Разговор за жизнь (автомобильная тематика)
TO-0 что и как?
это только внешне все фломастеры одинаковые.
Распилите уазовский фильтр посмотрим.
А почему завод рекомендует именно с прикрытым второй шторой перепуском? Да потому что конструктора хоть как-то заботятся о вас, чтоб внедренный прогрессивными манагерами грм раньше времени тазиком не накрылся.
Тут выбор каждого. Могу объяснить что к чему и почему, с небольшим экскурсом в историю. Хотя думаю и сами с усами.
- МодМастер
TO-0 что и как?
Вот уж точно что о том какой фильтр у меня стоит я буду париться меньше всего. Если бы я заметил за ним косяки, то да. Но их нет. Фильтр свою работу делает. На Ойле его уже пилили перераспилили, искали и не нашли что в нем не так.
TO-0 что и как?
lexmak, эффекта сразу быть не может. Если смысл работы перепускного клапана не понятен, то забей конечно.
- МодМастер
TO-0 что и как?
Не мне интересно... просвети...
что для открытия перепускного клапана важно??? Ведь не то, какое давление развивает масляный насос, а успевает ли фильтровальная катушка пропускать через себя масло, чтобы клапан не открылся раньше времени. То есть, клапан открывается не от абсолютного давления в системе, развиваемого масляным насосом, а от перепада давления на входе в фильтр и на выходе из него. Так? Или есть еще варианты о которых я то и не знаю?
И чем же перепускной клапан УАЗфильтра, так не справляется??? C задачей то своей.
Хотя ладно мне действительно пофигу, не будем засирать тему!!! Удачи с клапаном!!!
Отправлено спустя 7 минут 44 секунды:
maximbv, В гарантийной книжке, все написано что должно быть сделано, и что рекомендует завод. Так вот все что там рекомендовано пусть и делают. А протяжку и схождение я бы проверил в сторонней организации. Если есть конечно рядом такая!
TO-0 что и как?
ну может не всем все-таки пофиг, по сему выделил в скриншоте важнейший абзац и подчеркнул ключевое отличие от остальных фильтров.
если текстом "снабжены фильтрующим элементом перепускного клапана"
В книжках, которые уже никто не читает, даже картинки есть фильтров рекомендуемых в разрезе.
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
И да lexmak, спасибо за доверие ))) Удачи с грм
- МодМастер
TO-0 что и как?
Иван Шмит, Это реально фигня))) фильтрующий элемент перепускного клапана))) Дело даже не в споре. Не хочу спорить....
Ладно проехали.
Ладно проехали.
TO-0 что и как?
lexmak, проехали дак проехали, ну другие то могут послушать?
Или мне нельзя писать?
Не я это придумал. При пуске холодного двигателя перепад давлений на перепускном клапане превышает его настройку и масло минуя штору фильтра идет в ГММ, это сделано для обеспечения исключения масляного голодания. При этом масло движет вдоль шторы смывая с неё накопившуюся грязь. То же самое начинает происходить при сильном загрязнении бумаги и как следствие увеличении перепада. Далее смытая крупная грязь попадаетьв ГММ, далее к нижнему натяжителю цепи, поднимается в гбц к гидротолкателям и верхнему натяжителю цепи. Ну и так же к вкладышам, к шатунам и тп..
Отдельно остановлюсь на гидронатяжителях. У нтх есть обратный клапан, необходимый для их нормальной работы. Загрязнение клапана приводит к не правильной работе гидронатяжителя и преждевременному выходу из строя цепи привода.
Выбор у каждого свой.
Могу больше рассказать, но надо ль )))
- МодМастер
TO-0 что и как?
а будут ли там читать те кто делает то0.
Личное мнение модератора может принести вред. Оставьте здесь, кому надо прочтет, а кто хочет продолжит уже там.
- МодМастер
Иван я твою рекомендацию по поводу фильтров и мою реплику про то что у меня ЗАВодской оставил. Остальное спор. Или ссылку на тему про фильтры или сюда)))
ну раз с содержанием "Руководства по эксплуатации и ремонта двигателя" в угоду бизнеса нынче так то и пусть.
