каков приемлемый для меня ценовой диапазон для диодной люстры, которая светит как на фото?
1. 6-7,5 тыс. рублей
175
57%
2. 7,5-9 тыс.рублей
68
22%
3. чуть более 9 тыс рублей
62
20%
Всего голосов: 305
tpa
Сообщение tpa » Пн дек 26, 2016 16:30
А где у нас запрещено подключать провода к чему бы то ни было на крыше?
И за антенну значит тоже прав лишают?
Вот поймают с включенной люстрой на дорогах общего пользования, да согласен, можно пытаться привлечь, а пока выключена - какие проблемы?
И как быть с владельцами топовых Икс-Трейлов и некоторых других машин, у которых крышный свет штатный?
Сообщение Ep » Пн дек 26, 2016 18:35
nik333 писал(а): За поперечину вообще ни кто не тронет.Я писал,что могут лишить прав от 4-6 месяцев за подключенную люстру.При движении по дорогам общего пользования к люстре не должно быть подключения проводов.....и всё.А так хоть сколько поперечин..
так если она повернута мордой (стеклом) к крыше, кто может доказать что это люстра а не поперечина? :)
Отправлено спустя 46 секунд:
tpa писал(а): И как быть с владельцами топовых Икс-Трейлов и некоторых других машин, у которых крышный свет штатный?
меня вопрос про икстрейл тоже всегда интересовал.. как им удалось получить ОТТС на него? :)
Сообщение nik333 » Пн дек 26, 2016 18:40
А за чем обманывать? Можно просто из люстры провод выключить и ездить..
Сообщение Ep » Пн дек 26, 2016 19:20
ну я лично не вижу никакого обмана тут, но хозяин-барин. если так спокойнее, то я только за :)
Cher61
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Cher61 » Пн дек 26, 2016 23:20
Чтобы провод выключить, надо в балку силовой, герметичный разъем вкорячить, да и стык с балкой герметизовать (да еще прозапас иметь пару разъемов - ведь не будешь менять всю балку с разъемом, если сгнил только разъем). Автор люстры считает это избыточным и конструктивно неприемлемым (и есть ли еще место в балке под разъемы, вопрос).
Есть люстра с выводом отрезка провода, вполне универсальный подход (кому надо – повесит разъем, какой понравится или найдет, а кто-то "врежется" стационарно). И в чём обман, непонятненько. :-? Из люстры вынуть разъем, на кабеле разъединить или тумблером выключить – разницы, имхо, не вижу – люстра как есть на крыше, так никуда не делась ;) Самый кардинальный способ – снимать люстру совсем и ставить только на бездоре – это есть самый честный (или безопасный - кому как), но не самый быстрый (а иногда и не самый чистый :grin: ) способ.
Сообщение nik333 » Вт дек 27, 2016 07:02
Cher61 писал(а): Из люстры вынуть разъем, на кабеле разъединить или тумблером выключить – разницы, имхо, не вижу – люстра как есть на крыше, так никуда не делась Самый кардинальный способ – снимать люстру совсем и ставить
На ходу,обидевшись,к примеру,на ослепившего тебя встречный автомобиль,возьмёшь и включишь тумблер люстры и встречному конец.....А без провода только поматеришься на него...
Сообщение Ep » Вт дек 27, 2016 10:19
nik333 писал(а): На ходу,обидевшись,к примеру,на ослепившего тебя встречный автомобиль,возьмёшь и включишь тумблер люстры и встречному конец.....А без провода только поматеришься на него...
:) Ну что же Вы Батенька, надо себя контролировать :)
по правилам, если все легализовать, надо делать так чтоб верхний свет включался тока тогда, когда включена понижайка :)
CHEVAR
Машина: Патропикап
Благодарил (а): 468 раз
Сообщение CHEVAR » Вт дек 27, 2016 11:04
ну, теоретически, это вполне возможный вариант развития событий на нынешних дорогах..
.....вспышка :o негодования против колхоз ксенона))) :D
Игорь.
Сообщение Ep » Вт дек 27, 2016 11:55
нда.... ну не детсад :) ?
tpa
Сообщение tpa » Вт дек 27, 2016 20:09
Конечно включу, скорее всего не в упор, но обозначу, что он колхозник. Почему я должен его уважать на дороге, если ему положить на все? Да и ксенон он ставил скорее потому, что через наглухо закатанный в пленку лоб ему дорогу все равно не видно :)
И опять-таки, почему ИксТрейлу можно? :)
Сообщение Иван Шмит » Чт дек 29, 2016 15:36
икс трейлу дальним светом на трассе при встречке разве можно?
