Вопрос про ЭПУ с двигателем Ивеко!!
- Markel
При покупке Выдали один ключ!!! В сервисной книге указали что один.... Обещали что проведут разбор..накажут виновных и за их счет поставят новые мозги и выдадут два новых ключа... Сейчас звоню говорят что пропушут просто ещё один ключ.... ЗНАТОКИ КАК ПРАВИЛЬНО ПОСТУПИТЬ!!! ПРОПИСАТЬ КЛЮЧ ИЛИ ТРЕБОВАТЬ ЗАМЕНЫ МОЗГА!!!!! ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ!!!! Автосалон" ГЕРМЕС" на Варшавке!!!! :( :( :(
- Markel
Я конечно не силен в понимании что и где и как установлено... Но я так понимаю ..если сделать дубликат ключа без чипов и прочей хрени... и двигатель заведется???? Или присутствие родного ключа в непосредственнной блитзости от замка зажигания необходимо??????alexmih писал(а):На Ивеко ключ в мозг не пишется, нет в машинке имобилайзера![]()
ключ пишется в блок управления ц замком, Все делается элементарно можешь даже сам прописать и удалить из памяти предыдущие записи :D и оставить только свои.
- motja
[/quote]
:[/quote]
Всё заведётся.
Всё заведётся.
- Tomcat
- Машина: УАЗ
Серьезно, совсем нет иммобилайзера?alexmih писал(а):На Ивеко ключ в мозг не пишется, нет в машинке имобилайзера![]()
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
- кузя
- Машина: патриот-iveco
здравствуйте господа форумчане. такая же проблема. на днях заменил блок управления электропакетом ,но ключи не прописываются. новый блок не видит ключ. машина 2011 года iveco. подскажите пожалуйста как победить проблему.
IVECO F1A Limited 2011 г
- patriot001
Еще раз убеждаюсь - чем меньше в уазе электроники, тем лучше. Ивеко- классик, ничего, нигде не прописывается, ключи без чипов.