- vinnipux1982
неужели там столько грязи? И какого плана эта грязь? читаю и создается ощущение, что в двигателе с кило металлической стружки плюс пол кило песка...меняйте масло и фильтр почаще...Иван Шмит писал(а): lexmak, проехали дак проехали, ну другие то могут послушать?
кило не кило, но с конвеера чистоты мало. Да и много ли надо? Соринки хватит, кусочка герметика мельчайшего. Один не без известный конструктор исследователь вообще предлагал установку фильтрующей сетки в корпусе самого натяжителя. Такие образцы даже были и испытывались. Вариант конечно спорный, но грязь туда доходит на удивление легко. И замеры количества грязи и ее вид конечно удивляли. Новых движков это касается даже больше чем с пробегом, шансы больше.
С промывкой современного натяжителя ина уже приходилось встречаться. С ним даже хуже может быть чем со старыми кено. Он более прецизионный и не разборный.
Не каждый вовремя среагирует на характерный звук. Да и смотрю сейчас масло многими принято менять как завод прописал. Так что мое имхо менеджеровский интервал и уазовский фильтр для мотора змз никакого добра не принесут.
- vinnipux1982
просто чаще менять масло и фильтр, раз в 6 -7К км.
и не усложнять себе жизнь...
жизнь то в чем сложнее? ))
и 7 тк, это не частая, а нормальная замена. Простых фильтров за замену стаил бы два точно, да и таких бывает два использую. Наблюдаю за давлением для этого. Но это наверное тоже из разряда усложнения себе жизни для кого-то будет ..
Выбор то у каждого свой.
ВитГо, вы меня не так поняли.
Я имел в виду, что агрегаты замененные по гарантии по возможности восстанавливаются и идут снова на замену по гарантии. Не на конвеер, а именно на следующую замену по гарантии после восстановления.
Так например утилизировать коробку у которой потек сальник или зашумел подшипник глупо. Ее разберут заменят сальник, подшипник и пустят на замену тому, кто например пожаловался на что-то еще и так далее.
Естественно что с мелочами будет иначе, но крупными агрегатами разбрасываться не станут. Да и были уже тому подтверждения.
Особо то в этом минус может быть только в том, что есть большой шанс ошибок при сборке и халатность.
Отправлено спустя 44 секунды:
Покупая патриот 2017 это понимать тоже надо.
- МодМастер
Иван Шмит, Флудить перенесу всех сюда)
Да да конечно!
- WarGod
А в Оренбурге исключительно порядочные дилеры, работающие себе в убыток на благо людям!
- ВитГо
- Машина: УАЗ Патриот 2017, Стиль, "Гравитация"
в Оренбурге такие же как и везде... - просто включать голову нужно свою (верхнюю, с мозгами!)
но у нас обман идет обычно за счет скидок - например из обещанных на сайте 50 тр скидки за утилизацию автосалоны хуендай в оренбурге (у нас их 2, оба действуют одинаково) соглашаются только 15 тр провести как скидки, а на остальные 35 тр насувать ковриков, сигнализацию и еще какую нить фигню..
поэтому когда нужно было купить солярис - сели на такси и поехали в Уфу - там взяли машину со всеми возможными скидосами (все точно как было указано на сайте хуендая)..
к слову, в "хуендай моторс москва" звонили - они наставлять по рогам дилерам из орена не хотят :-(
уфимские тоже сказочники, тоже рассказывали что у них есть машина за 694 тр которая стоит 500 тр, но после того как попросил их прислать заполненный договор купли продажи (цветной скан), с реквизитами для оплаты, вином машины и подписью директора - начали вилять как сука перед кобелем... но продать со всеми скидками которые есть на сайте не отказались (у нас получилось 100 тр: 50 тр за утилизацию, 50 тр скидка по акции завода).
всего скидка была 100 тр.... но никак не 200 о которых рассказывали по телефону...
по уазу у нас 2 официала, особых проблем от них не знаю.. по допам посылаются нафиг и машина заказывается... если машина из наличия - то тут понятно что будут допы...
