Тюнинг Патриота(Екб)
- leo2
То что их пробивает не говорит о том, что лифта недостаточно или что пружины плохие. Отбойники для того и стоят-это упругий элемент подвески.шериф писал(а):у меня стоят каябы с проставками, и то пробивает иногда.
Чтоб не пробивало надо делать 10-15 см междлу отбойниками, то тогда всплувыт проблемы с кастором, с длинной амортизаторов и прочее и прочеее.
- robinzon66
Всем доброго времени суток, есть вопрос по колхозингу железяки, а эта тема http://www.uazpatriot.ru/forum/izgotovl ... 2-120.html
я так понимаю закрыта.
Являюсь счастливым обладателем заднего фаркопа с америкосовским квадратом. хочу квадрат сделать еще и спереди, видел у нас в городе патр с таким девайсом.
Самое первое что приходит в голову, берем плошадку под лебедку и крепим к ней квадрат чтобы он выходил в щель в бампере(как раз вместо вертикальной перемычки).
для чего? 1 можно поставить съемный шакл для вытаскивания, нагрузка будет по центру. 2 за один раз заджетить всю морду. 3 хочу съемную лебедку.
- leo2
Re: Тюнинг Патриота(Екб)
Обладателям рестайла.
На машинах с блоком комфорта есть возможность активировать некоторые его режимы. В частности доаодчик стеклол. Жмем долго кнопку закрытия и сначала закрываются передние, потом задние (аналогично открытию с пульта всех стекол) и авторежим водительской двери- стекло после касания само едет до упора или до следующего касания.
Следать можно у диллера( я делал в Канистре- они умеют теперь) или самому( надо иметь к- лайн адаптер, ноут и прогу)
Ссылки
kipdoc.ru/uaz/344-diagnostika-elektropaketa-uaz.html
uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=35841
Ссылки
- nik333
Радиатор
Мужики!Подскажите размеры аллюминевого радиатора у Патра с 14-16 годов. Ни где нет информации..
- leo2
Re: Радиатор
Такие же, как и с 8 года. ИМХО
748х66х492.
Если не лень можешь в канистре друг к другу приложить.
И да, это не стоило отдельной темы))
748х66х492.
- nik333
электровентилятор вместо виско-муфты.
Не могу найти тему про переделку системы охлаждения радиатора.Что,как поставить вместо виско муфты.Или все уже переделали.Если есть такая тема ткните носом.
- leo2
Re: электровентилятор вместо виско-муфты.
Куча тем в общей ветке и БЖ и на драйве
Чаще всего
Волговский
Шнивоспарка
Спарка от Ино(ниссан Максима)
Более редкие сочетание Родных ЭВ и КАлиновентиляторов
Управление штатной системой, штатной + датчик в патрубок. Шимм- регулятор
Бонусом можно убрать шкив виски и поспавить более короткий ремень
Я писал, но с обрушение форума многое потерялось, проще загуглить, чем тут найти.
Если конкретные вопросы-спрашивай-В теме Тюнинга
Чаще всего
Волговский
Шнивоспарка
- Aleksandr_89
- Аркадий62
- Онлайн статус: В сети
viewtopic.php?f=16&t=17627nik333 писал(а):Не могу найти тему про переделку системы охлаждения радиатора.Что,как поставить вместо виско муфты.Или все уже переделали.Если есть такая тема ткните носом.
viewtopic.php?f=16&t=9918
Много тем потеряно. Что осталось ищи в разделе двигатель
- nik333
Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Аркадий62 писал(а):viewtopic.php?f=16&t=17627nik333 писал(а):Не могу найти тему про переделку системы охлаждения радиатора.Что,как поставить вместо виско муфты.Или все уже переделали.Если есть такая тема ткните носом.
- Plitanov
Ребята, для лифтованной передней подвески присмотритесь к передним амортизаторам от Хундай 65,72,78. Цена от 1170 р. шт. в маг. "Три корейца".
- Пират
Там ухо-шток ?
А то я хотел от ХИНОря приколхозить, да великоваты оказались...
- leo2
А характеристике по размерам есть?
- Антоха990
https://drive.google.com/file/d/0B_8E3v ... sp=sharing
это с моего исузу эльф.(масса без нагрузки-2400кг.) на митсу/кантер., тойота дюна,ниссан,хундай и т.д. тоже гуляют мысли поставить на уазку. по жёсткости в магазе подскажут, по цене не сильно отличаются от 850 до 1150 вроде. тайвань,корея и япония.
- Plitanov
Шток-ухо, в сжатом состоянии от центра уха до начала штока 320 мм, в разжатом 535 мм.
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Хундай 65, 72, 78.
Хундай 65, 72, 78.
- leo2
Спасибо За информацию!
- Михавик
- Машина: УАЗ патриот
Купил рулевой кардан от Ульяновск их производителей. Шлицевая часть в два раза толще чем у родного , да и развернута вниз а не вверх , теперь песок и вода не будет туда попадать . Правда пришлось маленько модернизировать : врезался тавотницу , переставал соединение с гидроусилителем от родного Вардана , ну и пришлось болгарской шлицы удлинить чтоб сжать по сильнее когда не смог верхнюю часть надеть на рулевой вал ( а все потому что вал от ваксойла с демпфером немного длиннее чем заводской был) . После установки мною пропитанные шлицы в работе не задействованы . Да и шлицевая часть у этого кардана цельнометаллическая а не второпластовая как на заводском . Вобщем теперь езжу и наслаждаясь тишиной , никаких стуков в рулевой .
- Sondercommando
- Машина: УАЗ 31638
Цена вопроса ?Михавик писал(а):... Вобщем теперь езжу и наслаждаясь тишиной , никаких стуков в рулевой .
- Михавик
3800+ полдня работы. Самое сложное было аккуратно крестовины расчеканить , хотя если сразу купить правильный кардан который полностью подойдёт то просто поменять займёт минут десять. Я покупал в "вездеход" на космонавтов ,в здании кинотеатра заря . На своём замерил посадочные места и выбрал кардан а когда стал менять то оказалось что на гидроусилителе вал имеет сечение усечённого круга а непросто круга , вот и пришлось по колдовать
- Sondercommando
- Машина: УАЗ 31638
Понял, спасибо за развёрнутый ответМихавик писал(а):3800+ полдня работы. ...
- Пират
Миша, зачет
Взял на заметку.
Взял на заметку.
- NaGLEц
- Машина: Patriot
Лучше возьми от 14мг рулевой карданчик. Переделок меньше, только нижнюю вилку заменить, час работы, встает отлично, не стучит. Мелкошлицевой, шлицы закрыты.Sondercommando писал(а): Понял, спасибо за развёрнутый ответ, буду ставить, достал этот дятел...
Себе поставил и красота.
- NaGLEц
- Машина: Patriot
Как то так
- Военный Ныряльщик
Впендюрил себе сегодня АКБ на 100 до этого 90 еле залазил. Сопоставил в магазе. Новый на 2 см длиньше и намного ниже что и мешало без такой то мамы впихнуть. Сотка встала со свистом.
Под водой красиво.
