Решил поставить комп в Патриот
Аудио, Видео, Связь.
denisqwes
Сообщение denisqwes » Чт мар 13, 2008 17:40
Здравствуйте Всем ! Решил собрать компьютер в машину вот что получилось может кому нибудь пригодится )
Корпус металический размеры 24 см на 28 см высота 7 см толщина 1мм, материнская плата mATX Asrock478 сокет, проц С2.2 256К 533 mhz, 1 гиг памяти, винты ноутбучные SATAшные 80 гигов система и 120 гигов для видеорегистратора. Привод ноутбучный через переходник на usb. блок питания лебедева 200 ват, монитор лилипут 10 дюймов. Собственно че получилось:
1. Видеорегистратор плата Orient 604 пишет с 4 камер по 25 кадров 120 гигов хватает на месяц потом инфа автоматически стирается и пишется заново. разрешение картинки 725 на 526
2. GPS навигация Гисруса + карты
3. DVD Mp3 и всякое такое
4. WI-FI интернет и всякое такое для доступа и в инет и из вне удаленное включение компа по инету и так далее.
5. В дальнешем или по усб или по com к миакасу 11 подключю диагностику т.е бортовой компьютер.
Рулится все по XP стоит менеджер виртуальных столов на 1 запускается прога видерегистратора со своим разрешением, на 2 все остальное.
блютузная клава на 96 кл для всего прочего, с FM радио поступил следующим образом купил китаский mp3 вытащил блок CD вставил во внутрь ноутбучный привод, блютуз и доп усб порт на лиц панели вырезал дырки по дних неемножко не аккуратно но покатит . Звук с компа комутирую магнитолой так как у нее линейный вход и выход далее на усилок и на четыре колонки. Ну вообщетом вроде бы и все, все работает все пишется, винты ноутбучный прикручены через силиконовые проставочки для амортизации нагрузок тряски и т.п.
жрет весь девайс 5-6 ампер
Монитор будет исталирован примерно также http://forum.uazbuka.ru/attachment.php? ... 1188891297 тока будет с верху первым а дальше все стальное
фоты в моей галерее http://www.uaz-patriot.ru/gallery.php?m ... ery&u=3200
как все будет культурно смонтировано вылажу новые до культурной установки оборудование отъездило 2 месяца[/img]
Проходимец
Сообщение Проходимец » Чт мар 13, 2008 18:30
задумка клевая, подумай о поточном производстве :)
мне конечно бы хватило видеозаписи в момент движения, а то подрезают, подставляют, только успевай уварачиваться. А так есть видео и чтоб там мент (при разборе) не теоретил - видео все опровердит.
UAZ Patriot Limited Снежка 31.10.2007
Н 208 СК 86 rus
Александр72
Сообщение Александр72 » Чт мар 13, 2008 20:20
Чесно говоря подофигел... Сколько же нужно времени и желания столько проводков лепить и дырочек резать... :shock:
Снимаю шляпу... Одно пока непонятно, куда системник прилепить(хотя как вариат-багажник).. Да и с моником проблематично, хотя, если желание огромное есть, то и панель почикать можно, но этот вариант не для массового производства... А вот на счет функциональности не поспоришь.. ;)
denisqwes
Сообщение denisqwes » Вс мар 16, 2008 23:31
Помещается под водительствое сиденье а монитор на центральную консоль заместо центральных воздуховодов
Alex_
Сообщение Alex_ » Ср мар 26, 2008 00:25
Молоток! :D
Сам о чем-то подобном подумакиваю, когда возьму
Биолекс
Сообщение Биолекс » Ср мар 26, 2008 10:03
Монитор с тач-скрином? Вместо центральных воздуховодов это спорно. Машина без кондера?
Я то же комплектуху почти всю собрал, кроме компа. Идет процесс обдумывания. Через недельку в гараж и как говорил Володя: "... учиться, учиться и еще раз учиться".
NewRise
Re: Решил поставить комп в Патриот
Сообщение NewRise » Ср мар 26, 2008 16:45
denisqwes писал(а):Здравствуйте Всем ! Решил собрать компьютер в машину вот что получилось может кому нибудь пригодится )
А как вопрос холодов решен? Т.е. Зимой при отрицательных температурах, насколько мне известно обычная комп. электроника не расчитана на работу ниже 0гр. Да и те же винты стартуют при минусе разогрев - конденсат...