Не стоит быть учителем в таких ситуациях, думаю так. Ослепленный колхозник может и на встречку вылететь.
Со светильником который стоит у меня на крыше на дороге встретиться сам бы не хотел...
Хотя один раз грешок был, попал под провакацию и "сфоткал" хулигана... Но это уже самооборона была.
Ехал потом и размышлял над правильностью и гуманностью...
Wanded
Благодарил (а): 129 раз
Сообщение Wanded » Чт дек 29, 2016 16:30
ты скажи об этом тем кто балку включает и едет в сумерках, по... на все и еще + говноксенон...во Владимирской области часто таких вижу...
CHEVAR
Машина: Патропикап
Сообщение CHEVAR » Чт дек 29, 2016 16:41
гораздо чаще чем ксенон, встечаю противотуманки, включенные "для красоты" в НП..
едет такая "гирлянда" с диодами по всему периметру, противотуманки светят фиг куда и музычка "бумс, бумс")))
Игорь.
Wanded
Сообщение Wanded » Чт дек 29, 2016 16:43
да тоже такое видел часто особенно в Москве как не странно:)
Сообщение nik333 » Пт янв 06, 2017 14:32
Ep писал(а): нда.... ну не детсад :) ?
Вопрос на засыпку..Можно сделать люстру с отключаемым проводом? В люстре только розетка с крышкой...типа как на фаркопах к примеру ну или что-то в этом роде.Провод в машину в комплекте..Или вы так не делаете?
Wanded
Сообщение Wanded » Пт янв 06, 2017 14:55
да сделать то я думаю могут, но смысл этого узла пропадает, можно сделать хоть контактные площадки по бокам за которые она крепиться они же токовводы......с посеребрением, отщелкнул люстру убрал, понадобилась на фиксаторы защелкнул и все работает...
Сообщение Ep » Пт янв 06, 2017 15:29
сделать можно все что угодно. но если через год это все сгниет и люстра перестанет работать претензии на этот счет не будут приниматься.
вообще поясните откуда эта нездоровая мания пихать разъем в светильник? чем не устраивает вариант с разъемом на проводе, торчащем из светильника наружу?
где вы увидели это безграмотное и крайне вредное решение? :-)
вспомните, сколько обычно выдерживает разъем на фаркопе? месяц? два?
Сообщение nik333 » Пт янв 06, 2017 19:45
Ep писал(а): сделать можно все что угодно. но если через год это все сгниет и люстра перестанет работать претензии на этот счет не будут приниматься.
Я же писал выше.Требование ГАИ...При движении по трассе провода к светильнику не должно быть подключено,т.е. провод должен вообще отсутствовать на светильнике,должен лежать в багажнике или ещё где...
Wanded
Сообщение Wanded » Пт янв 06, 2017 20:28
:) вот и будешь его возить рядом при наличии штекера выведенго и контактной группы по бокам:)
Сообщение nik333 » Пт янв 06, 2017 20:43
Wanded писал(а): :) вот и будешь его возить рядом при наличии штекера выведенго и контактной группы по бокам:)
А куда деться? Лишиться прав как-то не очень хочется..
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Пт янв 06, 2017 20:48
А что делается разъему на фаркопе?
Сообщение Ep » Сб янв 07, 2017 00:30
гниет.
Отправлено спустя 11 минут :
я чувствую себя идиетом, реально :-) это какой-то немыслимый бред.:-)
что мешает при движении по трассе отключить от светильника все провода и спрятать их куда угодно если разъем расположен на проводе, торчащем из светильника? видно же, что светильник в данном случае вообще отключен от всего. кому может прийти в голову оспаривать очевидные вещи?
почему, с какой стати , на светильнике вообще должен отсутствовать провод? почему разъем надо пихать внутрь светильника?
Мама, роди меня обратно.. :-) я сойду с ума:-)
ORQ
Сообщение ORQ » Сб янв 07, 2017 08:34
Сорри, разговор слепого с глухим )))). Монтировать разъем в сам светильник.... КАКОЙ смысл? В случае глюка разъема, коррозии или необходимости смены самого разъема - разбирать светильник? Загерметизировать торчащий из него провод значительно проще. Сам разъем разместить на кронштейне на багажнике или балке ЧТО МЕШАЕТ? Эстетизьму не хватает? Кстати разъем фаркопа тоже не встроен в кузов авто а вынесен на кронштейн.
tpa
Сообщение tpa » Пн янв 09, 2017 12:23
nik333 писал(а): Я же писал выше.Требование ГАИ...При движении по трассе провода к светильнику не должно быть подключено,т.е. провод должен вообще отсутствовать на светильнике,должен лежать в багажнике или ещё где...
