Клубная прошивка от Романа Б.
DFm
Re: Колхоз
Сообщение DFm » Пн мар 28, 2016 13:32
Ты имеешь в виду клемму снять?
Помогу со спецтехникой!
891397565одинодин
Slava_55
Re: Колхоз
Сообщение Slava_55 » Пн мар 28, 2016 13:42
Ну да, снять и например на тормоз нажать(опустошив от малейших токов авто), потом клеммы на аккум.
Уаз Патриот"14(Рашмо)
DFm
Re: Колхоз
Сообщение DFm » Пн мар 28, 2016 13:52
Slava_55 писал(а):Ну да, снять и например на тормоз нажать(опустошив от малейших токов авто), потом клеммы на аккум.
Нужно будет попробовать.
891397565одинодин
Lancaster
Re: Колхоз
Сообщение Lancaster » Пн мар 28, 2016 17:06
Провод должен был быть жёлтый с чёрной полосой
Роман Б.
Re: Колхоз
Сообщение Роман Б. » Пн мар 28, 2016 17:16
Не поможет :lol: Через 25 секунд после выключения зажигания мозги и так полностью обесточиваются.
DFm
Re: Колхоз
Сообщение DFm » Пн мар 28, 2016 17:33
Lancaster писал(а):Провод должен был быть жёлтый с чёрной полосой
Не понял Дима?
891397565одинодин
Slava_55
Re: Колхоз
Сообщение Slava_55 » Пн мар 28, 2016 17:40
значит не тот провод прикрутил
DFm
Re: Колхоз
Сообщение DFm » Пн мар 28, 2016 17:44
Slava_55 писал(а):значит не тот провод прикрутил
Какой сказали, такой и прикрутили.
891397565одинодин
Lancaster
Re: Колхоз
Сообщение Lancaster » Пн мар 28, 2016 18:14
Вань я о памяти говорил что вроде на датчике сигнальный это серый а чёрный масса. А ШАС смотрю картинки а там наоборот. В косе которую обрезаем сигнальный это жёлтый с чёрной полосой.
DFm
Re: Колхоз
Сообщение DFm » Пн мар 28, 2016 18:25
Lancaster писал(а):Вань я о памяти говорил что вроде на датчике сигнальный это серый а чёрный масса. А ШАС смотрю картинки а там наоборот. В косе которую обрезаем сигнальный это жёлтый с чёрной полосой.
))) Ну вот и решилось))) До субботы теперь потерпеть.
891397565одинодин
DFm
Re: Колхоз
Сообщение DFm » Пт июн 03, 2016 08:23
Тут давеча провод желты сделал на массу, холостые упали до 850 оборотов, двигатель подкалбашиваеть стало, мгновенный расход почему то не изменил 1,5 кажет. Куда дальше копать?
891397565одинодин
Slava_55
Re: Колхоз
Сообщение Slava_55 » Пт июн 03, 2016 08:51
Ты до сих пор ездил на офроад режиме чтоли???
Никуда не копать, адаптироваться эбу нужно, да и походу за это время езды на обогащеной смеси свечки засрались, на офроаде же бенз ручьем бежит...
Slava_55
Re: Колхоз
Сообщение Slava_55 » Пт июн 03, 2016 09:14
В настройках Бк, автоопределение по обд2 стоит или бош? у меня бош не канает, показывает не то что надо, поставил автоопределение.
DFm
Re: Колхоз
Сообщение DFm » Пт июн 03, 2016 17:29
Slava_55 писал(а):Ты до сих пор ездил на офроад режиме чтоли???
Все верно!
891397565одинодин
DFm
Re: Колхоз
Сообщение DFm » Пт июн 03, 2016 17:31
Slava_55 писал(а):В настройках Бк, автоопределение по обд2 стоит или бош? у меня бош не канает, показывает не то что надо, поставил автоопределение.
Вроде на бош стоит. Завтра попробую.
891397565одинодин
SERGEY PL
Re: Клубная прошивка от Романа Б.
Сообщение SERGEY PL » Пт июн 03, 2016 20:46
Катался все это время на бензиновом варианте, провод с дк на массу,т.к. газомозг снимал установил на другое место ,на днях закончил установил делитель .Газовым вариантом доволен полностью , динамика ВА-У пока не прикатался почувствовал сразу разницу. Дима спасибо за организацию и Роману за прошивку :dance:
DFm
Сообщение DFm » Вт июл 12, 2016 07:49
Кто уже делал переключалку трех режимную? Точнее кто сможет сделать ее, за не бесплатно конечно.
891397565одинодин
@lex
Сообщение @lex » Ср окт 19, 2016 21:08
Кто тестил в полном объеме прошивку на всех режимах? отзывы есть? как она по прошествии времени?
Lancaster
Сообщение Lancaster » Чт окт 20, 2016 07:19
У меня претензий к прошивке нет. Работает нормально.
Pirate
Сообщение Pirate » Чт окт 20, 2016 07:29
@lex писал(а): Кто тестил в полном объеме прошивку на всех режимах? отзывы есть? как она по прошествии времени?