Alex_
Сообщение Alex_ » Чт мар 27, 2008 00:21
На стоянке, думаю данная система если работать будет аккумулятор посадит.
А на ходу, так такчка уже прогрета будет и прблем не будет.
А если комп не выключать, то думаю для его обогрева собственного тепла хватит
Alex_
Сообщение Alex_ » Чт мар 27, 2008 00:22
Биолекс писал(а):Монитор с тач-скрином? Вместо центральных воздуховодов это спорно. Машина без кондера?
Может монитор как нибуть на потолок пришурупить
В воздуховоды как-то не очень
Биолекс
Сообщение Биолекс » Чт мар 27, 2008 11:12
Таки в том то все и дело, что если монитор с функцией тачскрин (для автомобильного компа он удобнее клавы), то тыкать пальцами в потолок малость неудобно. :) А на торпеде места для него нет.
aut
Машина: Шнива
Сообщение aut » Чт мар 27, 2008 12:32
Александр72 писал(а):Чесно говоря подофигел... Сколько же нужно времени и желания столько проводков лепить и дырочек резать... :shock:
Если надо попроще - берем ноутбук, закрываем его, убираем под сидуху, а вывод монитора в ноутах, как правило есть. Его-же мона и к диагностическому разъему подключить, и вааще будет все здорово. Тока винт надо побольше впихнуть, или придумать выносной юсб винт.
Alex_
Сообщение Alex_ » Пт мар 28, 2008 00:46
А плату видеорегистратора как в ноут вкорячивать, или отдельно просто регистратор с хардом брать :D
denisqwes
Сообщение denisqwes » Пн мар 31, 2008 08:48
Монитор с тач, работосопособность при -10 работает на ура, конденсат убиратется силикогелем на ура проверено неоднократно. скоро вылажу фотки после установки заодно перетенул все панель в другой цвет)).
а для удаленного просмотра за бортом что творится можно его удаленно включать и выключать wi-fi, беспроводной интернет и т.д.
Биолекс
Сообщение Биолекс » Пн мар 31, 2008 10:28
denisqwes писал(а):Монитор с тач, работосопособность при -10 работает на ура, конденсат убиратется силикогелем на ура проверено неоднократно. скоро вылажу фотки после установки заодно перетенул все панель в другой цвет)).
Прошу подробнее про перетяжку торпеды. Какой материал конкретно, где брали, если можно, каким клеем ну собсно технологию и "подводные камни".
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пн мар 31, 2008 12:21
вот какая штука есть --- Via VoomPC2
http://www.mobimag.ru/News/3775/Mini-Box-Voom-PC-2.htm
УАЗ наше ФСЁ
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пн мар 31, 2008 13:43
lavvash писал(а):вот какая штука есть --- Via VoomPC2
Не совсем здоровые на всю голову конторы продают такое творение за 32 тыр, а собрвть ее можно за 5, решать тебе...
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пн мар 31, 2008 15:20
в той сцылке есть сумма которую просят за этот девайс --- 395 у.е.
400*23,5=9400
итого за 9400 прибор промышленного производства .
откуда 32000 ?
и что можно собрать за 5000 рублей ? один хард будит стоить баксов 150
УАЗ наше ФСЁ
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Вт апр 01, 2008 11:51
lavvash писал(а):в той сцылке есть сумма которую просят за этот девайс --- 395 у.е.
400*23,5=9400
откуда 32000 ?
Я нашел где его можно приобрести в россии готовое решение, пример тут:
http://www.digitalcar.ru/shop/index.php?cPath=227_248
цены просто супер! Дешевле нет, цена на сайте указывается с завода, но ты его ни где не купишь....
А за 5тыр... это просто:
http://www.digitalcar.ru/shop/product_i ... ts_id=2572
Это:
http://www.digitalcar.ru/shop/product_i ... ts_id=2495
Хотя можно и это:
http://www.digitalcar.ru/shop/product_i ... ts_id=2546
+ Пямять + Флэшка = комп
А винт не нужен ;) , только траблы.