А на чем основано это требование ГАИ? Можно ссылочку на нормативный акт? Этот бред про отсутствующие провода где-нибудь написан?
И если этого нигде пока не написано, то при ВЫключенной люстре ГАИ пусть едут лесом обратно в куст...
Сообщение nik333 » Вт янв 10, 2017 07:27
Ссылки у меня нет,т.к. нужно изучать нормативные акты,а пока этим не когда заняться,это чисто с их слов.
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Вт янв 10, 2017 09:30
А в НАМИ при регистрации изменений сказали что доп свет должен быть подключен к раздатке и включаться только с полным приводом. Типа только на бездорожье используется. :) Как буд-то зимой на полном по дорогам ни кто не ездиет! :D
Сообщение Ep » Вт янв 10, 2017 09:50
я слышал что вообще тока с понижайкой
tpa
Сообщение tpa » Вт янв 10, 2017 14:39
Ep писал(а): я слышал что вообще тока с понижайкой
Это НАМИ само придумало... Получается установка допсвета на машины без понижайки запрещена безусловно? :)
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
nik333 писал(а): это чисто с их слов.
Значит это развод на бабло в чистом виде...
CHEVAR
Машина: Патропикап
Сообщение CHEVAR » Вт янв 10, 2017 20:09
:o ...понижайка на поле чудес, в стране непуганных идиотов управленцев))) :grin:
это уже ЗА ВСЯКИМИ ПРЕДЕЛАМИ здравого и даже не очень здравого смысла ||0 :-?
ну что мешает ввести жестойчайший штраф за использование допсвета на дорогах общего пользования?!?! :-?
Игорь.
Сообщение Ep » Ср янв 11, 2017 00:56
где фотки установленной легайльной люстры? ы?
CHEVAR
Машина: Патропикап
Сообщение CHEVAR » Ср янв 11, 2017 00:59
ыыыы!!! время нет, и реостат, который хотел воткнуть не подходит!!!! :o :
...шо робыть, куды бечь :-? ;)
Игорь.
Cher61
Сообщение Cher61 » Ср янв 11, 2017 01:07
CHEVAR писал(а): ...ну что мешает ввести жестойчайший штраф за использование допсвета на дорогах общего пользования?!?! :-?
Ну что мешает... Это ж надо телодвижения делать, ловить по факту, потом доказывать сам факт :oops: . Куда как проще - встал белым днем, маши себе палочкой, и резюмируй – низзя! А что, есть балка, знать есть возможность использования –≥ намерения = факт нарушения :oops:
vgruv
Сообщение vgruv » Пн янв 16, 2017 12:55
Ep писал(а): где фотки установленной легайльной люстры? ы?
Уважаемый Евгений получил люстру, спасибо, подскажите по проводам- красный я так понимаю плюс, синий минус а белый?
Сообщение Ep » Пн янв 16, 2017 14:42
белый - управление. туда либо регулятор специальный подцепляется, либо если его на массу подключить светильник просто выключится.
в общем случае его можно вообще не задействовать и управлять вкл/выкл путем подачи напряжения на провод питания.
вот кстати фото "легализованной" люстры - когда оптика спрятана за уплотнителем
а на этом фото уплотнитель в рабочем положении:
взято отсюда: https://www.drive2.ru/b/463812763454538734/
vgruv
Сообщение vgruv » Пн янв 16, 2017 21:55
Ep писал(а): белый - управление. туда либо регулятор специальный подцепляется, либо если его на массу подключить светильник просто выключится.
по поводу регулятора подскажите - какой резистор подойдет (или какая мощность одной люстры)?
Сообщение Ep » Пн янв 16, 2017 22:57
не, реостат не подойдет вообще. нужен любой шим-регулятор. это такая приблуда, которая быстро-быстро замыкает белый провод на массу. глаз морганий не замечает, но чем больше по времени светильник проводит в выключенном состоянии, тем визуально яркость ниже. ну и токопотребление, соответственно
CHEVAR
Машина: Патропикап
Сообщение CHEVAR » Ср янв 18, 2017 20:49
воткнул без регулировки яркости, однозначно полезная вещь, при езде ночью особенно по грязи..
получаем равномерно освещённое пятно по дальности на уровне штатного дальнего, а основной выигрыш по ширине -глазом хорошо видна поверхность уже от уровня передних дверей, при этом боковая развёртка светового пятна близка к 180 градусам. [!]
Женя. спасибо за качественное изделие! O---O
снимал второпях , камера толком освещение не передаёт :pardon:
Игорь.
