" Поело" резьбу на оси заднего моста. Решение?
- Ангарч@нин
Требуется помощь коллективного разума.
Исходные данные: лопнула гайка полуоси, что отвечает за регулировку ступичного подшипника. Дело было в пути, на трассе.Сначала грешил на разбалансировку, ну пока разобрались в чем дело, в месте затяжки, соответственно, резьба испорчена. При установки новой гайки зафиксировать и отрегулировать подшипник не удается, гайка проворачивается.
Вопрос: можно-ли и как восстановить резьбу?
Или я "прилип" на замену картера заднего моста?
- luchsergey
 - Машина: Патриот 2010гв
пару доп гаек
- opavlova
 - Машина: уаз патриот статус
- kusss
Не проблема. Решение на драйв 2 в картинках. Цапфа будет как на переднем мосту съемная.
						- Ангарч@нин
Это, Сергей, было первым моим решением, не остается места под контрящую гайку, длины вала не хватает.luchsergey писал(а):пару доп гаек
Про Драйв2 уже интереснее, пошел искать.
- luchsergey
отрегить по дотошней и сваркой капнуть.
- Aleksandr_89
https://www.drive2.ru/l/5348540/ - с картинками, драйв2... с наступающим!!!
						- Ангарч@нин
Там речь про Хантер, у нас за тормозным барабаном нет креплений для замены цапфы. Она запрессована в чулок без промежуточных соединений.Aleksandr_89 писал(а): https://www.drive2.ru/l/5348540/ - с картинками, драйв2... с наступающим!!!
- Aleksandr_89
:(  Пичально... но все равно с наступающим!!!
						- Константин 57
Тоесть как нет? А тормозной щит на что крепится?  :o
Устройство последних, с ручником на колёсах, живьём не видел, но не думаю, что там что-то сильно изменилось.
КАЖДОМУ  СВОЁ
						- Aleksandr_89
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... =5&atype=0
					Последний раз редактировалось Aleksandr_89 Пт дек 30, 2016 10:26, всего редактировалось 1 раз.
						- Константин 57
Aleksandr_89, http://www.autosoft.ru/online/acat/data ... 63/044.gif
Викторыч, ты задние колодки менял когда-нить?
Вообще, "залезал" туда?
КАЖДОМУ  СВОЁ
						- Aleksandr_89
Константин 57, а так?  :D
						- Константин 57
Вот и я о том же.
Тормозной щит прикручен на шесть болтов, всё, как на старом добром "козле".
Ангарч@нин, Мосты Хантера и Патриота отличаются только колеёй, т.е. длиной чулков и полуосей.
Последние Патриоты с ручником в колёсах в расчёт не берём.
Отправлено спустя 1 минуту :
Отправлено спустя 10 минут 58 секунд:
Aleksandr_89, ну чё притих?
Ангарч@нин, ссылочка на драйв, что дал Викторыч_89, очень грамотная (я даже себе в закладки прибрал). Считаю единственно правильным решением.
НО! Советую не пороть горячку. Выложи здесь фотки состояния, может, там не всё так страшно.
Ну, видишь, тормозной щит прикручен к чулку на болты?
КАЖДОМУ  СВОЁ
						- Aleksandr_89
На обед уехал! :P Я так то про то, чтоб сразу картинку твою сюда вставить...
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Один раз всего, и с одной стороны только... когда они маслом пропитались от протекшегося сальника ступичного...
						- Константин 57
А-а, ну, приятного аппетита! :D
Вот я и говорю, ТС "делать всё по чертежу", т.е. по твоей ссылочке.
Эти узлы на Патриотах и Хантерах абсолютно одинаковые. Опять же, если ручник на раздатке.
КАЖДОМУ  СВОЁ
						- Ангарч@нин
Константину и Александру большое спасибо! Появилась надежда на выздоровление малой кровью. :)
Если я правильно понял, барабанные тормоза на дисковые менять прийдется или там уже стояли диски в описании..
- Aleksandr_89
Судя по слою ржавчины,
там дисковые давно стояли... в остальном я не силен, по месту смотреть надо))
						- Константин 57
Посадочная плоскость на чулке моста одна, что под барабанные тормоза, что под дисковые.
Ангарч@нин, не бойся, разбирай потихоньку весь узел до этого состояния: А дальше, как в описании по ссылке с ДРАЙВА.