Я нашел все это, только по другим ценам:
Мать+проц+видео - 1500р
память - 1000р
БП - 3200
Мемори флэш 8ГБ - 967
только монитор отдельно, но тут можно и экономить
Биолекс
Сообщение Биолекс » Вт апр 01, 2008 11:55
Одинаковые по характеристикам (с достаточно высокой производительностью) так и будут стоить: якобы заводской и настоящей заводской сборки от 1000 грн. и выше, а соберешь сам - уложишься в 500 грн. Да и нет в корпусах "заводской" сборки ничего кроме мамы, БП и винта. А если надо два винта, отдельно видюху, ТВ-тюнер, GPS... да мало ли еще какие расширения? За расширения "заводского" с вас такие денежки попросят, что скажите "а ну его нафиг!" А тут пять сотен, плюс минус сотня-полторы (от собственных желаний и выбора производителя комплектующих).
Ну и напоследок: если соберешь сам, то получишь именно то, под что "затачивал", а не то что где-то слепили для "среднего" пользователя.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Вт апр 01, 2008 12:30
а вы дадите гарантию что ваше решение будет работать в тех же температурных режимах и будет вибро и удароустойчмвым ?
прекоасно понимаю что можно собрать самому . сам админ :)
как минимум это решение можно взять за основу дабы собрать самому :)
УАЗ наше ФСЁ
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Вт апр 01, 2008 13:10
lavvash писал(а):а вы дадите гарантию что ваше решение будет работать в тех же температурных режимах и будет вибро и удароустойчмвым ?
На данный момент разработано множество баз для постраения данных девайсов. Гарантией является отказоустойчивость оборудования при определенных условиях. Я вообще решил взять базу (мать+проц+видео - все это на одной плате 17х17 см) разработка которой велась для использования в авто. Просто смотрите возможность применения комплектующих. А готовое рение не будет работать зимой, ведь вы помните темперетурные параметры HD? ;)
Я взял промышленое решение. :) Зачем изобретать велосипед. Но все это чисто мое мнение. Я не претендую ни на что, просто мысли вслух ;)
denisqwes
Сообщение denisqwes » Ср апр 02, 2008 09:00
Predator[RUS]
Сообщение Predator[RUS] » Ср апр 02, 2008 10:31
Мда, не перевелись еще Кулибины на Руси, все хорошо, но почему цвет такой дермантина такой дерманн...тиновый??? :shock:
А на Зеркале что такое? Похоже на радар. :?:
denisqwes
Сообщение denisqwes » Ср апр 02, 2008 10:56
Цвет на фотках деграднул в реальности он посветлеее
denisqwes
Сообщение denisqwes » Ср апр 02, 2008 11:07
Будет все обделано покачто не смотрится так как чехлов еще нету будет три цвета потолок родной, черный низ и некторые пластиковыйе детали и собственно светло бежевый двери и так далее подиумы будут черные как все зделаю так выалжу, а это видеокамера висит на зеркале )
Лаваш
Сообщение Лаваш » Ср апр 02, 2008 11:42
denisqwes
а не боишься что ночью сопрут со всеми вытекающими ?
УАЗ наше ФСЁ
denisqwes
Сообщение denisqwes » Ср апр 02, 2008 13:26
страшно а куда деватся да и частный дом у меня во дворе стоит днем страшно )))
Биолекс
Сообщение Биолекс » Ср апр 02, 2008 22:33
to denisqwes
А не подскажите технолггию перетяжки? Тоже хочу. Пока не знаю как, потому и не берусь. Не охота новую торпеду покупать. :D
denisqwes
Сообщение denisqwes » Чт апр 03, 2008 08:53
Я купил в магазине кожвинил тонкий и который тянется есть толстый он более грубее у нас он стоит 300 руб пг.м клей ур-600 ацетон, протираем панели ацетоном мажем кисточкой ложим материал и ждем немного паритем разглаживаем материал равномерно потом дальше мажем и так далее сразу все мазать нелзя и в местах перегибов закруглений где его придется тянуть надо тоже думать где мазать ну там будет ясно я немного сначала потренировался на водитьельской нижней панели которая под рулем и на бардачках короче не сложная эта работа перетянуть сложнее разобрать и собрать и зделать полную шумо и вибро изоляцию а еще сказать большое "спасибо" сборщикам на заводе уаза которые так блин так качетсвенно собрирали салон.
