Задний кардан (электрораздатка) от авг 2013 года
АСаныч
Сообщение АСаныч » Ср янв 11, 2017 23:04
Доброго ! :)
запутался тут в карданах
какой нам нужен ? (1,2 или 3)
измеряются они как правило по осям крестовин
1. Вал карданный ЗАДНИЙ УАЗ PATRIOT-2014 (с августа 2013, под электро-РК) "EXPERT" ("АДС") / 3163-2201010 [L: 1000/1060]
его длинна 1000/1060 мм
2. Вал карданный ЗАДНИЙ УАЗ PATRIOT-2014 (с августа 2013, под электро-РК) ЗАО "КАРДАН" (Сызрань) / 3163-2201010-02 [L: 1015/1080]
этого вала длинна 1015/1080 мм
3. Вал карданный ЗАДНИЙ УАЗ PATRIOT-2014 (с августа 2013, под электро-РК) "MetalPart" / MP-CS-3163-2201010
этот вообще без данных по длинне
получается разница тут в крестовинах (УАЗовские и типо нивские) что ли ? :-?
и на новых моделях (2015-х, 2016-х и 2017 годов) получается такие же ? (по размеру)
которые необходимы для наших авто (с электро раздаткой).
PS/ у меня авто до рестайл (январь 2014г.) с электро раздаткой
такой темы не нашёл :(
УАЗ-3163 "Ульяныч" 2006г. евро2 - передан в добрые руки
УАЗ-3163 "Максимыч" 2014г. евро4 (пробег 33 368км) - - передан в добрые руки (с пробегом 53 090 км)
и снова УАЗ-315148 двс TD27T
Орловская губерния
АСаныч
Сообщение АСаныч » Сб янв 14, 2017 20:08
нашёл информацию :)
по карданным валам (с эл. раздаткой) с 2014 года.
Вал карданный привода переднего моста АДС.
Номенклатурный номер 3163-2203010-02
Применяемость для а/м производства ПАО УАЗ Patriot с электронной РК Dymos.
Описание Защита шлицевого соединения гофрочехлом. Применение оригинальной крестовины (УАЗ, ГАЗ) в шарнирном узле.
стопорение подшипника крестовины.
Примечание L min = 764мм, L max = 811мм (по торцам - флянцам). Ориентировочная масса: 6,03кг.
Вал карданный привода заднего моста АДС
Номенклатурный номер 3163-2201010-02
Наружное стопорение подшипника крестовины.
Примечание L min = 1096,5мм, L max = 1143,5мм (по торцам - флянцам). Ориентировочная масса: 6,82кг.
Орловская губерния
opavlova
Машина: уаз патриот статус
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение opavlova » Сб янв 14, 2017 20:13
Возьмите рулеточку и померьте свой кардан и будете уверены что покупать [!]
АСаныч
Сообщение АСаныч » Вс янв 15, 2017 19:42
opavlova писал(а): Возьмите рулеточку и померьте свой кардан и будете уверены что покупать [!]
это уже сделано
задний карданный вал размер 1125 мм (в среднем положении)
крестовины УАЗ/ГАЗ
Орловская губерния
Вернуться в «Карданные валы»
