Альтернатива виске на Патриот.
Электровентилятор от Волги на Патриот.
Сообщение nik333 » Вт дек 27, 2016 15:45
vadim20 писал(а):
nik333 писал(а): Да не маломощный нужен,а энерго сберегающий....как у иномарок.
Я вообще сомневаюсь о том, что такие эл.моторы есть для вентиляторов радиатора.
Может импортные есть? Хочу вентиль одинарный с диаметром по наруже минимум 450 мм,но не меньше(можно без колхоза воткнуть в штатный кожух,можно больше диаметром,тогда немного переделать опять же штатный кожух. Что-то подобное вообще кто-то выпускает или выпускал?
Сообщение luchsergey » Вт дек 27, 2016 15:48
шнивоспарка лучше всех и надёжнее два-оба врядли сдохнут одновременно.
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Вт дек 27, 2016 15:52
luchsergey писал(а): шнивоспарка лучше всех и надёжнее два-оба врядли сдохнут одновременно.
и сосёт он почти через весь радик и к тому же плоский и диффузор почти не надо.да и жрёт она не так уж и много.и на каждом углу в любом магазе есть. :P
Сообщение luchsergey » Вт дек 27, 2016 15:54
и делают её давно за границей,такчто тоже ино энергосберегайка.
ORQ
Сообщение ORQ » Вт дек 27, 2016 17:11
Прикол в том что можно найти на разборке за небольшие деньги хороший импортный вентилятор, замутить под него диффузор, настроить БОРЕЙ, ездить и радоваться жизни.... и в один прекрасный момент, в самую жару, когда на след день ехать на дальняк (а может как раз в дальняке) он сгорает. Ну не сгорает так обламывает лопасть. Ехать нужно, а заменить тем что имеется в наличии в магазинах возможности нет, потому что крепления сделаны именно под этот вентиль, на заказ такой вентиль идет долго и дорого....
Тут либо ставить изначально импортный хороший, но иметь в запасе аналог для быстрой замены, или возможность быстро его найти.
Либо ставить то что унифицировано или по кр мере имеется в придорожных магазинах.
Себе моновентиль большой мерседесовский я воткнул, потому что в запасе есть второй. А так бы тоже наверное смотрел в сторону спарок.
Сообщение luchsergey » Вт дек 27, 2016 17:18
на разборках разве не утиль пихают?
Сообщение nik333 » Вт дек 27, 2016 20:03
Что за моно вентиль.Можно его размер по наружному диаметру?
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
luchsergey писал(а): на разборках разве не утиль пихают?
Есть почти новые детали с битых машин....Беда в том,что по телефону ни одна фирма размер сказать не может.Им подавай каталожный номер....А мне этот номер ни куда не упирается...Откуда я его могу знать?
ORQ
Сообщение ORQ » Ср дек 28, 2016 08:11
nik333 писал(а): Что за моно вентиль.Можно его размер по наружному диаметру?
Около 450 мм. все данные я писал в этой теме ранее.
Сообщение nik333 » Ср дек 28, 2016 09:53
Хорошо поищу,спасибо...Вроде то,что надо..
ORQ
Сообщение ORQ » Ср янв 18, 2017 17:30
кстати, посмотрел по размерам, под наш радик с минимальными доработками подойдет моновентилятор с диффузором от KIA CEED.
диаметр крыльчатки около 450 мм, мотор двухскоростной, можно организовать две скорости (или одну плавную через Борей), диффузор легко поддается доработке под наше крепление. Размер диффузора 590х460
и, немаловажно, стоимость в сборе около 3 тыр.
наверное закажу себе такой, органолептические измерения показывают что дует много лучше моего старенького мерсовского.
Сообщение luchsergey » Ср янв 18, 2017 17:42
дохловатый он будет
Сообщение nik333 » Ср янв 18, 2017 19:27
ORQ писал(а): кстати, посмотрел по размерам, под наш радик с минимальными доработками подойдет моновентилятор с диффузором от KIA CEED.