Биолекс
Сообщение Биолекс » Чт апр 03, 2008 13:24
Разобрал переднюю часть салона и снял нижнюю часть торпеды. Да косячки встречаются. Но косяками я б их не назвал, так неточности, неаккуратности, маленькие недоделки. Вобщем для нашего автопрома на четверочку.
to denisqwes
P.S.: Есть вопрос по винилу - он на тканной основе или просто чистый?
denisqwes
Сообщение denisqwes » Чт апр 03, 2008 14:24
На тканной, импортный какойто
Биолекс
Сообщение Биолекс » Чт апр 03, 2008 14:59
Получается что чем лучше винил "тянется", тем легче с ним работать? А что насчет износостойкости?
denisqwes
Сообщение denisqwes » Пт апр 04, 2008 08:59
Да будет легче
Вода пофиг, всмысле частая протирка, пробывал ацетоном тереть стирается если прилагать большое усилие да и то не спервого раза ну а так покачто незнаю у самого тока неделю перетянут даже не мыл еще все в пыли, боится царапин т.е если саморезом острым концом по нему провести ))) нервется а вот заковырки остаются ))
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пн дек 01, 2008 10:20
gigabyte m912 как вариант
УАЗ наше ФСЁ
verta
Сообщение verta » Ср фев 25, 2009 11:38
вот мой комп давно сделал только тему не видел
http://www.pccar.ru/showthread.php?p=75029#post75029
Шатун
Сообщение Шатун » Ср фев 25, 2009 12:52
verta, что то не уведел фотки монитора в интерерьере в готовом виде.
ИМХО, самое сложное - качественно проинсталлировать монитор. Вот будет новая панель - все самоделки перейдут на новый качественный уровень.
Для увеличения щёлкни на картинке
Биолекс
Сообщение Биолекс » Ср фев 25, 2009 13:34
Шатун писал(а):verta, что то не уведел фотки монитора в интерерьере в готовом виде.
Три раза ха! И не надейтесь. Новая панель, темпами ОАО "УАЗ", будет году так к 2012 - когда на наших машинах второй круг на спидометре пойдет.
A.Zavialov
Сообщение A.Zavialov » Ср мар 04, 2009 13:54
Лаваш
Сообщение Лаваш » Ср мар 04, 2009 14:48
не плохо
основной вопрос - крутилки направления обдува воздухом
там климат наверное стоит
УАЗ наше ФСЁ
verta
Сообщение verta » Ср мар 04, 2009 14:49
A.Zavialov писал(а):Вот так можно.
http://photo.uazbuka.ru/thumbnails.php?album=1356
симпотно получилось
Лаваш
Сообщение Лаваш » Ср мар 18, 2009 14:05
кстати вот еще интересный ресурс
http://www.mini-box.com/s.nl/sc.8/category.101/.f
правда на не нашем языке
УАЗ наше ФСЁ
БТР
Сообщение БТР » Ср мар 18, 2009 14:26
lavvash писал(а):кстати вот еще интересный ресурс
391 доллар в сборе, только без монитора. Смысл?
Лаваш
Сообщение Лаваш » Ср мар 18, 2009 15:35
хде ?
VoomPC-2 Car PC Enclosure
VoomPC-2 ™ car PC enclosure
- Universal CarPC mini-ITX case
- Rugged design, car PC 5.5mm Aluminum extrusion
- Accepts SlimCD, 2.5" drive (optional)
- Compatible with any mini-ITX board
- Works with M1-ATX, M2-ATX, M2-ATX-HV car PC PSU
- Dimensions:210(W)x265(L)x66(H)mm
- up to 2 fans for moist/heat removal
- Cable harness included
- Manufactured by mini-box.com
- ROHS compliant
Price: $79.95
УАЗ наше ФСЁ
БТР
Сообщение БТР » Ср мар 18, 2009 17:53
Это про корпус написано, он один стоит 79,95
БТР
Сообщение БТР » Ср мар 18, 2009 17:54
Вот здесь нужно собирать комп: http://www.mini-box.com/VoomPC-2-Car-PC ... tegory=101
Лаваш
Сообщение Лаваш » Ср мар 18, 2009 19:42
о том и речь что начинка это уже отдельная тема
можно и подешвше
УАЗ наше ФСЁ