все скидки по сайту дают...
Кто куда, а я вперед !!
- ВитГо
классная цена
а я все таки в пороги хочу баллоны ставить, мне насчитали примерно 45 тр (колхозить крепление баллонов придется)..
сколько обходиться легализация ГБО ?
- Nefastus
Поздравляю!!!Olegan-TLT писал(а):Nefastus, я поставил себе ГБО, вчера отдал, сегодня забрал машину. Баллон 65 литров сзади - самое то по мне.
Ааа, прочел уже ответы выше твои
- My4a4os
- Машина: Патриот
ВитГо Я не мечтаю получить скидку с воздуха, я хочу получить российский автомобиль по вменяемой цене. Если у Вас заказной автомобиль, значит у Вас есть определённые требования к автомобилю которые вы определили в денежном эквиваленте, который Вас устроил. Мне не нужны допы, мне нужен голый автомобиль за цену которую я готов заплатить, из чего она будет складываться, меня не волнует, я не тянул менеджеров за язык, не вставлял иголки под ногти, для озвучивания цены. Сегодня приехал к дилеру, вышли на сделку, был распечатан договор, выяснялось что менеджер перепутал комплектацию, посчитал привилегию как комфорт, увидел это только в самом договоре. Не знаю случайно ли, но долго извинялся, и предложил комфорт с такими же скидками. Я ушёл от туда.
Не надо мне предлагать взрослеть, я лучше ещё мальчишкой побегаю.
- ВитГо
My4a4os,
эххх, вот прямо в тему https://www.youtube.com/watch?v=tRRMs5JrBIo (машина правда не уаз патриот, но разводка стандартная, тем более для Москвы: главное притащить клиента в салон и дальше начинаются уговоры взять по проще или добавить
везде одно и тоже
что хотите то и получите :-( взрослеть придется
иначе никак
везде одно и тоже
- My4a4os
- Машина: Патриот
Мужики!!! по поводу гбо... Ну не ставте его. Сомнительная выгода. Не убивайте вы то, что в уазе действительно сделано хорошо! Много тем в форумах про ослабление гбц на новых движках. Почитайте.
- ВитГо
вот еще https://www.youtube.com/watch?v=QM6FxqaSFK0
такое ощущение что я в Москве живу, а вы в Оренбурге, и я вам рассказываю что твориться в салонах, а не наоборот...
ладно, наверное, пока админ не пришел, стоит свернуть тему: скидки все указаны на сайте уаза, кому нужно дешевле - лохотронщики вас ждут...
Последний раз редактировалось ВитГо Сб апр 22, 2017 22:51, всего редактировалось 1 раз.
- ВитГо
это на основании какого опыта ? на каких форумах ? а то мужики ездят и не знают :-((
про то что сделано в уазе хорошо тоже хотелось бы почитать, ролики натяжные правда вроде с пыльниками ставят (где-то смотрел на ютубе ролик), натяжитель цепи обещали хороший ставить (там же на ютубе).. - это да, это уже хорошо, а что еще сделано хорошо ?
что такое "ослабление гбц" ?
про возможный прогар выпускных - я бы еще понял (не зря вариаторы ставят или шьются), про перегрев головы тоже наверное с удовольствием почитал (как и вообще про охлаждение 409 движка), а вот что такое "ослабление гбц" вообще не понятно
p.s. сегодня день камеди-клаб какой то
- My4a4os
- Машина: Патриот
ВитГо Вот, вот. Сегодня через меня и моего отца прошло 4 дилера и 2 стоянки. Устали. 0.7 самогона, расслабляемся. Пока ехали туда,мне был звонок ещё от одного дилера: Ну вы где там, мы вас ждем! Я говорю что мол еду к другому, где мне предложили нормальную цену. на что он мне говорит: А кую?. Я ему озвучиваю с учетом всех скидок и цены на моего старика. Он тут же предполагает цену ниже. ОК, через 2 часа я у вас. Приехал, цена на 100тр дороже, развернулся матюкнулся, поехал дальше. 170 км суточный пробег.