Тоже закажу себе такой...
luchsergey писал(а): дохловатый он будет
Надо смотреть..
Сообщение Иван Шмит » Пт янв 20, 2017 04:04
интересный вентилятор, только цена уж подозрительно низкая
ORQ
Сообщение ORQ » Пт янв 20, 2017 07:33
Ну да,с ценой чет лоханулся. Где-то видел за 3 рубля, теперь и сам найти не могу.
Сообщение luchsergey » Пт янв 20, 2017 08:52
подобный корейский аналог жиговского стоит 8 тыр,жиговский который конкретно ничем не хуже стоит 800р.этот наверняка такой же,тк авто то малолитражка по сути.
на гранте прям похожий софсем стоит.
ORQ
Сообщение ORQ » Пт янв 20, 2017 11:17
на гранте размер крыльчатки в полтора (почти два) раза меньше.
ORQ
Сообщение ORQ » Пт янв 20, 2017 14:49
Гранта, диаметр крыльчатки - 306 мм, сила тока - 11А, обороты мин - 2700
КIA, диаметр крыльчатки - 420мм, оборотов поболее, сила тока около 16 А.
Сообщение luchsergey » Пт янв 20, 2017 14:58
на гранте стоит по размерам аналог калиновского,но мощностью явно дохлее ,калиновский копия шнивского,мощнее которого в природе не встречал.
Отправлено спустя 6 минут 46 секунд:
крыльчатку сходил померил на запасном в шкапчике : 33см. именно крыльчатка.ток 25 ампер насколько помню,обороты 2750, Q=0,583м3/сек=2100м3/час - у меня столько стоит приточка в кинозале на 300 чел. .
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Пт янв 20, 2017 20:33
эх,смотрю,промывают менеджеры мозги народу. а народ то и не в курсе,что не возможно что б и дул хорошо и кушал мало. чем шнивовский то не нравится?
Сообщение luchsergey » Сб янв 21, 2017 04:25
Дешовый сильно.хотя сделан так же и там же где и любой другой типа крузаковский и тп.и звучит презрительно.
alex.1966
Сообщение alex.1966 » Сб янв 21, 2017 06:45
Здравствуйте! На зиму имею желание снять виску, и диффузор. Что нужно сделать , что-бы надеятся на наружный электро вентилятор?
Патриот 2015. Лимитед. Гбо.
Сообщение luchsergey » Сб янв 21, 2017 07:37
Второй поставить
alex.1966
Сообщение alex.1966 » Сб янв 21, 2017 08:00
А этот не как нельзя задействовать? Вроде читал что можно в прошивке снизить температуру его включения! :oops: Или ошибаюсь?
Сообщение luchsergey » Сб янв 21, 2017 08:34
всё можно.у меня 2 с завода было я их за радик переносил.
alex.1966
Сообщение alex.1966 » Сб янв 21, 2017 10:15
Хорошо. Надежду какую-то дали. Все таки можно его пока использовать на своем месте. Что нужно сделать, подскажите ПОЖАЛУЙСТА! :cry:
Сообщение luchsergey » Сб янв 21, 2017 10:23
ничего.ЭБУ его включает при 96 в стоке так было, у меня при 99 и 101 в прошивке. поглядеть хватит ли его,если нет,ставить второй нивский (не шнивский) в этот же кожух.
alex.1966
Сообщение alex.1966 » Сб янв 21, 2017 11:54
Понял. А в прошивке снизить еще, можно? Допустим от 85 до 90? Ко второму придется проводку, реле, фишки ,и т.д. комплектовать. О чем в ветке пишут? Правильно?
Сообщение luchsergey » Сб янв 21, 2017 12:00
Проводка и прочее вроде была на второй. накой раньше делать темпу включения то? он не будет вообще отключаться летом ,тк термос закрыт будет. ОЖ без клапана в крышке при 109 кипит.
alex.1966
Сообщение alex.1966 » Сб янв 21, 2017 12:42
Логично! Речь идет только на зиму. К тому-же, похоже у меня термостат раньше открывается, по бортовому температура постоянно около 83-85. Спасибо за совет. Сниму, попробую разок. Надеюсь не перегрею..
