Ну вот и я немного прокачал заднюю дверь своего Патра и освободил место в багажнике. :)
Откидной столик с возможностью его быстрого откидывания и полного снятия.
В качестве основания использовал алюминиевый уголок (600*30*50мм).
В качестве петель использовал обычные оконные шпингалеты (ответную часть разогнул и закрепил на краю столешницы) - потому для полного снятия столика достаточно просто отсоединить тросик с карабином (с накручивающейся запирающей втулкой), немного откинуть столик и задвинуть один из шпингалетов. Присоединение осуществляется в обратном порядке.
Для перевода столика из сложенного в разложенное положение достаточно просто снять петлю тросика с крючка. Для закрытия просто поднимаем столешницу и накидываем тросик на крючок.
В транспортном положении непроизвольное выпадение столика из креплений исключено конструктивно - только откидывание столика не менее чем на 30 градусов дает возможность выдвигать и задвигать шпингалеты.
В транспортном положении ничего не брякает - т.к. инструменты (лопата,топор,ножовка) находятся в плоском резиновом ведре и за счет амортизации резины тросик находится в натянутом состоянии и плотно прижимает столешницу.
Ножки закреплены достаточно плотно в пластиковых фиксаторах для труб.
В принципе боковину столешницы где трет тросик можно прикрыть жестью а торчащую шпильку спилить.