Зарезервировал машину у следующего дилера. Завтра поеду щупать. Только себя уговорил!!!! ГАДЫ зачем поменяли задний диван?????? Не раскладывается. Цену машины озвучу позже, сглазить не хочу
- ВитГо
My4a4os, удачи тебе !
проверяй документы тщательно, сейчас в автосалонах шанса обмануться больше чем на базаре :-((
да, с трансформацией салона у патриота не продумано.. я бы даже сказал - мысль умерла :-( и это при таком огромном салоне и багажнике...My4a4os писал(а):ГАДЫ зачем поменяли задний диван?????? Не раскладывается.
- My4a4os
- Машина: Патриот
ВитГо 240 тыс пробега, цепь не растянута, хон цел, вкладыши шатунные 2 цилиндр, и кореной 4я шейка, в допуске с запасом. Масло Хадо с 1200 пробега. НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЛ.Вру прокладку клапанной крышки периодически менял! По поводу ГБЦ, был у меня один карпаративный клиент. С парком грузовиков, в основном Атеги, и было у него штук 20 газелей из которых 7 машин с гбо 4го поколения, 405двс,27т.р голова, раньше сколько крышек распредвалов было, а сейчас? Втулки клапанов у меня авиаторы точат, из своих материалов, за 3,5 года один возврат, мои клапан проглядели. Жаль что ты на с Москвы, много могу рассказать. Батя самогона много нагнал
- ВитГо
ну газелисты известные убиватели машин :-((
на газу у меня отец проехал около 250 ткм.. и от газа самые приятные впечатления..
газ не любит когда жарят на всю катушку - тут да, можно нарваться на прогар выпускных (газ горит дольше), а если мотор особо больше 3-3,5 тысобвмин не крутить - ничего не будет...
при том что на газу масло меньше засирается, мотор мягче работает, опять таки экономика для тех кто много ездит присутствует..
а газелисты - они же на работе, все укручено в сторону максимума мощности, да с перегрузом целый день, да еще не дай бог гонки устроят на маршруте... - ничего удивительного... :-(
кстати, где то видел рекламу какого то ГБО так оно после определенных оборотов или под нагрузкой на бензин само переходит, как раз для исключения прогара клапанов... - но тут пруф дать не смогу - мельком читал, особо не старался запомнить...
- My4a4os
- Машина: Патриот
Наверное мне с уазом старым повезло, реально. Тут сканил его, есть интересная строка, количество удачных запусков около 17000, не удачных ровно 10. Меня больше интересует, проживет новый у меня 3 года без цветения?старый начал цвести изнутри на 4ю зиму, а лавинное гниение началось на 6 год, 7 год замена порогов с усилителями и половинок задних крыльев, и все это изнутри. Манагеры покрас расхваливают, говорят гарантию на кузов увеличили.
Модераторы не удаляйте мои сообщения, пусть люди видят что твориться в Официальных автосалонах, ведь машина это не только кусок железа, но и инфраструктура вокруг этой железяки.
На иномарке мне не разу не предложили наклеить наклейку на машину с рекламой из магазина для получения скидки.
Отправлено спустя 14 минут 21 секунду:
ВитГо Раньше много было форумов по ДВС, и многотопливность рассматривалась с разных сторон. Тут глубоко капать надо, рассматривать спокойную езду по городу можно конечно, но надо держаться в потоке, а у нас 90 % иномарки в городе, вот и спи в ряду всем мешая, старые уазы и так слабоваты на разгон(по сравнению с иномарками),особенно евро 3ии,соответственно крутишь. Для другой "страны", как вы вырезались, не московия, может самое то, но качество газа не контролируется вообще по сравнению с бензином.Видел головку машины, чисто 406 двс, с 500т. пробегом, так та в идеале, выяснилось что на 55т. человек перегрел гбц, до такой степени, что её пришлось поджимать под 98 бензин, так для газа самое то, вот она и выбежала свои 500 и ещё пробежит. Я знаю, все это не от хорошей жизни. Выбор за мужиками, но я бы не советовал. Кстати Мой двигатель не разу не перегревался, ни под кондеем при +38, вообще никогда, дилер поставил мне медный радиатор, я таких больше не встречал.