сталкер1972
Благодарил (а): 125 раз
Сообщение сталкер1972 » Ср янв 25, 2017 17:27
ORQ писал(а): Ну да,с ценой чет лоханулся. Где-то видел за 3 рубля, теперь и сам найти не могу.
Не не лоханулся есть такой POLCAR 411423W3, а есть такой 411423W3X за 6 с копейками чем отличаются не могу найти может кто знает?
Сам посматриваю в сторону моновинта с родным диффузором.
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
Сообщение nik333 » Ср янв 25, 2017 19:11
Можно по подробнее,что за моно винт? Сам весной хочу избавиться от виски..Рассматриваю разные варианты..
сталкер1972
Сообщение сталкер1972 » Чт янв 26, 2017 14:23
nik333 писал(а): Можно по подробнее,что за моно винт?
Это имеется в виду один элвинт в родном кожухе от виски вот примерно так
https://www.drive2.ru/l/6980619/
Здесь применен вентиль от Волги, а он все таки немного маловат для нашего диффузора и получается не очень в общем колхозно
Тут этот же винт только более благородно https://www.drive2.ru/l/9398016/
Почитай все интересно.
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
Сообщение nik333 » Чт янв 26, 2017 15:04
Интересное решение,возьму на заметку,спасибо.Я думаю поставить или шнивоспарку или Волговский....
сталкер1972
Сообщение сталкер1972 » Чт янв 26, 2017 15:28
nik333 писал(а): Я думаю поставить или шнивоспарку или Волговский....
Есть свои недостатки и преимущества у каждой схемы перечислять не буду если заинтересовался то сам разберешься.
К слову у меня стоит Шнивоспарка ставил Силич он вышел из строя, хочу уйти к более простому регулятору оборотов винта и одному винту.
В нескольких постах выше описывается винт от KIA CEED у него очень хороший диаметр 420 мм в нашем диффузоре 440 мм и еще в нем 2 скорости и низкое энергопотребление есть варианты 90+93 Вт и собственный регулятор оборотов только цена заоблачная, в общем пока мониторю, данных маловато в инете.
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
ORQ
Сообщение ORQ » Чт янв 26, 2017 17:00
А нафига использовать родной диффузор? Он жешь громоздкий, закрывает весь доступ к навесному оборудованию и никаких плюсов в своей конструкции не несет. Таким большим его делали не из соображений аэродинамики и продуваемости радиатора а для того чтобы дотянуть зону всасывания до вентилятора виски, не делая при этом длинного вала оной.
Намного разумнее сделать более тонкий диффузор, освободив доступ к ремням, роликам и тп.
Ну если только лень-матушка .......
Сообщение nik333 » Чт янв 26, 2017 19:04
Тут обнаружил вентиль от Сонаты НФ,он в диаметре 470мм,прямо просится,а размер диффузора почти с наш радик.. 632/497
ORQ
Сообщение ORQ » Пт янв 27, 2017 07:33
"Ищущий да обрящет"
сталкер1972
Сообщение сталкер1972 » Пт янв 27, 2017 09:31
nik333 писал(а): Тут обнаружил вентиль от Сонаты НФ,он в диаметре 470мм,прямо просится,а размер диффузора почти с наш радик.. 632/497
Каталожный номер в студию будем обсасывать.....
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
Сообщение nik333 » Пт янв 27, 2017 09:57
Самое интересное,что высота радика Санаты NF 480 мм,как у нас...Нашёл вроде номер 25380-ЗК170,хотя кто знает..Ещё PARTS-MALL PXNAA-046 ..Что-то одно должно быть номером.Бэушный за 3 штуки можно купить.У нас на работе 4 Сонаты,им по 10 лет,ещё не было случая,чтоб отказал вентиль...надёжные..
