по сравнению с ним крайне недорогой автомобиль, вернее сказать очень дешевый. Если официально обслуживать такого крузака и все ТО делать (раз в 10 тыщ у них) - ценники нешутейные выходят. Расход у дизельного 200-го с мотором 4.5 литра по деньгам и по литра больше, чем у Патра (несколько знакомых катаются, в городе обычный расход - 17-18 литров, в тех же условиях Патр ест 17). Хотя разница в топливе и его цене при сравнении таких авто - никчемная, мизерная. Тут дело в том, что сам автомобиль раза в четыре раза дороже, и дороже на него примерно во столько же раз все прочее.
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Чт янв 12, 2017 09:03
lexmak писал(а): Будет. Учитываем стоимость владения машинам
а если еще учесть стоимость подготовки...
Nefed
Сообщение Nefed » Чт янв 12, 2017 09:31
skunsul писал(а): Друзья, мы давно не вспоминали о баке :) Вот люди сняли, с пикапа как я понял https://www.drive2.ru/l/463386702698774582/
Хм, т.е. при засоре сеточки весь бак надо скидывать? Лючка для доступа не видно.
Сообщение Иван Шмит » Чт янв 12, 2017 09:33
прадо 2,7 с автоматом катается под боком. Расход летом 12 в смешанном цикле, зимой 16. Заправляется 92ым.
Запчасти дорогие весьма, это да, но надежность и ресурс другие.
Сравнивал с патриотом по всякому, машины сильно разные.
Я думаю для автомата сильно желателен всё-таки межосевой диф. Уазовцы пока еще эту то задачу никак решить не могут или не хотят может, а может и не дают.
Поплавок то в баке с первого раза сделать не смогли, а вы о столь высоком - автомат )))
Вот когда только шильдик от уаза останется свой, вот тогда и будет автомат. И подумайте еще о цене. Если с ручкой и этим движком он больше миллиона стоит. Сколько он будет стоить с автоматом. Это же на сколько надо будет удешевить и испохабить всё остальное, чтоб хоть как-то удержаться и не заиметь в конкуренты того же прадика.
Сообщение Omen20 » Чт янв 12, 2017 10:17
skunsul писал(а): Друзья, мы давно не вспоминали о баке :) Вот люди сняли, с пикапа как я понял...
:o
Наконец-то увидел ответ на "мой ответ" :) . Впечатлился. Лючка для доступа к модулю бензонасоса таки нет. ||0 Просто нет слов.
Это ж как нужно ненавидеть людей, чтобы учудить такое. Не завидую владельцам новых Патров. Это ведь теперь даже на межгород выезжать с опаской придётся. Ибо самостоятельно даже сеточку на бензонасосе уже не поменять даже в городе днём и в тёплую сухую погоду, особенно при полном баке. А сервисменам просто сочувствую и соболезную. Ну или на заводе настолько уверены в качестве как самого насоса, так и в качестве топлива на территории всей страны. :grin: Только вот реальная жизнь отличается от мечт, увы... Хапнуть гадкой жижи на брендовой заправке федеральной сети, после которой авто только в сервис на эвакуаторе, можно даже в Питере, что уж говорить об остальной стране.
Сообщение Иван Шмит » Чт янв 12, 2017 10:47
походу надо сразу лючок выпиливать, у кого есть серьёзные планы на поездки.
Если только не окажется, что модуль под поперечной балкой стоит.
Отправлено спустя 5 минут 48 секунд:
да, кстати, кто думает что успел купить из крайних патриотов с двумя баками, у вас там лючков тоже вроде уже нет.
Пилите лучше сразу, пока болты на лентах живые.
Сообщение Omen20 » Чт янв 12, 2017 11:39
Иван Шмит писал(а): да, кстати, кто думает что успел купить из крайних патриотов с двумя баками, у вас там лючков тоже вроде уже нет.
Или при каждом ТО в целях профилактики и в дополнение к регламентным работам менять и чистить сеточки. Да и сами баки промывать, а это только со съёмом оных и можно осуществить. Сливных пробок то тоже нет, в отличии от моего "дореволюционного" апреля 2008 г.в. Посему, ленты крепления баков всегда будут в тонусе :D , а вот резьбе креплений частый тонус может и не понравится. :D
Но и это не сможет уберечь от сжимательных движений некоторых групп мышц при изменении звука работы бензонасоса. :grin:
VV777
Сообщение VV777 » Чт янв 12, 2017 16:14
Omen20 писал(а): Наконец-то увидел ответ на "мой ответ" :) . Впечатлился. Лючка для доступа к модулю бензонасоса таки нет. ||0 Просто нет слов.
Не знаю о наличии лючка в 2017, но за более шестилетнюю эксплуатации ни разу не чистил бак и проблем не было.
Не лейте бензин из грязных канистр и заправляйтесь на брендовых заправках.
Limited E4.
Nefastus
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Nefastus » Чт янв 12, 2017 17:53
VV777 писал(а): Не лейте бензин из грязных канистр и заправляйтесь на брендовых заправках.
Вот полностью с этим согласен, с плохим бензином любая машина хреново едет или вообще попадает в ремонт. Я так на тойоте на бензоеасос попал...
Др-дыр-дыр...