Сообщение Ep » Ср янв 18, 2017 23:04
вот тут описан лайфхак на тему регулировки яркости: https://www.drive2.ru/l/464038163338232573/
вкратце, можно для регулировки яркости ЛЛ использовать штатный МУС уазпатриот :)
CHEVAR
Машина: Патропикап
Сообщение CHEVAR » Чт янв 19, 2017 13:46
Ep писал(а): вот тут описан лайфхак на тему регулировки яркости: https://www.drive2.ru/l/464038163338232573/
Женя, разжуй поподребнее плиззз, щас как-раз вывел все провода. хочу подключить регулировку к Мусу...а то я кроме плюс и минуса очкую чё-та ещё использовать ;)
сейчас у меня люстры подключены к + - прикуривателя.. если заведу белый провод на этот контакт,то красный надо будет убрать с плюсового контакта?!?
.."конфликта электронов" :o не возникнет? ;)
Игорь.
Сообщение Ep » Чт янв 19, 2017 15:16
ничего никуда не надо убирать. белый провод подключи к любому желтому проводу, обеспечивающему подсветку , например на тот же прикуриватель, по-моему, тоже приходит желтый провод.
CHEVAR
Машина: Патропикап
Сообщение CHEVAR » Чт янв 19, 2017 16:31
регулирует O---O
но так люстра запускается только с включенными габаритами ,да и яркая подсветка в салоне меня напрягает чё-та.. :-?
поезжу , посмотрю, подумаю..о Маяке с управой через андроид))) ;)
Игорь.
Сообщение Ep » Чт янв 19, 2017 18:34
жужжит сильно?
CHEVAR
Машина: Патропикап
Сообщение CHEVAR » Чт янв 19, 2017 20:40
левая ощутимо, но раза... раз в пять слабее, чем доппомпа)))
..и да.. минимум на штатной регулировке ярковат..
зы.. Женя, а реостат точно нет смысла подбирать? :-?
я же на боковые рабочие и плафон салона реостат ставил. работает нормально..
на ЛЛ другая схема?
Игорь.
Сообщение Ep » Чт янв 19, 2017 21:01
ярковат для чего? все равно слепит, если рядом с машиной стоишь?
реостат нет смысла подбирать, он никак не сможет прорегулировать яркость светодиода
на ЛЛ импульсный драйвер, на иллюминаторах проф. серии - линейный, там есть обратная связь по напряжению. ты просто напряжение на входе реостатом снизил и все. у ЛЛ такое не прокатит, она при снижении напряжения будет пытаться высосать больший ток, но при этом поддерживая постоянную яркость свечения диода. поэтому для нее тока шим
CHEVAR
Машина: Патропикап
Сообщение CHEVAR » Чт янв 19, 2017 21:15
да,слепит.. в идеале хотелось бы плавное понижение яркости до нуля..
насчёт реостата понял.. а я -то решил, что просто неудачный подобрал...рабочий свет ведь регулируется хорошо.. :-?
оххх, уж мне эти производители-электронщики!!! ;) одни айфоны кругом- с дедовским паяльником уже не подлезешь! :wrench: :character-oldtimer: :grin:
Игорь.
Сообщение Ep » Чт янв 19, 2017 22:46
ну ЛЛ не рабочий свет, все-таки, она один хрен слепить будет.... чтоб не слепила ее придется практически до нуля зажать
по диапазону регулировки подумаем, может можно будет мус немного подучить чтоб он диапазон поменял..
akojanov
Сообщение akojanov » Пт янв 20, 2017 18:18
Добрый день!
Ep писал(а):можно будет мус немного подучить чтоб он диапазон поменял..
А не трогая МУС, какой-либо готовый ШИМ установить можно?
WBR, Alex Kojanov
Сообщение Ep » Пт янв 20, 2017 18:43
конечно. любой почти можно. можно и наш, например :)
вот, написал фак по ЛЛ : https://www.drive2.ru/l/464192369844028452/
CHEVAR
Машина: Патропикап
Сообщение CHEVAR » Сб янв 21, 2017 00:02
идея со шторкой на ЛЛ гениальна))) и качество полиуретана все сходу оценили [!] сразу же захотелось его куда нибудь приколхозить)))
сёдня возвращался с рыбалки, с люстрой гораздо комфортнее колеи видны, обочины.. впервые ехал не напрягаюсь, чтобы всмотреться чё-там по сторонам..
Игорь.
Сообщение Ep » Сб янв 21, 2017 01:18
я этот полиуретан скупил за бешеные бабки весь который удалось в городе найти :)
в новой партии там будут новые варианты полиуретана более толстые, будем еще экспериментировать с уплотнениями... потому что это крайне важная тема в этом изделии :)
Вернуться в «Про Тюнинг»