Сообщение Omen20 » Пт янв 27, 2017 10:17
сталкер1972 писал(а): Каталожный номер в студию будем обсасывать.....
Если правильно нагуглил, то вот: 25380-3K170.
А это ссыль на экзист с аналогами:Список предложений
А это для облегчения поиска :oops:
Онлайн-каталоги запчастей к японским и не только автомобилям (не реклама)
сталкер1972
Сообщение сталкер1972 » Пт янв 27, 2017 12:19
nik333 писал(а): Нашёл вроде номер 25380-ЗК170
Поиск дал для него аналог POLCAR 411423W3, а есть такой 411423W3X о котором говорили выше, буду дальше изучать....
Omen20 писал(а): А это для облегчения поиска
Спасибки только там VINы нужны :-?
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
ORQ писал(а): Намного разумнее сделать более тонкий диффузор, освободив доступ к ремням, роликам и тп.
Так там в ссылках как раз об этом и говорится.... :oops:
Отправлено спустя 52 секунды:
Вот https://www.drive2.ru/l/9398016/
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
Сообщение nik333 » Пт янв 27, 2017 12:26
сталкер1972 писал(а): Источник цитаты Намного разумнее сделать более тонкий диффузор, освободив доступ к ремням, роликам и тп.
Родной понятное дело надо выкидывать,родная железяка занимает половину подкапотного пространства..
Сообщение Omen20 » Пт янв 27, 2017 13:35
сталкер1972 писал(а): Спасибки только там VINы нужны :-?
И без винов можно искать - клик на самой марке авто, попадаешь на страницу с моделями.
Например, вотЪ ;)
сталкер1972
Сообщение сталкер1972 » Пт янв 27, 2017 14:12
Omen20 писал(а): И без винов можно искать - клик на самой марке авто, попадаешь на страницу с моделями.
Каюсь не проверил еще раз спасибки.
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
Сообщение luchsergey » Пт янв 27, 2017 15:40
совсем с башкой не дружите,парни:
HYUNDAI/KIA 253803K170 - Вентилятор охлаждения двигателя в сборе ВЕНТИЛЯТОР РАДИАТОРА, 90ВТ
ставьте тогда от печки 41 космича-он точно такой же мощности,но подешевле.
Сообщение nik333 » Пт янв 27, 2017 15:48
luchsergey писал(а): совсем с башкой не дружите,парни:
Не убедил. Как же он на моторах 2.4 справляется? При этой малой мощности нужно смотреть ещё и обороты.Любой импортный по мощности всегда слабее,наших,но эффективнее. У А6 3 литра турбо,тоже нашего слабее...это не показатель..Наши компы по сей день с комнату бы выпускали с памятью,как у телефона..
Сообщение luchsergey » Пт янв 27, 2017 16:03
Чтож : коли голова софсем не работает,дерзайте.
сталкер1972
Сообщение сталкер1972 » Пт янв 27, 2017 16:16
luchsergey писал(а): Чтож : коли голова софсем не работает,дерзайте.
Сергей не нужно рубить так с плеча....
Я вижу пока недостаток информации по данным винтам.
Там такое дело что разные сайты на одни и те же марки винтов дают противоречивые данные к примеру винт KIA CEED мощность от 90+93 Вт (2 скорости) до 300 Вт и как минимум 20 производителей аналогов, так что выводы рано делать.
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
Сообщение luchsergey » Пт янв 27, 2017 16:21
Какой импортный и какой наш ? давным давно ВСЕ ДЕЛАЮТ В ОДНОМ МЕСТЕ.
Сообщение nik333 » Пт янв 27, 2017 18:11
luchsergey писал(а): Какой импортный и какой наш ? давным давно ВСЕ ДЕЛАЮТ В ОДНОМ МЕСТЕ.
Чтож тогда наши самые лучшие(от Шнивы),тем более их делают в одном месте,не ставят на Ауди и Тойоты,Ниссаны и БМВ?