A.N.Onym
Сообщение A.N.Onym » Чт янв 12, 2017 18:23
Omen20 писал(а):
skunsul писал(а):Хапнуть гадкой жижи на брендовой заправке федеральной сети, после которой авто только в сервис на эвакуаторе, можно даже в Питере, что уж говорить об остальной стране.
Может дело всё же большей частью в железных баках? Я на Ховре 9 лет откатал, 130 тысяч пробега, машина может месяцами на улице под окнами стоять (командировок много), неоднократно более чем в 300-х км от Москвы заправлялся на совдеповской заправке и ни разу никаких проблем с засорением сеточки не было. Ни разу!
Сообщение Иван Шмит » Чт янв 12, 2017 18:25
а как же тогда заявленная возможность доехать до самых труднодоступных мест? В этих местах нет брендовых заправок то.
Я вижу манагеры соллерса пачками видимо стали регистрироваться, голосуют за прогресс и красноречиво оправдываются за несуразицу, заправляя свои речи весёлыми понтами. )))))
В баке много что может понадобиться, это и сеточка, это и сам насос, это и поплавок в конце концов. Если ездить вокруг диллера с гарантией, то пофиг. Для серьезных поездок по назначению, это подстава.
A.N.Onym
Сообщение A.N.Onym » Чт янв 12, 2017 18:28
Иван Шмит писал(а):а как же тогда заявленная возможность доехать до самых труднодоступных мест? В этих местах нет брендовых заправок то.
Из чистой пластиковой канистры, налитым на брендовой заправке топливом.
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Иван Шмит писал(а):
Я вижу манагеры соллерса пачками видимо стали регистрироваться, голосуют за прогресс и красноречиво оправдываются за несуразицу, заправляя свои речи весёлыми понтами. ))))).
Я голосовал за эволюцию. Я реабилитирован? ;)
CHEVAR
Машина: Патропикап
Сообщение CHEVAR » Чт янв 12, 2017 18:42
реабилитация только после фотки в спецовке с ключами и кувалдой в ремонте своего Патрика!!! :grin:
Отправлено спустя 7 минут 57 секунд:
не завёл... он-лайн)
https://www.youtube.com/watch?v=j6rxg16 ... ure=em-lss
Игорь.
A.N.Onym
Сообщение A.N.Onym » Чт янв 12, 2017 20:07
Что такое тойотка? Пардон за ламерский вопрос. :-?
CHEVAR
Машина: Патропикап
Сообщение CHEVAR » Чт янв 12, 2017 20:11
он вкрячил в уаз двиг и коробку тойоты
Игорь.
A.N.Onym
Сообщение A.N.Onym » Чт янв 12, 2017 20:19
Ай, молодца! Если инжектор, то надо было подольше зажигание подерждать, чтобы насос бенза накачал. И странно, что нет режима просушки свечей, если инжекторный двиг.
CHEVAR
Машина: Патропикап
Сообщение CHEVAR » Чт янв 12, 2017 20:32
наверняка засраны фильтра, он уже второй аккум сажает)))
Игорь.
aleks58
Сообщение aleks58 » Чт янв 12, 2017 20:39
Недавно заглянул под VW AMAROK и обнаружил точно такой же бензобак как и на Патре2017 и без защит всяких... На Ховере то же нет лючка к бензонасосу,болгарка помогла.
A.N.Onym
Сообщение A.N.Onym » Чт янв 12, 2017 20:42
CHEVAR писал(а): наверняка засраны фильтра, он уже второй аккум сажает)))
Пусть свечи просушит. Он их уже все залил.
aleks58 писал(а): Недавно заглянул под VW AMAROK и обнаружил точно такой же бензобак как и на Патре2017 и без защит всяких... .
Ну так Амарок кроссовок. ;)
Сеточку чистили или насос меняли?
KH.Dmitry
Сообщение KH.Dmitry » Чт янв 12, 2017 20:48
А я вообще не понимаю нахрена этот грязесборник, в виде защиты бака)
A.N.Onym
Сообщение A.N.Onym » Чт янв 12, 2017 20:50
KH.Dmitry писал(а): А я вообще не понимаю нахрена этот грязесборник, в виде защиты бака)
Я так понимаю, что ульяновцы его позже придумали для успакоения души будующих владельцев.
aleks58
Сообщение aleks58 » Чт янв 12, 2017 20:52
A.N.Onym писал(а): Сеточку чистили или насос меняли?
товарищ насос менял
A.N.Onym
Сообщение A.N.Onym » Чт янв 12, 2017 20:57
Не повезло.
CHEVAR
Машина: Патропикап
Сообщение CHEVAR » Чт янв 12, 2017 21:01
кто где и как гоняет..к примеру мне по глине вообще все защиты только мешать будут,а вот если по камням . да по просекам с пеньками...
Игорь.
flypad
Сообщение flypad » Чт янв 12, 2017 21:09
Интересно, сколько новых скрытых.бомб только в одной электропроводке заложили инженеры в новом патре. У меня в рестайле 2015 на данный момент выявленно три, бог миловал две не на ходу а только лишь одна с раздаткой вытрельнула. А в новом они электронику еще похлеще наворотили, слава богу пока тишина.
Отправлено с моего HUAWEI GRA-UL00 через Tapatalk
Закрыто