КАЖДОМУ  СВОЁ
						- Ангарч@нин
Да разбирал уже, собрал обратно, одел колесо. Боязно на праздники на домкрате машину оставлять. Сейчас магазины запчастей закрыты уже, все мандаринами тарятся :D
Ну и вылет на толщину цапфы с ремонтируемой стороны увеличится, уменьшится зацепление полуоси в мосту. После НГ займусь.
- Константин 57
Ну, дык, там только резьбу на цапфе покоцало? Может, действительно отрегулировать подшипники да и приварить гайку? Цапфе-то всё-равно кирдык........ А так и машина будет на ходу, по крайней мере, до тех пор, пока решишься на операцию.Ангарч@нин писал(а): Да разбирал уже, собрал обратно, одел колесо. Боязно на праздники на домкрате машину оставлять. Сейчас магазины запчастей закрыты уже, все мандаринами тарятся :D
О! Уже исправили! СПАСИБО!
....(не зря говорят: "большой брат следит за нами :D).....
КАЖДОМУ  СВОЁ
						- luchsergey
легко можно долго проездить с прихваченной гайкой(многие лета).
- Константин 57
Совершенно согласен.
Единственно только, дискомфорт будет создавать мысль о неремонтнопригодности что называется "на коленке", т.е. в дороге вдали от дома.
КАЖДОМУ  СВОЁ
						- luchsergey
сварку спилил,поремонтил и опять прихватил.только этого может и не потребоваться в этой жизни вопрошаюшему.
Отправлено спустя 39 секунд:
я лично дважды левую сторону разбирал из-за сальника ,правая девочка по сей момент.
- Ангарч@нин
В что-то и дело, что отрегулировать подшипники ступицы не представляется возможным. Гайка поворачивается и болтается на резьбе, не дает подтянуть. А приварить так- будет болтаться колесо и сварка не долго продержится. Сейчас все выглядит так:
						- luchsergey
1.ну там подвернуть фольги,фума,поджать а потом третью гайку на металл приложить и прихватить все.
2. домкратиком от стены через кусок трубы или ключ ступичный ласково поджать гайку ,проверить как ступица крутится и прихватить гайку.
3.....
второй вариант мне видится реалистичным конкретно.
3.....
- Ангарч@нин
Второй вариант мне тоже кажется более реальным, завтра бум пробовать. :)
						- luchsergey
глаза боятся а ....
- Aleksandr_89
Осталось придумать, как через стенку трубы приварить гайку к цапфе!!! :)
						- luchsergey
если вдруг слабовато гайка приварится,то можно проволочку подматнуть соответствукющей толщины или жестянку подсунуть из консервной банки в форме шайбы (диаметр наружный поболее гайки,чтоб спаять иожно было торцы потом) разрезанную пополам а потом спаянную паяльником.
в трубе поджимающей можно пару сегментов под электрод вырезать.
Саня,ты чё млин не мыслишь творчески то.
- Aleksandr_89
- Константин 57
КАЖДОМУ  СВОЁ
						- Ангарч@нин
Вместо трубы можно использовать упор в форме буквы Т,  верхняя перекладина, которой чуть меньше внутреннего диаметра ступицы.
						- luchsergey
можно вообще Саню местного попросить руками гайку прижать и прихватить, а потом шайбами из сгущёнки-она паяется отлично , разрезно-паяльными регить натяг.
ато понадумили фигни какойто дорогостоящей и замороченной творить.
- Ангарч@нин
Отчитываюсь по ремонту:
по совету Сергея домкратом при помощи изготовленной вилки поджали колесо и отрегулировали ступичные подшипники.И наглухо заверили гайку: Думаю, что пока не кончатся подшипники этого хватит. По крайней мере, на время для приобретения запчастей для более радикального ремонта с заменой цапфы.
Всем большое спасибо! Коллективный разум это сила!
- luchsergey
Подозреваю так  авто и доживёт свой век.
Мощный,современный гараж : тротуарная плитка , металл любого сечения...у меня щебёнка убогая и в гараже и на дорожках.
- Ангарч@нин
Это не гараж,навес на пару машин, у нас сейчас+5. Гараж без надобности.
						- luchsergey
минус 5 ещё поверю.если про Ангарск разговор.
- vadim20
 - Машина: уаз31519 хантер
Ну это подозрения, которые легко могут не сбыться.