Судя по году выпуска авто, тебе "светит" трехрежимка.
У меня к двухрежимке (газ-бензин) претензий нет. Намного лучше чем сток.
@lex
Сообщение @lex » Чт окт 20, 2016 15:06
Я уже именно ей и прошился, только не тестил, т.к. в отъезде. Вот жду с нетерпением.
Lancaster
Сообщение Lancaster » Чт окт 20, 2016 17:34
Где прошивал?
@lex
Сообщение @lex » Чт окт 20, 2016 18:31
У Ивана, ты же мне номер давал в конце мая.
patriot_300
Сообщение patriot_300 » Сб дек 24, 2016 00:06
Ребята доброго времени суток! Немного прелюдий. Купил себе слоника(патрик) год 2007, эбу микас 11, евро 2, поездил на нем по асфальту претензий не было, но при поездки в заснеженные степи Казахстана выяснил что тяга слаба. Добравшийсь до гаража провёл диагностику пихла - вердикт изношен. Я не большой сторонник ремонтных размеров поршней поэтому произвёл гильзовку и установку стандартной поршневой. Сборка проведена своими силами благо опыт есть. Установил на распред валы разрезные звезды для более точной установки. Провёл обкату двигла - наездил уже 10 000км. Но ощущения что двигло задушено остались. Бортовик показывает увеличение расхода топлива уже 21 литр на 100 км, разгон вялый, потолок скоростной 110-120. Ведь у 409 движка потенциал есть? Подскажите пожалуйста где, как и цену чтобы прошить и выбросить катализатор? Можно ли с ним вообще что то сделать или поделитесь другими идеями. В заранее всем спасибо!
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вс дек 25, 2016 00:36
patriot_300 писал(а): Установил на распред валы разрезные звезды для более точной установки
Поставь родные звезды — точнее установки не придумать. Глядишь, и заработает моторчик :D
Lancaster
Сообщение Lancaster » Вс дек 25, 2016 16:06
Я тоже с разрезными шестернями мучился, и поставил обычные. У меня они с одним центральным болтом а не с несколькими маленькими. Когда этот болт затягиваеш то все збивается. Но с родными тоже косяк впускной встал ровно горизонтально а выпуск смешно на пол зуба. Поставил на пол зуба раньше и такое ощущение что смесь богатая как то воняет из трубы сильно. Может переставить на пол зуба позже?
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вс дек 25, 2016 20:05
Lancaster писал(а): Но с родными тоже косяк впускной встал ровно горизонтально а выпуск смешно на пол зуба
Промвал не выставил по метке. Поверни коленвал на 360°, чтобы при ВМТ кулачки распредвалов глядели внутрь, потом сними цепь с распредвалов и выставь их как положено. При такой пляске с бубном промвал становится по метке и все остальные также сходятся. А разрезные звезды — это зло, минимальная ошибка при их установке — это 1°, а при установке родных звезд — одно звено цепи. Такая вот точность :D
Зупырёк
Сообщение Зупырёк » Ср апр 26, 2017 07:47
А кто подскажет как можно сейчас прошиться?
Не важно какая у тебя машина, важно чтобы в любой машине ты оставался человеком!
Зупырёк
Сообщение Зупырёк » Ср апр 26, 2017 18:58
Ау народ!!! Есть живые в теме?
Bulldog
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение Bulldog » Ср апр 26, 2017 19:07
За себя могу сказать, что прошивался три года назад в УАЗГАЗСЕРВИСЕ у Евгения, но та прошивка не имеет никакого отношения к клубной :?
Зупырёк
Сообщение Зупырёк » Ср апр 26, 2017 22:20
ЧТО ЗА ПРОШИВА? И ЧТО ПО ДЕНЬГАМ? КОНТАКТЫ?
Bulldog
Сообщение Bulldog » Чт апр 27, 2017 06:09
Прошивка "От Евгения", после прошивки ЕВРО-4 сохраняется, но с низов машина едет заметно бодрее.
Отдавал три года назад 3000 руб.
89136896392 Евгений.
Зупырёк
Сообщение Зупырёк » Чт апр 27, 2017 06:16
Спасибо.
У каво еще какие варианты? Перцовка? От Романа?
AnderLuk
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение AnderLuk » Чт апр 27, 2017 08:50
Зупырёк писал(а):У каво еще какие варианты? Перцовка? От Романа?
Тема называется "Клубная прошивка от Романа Б." При чем здесь "Перцовка"?!
PS
Напоминалка: на форуме принят язык общения = русский.
"каво" - это по каковски?
Зупырёк
Сообщение Зупырёк » Чт апр 27, 2017 11:24
каво чяво двоячник я)
DFm
Сообщение DFm » Пт апр 28, 2017 06:49
Зупырёк писал(а): каво чяво двоячник я)
Саня, данные добавь в тему "Кто есть кто"
891397565одинодин
Вернуться в «Омск»