Отправлено спустя 6 минут 18 секунд:
Ой забыл... газ горит быстрее
Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Любимая фраза продавцов: "У моего Папы тоже патриот"7 из 10 Пап ездят на патриотах!!!!!
- ВитГо
быстрее, но не всегда https://www.yaplakal.com/findpost/44097 ... 96744.html лучше начать чуть выше, ссылку дал где про скорость горения расказывается, но начало топика несколько выше
Отправлено спустя 46 секунд:
неее, про патриот я ничего не писал.. у отца шоха была.. патриотов тогда еще не былоMy4a4os писал(а):Любимая фраза продавцов: "У моего Папы тоже патриот"7 из 10 Пап ездят на патриотах!!!!!
- YurPPS
Я извиняюсь, конечно, но на новых Патриотах ( не знаю, как на старых) 3 тыс. оборотов - 100кмч. Вы предлагаете ограничиться этой скоростью?
Этот мотор- твинкам именно и нужно ВСЕГДА крутить выше 3000 чтоб он не умирал и ехал чутка,те газ ему по определению противопоказан при движении , а ставить для пользования им на хх -по мне идиотизм,особенно учитывая переход на него после прогрева до 50 и просадку редуктором отопителя.
- ВитГо
я говорю про постоянную скорость движения, в обгонах ничего страшного нет - это достаточно краткосрочный режим, опять таки - нужно спросить спецов гбо в части настройки принудительного перехода на бензин при обгонах..YurPPS писал(а):Я извиняюсь, конечно, но на новых Патриотах ( не знаю, как на старых) 3 тыс. оборотов - 100кмч. Вы предлагаете ограничиться этой скоростью?
p.s. я про себя только говорю - у меня любимая скорость по трассе 100 кмвчас на круизе:
- скорость не так велика чтобы обгонять постоянно попутный транспорт (если скорость выше, то приходиться постоянно обгонять и круиз уже скорее мешает чем помогает),
- скорость достаточна чтобы идти в темпе средней скорости на трассе на уровне 87-89кмвчас.
Я часто езжу на трассе, есть пробеги и по 2000 км и по 1000 км и по 300 км - поэтому многие вещи опробовал - скорость 100кмвчас на круизе это минимум усталости, минимум расхода, максимум безопасности (если что я на тормозах сверну хоть на обочину, хоть в кювет), мой темп со вторым водителем примерно 2000 км за 25-27 часов (это с учетом остановок на заправки, покушать, размяться) ИМХО более чем достаточно, летом до моря всегда доезжал за 30-32 часа (и это с учетом всех пробок, в том числе и под Миллерово (раньше было), и под Ростовом(тоже постоянные ремонты уже лет 10 подряд))
конечно если поездки менее 300 км то хочется по быстрее и начинаешь иногда класть стрелку - но думаю для этого взять лучше что то иное, а не уаз патриот
Наверное если бы у нас были дороги хотя бы как М6 или М4 - то я бы ездил быстрее, но в последнее время дорога до Самары еще более менее, а как в Саратовскую область попадаешь - и машину и себя жалко даже на 100 кмвчас, Волгоградскую область тоже разбили :-(
p.p.s. как то ездил в московию на машине - да, для москвичей скорость 100 кмвчас не реальна, они умудряются по населенным пунктам идти со скоростью 90 кмвчас несмотря на нерегулируемые пешеходные переходы.. причем с это скоростью идет весь поток, даже фуры начинают обгонять если скорость снизишь до 90кмвчас в населенном пункте.. что поделать, все начинают думать о безопасности только сбив человека и думают на протяжении АЖ 200 метров
- Olegan-TLT
ВитГо, Плюсую. Это смотря где ездить и какие дороги. За других я не отвечаю, да мне и дела нет до других. А для меня 100 в час по трассе на Патре вполне зашибись. Больше и не надо. Ну 110 по спидометру иногда можно (предел,чтобы штрафы не приходили).
- siffok
- Машина: Xcite X-cross 8 AWD
Запарковался сегодня рядом с Танком.