Простой пример - покупал как то подшипники ступиц, а через 10т.км. ролики начали крошиться.
Сейчас купить подшипник, который может сдохнуть быстро - проще простого.
Хантер,   змз-409
						- Ангарч@нин
- patriot001
Сделали в стиле лучсергея- радикально Предложу хоть и с опозданием более изящный вариант Накрутить две гайки на цапфу чтобы они свободно шли совместно сварить их между собой затянуть подшипники вложить в паз подходящий лепесток и приварить его к наружной гайке можно под переднюю гайку подложить еще шайбу чтобы задействовать более целую резьбу
						- Ангарч@нин
Там целой резьбы на толщину гайки осталось. Если ее накрутить, то приваривать только  по периметру гайки и паз заварить, тонковато получилось- бы. А еще шайбу подходящую искать 31 декабря...уж сделали как сделали. Цапфа все равно под замену, спилю сварку, когда ступичные подшипники кончатся, и заменю ее. В любом случае это временное решение.
						- VladislaV
Уже два года езжу с одной гайкой, контрящая держится кое как, прокручивается. Надо бы и сальник поменять, да и вообще цапфу заменить, но все как-то страшно туда лезть.
						- Константин 57
Вот это да! А ездить вот так не страшно? :o
КАЖДОМУ  СВОЁ
						- VladislaV
Хороший вопрос. Но колесо пока не разболталось, все на месте. Первая гайка накручивается хорошо, удерживается ромашкой, и немножко подконтривается второй гайкой.
						- kusss
Вот такой вариант стоит рассмотреть http://www.izh-techno.ru/system/images/ ... 1481804587
Отправлено спустя 51 секунду:
Иж техно начал их изготавливать
- Константин 57
Наконец-то!
Некоторое смущение вызывают винтики, не открутились бы.
Кстати, ранее приходилось иметь дело со ступицами тракторных телег, так вот, там что-то типа этого, только на основной гайке штифт, на который садится шайба любым подходящим отверстием, и всё это поджимается контргайкой.
КАЖДОМУ  СВОЁ
						- VladislaV
Вот еще что есть, но для тех, у кого хотя бы остатки резьбы сохранились. У меня стесаны вершинки под контргайкой, под основной все в порядке, думал вот эти гайки попробовать, жалко по одной не продают.
http://m.bazashop.ru/product_2629532.html
Ххххх
И вот, Иж-техно стал протачивать цапфы для установки на задний мост, все просто. Но колея с ремонтируемой стороны расширяется на 10мм. Инструкция по ссылке.
http://www.izh-techno.ru/series/remontnaya-tsapfa
Отправлено спустя 32 минуты 56 секунд:
Отправлено спустя 17 минут 48 секунд:
Ага, разобрался, это комплект на мост, всего 1000р, дилер есть в нашем городе, надо зайти.
Ххххх
Непонятно, зачем в комплекте идут две гайки?kusss писал(а): Вот такой вариант стоит рассмотреть http://www.izh-techno.ru/system/images/ ... 1481804587
						- Ангарч@нин
Kusss, спасибо за наводку! Удачно как, все уже выточено, не надо токаря  искать и объяснять чего от него хотят. Купил, старое отрезал,  новое поставил. Красота!
Коллективный разум - могучая сила!
- Ангарч@нин
Завершение ремонта.
На днях появились признаки кончины ступичных подшипников на заваренной зимой оси. Все запчасти были приобретены загодя, еще в январе, в том числе и ремонтная цапфа от ИЖ Техно: В комплекте набор крепежа, инструкция по установке и наклейка для фанатов марки. Сама цапфа была завернута в пленку.
Вскрытие показало, что сварка держится впервозданном виде: Срезаем сварку и демонтируем все. Потом отрезаем ненужное: Начинаем собирать обратно, не забыв про герметик. Длинны болтов из компекта цапфы хватило, чтобы с обратной стороны навернуть гайки с гроверами. "Родные" болты закручивались туго, эти вошли от руки. По ремонтной цапфе два замечания:
1. Стандартные ступичные гайки лишь на полтора оборота завинчивались на резьбу. Без похода к токарю не обошлось.
2. Отсутствовало отверстие под датчик абс. Пришлось сверлить.
В остальном дальнейшая эксплуатация покажет.
Собираем все обратно с новыми ступичными подшипниками, прокачиваем тормоза и наслаждаемся движением. Вуаля.
